    4. Test Adapter Birthdays
    • da_Woody
      da_Woody @FuXXz2 last edited by
      @fuxxz2 nein, dafür nehm ich den google kalender...
      abgesehn davon, ich gratuliere nicht 800 leuten.
      • haus-automatisierung
        haus-automatisierung Developer Most Active @FuXXz2 last edited by
        @fuxxz2 sagte in Test Adapter Birthdays:
        Btw. Wenn ich die config vom Adapter aufrufen möchte kommt
        Der Adapter unterstützt nur noch die Admin 5 UI. Du hast die alte Darstellung aktiviert.
        L Chaot 2 Replies Last reply Reply Quote 1
          lucajordi @haus-automatisierung last edited by
          Also ich finde den Adapter super!
          Vielleicht kann mir einer sagen, wie ich in der Summary die JSON Tabelle umgestellten kann...
          Also im Moment steht ja da name, geburtsjahr, dateformat...
          Karl 1972 23.04.2022
          ich hätte gerne eine Tabelle mit name, geburtstag
          Karl 23.04.1972
          Geht das ?
          • David G.
            David G. @lucajordi last edited by David G.
            @lucajordi
            Ich habe mir da mit Blockly eine eigene html Tabelle gebastelt.
            Kann ich bei Bedarf morgen bereitstellen.
            Die Reihenfolge und was man sehen möchte kann man recht einfach ändern (Falls man ein wenig weiß wie html tabellen aufgebaut sind.).
              lucajordi @David G. last edited by
              @david-g
              Genau so sollte das sein!
              Wäre schön, wenn du das mal bereitstellen kannst...
              Danke!
              • David G.
                @lucajordi
                Im markierten Bereich können die Spaltenbreiten angepasst werden.
                  <variables>
                    <variable id="(m}dH@gw]g]CrCq4X:^O">Liste</variable>
                    <variable id="^u_U-Az-`mhCz~(F_#oT">text</variable>
                    <variable id="x(8OtWm-n$bsM}t4],DO">i</variable>
                    <variable id="B=:MPlbZ]`U`oQR_H1ZO">obj</variable>
                    <variable id="|9,SdA]rgGmj%K}^fKl*">Alter</variable>
                    <variable id="2xs$M*SFSh^lkODi*Z,g">Name</variable>
                    <variable id=";RHJ=)9w[N*6ii2YVbv#">Tage_bis_Geburtstag</variable>
                    <variable id="[hejW*.Wk;gQUlv)`eJ|">Tag_Monat</variable>
                    <variable id="e}Pk:{7j{A~j7#a%49!f">Geburtsjahr</variable>
                  </variables>
                  <block type="on" id="ubL@LBF!,o_rkk4*V?$c" x="238" y="138">
                    <field name="OID">birthdays.0.summary.json</field>
                      <block type="variables_set" id="W?1q7FaV,*wmZaIkPQ*o">
                        <field name="VAR" id="(m}dH@gw]g]CrCq4X:^O">Liste</field>
                          <block type="convert_json2object" id="-+dC_oJ;-(a!X+qq3ItL">
                              <block type="on_source" id="W9LY54G8%@AW$,Dv.c1;">
                          <block type="variables_set" id="*Gbs7`LVq2ggdi|-gk1#">
                            <field name="VAR" id="^u_U-Az-`mhCz~(F_#oT">text</field>
                              <block type="text" id="D2QaAKbM6V%.nH8G!WO8">
                                <field name="TEXT"></field>
                              <block type="controls_for" id="VAh4_5skpQ(-58)cTsN5">
                                <field name="VAR" id="x(8OtWm-n$bsM}t4],DO">i</field>
                                <value name="FROM">
                                  <shadow type="math_number" id="UtEruMTPhi^T~g$#4=X%">
                                    <field name="NUM">1</field>
                                <value name="TO">
                                  <shadow type="math_number" id="SL!L;!$5LE6b.-i2{-x8">
                                    <field name="NUM">10</field>
                                  <block type="lists_length" id="IA8x7(aD91K?{^4e{t?p">
                                      <block type="variables_get" id="Uw=RBKOt~o^7pvz5@?jp">
                                <value name="BY">
                                  <shadow type="math_number" id="X?ku5(f{C?`POZ9}Ykn$">
                                <statement name="DO">
                                  <block type="variables_set" id="?x8p%;#1!zl^M{*-WeD_">
