    2. Русский
    3. ioBroker
    4. ioBroker драйвера
    5. Драйвер MQTT
    Драйвер MQTT
    • Bluefox
      Bluefox last edited by
      @v965:
      @Bluefox:
      @VictorS:
      а не можешь попробовать откатить на 1.2.5 ? она у меня стабильно работает со стандартными настройками без плясок с бубном.
      а на последней сплошные зависания. `
      Вроде де бы писали уже, что обрывы из за 2х галочек:
      • отсылать состояния при старте
      • использовать chunking заплатку.
      Первое: MQTT клиент не может переварить обрушивающийся на него поток данных при старте.
      А второе - криворукие и ленивые программисты esp библиотеки, которые думают, что TCP это пакетная передача.
      Тоже используешь wifi-iot? `
      Может и писал где-то)))
      Я пошёл по пути (у других работает, а у мну нет, значит проблема у меня) вот и не доставал вопросами "Почему?" Просто опытным путём так сказать дошёл 😄
      Наверное эту инфу нужно разместить чтобы все видели (- отсылать состояния при старте
      • использовать chunking заплатку.) `
        Да я уже всерьёз подумываю её включить по умолчанию. Может вы всё же потормошите максима с wifi iot ? Я считаю, что это наплевательское отношение к клиентам, тем более вроде бы не бесплатно.
      • V
        v965 last edited by
        В двух словах, что нужно ему сказать поправить?
        Если ещё буду приобретать хоть одну лицензию на ESP, перед приобретением вынесу мозг ему по возможности 😄
        • V
          VictorS last edited by
          @Bluefox:
          Да я уже всерьёз подумываю её включить по умолчанию. Может вы всё же потормошите максима с wifi iot ? Я считаю, что это наплевательское отношение к клиентам, тем более вроде бы не бесплатно. `
          максима тормошить бесполезно. они сейчас esp32 пилят, новая игрушка.. а клиенты…
          • V
            v965 last edited by
            @Haus:
            @VictorS:
            но другого работающего решения из коробки для ESP нет. `
            http://ab-log.ru/forum/viewtopic.php?f=1&t=1130
            http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=16&t=3525 `
            Вот бы сюда прикрутить PZEM 004 ВольтАмперВаттметр с функцией счётчика. было бы идеально.
            никто случайно не занимался этим вопросом? При беглом просмотре темы не обнаружил подобного.
              dmitrii240582 last edited by
              @v965:
              @Haus:
              @VictorS:
              никто случайно не занимался этим вопросом? При беглом просмотре темы не обнаружил подобного. `
              http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … =80#p54226
              • Bluefox
                @v965:
                Если ещё буду приобретать хоть одну лицензию на ESP, перед приобретением вынесу мозг ему по возможности 😄 `
                ` > Привет Максим,
                Речь идёт о https://wifi-iot.com/p/wiki/23/ru/ и приёме пакетов.
                Например пакет connack выглядит следующим образом: 0x20 0x02 0x00 0x00
                Если посылать эти байты по отдельности, то ваш клиент не отвечает. Хотя должен, т.к. TCP это поток, а не пакетный протокол.
                Вот переписка по этому поводу на гите: https://github.com/mqttjs/mqtt-packet/issues/24 `
                Конкретно речь идёт об этой функции:
                https://github.com/tuanpmt/esp_mqtt/blo … qtt.c#L290
                Которая должна быть модифицирована, так, что она может принимать на вход отрезки байтов произвольной длинны и сама должна дробить или соединять их, как сделано здесь: https://github.com/knolleary/pubsubclie ... t.cpp#L232
                • V
                  @Adav:
                  Как у Вас все заморочено... Не, у меня проще, в качестве сервера WB контроллер (который фактически является ядром) c RS-485, а уж с него MQTT на ioBroker. Может когда-нибудь прикручу к Orange Pi, где также стоит ioBroker, RS-485 - UART и отправлю прямо туда modbus RTU. Но пока нужды нет. `
                  WB контроллер с RS-485 это что? можно подробнее? 🙂
                    Adav last edited by
                    @VictorS:
                    WB контроллер с RS-485 это что? можно подробнее? 🙂 `
                    http://contactless.ru/
                      Freemen last edited by
                      @Bluefox:
                      @v965:
                      ` > Привет Максим,
                      Которая должна быть модифицирована, так, что она может принимать на вход отрезки байтов произвольной длинны и сама должна дробить или соединять их, как сделано здесь: https://github.com/knolleary/pubsubclie ... t.cpp#L232 `
                      Я так понял у кого стены крепче…Есть у меня москито на роутере, есть сервер mqtt на винде, нет вопросов работает с прошивкой Максима без проблем, на мобилке приложения управляют без проблем. Проблемы начались после переустановки ioBroker ( умерла миниСД, какой был драйвер до этого был не знаю, но заплаток не было). Вторые сутки колбасит все те устройства которые до этого работали с ioBroker, ложит их в safe mode. Ничего сделать не могу. Я не силен в том должен быть это поток или не поток, знаю только что это протокол и есть его описание. Прошивка Максима работает с двумя серверами которые на данный момент я могу запустить, и протестировал. Так у меня возникает резонный вопрос кого лечить надо, меня, Максима или драйвер? Извините, злой очень.
