    • chappo59
      chappo59 last edited by
      ich finde die neue Version von jarvis großartig. Gratulation!
      Wenn ich für Desktop und Smartphone getrennte Layouts möchte, kann ich dann Widgets von Desktop nach Smartphone kopieren oder muss ich die immer neu erstellen?
      Zefau 1 Reply Last reply Reply Quote 1
      • Zefau
        Zefau @chappo59 last edited by
        @chappo59 sagte in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
        Die Widgets musst du nicht kopieren. Du kannst dieselben verwenden. Die sind nur verlinkt.
        chappo59 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          Joshude last edited by Joshude
          @Zefau ich habe noch mal eine Frage zur Formatierung der JSON-Tabelle.
          Kann ich im "format:" komplett ein JS-Block einfügen? Ich bekomme ein gewünschtes Ergebnis nicht hin.
          Ich möchte gern das date-object umformatieren.
          Also habe ich im entsprechenden JSON-Teil hinter "format": folgendes hinzugefügt, jeweils korrekt in Anführungszeichen:
          var options = {weekday: 'short', year: 'numeric', month: 'numeric', day: 'numeric', hour: '2-digit', minute: '2-digit', second: '2-digit', hour12: false};
          var date = new Date(val).toLocaleTimeString('de-DE', options);
          (val) => date
          Also "format":"[snippet]"
          Grundsätzlich klappt das, mir wird das Datum im gewünschten Format angezeigt. Allerdings ein- und dasselbe Datum für alle Einträge in der Tabelle.
          Ich habs auch mit folgendem probiert:
          var days = ['So','Mo','Di','Mi','Do','Fr','Sa'];
          var d = new Date(val).toLocaleString("de-DE", {timeZone: "Europe/Berlin"});
          var day = days[ new Date(val).getDay() ];
          (val) => day + ", " + d;
          Gleiches Problem.
          Gebe ich nur folgendes an klappt das mit dem Datum, ich hätte aber halt gern den Wochentag voranstehend:
          (val) => val = new Date(val).toLocaleString(\"de-DE\", {timeZone: \"Europe/Berlin\"});
          €: Was auch NICHT klappt ist folgendes, hier bleibt das Datumsfeld einfach leer:
          (val) => {
          • Zefau
            Zefau @Joshude last edited by
            @joshude sagte in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
            Das ist die korrekte Variante, aber es fehlt return
              P583 last edited by P583
              ich spiele gerade mit dem Layout der verschiedenen Spaltenbreiten herum. Dabei fällt mir auf, dass auf meinem Tablet, das eine Auflösung von 1280x800 besitzt, alle Widgets stets die halbe Breite des Bildschirms einnehmen, also 6 Flexspalten. Der Browser (Fully) auf dem Tablet ist so eingestellt, dass er sich als Desktop-Browser zu erkennen gibt. Bei größeren Auflösungen auf dem PC funktioniert die Spalteneinteilung, wie sie soll.
              Gibt es irgendwo noch Einstellmöglichkeiten, die das Verhalten dahingehend beeinflussen, dass auch auf dem Tablet bzw. bei geringeren Auflösungen verschiedene Spaltenbreiten funktionieren?
              PC:
              Tablet (oder auch entsprechend verkleinerter Browser auf dem PC): Alle Spaltenbreiten scheinen auf 50% zu springen, und auch die Widgetsortierung ist für mich nicht nachvollziehbar.
              Die Definition sieht so aus:
              • Zefau
                Zefau @P583 last edited by
                @p-mail-2online-de sagte in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
                unter Einstellungen -> Themen Einstellungen kannst du die Breakpoints anpassen.
                  P583 @Zefau last edited by
                  @zefau Perfekt, das war natürlich die Lösung. Besten Dank.
                  • chappo59
                    chappo59 @Zefau last edited by
                    @zefau Danke
                      brumark last edited by
                      ich habe nach dem Upgrade zu v3 das Problem, dass alle LevelBody Elemente keinen Slider mehr anzeigen, auch wenn ich ein neues State Element vom Type Level oder Dimmer hinzufüge. Wäre froh um einen Tip. Vielen Dank.