                                    <field name="VAR" id="B=:MPlbZ]`U`oQR_H1ZO">obj</field>
                                      <block type="lists_getIndex" id="!p81u1HNh}swg_ZCMWGd">
                                          <block type="variables_get" id="3ETVK*E:VqCH}#kblamq">
                                        <value name="AT">
                                          <block type="variables_get" id="4ZY9FTQA,JoJx!nEg^nc">
                                      <block type="variables_set" id="_?!N}.aye8u=,XQ}5rY{">
                                        <field name="VAR" id="|9,SdA]rgGmj%K}^fKl*">Alter</field>
                                          <block type="get_attr" id="V=ixw;0O?aW0sXtNbLyR">
                                            <value name="PATH">
                                              <shadow type="text" id="XE}T12XOKYB-U6A8etD(">
                                                <field name="TEXT">age</field>
                                            <value name="OBJECT">
                                              <block type="variables_get" id="Aqx9nyk[/uZhLuG|WKW]">
                                          <block type="variables_set" id="C@RzukD_z2Vc[/_q1s4q">
                                            <field name="VAR" id="2xs$M*SFSh^lkODi*Z,g">Name</field>
                                              <block type="get_attr" id="si%nmaEYZ8yF2`)aXAA[">
                                                <value name="PATH">
                                                  <shadow type="text" id="Vv?R@/OzO]p40i%9sCnd">
                                                    <field name="TEXT">name</field>
                                                  <block type="variables_get" id="Dv389p@`@/Y3}]gx``_e">
                                              <block type="variables_set" id=")z0aBTEtrg5l23)8iHRs">
                                                <field name="VAR" id=";RHJ=)9w[N*6ii2YVbv#">Tage_bis_Geburtstag</field>
                                                  <block type="get_attr" id="`wPRO=fu4+XJSLOOaSO0">
                                                    <value name="PATH">
                                                      <shadow type="text" id="%IZ(eKv9iMml(NI-f]5P">
                                                        <field name="TEXT">daysLeft</field>
                                                      <block type="variables_get" id="3Hno*M89!AaJIE6(3=33">
                                                  <block type="variables_set" id="J/6:.#/@k1b,K1u(Bpq/">
                                                    <field name="VAR" id="[hejW*.Wk;gQUlv)`eJ|">Tag_Monat</field>
                                                      <block type="get_attr" id=";tsY?ta87G!Ip{x3uz#T">
                                                        <value name="PATH">
                                                          <shadow type="text" id="HmVz%-OkrSIKER](18V:">
                                                            <field name="TEXT">dateFormat</field>
                                                          <block type="variables_get" id="Vq9etR=Lc?:t?%0IUjP9">
                                                      <block type="variables_set" id="$+EHiR+SK#`|(Fs[.{n~">
                                                        <field name="VAR" id="e}Pk:{7j{A~j7#a%49!f">Geburtsjahr</field>
                                                          <block type="get_attr" id="vr3`]9_k0Ke3+G;BPe0$">
                                                            <value name="PATH">
                                                              <shadow type="text" id="g}99n.xJZe2a;])BF`jI">
        <field name="TEXT">birthYear</field>
                                                              <block type="variables_get" id="C?}|MWY(:zJSY(62Q!L-">
                                                          <block type="variables_set" id=",AX3xaQpP,RI_FeH!Xx|">
                                                              <block type="text_join" id="oc7)%`;1Y7hZ,{LSK@n^">
        <mutation items="12"></mutation>
        <value name="ADD0">
        <block type="variables_get" id="SjYSlvJOrj+1T]NFWCL0">
