    3. Entwicklung
    4. Synology Chat ...
    Synology Chat ...
    • dslraser
      dslraser Forum Testing Most Active @Glasfaser last edited by
      @glasfaser sagte in Synology Chat ...:
      Ist dann sowas enthalten
      nein
      • dslraser
        @glasfaser
        sowas kommt zuerst
        TypeError: Converting circular structure to JSON
        • Glasfaser
          Glasfaser @dslraser last edited by
          @dslraser
          Komisch , das ist ein normaler Result .
          das mit den Zeichen ist das Bild von der Cam was zurückkommt .
          Aber es darf nicht JS abschmieren dadurch .
          • Glasfaser
            Glasfaser @Glasfaser last edited by
            Ich teste immer mit einem Dummy Link:
            Beispiel :
            https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/aa/Sun920607.jpg
            Hast du mal , anstatt dem Cam Link , das hier gemacht !?
            • dslraser
              Nichtmal das klappt...Ich habe gerade keine Idee was bei mir hier schief läuft.
              Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • dslraser
                Stop, das geht...
                • Glasfaser
                  Glasfaser @dslraser last edited by Glasfaser
                  @dslraser
                  Also liegt das Bild auch nicht dann in
                  /0_userdata.0/synology/bild.jpg
                  Targe in der URL_ioBrocker auch den Link vom Bild ein , was ist dann
                  EDIT :
                  OK hat sich überschnitten
                  • Glasfaser
                    @dslraser
                    Also gibt es Probleme beim Bild holen , von dem Syn Link .
                    Mhh ....
                    Vielleicht braucht er länger zum Bild holen , setze mal ein Timeout nach dem Bildholen , so das die anderen abläufe später kommen .
                    • Glasfaser
                      @dslraser
                      Hier die gekürzte Version "Chatnachricht mit Umlaute und Bildversand"
                       <variables>
                         <variable id="$Tar!(b_)qw:24xtP(vj">url</variable>
                         <variable id="0;mm8IOdOmH_wz;%[zPo">Syno_URL</variable>
                         <variable id=",O#!.RmBLV$D$25E`o7/">Syno_Port</variable>
                         <variable id="Eg)M29q*/71]Q#lGjYO;">Chat_token</variable>
                         <variable id="u^a{RwAvq(*-0PK`(`@4">URL_Snapshot</variable>
                         <variable id="yW]q[i/Yfz.,5Z+Vb.a,">URL_ioBroker</variable>
                         <variable id="`=hGQ*[0C+pxdf]k]sV]">Nachricht</variable>
                         <variable id="D5Tj,(Y%B2Tp[@g/2DPn">Debug_URL</variable>
                         <variable id="/j={Oe4(A3y)y{F~G67H">Debug_send_Result</variable>
                       </variables>
                       <block type="procedures_defcustomnoreturn" id="Fh|~ouZqovH}}ZEi:0P{" x="488" y="-537">
                         <mutation statements="false"></mutation>
                         <field name="NAME">Bild_holen</field>
                         <field name="SCRIPT">DQoNCg0KcmVxdWVzdCgNCg0KICB7DQoNCiAgICB1cmw6IFVSTF9TbmFwc2hvdCAsDQoNCiAgICBlbmNvZGluZzogbnVsbCwNCg0KICB9LA0KDQogIChlcnJvciwgcmVzcG9uc2UsIGJvZHkpID0+IHsNCg0KICAgIGlmICghZXJyb3IgJiYgYm9keSkgew0KDQogICAgICB3cml0ZUZpbGUoIjBfdXNlcmRhdGEuMCIsICIvc3lub2xvZ3kvYmlsZC5qcGciLCBib2R5KTsNCg0KICAgIH0NCg0KICB9DQoNCik7DQo=</field>
                       <block type="procedures_defcustomreturn" id="B`%(UJ@(5HI^#[)t`k$:" x="488" y="-512">
                           <arg name="url" varid="$Tar!(b_)qw:24xtP(vj"></arg>
                         </mutation>
                         <field name="NAME">encodeURI</field>
                         <field name="SCRIPT">dXJsID0gZW5jb2RlVVJJQ29tcG9uZW50KHVybCk7DQpyZXR1cm4gdXJsOw==</field>
                         <comment pinned="false" h="80" w="160">encode URL function</comment>
                       <block type="procedures_defcustomnoreturn" id="c4Zobeu@zHx7@T7RCR[+" x="488" y="-487">
                         <field name="NAME">Chat_senden</field>
                         <field name="SCRIPT">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</field>
                       <block type="comment" id="dh?Nq_).+o*LRx@ZBJ/P" x="488" y="-463">
                         <field name="COMMENT">https://forum.iobroker.net/topic/47210/synology-chat/98</field>
                           <block type="comment" id="]-LvUJjLlh6nbfULNnAm">
                             <field name="COMMENT">Synology Chat Daten</field>
