    3. Entwicklung
    4. Synology Chat ...
    Synology Chat ...
    • dslraser
      dslraser Forum Testing Most Active @Glasfaser last edited by
      @glasfaser sagte in Synology Chat ...:
      Was kommt hiermit als Ausgabe
      Damit schmiert mir die ganze JS-Instanz ab...
      • Glasfaser
        Glasfaser @dslraser last edited by Glasfaser
        @dslraser
        Ist dann sowas enthalten im Log
        �J�)ԃ�hp1�@�S$t�i�@皙�Q2�BH@�461Hh
        1�4�J�S
        k(��Gz�[�P�%����4PEJ�@✍��<�1Q��
        .j5#8�<���G�>�%#c��/Z�i<�z�c@���<⣐�b�#Rs���h
        C�(�<�)��~���g�V�"��'�1�?ZkR�1L�g�=s���F��R�o�1@
        9����������HǠ��'���zӍ0��@�JM�0h�KL�S���"�>���9�
        6�@��ך3��6��?���K����:����$]�WN��eFp����&\q�@����i�U�5Z"��PV�
        H�i���
        H�i��#ja��0�f�E<�i��#4ʐ�$t�m����R*$<��r(�����Wk�[�횭(��n����(��q3R/��R���+ץ<��)�^j3��;�m��h=)9ݜҚJB�N�ɧ�AA��ݏji'84�N�i�n\�4�I{z��A�6y��g�Ӕ��iO_ZpA���<�܌�4�rzSB�I h�(&�N(Ƞ��qG}���zRP:�uQ@j(8� ��s�c�zs}�A�K�Pf��E(P �Z��r8�4gҀ��3Q���֞��5�(h�P?����♌����f�p)ꅎR�4�IS�6XR�����N;�R~\Te�@ A�'��dSI�8=(A �A9�
        �i+)>��h��ihGJ(Q@.i)}�1��H�4�@��8�E4�h4
        &��- '�\R�E �@-��1IR�`c��E����&��sN$���@4��
        &h'�]ԡ��ih���4�Ӂy�zSM%'���ڀHh�9�@i)3K�J1K֓4��M5!釭4�����d����]�1�*՚zӕ�9���ܛ�Ac�
        [4�;��G#6�l�Yj����EV�0�
        �EԲ'<�z�MJ�TԈA�ڀ,�r��rW�r�hpi�j jE�@�L�@�"�e7�q����A�Q:�4�ER�n �b�;�����R�m(�R�m(�R�R�QN�J(�
        • dslraser
          nein
          • dslraser
            @glasfaser
            sowas kommt zuerst
            TypeError: Converting circular structure to JSON
            • Glasfaser
              @dslraser
              Komisch , das ist ein normaler Result .
              das mit den Zeichen ist das Bild von der Cam was zurückkommt .
              Aber es darf nicht JS abschmieren dadurch .
              • Glasfaser
                Glasfaser @Glasfaser last edited by
                Ich teste immer mit einem Dummy Link:
                Beispiel :
                https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/aa/Sun920607.jpg
                Hast du mal , anstatt dem Cam Link , das hier gemacht !?
                • dslraser
                  Nichtmal das klappt...Ich habe gerade keine Idee was bei mir hier schief läuft.
                  Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • dslraser
                    Stop, das geht...
                    • Glasfaser
                      @dslraser
                      Also liegt das Bild auch nicht dann in
                      /0_userdata.0/synology/bild.jpg
                      Targe in der URL_ioBrocker auch den Link vom Bild ein , was ist dann
                      EDIT :
                      OK hat sich überschnitten
                      • Glasfaser
                        @dslraser
                        Also gibt es Probleme beim Bild holen , von dem Syn Link .
                        Mhh ....
                        Vielleicht braucht er länger zum Bild holen , setze mal ein Timeout nach dem Bildholen , so das die anderen abläufe später kommen .