                      Zefau J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • Zefau
                        Zefau @brumark last edited by
                        @brumark ist ein Bug und wird zeitnah mit 3.0.2 behoben
                          brumark @Zefau last edited by
                          @zefau Danke für die schnelle Antwort. Dann warte ich mal ab.
                          • Zefau
                            Zefau @S B last edited by Zefau
                            @s-b sagte in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
                            wobei ich die umsetzung etwas anders machen würde.
                            Ich habe meinem Dimmer 3 states verpasset LevelL1, LevelL2, LevelL3 (deswegen gings auch nicht)
                            Das wäre definitv die sauberste Lösung. Da mein Dimmer ja 3 Geräte steuern kann. So kann ich das aber nicht machen. Da ich ja keine 3 "level" machen kann. 2 Würde ich mit "Dimmer" + "Level" hinbekommen . Dh. Workaround 3 Extra Geräte anlegen welche nicht sauber zugeordnet sind
                            Vllt statt automatisch n toggle oder anstatt "dimmer"===this.stateKey||"level"===this.stateKey?"number" vllt String.prototype.includes()
                            BTW ich liebe Jarvis (no homo), ich steh kurz vorm abo da ich selbst als entwickler weißt was n spaß ihr habt
                            Probier bitte nochmal mit v3.0.2-beta.0 (von Github). jarvis geht bei SwitchAction nun nicht mehr auf dimmer oder level, sondern erkennt, ob es eine Zahl oder ein Boolean ist. Siehe auch https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/1403.
                            Zefau created this issue in Zefau/ioBroker.jarvis
                            closed handle numbers with SwitchAction #1403
                            • Zefau
                              Zefau @marcels89 last edited by
                              @marcels89 sagte in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
                              Ich hab noch ein weiteres Thema. Ich habe mir Jarvis als WebApp auf iOS gespeichert.
                              Eigentlich hätte ich erwartet, dass der Eintrag <link rel=apple-touch-icon href=icon-192x192.png> in der html-datei von jarvis bewirkt, dass das Logo als App-Logo auf dem Homesceen genommen wird.
                              Leider wird stattdessen als App-Logo ein Screenshot der Visualisierung angezeigt. Kann da jemand helfen?
                              iPhone 11 iOS 15.2
                              Schau nochmal mit v3.0.2-beta.0 (von Github). Siehe auch https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/1203
                              delta2308151984 created this issue in Zefau/ioBroker.jarvis
                              closed v3 iOS shortcut icon #1203
                              • Zefau
                                @brumark sagte in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
                                Schau nochmal mit v3.0.2-beta.0 (von Github). Siehe auch https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/1405.
                                closed Defaults don't apply correctly #1405
                                  j1s2e3 @brumark last edited by j1s2e3
                                  @Zefau Hallo, seit dem Update auf 3.0.1 wird im Popup kein LightColorBody mehr angezeigt. Mit der letzten Beta ging das noch.
                                  • Zefau
                                    Zefau @j1s2e3 last edited by
                                    @j1s2e3 sagte in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
                                    Geht es dann wieder?
                                      j1s2e3 @Zefau last edited by
                                      @zefau Ja, LightColorBody ist wieder da.
                                      Dafuer gibt es jetzt diese Macke. Pflanzlicht ist ein DisplayImage mit einem 1x1 Pixel grossen, transparenten PNG.
                                        RkcCorian last edited by
                                        @MCU : Moin Mcu! Weißt Du zufällig, wie das CSS für den STOP Button des BlindLevelAction heißt, wenn ACTIVITY = false ist?! Für ACTIVITY = true kann ich Folgendes nutzen...
                                        .BlindLevelAction .text-negative .q-btn__wrapper {
                                        Viiielen Dank im Voraus!
                                          Vielleicht eine etwas komische Frage:
                                          Bei jarvis v2 hat mir der Dark Mode sehr gut gefallen, da er nicht ganz schwarz, sondern eher dunkelgrau war. Bei v3 scheint nun aber alles schwarz zu sein. Kann man das Design von v2 wieder herstellen und wenn ja wie? Danke.
                                            MCU @RkcCorian last edited by
                                            @rkccorian Bin zurzeit systemlos. Kann gerade gar nichts machen.
                                            254
                                            4489
                                            2658090