                               <block type="variables_set" id="u^*rT,0CM,T_]XeGow}h">
                                 <field name="VAR" id="0;mm8IOdOmH_wz;%[zPo">Syno_URL</field>
                                   <block type="text" id="K]+z|W)qG[s?viD8cP}Q">
                                     <field name="TEXT">Deine IP</field>
                                   <block type="variables_set" id=",|/0@uFO[kJp[pSjyfW~">
                                     <field name="VAR" id=",O#!.RmBLV$D$25E`o7/">Syno_Port</field>
                                       <block type="text" id="YmIhCu8+dV@OO0U[PWx#">
                                         <field name="TEXT">5000</field>
                                       <block type="variables_set" id="Z}%_nt.Jz``.b})ifYmx">
                                         <field name="VAR" id="Eg)M29q*/71]Q#lGjYO;">Chat_token</field>
                                           <block type="text" id="[^9?/_`o:[u8zr_:o:`T">
                                             <field name="TEXT">Dein Token</field>
                                           <block type="variables_set" id="fT*7tvvXRtyOgN,6C,2?">
                                             <field name="VAR" id="u^a{RwAvq(*-0PK`(`@4">URL_Snapshot</field>
                                               <block type="text" id="N]=+,oldD=_C5-KIA*6[">
                                                 <field name="TEXT">Dein Snapshot Link</field>
                                               <block type="variables_set" id="Q8SV]H7m2;RCEIl!I32S">
                                                 <field name="VAR" id="yW]q[i/Yfz.,5Z+Vb.a,">URL_ioBroker</field>
                                                   <block type="text" id="Cw;l)b1L4K(P86t9=T}E">
                                                     <field name="TEXT">http://192.168.xxx.xxx:8082/0_userdata.0/synology/bild.jpg</field>
                                                   <block type="variables_set" id="*dQxDuFmm[ppsJg3%3!V">
                                                     <field name="VAR" id="`=hGQ*[0C+pxdf]k]sV]">Nachricht</field>
                                                       <block type="procedures_callcustomreturn" id="GD%^L~Wq_LIL_y86c}(2">
                                                         <mutation name="encodeURI">
                                                           <arg name="url"></arg>
                                                         </mutation>
                                                         <value name="ARG0">
                                                           <block type="text" id="+_Bx+X)YJc^_8RSz74zE">
                                                             <field name="TEXT">Alarm an der  Haustür</field>
                                                       <block type="comment" id="#X/LLHHf]+a]HP9ULZZA">
                                                         <field name="COMMENT">Debugmodus an/aus</field>
                                                           <block type="variables_set" id="]Dg;,gKp,/]Sb1cUFi?n">
                                                             <field name="VAR" id="D5Tj,(Y%B2Tp[@g/2DPn">Debug_URL</field>
                                                               <block type="logic_boolean" id="0~lqDtIM29hgH2or)}mL">
                                                               <block type="variables_set" id="W=GM=?`a~14E-J+QXSAQ">
        <field name="VAR" id="/j={Oe4(A3y)y{F~G67H">Debug_send_Result</field>
        <block type="logic_boolean" id="*JUO/RsrY?M/l53;H_pF">
        <block type="comment" id="[gDu2J;3btcPa(EESlU!">
        <field name="COMMENT">Ab hier Trigger</field>
        <block type="on_ext" id="9h_zLLHz{65UPzm^$7}e">
        <value name="OID0">
        <shadow type="field_oid" id="NgekYWG@PsA7G02OF}rj">
        <field name="oid">0_userdata.0.Test123</field>
        <block type="controls_if" id="mSYXDpsYHKUM+j9uSS2s">
        <block type="on_source" id="l[/NtLhpCNaa5/@gH6X-">
        <block type="procedures_callcustomnoreturn" id="eimW+=5+~Y|quii}_lBH">
        <mutation name="Bild_holen"></mutation>
        <block type="timeouts_settimeout" id="ht3)ckT6?(PDbQipm{_z">
        <field name="DELAY">2000</field>
        <field name="UNIT">ms</field>
        <block type="procedures_callcustomnoreturn" id="[EP#gKV7fF}Y+8x8zkZ^">
        <mutation name="Chat_senden"></mutation>
        <statement name="ELSE">
        <block type="timeouts_cleartimeout" id="TKEEXDr0Qo(}RX.!blS5">
                      • Glasfaser
