    3. Entwicklung
    4. Synology Chat ...
    Synology Chat ...
    • Glasfaser
      Glasfaser @Glasfaser last edited by
      @glasfaser sagte in Synology Chat ...:
      Ich teste immer mit einem Dummy Link:
      Beispiel :
      https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/aa/Sun920607.jpg
      Hast du mal , anstatt dem Cam Link , das hier gemacht !?
      • dslraser
        dslraser Forum Testing Most Active @Glasfaser last edited by
        Nichtmal das klappt...Ich habe gerade keine Idee was bei mir hier schief läuft.
        Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • dslraser
          Stop, das geht...
          • Glasfaser
            Glasfaser @dslraser last edited by Glasfaser
            @dslraser
            Also liegt das Bild auch nicht dann in
            /0_userdata.0/synology/bild.jpg
            Targe in der URL_ioBrocker auch den Link vom Bild ein , was ist dann
            EDIT :
            OK hat sich überschnitten
            • Glasfaser
              @dslraser
              Also gibt es Probleme beim Bild holen , von dem Syn Link .
              Mhh ....
              Vielleicht braucht er länger zum Bild holen , setze mal ein Timeout nach dem Bildholen , so das die anderen abläufe später kommen .
              • Glasfaser
                @dslraser
                Hier die gekürzte Version "Chatnachricht mit Umlaute und Bildversand"
                 <variables>
                   <variable id="$Tar!(b_)qw:24xtP(vj">url</variable>
                   <variable id="0;mm8IOdOmH_wz;%[zPo">Syno_URL</variable>
                   <variable id=",O#!.RmBLV$D$25E`o7/">Syno_Port</variable>
                   <variable id="Eg)M29q*/71]Q#lGjYO;">Chat_token</variable>
                   <variable id="u^a{RwAvq(*-0PK`(`@4">URL_Snapshot</variable>
                   <variable id="yW]q[i/Yfz.,5Z+Vb.a,">URL_ioBroker</variable>
                   <variable id="`=hGQ*[0C+pxdf]k]sV]">Nachricht</variable>
                   <variable id="D5Tj,(Y%B2Tp[@g/2DPn">Debug_URL</variable>
                   <variable id="/j={Oe4(A3y)y{F~G67H">Debug_send_Result</variable>
                 </variables>
                 <block type="procedures_defcustomnoreturn" id="Fh|~ouZqovH}}ZEi:0P{" x="488" y="-537">
                   <mutation statements="false"></mutation>
                   <field name="NAME">Bild_holen</field>
                   <field name="SCRIPT">DQoNCg0KcmVxdWVzdCgNCg0KICB7DQoNCiAgICB1cmw6IFVSTF9TbmFwc2hvdCAsDQoNCiAgICBlbmNvZGluZzogbnVsbCwNCg0KICB9LA0KDQogIChlcnJvciwgcmVzcG9uc2UsIGJvZHkpID0+IHsNCg0KICAgIGlmICghZXJyb3IgJiYgYm9keSkgew0KDQogICAgICB3cml0ZUZpbGUoIjBfdXNlcmRhdGEuMCIsICIvc3lub2xvZ3kvYmlsZC5qcGciLCBib2R5KTsNCg0KICAgIH0NCg0KICB9DQoNCik7DQo=</field>
                 <block type="procedures_defcustomreturn" id="B`%(UJ@(5HI^#[)t`k$:" x="488" y="-512">
                     <arg name="url" varid="$Tar!(b_)qw:24xtP(vj"></arg>
                   </mutation>
                   <field name="NAME">encodeURI</field>
                   <field name="SCRIPT">dXJsID0gZW5jb2RlVVJJQ29tcG9uZW50KHVybCk7DQpyZXR1cm4gdXJsOw==</field>
                   <comment pinned="false" h="80" w="160">encode URL function</comment>
                 <block type="procedures_defcustomnoreturn" id="c4Zobeu@zHx7@T7RCR[+" x="488" y="-487">
                   <field name="NAME">Chat_senden</field>
                   <field name="SCRIPT">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</field>
                 <block type="comment" id="dh?Nq_).+o*LRx@ZBJ/P" x="488" y="-463">
                   <field name="COMMENT">https://forum.iobroker.net/topic/47210/synology-chat/98</field>
                     <block type="comment" id="]-LvUJjLlh6nbfULNnAm">
                       <field name="COMMENT">Synology Chat Daten</field>
                         <block type="variables_set" id="u^*rT,0CM,T_]XeGow}h">
                           <field name="VAR" id="0;mm8IOdOmH_wz;%[zPo">Syno_URL</field>
                             <block type="text" id="K]+z|W)qG[s?viD8cP}Q">
                               <field name="TEXT">Deine IP</field>
                             <block type="variables_set" id=",|/0@uFO[kJp[pSjyfW~">
                               <field name="VAR" id=",O#!.RmBLV$D$25E`o7/">Syno_Port</field>
                                 <block type="text" id="YmIhCu8+dV@OO0U[PWx#">
                                   <field name="TEXT">5000</field>
                                 <block type="variables_set" id="Z}%_nt.Jz``.b})ifYmx">