                      • Alex1808
                        Alex1808 last edited by
                        @Freemen:
                        Так у меня возникает резонный вопрос кого лечить надо, меня, Максима или драйвер? Извините, злой очень. `
                        Ошибка в библиотеке MQTT которую Максим использует в своей прошивке. Для обхода этой проблемы Bluefox вставил заплатку в драйвер MQTT на ioBroker-е, заплатка активируется чекбоксом на второй страничке драйвера "Pathch für Chunking"
                          @Alex1808:
                          @Freemen:
                          Ошибка в библиотеке MQTT которую Максим использует в своей прошивке. Для обхода этой проблемы Bluefox вставил заплатку в драйвер MQTT на ioBroker-е, заплатка активируется чекбоксом на второй страничке драйвера "Pathch für Chunking" `
                          Странная ошибка однако…Только драйвер ioBroker ее видит, причем прозрел недавно. Месяц назад другой драйвер ее в упор не видел.
                            ` > Например пакет connack выглядит следующим образом: 0x20 0x02 0x00 0x00
                            Че то я в танке…"Например пакет connack" тут говорим пакет, потом говорим а вот давайте мы этот пакет отправим отдельными байтами :shock: дальше больше, TCP это поток, ну и естественно этот поток точно знает куда в какую то сторону "течь" и где этот брокер сидит. Блин я окончательно туплю...Если делать пинг то теряются (иногда) какие то части "потока" и какого то пня их назвали "пакетами"...
                            Ну кто нибудь человеческими словами объяснит почему перед этим четыре устройства с ioBroker работали на ура а после переустановки оного неделю назад, напрочь отказались работать? Устройства не перепрошивались с декабря прошлого года. Почему устройства работают с москитто на OpenWRT и Windows, также нормально общаются с облачными серверами? Да кстати, библиотека Arduino PubSubClient.h (врядли Максим ее использует 😉 ) оказывается тоже кривая :shock: . Есть у меня еще одно устройство на ESP в котором работает мой скетч Arduino с выше названной библиотекой так оно при подключении к драйверу ioBroker вообще теряет WiFi клиента и переходит в AP. Еще вопрос, а почему приложения для Андроид очень часто аварийно закрываются при работе с драйвером, чего раньше тоже не было?
                            • I
                              instalator last edited by
                              @Freemen:
                              Да кстати, библиотека Arduino PubSubClient.h (врядли Максим ее использует 😉 ) оказывается тоже кривая :shock: . Есть у меня еще одно устройство на ESP в котором работает мой скетч Arduino с выше названной библиотекой так оно при подключении к драйверу ioBroker вообще теряет WiFi клиента и переходит в AP. Еще вопрос, а почему приложения для Андроид очень часто аварийно закрываются при работе с драйвером, чего раньше тоже не было? ` PubSubClient.h работает на 10 ардуинах и одной есп без проблем и с новой и старой версией драйвера.
                                @instalator:
                                @Freemen:
                                Да кстати, библиотека Arduino PubSubClient.h (врядли Максим ее использует 😉 ) оказывается тоже кривая :shock: . Есть у меня еще одно устройство на ESP в котором работает мой скетч Arduino с выше названной библиотекой так оно при подключении к драйверу ioBroker вообще теряет WiFi клиента и переходит в AP. Еще вопрос, а почему приложения для Андроид очень часто аварийно закрываются при работе с драйвером, чего раньше тоже не было? PubSubClient.h работает на 10 ардуинах и одной есп без проблем и с новой и старой версией драйвера.
                                На ардуино не знаю работает или нет. А на ESP в моем скетче без всем известной птички у меня не работает, клиент WiFi библиотеки WiFiManager.h включает Configuration Portal по какой причине я исследование не проводил, но что то мне подсказывает что по таймауту, который происходит в PubSubClient.h (это мое имхо ). Наверное что то подобное происходит и в прошивке Максима, она переходит в Safe mode с периодичностью отсылки на mggt (сколько секунд установлено). Я не профи в кодировании, по большей части я технарь. И у нас технарей есть очень хороший девиз:" Не мешай технике работать…" . Просто интересно у программистов есть что то подобное? Зачем было ломать то что работало? Для того что бы потом делать костыли? А как быть с приложением Андроид MQTT IoT? До этого работало без особых нареканий, теперь же слетает через раз.