        <value name="ADD1">
        <block type="text" id="@UfRgRh#-n,^e{wnY,#$">
        <field name="TEXT">&lt;td align=left&gt;</field>
        <value name="ADD2">
        <block type="variables_get" id="bJfAhLxPp7#nS|JLsb$2">
        <value name="ADD3">
        <block type="text" id="SmFyDO|0Dgd0$?eaA`Sg">
        <field name="TEXT">&lt;/td&gt;&lt;td align=left&gt;</field>
        <value name="ADD4">
        <block type="variables_get" id=";1!SxOtb)P*,f@2txLG+">
        <value name="ADD5">
        <block type="text" id="l8zfR/C[-Z!s_7]xikn.">
        <value name="ADD6">
        <block type="variables_get" id="Q[EpsfEG%7ZI^$5T(QJ6">
        <value name="ADD7">
        <block type="text" id="KbAj1HeA#[JP1_F=;0jv">
        <value name="ADD8">
        <block type="variables_get" id="A]OKm4e`3x(zLzn6s(QN">
        <value name="ADD9">
        <block type="text" id=",/`NuXiO3ZIF~=~5{eSd">
        <value name="ADD10">
        <block type="variables_get" id=".b0/!U0*`T.0T[m3*H%p">
        <value name="ADD11">
        <block type="text" id="kRiD.ImYj;[z[KX9yG?I">
        <field name="TEXT">&lt;/tr&gt; </field>
                                  <block type="update" id="R]Q{qU0GhQRf6V6{NzYv">
                                    <field name="OID">0_userdata.0.VIS.Tabellen.Geburtstage</field>
                                      <block type="text_join" id=")4[foVL+;!xdhFv($WVn">
                                        <value name="ADD0">
                                          <block type="text" id="rqH.Tp+,./Gm@C8e99ZY">
                                            <field name="TEXT">&lt;table&gt;   &lt;tr&gt;     &lt;th width=100 align=left&gt;Name&lt;/th&gt;     &lt;th width=60 align=left&gt;Datum&lt;/th&gt;     &lt;th width=60 align=left&gt;Jahr&lt;/th&gt;     &lt;th width=60 align=left&gt;Alter&lt;/th&gt;     &lt;th width=60 align=left&gt;In Tagen&lt;/th&gt;   &lt;/tr&gt;   &lt;tr&gt;   &lt;td colspan="5"&gt;&lt;hr&gt;&lt;/td&gt;   &lt;/tr&gt;   &lt;tr&gt;</field>
                                        <value name="ADD1">
                                          <block type="variables_get" id="4R$*aP-tIeoXAU7-OHcp">
                                        <value name="ADD2">
                                          <block type="text" id="D^y@YucK42#e*.q0I~NK">
                                            <field name="TEXT"> &lt;/table&gt;</field>
                  @david-g
                  Danke dir!
                  Wie hast du denn den Datenpunkt angelegt?
                  • David G.
                    @lucajordi
                    Der Datenpunkt in den die Tabelle geschrieben wird?
                    Ist als string angelegt.
                    Der Triggerdatenpunkt ist ja vom Adapter vorgegeben. Sollte bei die ja gleich sein (falls deine Instanz die selbe Nummer hat.).
                    • Chaot
                      Chaot @haus-automatisierung last edited by Chaot
                      Gerade Version 0.1.7 installiert.
                      Ich kann nicht mehr speichern.
                      Ich habe die Geburtstage manuell eingetragen. Wenn ich dort etwas ändern möchte ist das Feld "Speichern" zwar aktiv, aber rot umrandet und funktioniert nicht.
                      Edit:
                      Wenn ich direkt die Jahreszahl eingebe kommt der Fehler.
                      Wenn ich aber auf die kleinen Up- Down Button klicke springt er auf 1900 und lässt sich dann hochzählen. Dabei bleibt das Speichern aktiv.
                      Sobald man aber den Cursor in das Zahlenfeld setzt ist der Button wieder aus mit dem roten Rand.
                        @david-g
                        Danke, funktioniert, aber irgendwie kann ich die Spaltenbreite nicht anpassen...
                        egal was ich bei width einstelle, bleibt immer gleich...
                        • David G.
                          @lucajordi
                          Das sind Pixelangaben. Evtl ist deine Auflösung so hoch oder gering, dass du ganz andere Werte brauchst.
                          (Kann auch sein, dass meine Werte nicht logisch sind. Nutze die Tabelle in Lovelace. Da verhalten sich Tabellen manchmal was komisch.)