                                   <field name="VAR" id="Eg)M29q*/71]Q#lGjYO;">Chat_token</field>
                                     <block type="text" id="[^9?/_`o:[u8zr_:o:`T">
                                       <field name="TEXT">Dein Token</field>
                                     <block type="variables_set" id="fT*7tvvXRtyOgN,6C,2?">
                                       <field name="VAR" id="u^a{RwAvq(*-0PK`(`@4">URL_Snapshot</field>
                                         <block type="text" id="N]=+,oldD=_C5-KIA*6[">
                                           <field name="TEXT">Dein Snapshot Link</field>
                                         <block type="variables_set" id="Q8SV]H7m2;RCEIl!I32S">
                                           <field name="VAR" id="yW]q[i/Yfz.,5Z+Vb.a,">URL_ioBroker</field>
                                             <block type="text" id="Cw;l)b1L4K(P86t9=T}E">
                                               <field name="TEXT">http://192.168.xxx.xxx:8082/0_userdata.0/synology/bild.jpg</field>
                                             <block type="variables_set" id="*dQxDuFmm[ppsJg3%3!V">
                                               <field name="VAR" id="`=hGQ*[0C+pxdf]k]sV]">Nachricht</field>
                                                 <block type="procedures_callcustomreturn" id="GD%^L~Wq_LIL_y86c}(2">
                                                   <mutation name="encodeURI">
                                                     <arg name="url"></arg>
                                                   </mutation>
                                                   <value name="ARG0">
                                                     <block type="text" id="+_Bx+X)YJc^_8RSz74zE">
                                                       <field name="TEXT">Alarm an der  Haustür</field>
                                                 <block type="comment" id="#X/LLHHf]+a]HP9ULZZA">
                                                   <field name="COMMENT">Debugmodus an/aus</field>
                                                     <block type="variables_set" id="]Dg;,gKp,/]Sb1cUFi?n">
                                                       <field name="VAR" id="D5Tj,(Y%B2Tp[@g/2DPn">Debug_URL</field>
                                                         <block type="logic_boolean" id="0~lqDtIM29hgH2or)}mL">
                                                         <block type="variables_set" id="W=GM=?`a~14E-J+QXSAQ">
                                                           <field name="VAR" id="/j={Oe4(A3y)y{F~G67H">Debug_send_Result</field>
                                                             <block type="logic_boolean" id="*JUO/RsrY?M/l53;H_pF">
                                                             <block type="comment" id="[gDu2J;3btcPa(EESlU!">
                                                               <field name="COMMENT">Ab hier Trigger</field>
        <block type="on_ext" id="9h_zLLHz{65UPzm^$7}e">
        <value name="OID0">
        <shadow type="field_oid" id="NgekYWG@PsA7G02OF}rj">
        <field name="oid">0_userdata.0.Test123</field>
        <block type="controls_if" id="mSYXDpsYHKUM+j9uSS2s">
        <block type="on_source" id="l[/NtLhpCNaa5/@gH6X-">
        <block type="procedures_callcustomnoreturn" id="eimW+=5+~Y|quii}_lBH">
        <mutation name="Bild_holen"></mutation>
        <block type="timeouts_settimeout" id="ht3)ckT6?(PDbQipm{_z">
        <field name="DELAY">2000</field>
        <field name="UNIT">ms</field>
        <block type="procedures_callcustomnoreturn" id="[EP#gKV7fF}Y+8x8zkZ^">
        <mutation name="Chat_senden"></mutation>
        <statement name="ELSE">
        <block type="timeouts_cleartimeout" id="TKEEXDr0Qo(}RX.!blS5">
                • Glasfaser
                  @dslraser sagte in Synology Chat ...:
                  Der Dateipfad in diesem Beispiel ist:
                  /opt/iobroker/iobroker-data/synology_0/snapshotCam_8.jpg
                  Was hälst du davon :
                  var fs = require('fs');
                  const bild = fs.readFileSync('/opt/iobroker/iobroker-data/synology_0/snapshotCam_8.jpg');
                      writeFile('0_userdata.0','/synology/snapshotCam_8.jpg', bild);
                  Anstatt der URL_Snapshot einfach das Bild in userdata.0 dann kopieren
                  • dslraser
                    @glasfaser
                    probiere ich ! (Hast Du schon probiert ?)