                        @dslraser sagte in Synology Chat ...:
                        Der Dateipfad in diesem Beispiel ist:
                        /opt/iobroker/iobroker-data/synology_0/snapshotCam_8.jpg
                        Was hälst du davon :
                        var fs = require('fs');
                        const bild = fs.readFileSync('/opt/iobroker/iobroker-data/synology_0/snapshotCam_8.jpg');
                            writeFile('0_userdata.0','/synology/snapshotCam_8.jpg', bild);
                        Anstatt der URL_Snapshot einfach das Bild in userdata.0 dann kopieren
                        • dslraser
                          @glasfaser
                          probiere ich ! (Hast Du schon probiert ?)
                          • Glasfaser
                            @dslraser
                            Ja ... geht !
                            Edit :
                            Bild holen mit deinem Script .. kannst du ja mit im Blockly einsetzen und dann
                            Bei "bild holen" gegen "kopieren" ersetzen.
                            • dslraser
                              @glasfaser
                              das funktioniert ! 👍
                              Hier ein Testbild von der Gartencam
                              Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                              • Glasfaser
                                @dslraser
                                Puhh 😰 👍
                                • Glasfaser
                                  Ahh ... du nutzt schon das neu Blockly von mir 😉
                                  sehe ich am zuvielen Leerzeichen was zwischen "der .... Haustür" ist . ( ist mir gerade aufgefallen )
                                  • dslraser
                                    Ja, fürn Garten zum testen
                                    • Glasfaser
                                      zum testen
                                      Jetzt fehlt nur noch ein Löschbutton im Chat .... dann wäre alles perfekt ....
                                      Mein Chat ist schon zugemüllt vom vielen testen ....
                                      dslraser 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • dslraser
                                        dslraser Forum Testing Most Active @Glasfaser last edited by dslraser
                                        zum testen
                                        Ja, das stimmt. Sieht jetzt so aus bei mir. (Trigger Kaminlampe ist nur zum testen)
                                        • dslraser
                                          @glasfaser
                                          Ich habe mein Telegram Anrufer Blockly umgearbeitet auf den Syno Chat.
                                          Da meine Frau Nachtdienst hatte/hat und noch schläft kann ich das jetzt nicht testen.
                                          Ich habe den tr-064 Adapter in der Version 4.2.15 installiert.
                                          Willst Du mal testen, wenn es bei Dir jetzt passen sollte und Du den Adapter verwenden solltest ?
                                          Datenpunkte legt das Blockly selbst an, in meinem Beispiel unter 0_userdata.0 (geht aber zum testen auch unter javascript.x, einfach im Blockly in die Variable schreiben)
                                          Das "eigentliche" Blockly ist in der Funktion main.
                                          Anrufer.zip
                                          Das Blockly ist wie gesagt komplett ungetestet !
                                          haselchen 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                          • haselchen
                                            haselchen Most Active @dslraser last edited by haselchen
                                            @dslraser
                                            Erstmal MEGA was Du und @Glasfaser da auf die Beine gestellt habt.
                                            Ich konnte die Seiten leider nur erstmal überfliegen.
                                            Die Chat Sache finde ich super interessant.
                                            Meine erste Frage, was hat das mit dem TR064 Adapter auf sich in deinem Blockly?
                                            adapter chat message handler synology synology diskstation
                                            19
                                            184
                                            20915