                        • Glasfaser
                          @dslraser
                          Hier die gekürzte Version "Chatnachricht mit Umlaute und Bildversand"
                           <variables>
                             <variable id="$Tar!(b_)qw:24xtP(vj">url</variable>
                             <variable id="0;mm8IOdOmH_wz;%[zPo">Syno_URL</variable>
                             <variable id=",O#!.RmBLV$D$25E`o7/">Syno_Port</variable>
                             <variable id="Eg)M29q*/71]Q#lGjYO;">Chat_token</variable>
                             <variable id="u^a{RwAvq(*-0PK`(`@4">URL_Snapshot</variable>
                             <variable id="yW]q[i/Yfz.,5Z+Vb.a,">URL_ioBroker</variable>
                             <variable id="`=hGQ*[0C+pxdf]k]sV]">Nachricht</variable>
                             <variable id="D5Tj,(Y%B2Tp[@g/2DPn">Debug_URL</variable>
                             <variable id="/j={Oe4(A3y)y{F~G67H">Debug_send_Result</variable>
                           </variables>
                           <block type="procedures_defcustomnoreturn" id="Fh|~ouZqovH}}ZEi:0P{" x="488" y="-537">
                             <mutation statements="false"></mutation>
                             <field name="NAME">Bild_holen</field>
                             <field name="SCRIPT">DQoNCg0KcmVxdWVzdCgNCg0KICB7DQoNCiAgICB1cmw6IFVSTF9TbmFwc2hvdCAsDQoNCiAgICBlbmNvZGluZzogbnVsbCwNCg0KICB9LA0KDQogIChlcnJvciwgcmVzcG9uc2UsIGJvZHkpID0+IHsNCg0KICAgIGlmICghZXJyb3IgJiYgYm9keSkgew0KDQogICAgICB3cml0ZUZpbGUoIjBfdXNlcmRhdGEuMCIsICIvc3lub2xvZ3kvYmlsZC5qcGciLCBib2R5KTsNCg0KICAgIH0NCg0KICB9DQoNCik7DQo=</field>
                           <block type="procedures_defcustomreturn" id="B`%(UJ@(5HI^#[)t`k$:" x="488" y="-512">
                               <arg name="url" varid="$Tar!(b_)qw:24xtP(vj"></arg>
                             </mutation>
                             <field name="NAME">encodeURI</field>
                             <field name="SCRIPT">dXJsID0gZW5jb2RlVVJJQ29tcG9uZW50KHVybCk7DQpyZXR1cm4gdXJsOw==</field>
                             <comment pinned="false" h="80" w="160">encode URL function</comment>
                           <block type="procedures_defcustomnoreturn" id="c4Zobeu@zHx7@T7RCR[+" x="488" y="-487">
                             <field name="NAME">Chat_senden</field>
                             <field name="SCRIPT">dmFyIHRpbWVvdXQyMCA7DQpzZW5kID0gWydodHRwOi8vJyxTeW5vX1VSTCwnOicsU3lub19Qb3J0LCcvd2ViYXBpL2VudHJ5LmNnaT9hcGk9U1lOTy5DaGF0LkV4dGVybmFsJm1ldGhvZD1pbmNvbWluZyZ2ZXJzaW9uPTImdG9rZW49IicsQ2hhdF90b2tlbiwnIiZwYXlsb2FkPXsidGV4dCI6IicsTmFjaHJpY2h0LCciLCAiZmlsZV91cmwiOiAiJyxVUkxfaW9Ccm9rZXIsJyJ9J10uam9pbignJyk7DQppZiAoRGVidWdfVVJMID09IHRydWUpIHsNCiAgICBjb25zb2xlLmxvZyhzZW5kKTsNCn0NCihmdW5jdGlvbiAoKSB7aWYgKHRpbWVvdXQyMCkge2NsZWFyVGltZW91dCh0aW1lb3V0MjApOyB0aW1lb3V0MiA9IG51bGw7fX0pKCk7DQp0aW1lb3V0MjAgPSBzZXRUaW1lb3V0KGFzeW5jIGZ1bmN0aW9uICgpIHsNCiAgICB0cnkgew0KICAgICAgcmVxdWlyZSgicmVxdWVzdCIpKHNlbmQsIGFzeW5jIGZ1bmN0aW9uIChlcnJvciwgcmVzcG9uc2UsIHJlc3VsdCkgew0KICAgICAgICBpZiAoRGVidWdfc2VuZF9SZXN1bHQgPT0gdHJ1ZSkgew0KICAgICAgICBjb25zb2xlLmxvZyhyZXN1bHQpOw0KICAgICAgfQ0KICAgICAgfSkub24oImVycm9yIiwgZnVuY3Rpb24gKGUpIHtjb25zb2xlLmVycm9yKGUpO30pOw0KICAgIH0gY2F0Y2ggKGUpIHsgY29uc29sZS5lcnJvcihlKTsgfQ0KfSwgMTAwMCk7</field>
                           <block type="comment" id="dh?Nq_).+o*LRx@ZBJ/P" x="488" y="-463">
                             <field name="COMMENT">https://forum.iobroker.net/topic/47210/synology-chat/98</field>
                               <block type="comment" id="]-LvUJjLlh6nbfULNnAm">
                                 <field name="COMMENT">Synology Chat Daten</field>