                    • Glasfaser
                      @dslraser
                      Ja ... geht !
                      Edit :
                      Bild holen mit deinem Script .. kannst du ja mit im Blockly einsetzen und dann
                      Bei "bild holen" gegen "kopieren" ersetzen.
                      • dslraser
                        @glasfaser
                        das funktioniert ! 👍
                        Hier ein Testbild von der Gartencam
                        Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                        • Glasfaser
                          @dslraser
                          Puhh 😰 👍
                          • Glasfaser
                            Ahh ... du nutzt schon das neu Blockly von mir 😉
                            sehe ich am zuvielen Leerzeichen was zwischen "der .... Haustür" ist . ( ist mir gerade aufgefallen )
                            • dslraser
                              Ja, fürn Garten zum testen
                              • Glasfaser
                                zum testen
                                Jetzt fehlt nur noch ein Löschbutton im Chat .... dann wäre alles perfekt ....
                                Mein Chat ist schon zugemüllt vom vielen testen ....
                                dslraser 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • dslraser
                                  dslraser Forum Testing Most Active @Glasfaser last edited by dslraser
                                  zum testen
                                  Ja, das stimmt. Sieht jetzt so aus bei mir. (Trigger Kaminlampe ist nur zum testen)
                                  • dslraser
                                    @glasfaser
                                    Ich habe mein Telegram Anrufer Blockly umgearbeitet auf den Syno Chat.
                                    Da meine Frau Nachtdienst hatte/hat und noch schläft kann ich das jetzt nicht testen.
                                    Ich habe den tr-064 Adapter in der Version 4.2.15 installiert.
                                    Willst Du mal testen, wenn es bei Dir jetzt passen sollte und Du den Adapter verwenden solltest ?
                                    Datenpunkte legt das Blockly selbst an, in meinem Beispiel unter 0_userdata.0 (geht aber zum testen auch unter javascript.x, einfach im Blockly in die Variable schreiben)
                                    Das "eigentliche" Blockly ist in der Funktion main.
                                    Anrufer.zip
                                    Das Blockly ist wie gesagt komplett ungetestet !
                                    haselchen 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                    • haselchen
                                      haselchen Most Active @dslraser last edited by haselchen
                                      @dslraser
                                      Erstmal MEGA was Du und @Glasfaser da auf die Beine gestellt habt.
                                      Ich konnte die Seiten leider nur erstmal überfliegen.
                                      Die Chat Sache finde ich super interessant.
                                      Meine erste Frage, was hat das mit dem TR064 Adapter auf sich in deinem Blockly?
                                      • dslraser
                                        dslraser Forum Testing Most Active @haselchen last edited by dslraser
                                        @haselchen
                                        Wenn Du einen Anruf zu Hause bekommst, dann versendet das Blockly das.
                                        Wenn der Anrufer im Telefonbuch der FritzBox eingetragen ist, dann wird der Name sowie die Rückrüfnummer gesendet, diese ist dann direkt anklickbar.
                                        Wenn nur eine Nummer anruft die nicht im Telefonbuch eingetragen ist, dann sollte ein Link zur Rückwärtssuche in das Örtliche samt Nummer in den Chat übermittelt werden.
                                        Wenn es ein Anruf mit unterdrückter Rufnummer ist, dann wird das auch so an den Chat gesendet.
                                        Ebenfalls lässt sich nach zwei MSN unterscheiden. Ich habe z.B. eine private MSN und eine berufliche MSN, das steht dann auch in der Nachricht.
                                        Über die Datenpunkte lässt sich der Versand für einzelne MSN deaktivieren, oder auch der komplette Versand kann abgeschaltet werden.
                                        Die Rückrufnummer steht eine Zeile weiter unten (meine Handy Nummer), das habe ich im Bild abgeschnitten. Sieht dann so aus:
                                        • haselchen
                                          @dslraser
                                          Wow ….klingt nach einer Neujahrslektüre 😎
                                          Auf jedenfall ein spannendes Projekt .
                                          • dslraser
                                            Jetzt habe ich gefunden wo man Nachrichten löschen kann. Einzeln, oder alle auf einmal. Ich weiß nur nicht ob man da auch per API drann kommt ?
                                            Da rein gehen
                                            Dann auf Nachschlagen klicken und in die Suche oben rechts klicken und einmal Enter (ohne was einzutragen), dann öffnen sich alle bisherigen Nachrichten.
                                            Dann rechts einzelne Nachrichten löschen, oder eben alle.
                                            1.3k
                                            adapter chat message handler synology synology diskstation
                                            19
                                            184
                                            29933