                                Не поленился посмотрел доки по mqtt. Какие такие байты? Это пакетный протокол который работает поверх TCP/IP (в нашем случае) опять же пакетного сетевого протокола.
                                Я когда случайно встретил инфу о ioBroker и установил то на радоваться не мог. После Majordomo у которого то циклы останавливаются то не запускаются а установка отдельная песня (даже не песня а ода 😄 ), чего стоит только это клинопись (PHP) :shock:. А тут все раз и поехало, так на тебе приехало...Теперь у меня очередной трабл java драйвер останавливается.
                                • Alex1808
                                  @Freemen:
                                  Просто интересно у программистов есть что то подобное? Зачем было ломать то что работало? Для того что бы потом делать костыли? `
                                  Что тебе мешает использовать старую версию?
                                  ! filename="Screenshot at März 19 10-40-30.png" index="0">~~
                                    @Alex1808:
                                    @Freemen:
                                    ! Screenshot at März 19 10-40-30.png `
                                    За картинку спасибо. А то я не совсем разобрался как делать откат. Теперь только бы знать какая версия драйвера была :shock: . Ставил ioBroker где то в первой половине января.
                                    • Bluefox
                                      @Freemen:
                                      @Alex1808:
                                      @Freemen:
                                      Просто два программиста решили пропихнуть идею ускорения коммуникации и стали отсылать байты сразу, а не составив сначала полное сообщение.
                                      Это в этом пакете https://www.npmjs.com/package/mqtt-packet, который за последний месяц скачали 125 925 раз.
                                      Я не смог их уговорить вернуть изменение обратно.
                                      Они упёрлись, как два барана: "Мы всё сделали по спецификации и отвали".
                                      Что мне оставалось делать? Пусть Максим и Вьетнамцы правят свою библиотеку. Я буду тогда третьим бараном. :lol:
                                        @Bluefox:
                                        @Freemen:
                                        @Alex1808:
                                        Что мне оставалось делать? Пусть Максим и Вьетнамцы правят свою библиотеку. Я буду тогда третьим бараном. :lol: `
                                        Я так и думал. Что проблема в экономии количества TCP/IP пакетов для отправки пакетов mqtt, иными словами они решили что нечего гонять иногда полупустые пакеты, умники их…Скорость и трафик ускорить решили :lol:, при этом угробить простоту использования. А еще им начхать что основное применение это МК, а они как известно не безразмерные. Любое усложнение библиотек, увеличивает естественно объем кода и замедляет их работу. Интересно небось хорошо знают http://docs.oasis-open.org/mqtt/mqtt/v3 ... c398718018.
                                        Во дают 😄 , "специфическое" понимание спецификации :shock: :lol: . Чего то кажется что это они придумали пятое колесо в телеге. Подергаются и утихнут быстренько рога то отвалятся сами собой :lol: . Платформ которые работают без их "улучшений" значительно больше. Жаль нервную систему :evil:. Не дай Боже найдутся другие "рационализаторы - ускорители" и возьмутся за TCP/IP...
                                        • Alex1808
                                          @Freemen:
                                          Теперь только бы знать какая версия драйвера была :shock: . Ставил ioBroker где то в первой половине января. `
                                          две странички назад самое верхние сообщение.
                                          > После обновления 1.3.0 драйвер в циклическом ребуте.
                                          • sigma
                                            sigma last edited by
                                            Связка iobroker (на Raspberry) + Arduino общаются по протоколу MQTT (драйвер версии 1.3.2). На Arduino стоит Ethernet Shield и коммуникации по кабелю. Началась проблема с
                                            mqtt.0	2017-09-17 08:41:51.485	warn	Client error [Arduino_00]: Error: read ECONNRESET
                                            ````и постоянные дисконнекты.
                                            Почитал форум и решил поставить в настройках драйвера "Использовать заплатку для Chunking"=YES. После этого, драйвер падает при первом же обращении:
                                            mqtt.0 2017-09-17 09:14:13.387 error TypeError: Cannot read property 'length' of undefined at Function.Buffer.concat (buffer.js:289:24) at publish (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt/node_modules/mqtt-connection/node_module
                                            mqtt.0 2017-09-17 09:14:13.386 error uncaught exception: Cannot read property 'length' of undefined
                                            Собственно вопрос: а как можно избавиться от первоначальной проблемы?
                                            162
                                            44931
