    3. Entwicklung
    4. Synology Chat ...
    Synology Chat ...
    • dslraser
      dslraser Forum Testing Most Active @Glasfaser last edited by
      @glasfaser sagte in Synology Chat ...:
      Kopiere den Link daraus und trage Ihn ein , also nicht per wert holen
      schon probiert, gleiche Fehlermeldung
      • Glasfaser
        Glasfaser @dslraser last edited by
        @dslraser
        is not in the cert's list:
        Kenn diese Meldung nicht ... hast du noch mehr im Log dazu stehen
        • dslraser
          dslraser Forum Testing Most Active @Glasfaser last edited by dslraser
          @glasfaser
          nein, leider nur das
          EDIT: doch noch was, dieser Error Code
          {"error":{"code":117},"success":false}
          • Glasfaser
            Glasfaser @dslraser last edited by Glasfaser
            @dslraser sagte in Synology Chat ...:
            Diese Meldung sagt aus ... vom Chatserver , das der Inhalt Bild fehlt .
            ist leer .
            Was kommt hiermit als Ausgabe
            <block xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml" type="request" id="jGRe=jAvY7pi~/M7zdOV" x="338" y="88">
             <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" with_statement="true"></mutation>
             <field name="WITH_STATEMENT">TRUE</field>
             <field name="LOG"></field>
             <value name="URL">
               <shadow type="text" id="Kcq}@/lN.7+@VX{.Sl1~">
                 <field name="TEXT">Hier dein Link</field>
               <block type="debug" id="!N5up[B{T/LTTi-_ecn9">
                 <value name="TEXT">
                   <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="text" id="J`/`lk[1@05UD[2~T+TL">
                   <block type="variables_get" id="Hh~k_N+@YbO%UvlA/@bU">
                     <field name="VAR" id="%3Mff6CD,)5FpTyqT-?!">result</field>
                   <block type="debug" id="?da:0)J$|KrxbYk`B}(B">
                     <value name="TEXT">
                       <block type="variables_get" id="+W;=rb#yQo|PE}[-2UtT">
                         <field name="VAR" id="k/Bs#bIB:Ff8L9lv4^-d">stdout</field>
                       <block type="debug" id="RXN$G!=O`P9nhNpVu#(N">
                         <value name="TEXT">
                           <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="text" id="Lbpbr1oEFz|ETX~l$^Cs">
                           <block type="variables_get" id=",4pl9#rI2/9w19HTHk~o">
                             <field name="VAR" id="Cjr.[GB6284iu*rOZxn}">stderr</field>
                           <block type="debug" id=";K*88rm67)kSl|OR`?4:">
                             <value name="TEXT">
                               <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="text" id="y:/8xVy;=1lXAoSk~x)4">
                               <block type="variables_get" id="@Rs4BpAt%r]mmn4Aj_::">
                                 <field name="VAR" id="_qJ[C$+4||[A|G%Qg~xD">error</field>
            • dslraser
              Damit schmiert mir die ganze JS-Instanz ab...
              • Glasfaser
                @dslraser
                Ist dann sowas enthalten im Log
                �J�)ԃ�hp1�@�S$t�i�@皙�Q2�BH@�461Hh
                1�4�J�S
                k(��Gz�[�P�%����4PEJ�@✍��<�1Q��
                .j5#8�<���G�>�%#c��/Z�i<�z�c@���<⣐�b�#Rs���h
                C�(�<�)��~���g�V�"��'�1�?ZkR�1L�g�=s���F��R�o�1@
                9����������HǠ��'���zӍ0��@�JM�0h�KL�S���"�>���9�
                6�@��ך3��6��?���K����:����$]�WN��eFp����&\q�@����i�U�5Z"��PV�
                H�i���
                H�i��#ja��0�f�E<�i��#4ʐ�$t�m����R*$<��r(�����Wk�[�횭(��n����(��q3R/��R���+ץ<��)�^j3��;�m��h=)9ݜҚJB�N�ɧ�AA��ݏji'84�N�i�n\�4�I{z��A�6y��g�Ӕ��iO_ZpA���<�܌�4�rzSB�I h�(&�N(Ƞ��qG}���zRP:�uQ@j(8� ��s�c�zs}�A�K�Pf��E(P �Z��r8�4gҀ��3Q���֞��5�(h�P?����♌����f�p)ꅎR�4�IS�6XR�����N;�R~\Te�@ A�'��dSI�8=(A �A9�
                �i+)>��h��ihGJ(Q@.i)}�1��H�4�@��8�E4�h4
                &��- '�\R�E �@-��1IR�`c��E����&��sN$���@4��
                &h'�]ԡ��ih���4�Ӂy�zSM%'���ڀHh�9�@i)3K�J1K֓4��M5!釭4�����d����]�1�*՚zӕ�9���ܛ�Ac�
                [4�;��G#6�l�Yj����EV�0�
                �EԲ'<�z�MJ�TԈA�ڀ,�r��rW�r�hpi�j jE�@�L�@�"�e7�q����A�Q:�4�ER�n �b�;�����R�m(�R�m(�R�R�QN�J(�
                • dslraser
                  nein
                  • dslraser
                    @glasfaser
                    sowas kommt zuerst
                    TypeError: Converting circular structure to JSON
                    • Glasfaser
                      @dslraser
                      Komisch , das ist ein normaler Result .
                      das mit den Zeichen ist das Bild von der Cam was zurückkommt .