                                   <block type="variables_set" id="u^*rT,0CM,T_]XeGow}h">
                                     <field name="VAR" id="0;mm8IOdOmH_wz;%[zPo">Syno_URL</field>
                                       <block type="text" id="K]+z|W)qG[s?viD8cP}Q">
                                         <field name="TEXT">Deine IP</field>
                                       <block type="variables_set" id=",|/0@uFO[kJp[pSjyfW~">
                                         <field name="VAR" id=",O#!.RmBLV$D$25E`o7/">Syno_Port</field>
                                           <block type="text" id="YmIhCu8+dV@OO0U[PWx#">
                                             <field name="TEXT">5000</field>
                                           <block type="variables_set" id="Z}%_nt.Jz``.b})ifYmx">
                                             <field name="VAR" id="Eg)M29q*/71]Q#lGjYO;">Chat_token</field>
                                               <block type="text" id="[^9?/_`o:[u8zr_:o:`T">
                                                 <field name="TEXT">Dein Token</field>
                                               <block type="variables_set" id="fT*7tvvXRtyOgN,6C,2?">
                                                 <field name="VAR" id="u^a{RwAvq(*-0PK`(`@4">URL_Snapshot</field>
                                                   <block type="text" id="N]=+,oldD=_C5-KIA*6[">
                                                     <field name="TEXT">Dein Snapshot Link</field>
                                                   <block type="variables_set" id="Q8SV]H7m2;RCEIl!I32S">
                                                     <field name="VAR" id="yW]q[i/Yfz.,5Z+Vb.a,">URL_ioBroker</field>
                                                       <block type="text" id="Cw;l)b1L4K(P86t9=T}E">
                                                         <field name="TEXT">http://192.168.xxx.xxx:8082/0_userdata.0/synology/bild.jpg</field>
                                                       <block type="variables_set" id="*dQxDuFmm[ppsJg3%3!V">
                                                         <field name="VAR" id="`=hGQ*[0C+pxdf]k]sV]">Nachricht</field>
                                                           <block type="procedures_callcustomreturn" id="GD%^L~Wq_LIL_y86c}(2">
                                                             <mutation name="encodeURI">
                                                               <arg name="url"></arg>
                                                             </mutation>
                                                             <value name="ARG0">
                                                               <block type="text" id="+_Bx+X)YJc^_8RSz74zE">
        <field name="TEXT">Alarm an der  Haustür</field>
                                                           <block type="comment" id="#X/LLHHf]+a]HP9ULZZA">
                                                             <field name="COMMENT">Debugmodus an/aus</field>
                                                               <block type="variables_set" id="]Dg;,gKp,/]Sb1cUFi?n">
        <field name="VAR" id="D5Tj,(Y%B2Tp[@g/2DPn">Debug_URL</field>
        <block type="logic_boolean" id="0~lqDtIM29hgH2or)}mL">
        <block type="variables_set" id="W=GM=?`a~14E-J+QXSAQ">
        <field name="VAR" id="/j={Oe4(A3y)y{F~G67H">Debug_send_Result</field>
        <block type="logic_boolean" id="*JUO/RsrY?M/l53;H_pF">
        <block type="comment" id="[gDu2J;3btcPa(EESlU!">
        <field name="COMMENT">Ab hier Trigger</field>
        <block type="on_ext" id="9h_zLLHz{65UPzm^$7}e">
        <value name="OID0">