                          Sonst probiere es man mit %. Glaube einfach das % hinter die Angabe hauen.
                          Und natürlich pro Spalte eingeben.
                          Also 5 Werte.
                          EDIT:
                          Neues Bild
                          Quelle:
                          klick
                            haus-automatisierung Developer Most Active @Chaot last edited by haus-automatisierung
                            @chaot sagte in Test Adapter Birthdays:
                            Das ist ein Bug im Admin-Adapter. Muss ich noch ein Issue für öffnen:
                            https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin/issues/1263
                            klein0r created this issue in ioBroker/ioBroker.admin
                            closed Validation issue in json components (tables) #1263
                              @david-g
                              Danke, funktioniert!
                              Und wie kann ich die Textgröße in der Tabelle ändern?
                                lucajordi @lucajordi last edited by lucajordi
                                ok, mit der Größe funktioniert, aber wie bekomme ich die Linie unter Namen, Datum... und Name, Datum... in eine Zeile und den Punkt weg?
                                Hier das Textfeld:
                                <table> <tr> <th width=90 align=left><font size=7></font>Name</th> <th width=80 align=left>Datum</th><th width=100 align=left>Geburtsjahr</th> <th width=60 align=left>Alter</th> <th width=60 align=left>In Tagen</th> </tr> <tr> <hr></td> <td colspan="5"></tr> <tr>
                                • David G.
                                  @lucajordi
                                  Macht für mich beides keinen Sinn.....
                                  Die Linie habe ich bei mir ja unter den Überschriften.
                                  Wird im Code durch das <hr> erzeugt.
                                  Und der Punkt..... Ka
                                  Erstelle dir mal ein Textdokument, füge den Code da ein und Speiche es dann als HTML anstatt txt.
                                  Dann siehst du wie es der Browser anzeigt.
                                  • wendy2702
                                    wendy2702 last edited by
                                    Gerade den Adapter installiert und mal konfiguriert. Kalender läuft auf einer Nextcloud installation.
                                    Jetzt diesen Fehler im log:
                                    Sorry geht am Tablet gerade leider nur als screenshot.
                                    Was kann ich machen?
                                    Den identischen Kalender kann ich in iCal auslesen mit Haken „Ignoriere Zertifikatsfehler“ gesetzt auslesen.
                                      haus-automatisierung Developer Most Active @wendy2702 last edited by
                                      @wendy2702 sagte in Test Adapter Birthdays:
                                      Gucke ich mir an 👍
                                        haus-automatisierung Developer Most Active last edited by
                                        In Version 1.1.0 habe ich CardDAV Support hinzugefügt. Gerne mal testen. Habe ich bisher nur mit Synology Contacts getestet.
                                        https://github.com/klein0r/ioBroker.birthdays/blob/master/docs/de/carddav.md
                                        • DJMarc75
                                          DJMarc75 last edited by
                                          Habe seit dem gestrigen Update bei jeder Aktualisierung folgende Meldungen im Log...
                                          birthdays.0
                                          	2022-02-26 08:45:11.185	info	starting. Version 1.1.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.birthdays, node: v14.19.0, js-controller: 4.0.15
                                          birthdays.0
                                          	2022-02-26 08:45:08.490	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                          birthdays.0
                                          	2022-02-26 08:45:08.489	info	terminating
                                          birthdays.0
                                          	2022-02-26 08:45:08.487	warn	Got terminate signal. Checking desired PID: 0 vs own PID 5508
                                          birthdays.0
                                          	2022-02-26 08:30:11.433	info	starting. Version 1.1.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.birthdays, node: v14.19.0, js-controller: 4.0.15
                                          birthdays.0
                                          	2022-02-26 08:30:08.239	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                            Thaibodo last edited by
                                            Habe nur ich das Problem, dass ich die Einstellungen nur sporadisch speichern kann. Die Speicherbutton sindf asgegraut und rot umrandet.Bildschirmfoto 2022-03-02 um 21.19.50.png
                                            adapter birthday erinnerung geburtstag tester
                                            55
                                            335
                                            53091