                      Aber es darf nicht JS abschmieren dadurch .
                      • Glasfaser
                        Glasfaser @Glasfaser last edited by
                        Ich teste immer mit einem Dummy Link:
                        Beispiel :
                        https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/aa/Sun920607.jpg
                        Hast du mal , anstatt dem Cam Link , das hier gemacht !?
                        • dslraser
                          Nichtmal das klappt...Ich habe gerade keine Idee was bei mir hier schief läuft.
                          Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • dslraser
                            Stop, das geht...
                            • Glasfaser
                              @dslraser
                              Also liegt das Bild auch nicht dann in
                              /0_userdata.0/synology/bild.jpg
                              Targe in der URL_ioBrocker auch den Link vom Bild ein , was ist dann
                              EDIT :
                              OK hat sich überschnitten
                              • Glasfaser
                                @dslraser
                                Also gibt es Probleme beim Bild holen , von dem Syn Link .
                                Mhh ....
                                Vielleicht braucht er länger zum Bild holen , setze mal ein Timeout nach dem Bildholen , so das die anderen abläufe später kommen .
                                • Glasfaser
                                  @dslraser
                                  Hier die gekürzte Version "Chatnachricht mit Umlaute und Bildversand"
                                   <variables>
                                     <variable id="$Tar!(b_)qw:24xtP(vj">url</variable>
                                     <variable id="0;mm8IOdOmH_wz;%[zPo">Syno_URL</variable>
                                     <variable id=",O#!.RmBLV$D$25E`o7/">Syno_Port</variable>
                                     <variable id="Eg)M29q*/71]Q#lGjYO;">Chat_token</variable>
                                     <variable id="u^a{RwAvq(*-0PK`(`@4">URL_Snapshot</variable>
                                     <variable id="yW]q[i/Yfz.,5Z+Vb.a,">URL_ioBroker</variable>
                                     <variable id="`=hGQ*[0C+pxdf]k]sV]">Nachricht</variable>
                                     <variable id="D5Tj,(Y%B2Tp[@g/2DPn">Debug_URL</variable>
                                     <variable id="/j={Oe4(A3y)y{F~G67H">Debug_send_Result</variable>
                                   </variables>
                                   <block type="procedures_defcustomnoreturn" id="Fh|~ouZqovH}}ZEi:0P{" x="488" y="-537">
                                     <mutation statements="false"></mutation>
                                     <field name="NAME">Bild_holen</field>
                                     <field name="SCRIPT">DQoNCg0KcmVxdWVzdCgNCg0KICB7DQoNCiAgICB1cmw6IFVSTF9TbmFwc2hvdCAsDQoNCiAgICBlbmNvZGluZzogbnVsbCwNCg0KICB9LA0KDQogIChlcnJvciwgcmVzcG9uc2UsIGJvZHkpID0+IHsNCg0KICAgIGlmICghZXJyb3IgJiYgYm9keSkgew0KDQogICAgICB3cml0ZUZpbGUoIjBfdXNlcmRhdGEuMCIsICIvc3lub2xvZ3kvYmlsZC5qcGciLCBib2R5KTsNCg0KICAgIH0NCg0KICB9DQoNCik7DQo=</field>
                                   <block type="procedures_defcustomreturn" id="B`%(UJ@(5HI^#[)t`k$:" x="488" y="-512">
                                       <arg name="url" varid="$Tar!(b_)qw:24xtP(vj"></arg>
                                     </mutation>
                                     <field name="NAME">encodeURI</field>
                                     <field name="SCRIPT">dXJsID0gZW5jb2RlVVJJQ29tcG9uZW50KHVybCk7DQpyZXR1cm4gdXJsOw==</field>
                                     <comment pinned="false" h="80" w="160">encode URL function</comment>
                                   <block type="procedures_defcustomnoreturn" id="c4Zobeu@zHx7@T7RCR[+" x="488" y="-487">
                                     <field name="NAME">Chat_senden</field>
                                     <field name="SCRIPT">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</field>
                                   <block type="comment" id="dh?Nq_).+o*LRx@ZBJ/P" x="488" y="-463">
                                     <field name="COMMENT">https://forum.iobroker.net/topic/47210/synology-chat/98</field>
                                       <block type="comment" id="]-LvUJjLlh6nbfULNnAm">
                                         <field name="COMMENT">Synology Chat Daten</field>
                                           <block type="variables_set" id="u^*rT,0CM,T_]XeGow}h">
                                             <field name="VAR" id="0;mm8IOdOmH_wz;%[zPo">Syno_URL</field>
                                               <block type="text" id="K]+z|W)qG[s?viD8cP}Q">
                                                 <field name="TEXT">Deine IP</field>
                                               <block type="variables_set" id=",|/0@uFO[kJp[pSjyfW~">
                                                 <field name="VAR" id=",O#!.RmBLV$D$25E`o7/">Syno_Port</field>
                                                   <block type="text" id="YmIhCu8+dV@OO0U[PWx#">
                                                     <field name="TEXT">5000</field>