        <shadow type="field_oid" id="NgekYWG@PsA7G02OF}rj">
        <field name="oid">0_userdata.0.Test123</field>
        <block type="controls_if" id="mSYXDpsYHKUM+j9uSS2s">
        <block type="on_source" id="l[/NtLhpCNaa5/@gH6X-">
        <block type="procedures_callcustomnoreturn" id="eimW+=5+~Y|quii}_lBH">
        <mutation name="Bild_holen"></mutation>
        <block type="timeouts_settimeout" id="ht3)ckT6?(PDbQipm{_z">
        <field name="DELAY">2000</field>
        <field name="UNIT">ms</field>
        <block type="procedures_callcustomnoreturn" id="[EP#gKV7fF}Y+8x8zkZ^">
        <mutation name="Chat_senden"></mutation>
        <statement name="ELSE">
        <block type="timeouts_cleartimeout" id="TKEEXDr0Qo(}RX.!blS5">
                          • Glasfaser
                            @dslraser sagte in Synology Chat ...:
                            Der Dateipfad in diesem Beispiel ist:
                            /opt/iobroker/iobroker-data/synology_0/snapshotCam_8.jpg
                            Was hälst du davon :
                            var fs = require('fs');
                            const bild = fs.readFileSync('/opt/iobroker/iobroker-data/synology_0/snapshotCam_8.jpg');
                                writeFile('0_userdata.0','/synology/snapshotCam_8.jpg', bild);
                            Anstatt der URL_Snapshot einfach das Bild in userdata.0 dann kopieren
                            • dslraser
                              @glasfaser
                              probiere ich ! (Hast Du schon probiert ?)
                              • Glasfaser
                                @dslraser
                                Ja ... geht !
                                Edit :
                                Bild holen mit deinem Script .. kannst du ja mit im Blockly einsetzen und dann
                                Bei "bild holen" gegen "kopieren" ersetzen.
                                • dslraser
                                  @glasfaser
                                  das funktioniert ! 👍
                                  Hier ein Testbild von der Gartencam
                                  Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                  • Glasfaser
                                    @dslraser
                                    Puhh 😰 👍
                                    • Glasfaser
                                      Ahh ... du nutzt schon das neu Blockly von mir 😉
                                      sehe ich am zuvielen Leerzeichen was zwischen "der .... Haustür" ist . ( ist mir gerade aufgefallen )
                                      • dslraser
                                        Ja, fürn Garten zum testen
                                        • Glasfaser
                                          zum testen
                                          Jetzt fehlt nur noch ein Löschbutton im Chat .... dann wäre alles perfekt ....
                                          Mein Chat ist schon zugemüllt vom vielen testen ....
                                          dslraser 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • dslraser
                                            dslraser Forum Testing Most Active @Glasfaser last edited by dslraser
                                            zum testen
                                            Ja, das stimmt. Sieht jetzt so aus bei mir. (Trigger Kaminlampe ist nur zum testen)
                                            adapter chat message handler synology synology diskstation
                                            19
                                            184
                                            30109
