    4. Test Adapter OctoPrint
      JojoS last edited by
      ich habe einen Octopi mit mehreren Instanzen, ein Drucker ist z.B. so zu erreichen:
      https://octopi.local/swx1/#control
      was muss ich jetzt im octoprint adapter eingeben damit der sich verbinden kann, kann er das überhaupt über https? Habe schon verschiedene Einstellungen und port 443 ausprobiert, ich bekomme im Log immer nur:
      Invalid character in header content ["X-Api-Key"]
      • da_Woody
        da_Woody @JojoS last edited by
        @jojos die IP deines druckers und port 80
          JojoS @da_Woody last edited by JojoS
          @da_woody das funktioniert nur mit einer Instanz, ich habe mehrere Drucker auf einem Pi nach folgender Anleitung installiert:
          http://thomas-messmer.com/index.php/14-free-knowledge/howtos/79-setting-up-octoprint-for-multiple-printers
          http://octopi.local/swx1 wird dann umgeleitet auf https://octopi.local/swx1/#temp
          Wenn ich http://octopi.local/swx1 und port 80 eingebe geht es nicht, mit https:/... und port 443 auch nicht.
          @da_woody said in Test Adapter OctoPrint:
          sorry...
          na kein Problem, bin da wohl ein kompliziertes Einzelschicksal...
          • da_Woody
            @jojos dann hab ich das falsch verstanden. ich hab für jeden drucker einen pi, dafür mehrere instanzen im iobroker...
            sorry...
              ok, got it. Die Instanzen hatte ich doch noch mit http und verschiedenen Ports erreichbar, aber die IP Adresse war das Problem. octopi.local hat eine IPv6 geliefert, und damit ging es nicht. Habe jetzt die IPv4 Adrese eingetragen, alles grün.
              • Negalein
                @haus-automatisierung
                Servus
                Wäre es möglich, den Aktualisierungsintervall (während des Druckvorgangs) kleiner als 10 Sek. einstellbar zu machen?
                joergeli haus-automatisierung 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • joergeli
                  joergeli @Negalein last edited by joergeli
                  @negalein
                  Das geht m.E. doch schon jetzt in den Einstellungen:
                  Es wird zwar "Zu klein" angemeckert, aber bei mir funktioniert es auch mit 5 Sek.
                  • Negalein
                    Negalein Global Moderator @joergeli last edited by
                    @joergeli sagte in Test Adapter OctoPrint:
                    geh ich auf unter 10 Sek., ist "Speichern" nicht anklickbar.
                    joergeli 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • joergeli
                      @negalein
                      Hmmm, stimmt. 😠
                      Da muß ich das in der Vergangenheit, mit einer früheren Adapter-Version? wohl manuell so eingestellt haben.
                      Anscheinend wurde das Speichern damals noch nicht unterbunden.
                      Wenn ich allerdings jetzt mit Adaper V2.1.0 versuche, nochmals manuell die Einstellungen zu ändern,
                      kann ich unter 10 Sek. auch nicht mehr speichern 😕
                      Da es aber in der Vergangenheit mit z.B. 5 Sek. funktioniert hat, könnte @haus-automatisierung das wahrscheinlich ändern.
                      • haus-automatisierung
                        haus-automatisierung Developer Most Active @Negalein last edited by
                        @negalein sagte in Test Adapter OctoPrint:
                        Ich kann den Minimalwert gerne mal in der nächsten Version runter stellen. Bitte ein Issue anlegen, dann vergesse ich das nicht.
                        • Negalein
                          @haus-automatisierung sagte in Test Adapter OctoPrint:
                          done
                          https://github.com/klein0r/ioBroker.octoprint/issues/64
                          Negalein created this issue in klein0r/ioBroker.octoprint
                          closed Aktualisierungsintervall (während des Druckvorgangs) kleiner als 10 Sek. einstellbar #64
                          • Ralf_N
                            Ralf_N @haus-automatisierung last edited by Ralf_N
                            Bin dann auch mal mit " an Bord" .
                            Bin derzeit mit V 2.1.0 unterwegs.
                            Bis auf die 2 Sek. Timeouts ( Issu #63 auf Git.) läuft alles stabil.
                            IOB ist durchgepatcht.
                            OctoPi läuft per LAN auf einem PI 3+
                            Artillery Genius (org. FW )
                            Logitech C920
                            OctoPrint 1.7.2 Python 3.7.3 OctoPi 0.18.0
                            Cura 4.12.1
                            Schuhgrösse 43 🙂
                            • Ralf_N
                              Ralf_N last edited by
                              @All
                              V 2.1.1.
                              Derzeit läuft alles rund . Bislang keine timeouts (mehr).
                              Schoenes Wochenende !
                                haus-automatisierung Developer Most Active @Ralf_N last edited by
                                @ralf_n sagte in Test Adapter OctoPrint:
                                Hast Du den Timeout denn jetzt höher konfiguriert? Weil Standard ist nach wie vor 2 Sekunden. 🙂
                                Ralf_N 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • Ralf_N
                                  Hallo Matthias.
                                  Ich habe erst mal nur geupdatet, da es wie auf Git geschrieben, nur sporadisch bei mir auftrat ohne es näher lokalisieren zu können.
                                  Bei solchen "Sachen" ändere ich lieber nicht zu viel auf einmal, sonst ist man sich nachher kaum sicher, was es denn nun wirklich war. 😞
                                  Ich weiss ja nicht was du von der2.10 zur 2.11 alles geändert hast. Nur die erweitere Konfig Möglichkeit oder noch mehr ?
                                  Wie gesagt , 2.11 ist drauf , Einstellungen sind default .
                                  Da es nur sporadisch bei mir auftrat, werde ich nun testen und Dich/Euch auf dem laufenden halten.
                                  Wenn ich sonst noch etwas tun soll/kann lass es mich wissen !
                                  Schönes ... , na du weisst schon 😉
                                    Ja, nur die Konfiguration. Und ich habe das Logging erweitert, damit in der Timeout-Meldung hoffentlich dann mehr drin steht.
                                    • Ralf_N
                                      Ralf_N last edited by Ralf_N
                                      ok.
                                      Alles weitere hatte ich ja schon getippert 😉
                                      cu.
                                      • Peoples
                                        Peoples last edited by
                                        ich muss mich jetzt hier mal ranhängen, ich habe gestern mal meine Octoprint-Installation auf 1.7.2 Hochgezogen und auch den Adapter aktualisiert.
                                        Nun bekomme ich außer den Temperaturdaten von Bed und Nozzle keine Daten mehr in meinen IoB. Früher funktionierte das mal.
                                        Im Octoprint - Webinterface ist alles da. Nur nebenbei erwähnt, ich nutze den Pi nicht zum Drucken sondern lediglich zum anzeigen.
                                        Hier mal Screenshot's:
                                        Falls das ganze schon behandelt wurde, sorry.
                                        da_Woody haus-automatisierung 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • da_Woody
                                          da_Woody @Peoples last edited by
                                          @peoples hmm, lass grad das bed auf 40° heizen, funzt...
                                            haus-automatisierung Developer Most Active @Peoples last edited by haus-automatisierung
                                            @peoples Und was steht im ioBroker log? 😉
                                            Edit: Ah, ich sehe das Problem. Glaube den Status habe ich nicht berücksichtigt. Was steht in printer_state? Genau da hört der Screenshot auf
                                            da_Woody Peoples 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            adapter entwicklung adatper updates developer testen
                                            49
                                            461
                                            95437