                                                   <block type="variables_set" id="Z}%_nt.Jz``.b})ifYmx">
                                                     <field name="VAR" id="Eg)M29q*/71]Q#lGjYO;">Chat_token</field>
                                                       <block type="text" id="[^9?/_`o:[u8zr_:o:`T">
                                                         <field name="TEXT">Dein Token</field>
                                                       <block type="variables_set" id="fT*7tvvXRtyOgN,6C,2?">
                                                         <field name="VAR" id="u^a{RwAvq(*-0PK`(`@4">URL_Snapshot</field>
                                                           <block type="text" id="N]=+,oldD=_C5-KIA*6[">
                                                             <field name="TEXT">Dein Snapshot Link</field>
                                                           <block type="variables_set" id="Q8SV]H7m2;RCEIl!I32S">
                                                             <field name="VAR" id="yW]q[i/Yfz.,5Z+Vb.a,">URL_ioBroker</field>
                                                               <block type="text" id="Cw;l)b1L4K(P86t9=T}E">
        <field name="TEXT">http://192.168.xxx.xxx:8082/0_userdata.0/synology/bild.jpg</field>
                                                               <block type="variables_set" id="*dQxDuFmm[ppsJg3%3!V">
        <field name="VAR" id="`=hGQ*[0C+pxdf]k]sV]">Nachricht</field>
        <block type="procedures_callcustomreturn" id="GD%^L~Wq_LIL_y86c}(2">
        <mutation name="encodeURI">
        <arg name="url"></arg>
        </mutation>
        <value name="ARG0">
        <block type="text" id="+_Bx+X)YJc^_8RSz74zE">
        <field name="TEXT">Alarm an der  Haustür</field>
        <block type="comment" id="#X/LLHHf]+a]HP9ULZZA">
        <field name="COMMENT">Debugmodus an/aus</field>
        <block type="variables_set" id="]Dg;,gKp,/]Sb1cUFi?n">
        <field name="VAR" id="D5Tj,(Y%B2Tp[@g/2DPn">Debug_URL</field>
        <block type="logic_boolean" id="0~lqDtIM29hgH2or)}mL">
        <block type="variables_set" id="W=GM=?`a~14E-J+QXSAQ">
        <field name="VAR" id="/j={Oe4(A3y)y{F~G67H">Debug_send_Result</field>
        <block type="logic_boolean" id="*JUO/RsrY?M/l53;H_pF">
        <block type="comment" id="[gDu2J;3btcPa(EESlU!">
        <field name="COMMENT">Ab hier Trigger</field>
        <block type="on_ext" id="9h_zLLHz{65UPzm^$7}e">
        <value name="OID0">
        <shadow type="field_oid" id="NgekYWG@PsA7G02OF}rj">
        <field name="oid">0_userdata.0.Test123</field>
        <block type="controls_if" id="mSYXDpsYHKUM+j9uSS2s">
        <block type="on_source" id="l[/NtLhpCNaa5/@gH6X-">
        <block type="procedures_callcustomnoreturn" id="eimW+=5+~Y|quii}_lBH">
        <mutation name="Bild_holen"></mutation>
        <block type="timeouts_settimeout" id="ht3)ckT6?(PDbQipm{_z">
        <field name="DELAY">2000</field>
        <field name="UNIT">ms</field>
        <block type="procedures_callcustomnoreturn" id="[EP#gKV7fF}Y+8x8zkZ^">
        <mutation name="Chat_senden"></mutation>
        <statement name="ELSE">
        <block type="timeouts_cleartimeout" id="TKEEXDr0Qo(}RX.!blS5">
                                  • Glasfaser
                                    Der Dateipfad in diesem Beispiel ist:
                                    /opt/iobroker/iobroker-data/synology_0/snapshotCam_8.jpg
                                    Was hälst du davon :
                                    var fs = require('fs');
                                    const bild = fs.readFileSync('/opt/iobroker/iobroker-data/synology_0/snapshotCam_8.jpg');
                                        writeFile('0_userdata.0','/synology/snapshotCam_8.jpg', bild);
                                    Anstatt der URL_Snapshot einfach das Bild in userdata.0 dann kopieren
                                    • dslraser
                                      @glasfaser
                                      probiere ich ! (Hast Du schon probiert ?)
                                      • Glasfaser
                                        @dslraser
                                        Ja ... geht !
                                        Edit :
                                        Bild holen mit deinem Script .. kannst du ja mit im Blockly einsetzen und dann
                                        Bei "bild holen" gegen "kopieren" ersetzen.
                                        • dslraser
                                          @glasfaser
                                          das funktioniert ! 👍
                                          Hier ein Testbild von der Gartencam
                                          Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                          • Glasfaser
                                            @dslraser
                                            Puhh 😰 👍
                                            1.2k
                                            adapter chat message handler synology synology diskstation
                                            19
                                            184
                                            29937
