    3. Entwicklung
    4. Daten aus Fronius Solarweb auslesen
    • MassiveAttack
      MassiveAttack @Strobelix last edited by MassiveAttack
      @strobelix
      Mich persönlich interessieren die Tages/Monats/Jahreswerte von Produktion, Einspeisung, Stromverbrauch. Die berechne ich mir jetzt auch schon. Wenn ich dazu aber keine scripte und SA brauche, wäre es einfacher und vor allem genauer
      • MassiveAttack
        @strobelix
        doch, der wirft mir aber einen fehler 😞
        habe die scripte gesichert im tar.gz und json, doch ich kann sie nicht mehr importieren. waren nur einfache blockly skripte
          Strobelix @MassiveAttack last edited by
          @massiveattack ohne Script geht ja so jetzt auch, aber SA brauchst du halt.
          Ich kann über mein Script zwar schon alle alten Werte abfragen, aber müsste mich auf eine Monatsanzahl festlegen. Also zb die letzten 12 Monate ab heute und das dann in Ordner schreiben (Monat 0/ Monat -1/ Monat-2 usw)
          Bringt aber dann Fehlermeldungen, wenn eine Anlage jünger als 12 Monate ist, weil keine Werte vorhanden wären.
          MassiveAttack 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • MassiveAttack
            @strobelix
            SA hat super funktioniert, alle berechneten werte stimmen mit solarweb überein. nur im dezember habe ich mehr einspeisung als produktion 🙂 🤡
            und ich finde den fehler nicht.
            btw, konnte mein backup wieder restoren. damit berechne ich mir zB den ertag/monat/jahr/gesamt bzw den direktverbrauch/jahr/gesamt. diese parameter können über den fronius adapter nicht ausgelesen werden.
            • JB_Sullivan
              JB_Sullivan @MassiveAttack last edited by
              @massiveattack sagte in FRONIUS Adapter Entwicklung eingestellt?:
              wenn es eine monatsauswertung
              Eine Monatsauswertung gibt es doch im Grunde schon. Ich fände Wochentage wie oben in meiner Tabelle ganz schick. Jetzt mit diesen neuen Erkenntnissen sieht man mal wie weit SA abweicht 😉
              • MassiveAttack
                MassiveAttack @JB_Sullivan last edited by
                @jb_sullivan said in FRONIUS Adapter Entwicklung eingestellt?:
                ja, fürs aktuelle monat, nicht aber für alle monate 😉
                • JB_Sullivan
                  JB_Sullivan @Strobelix last edited by JB_Sullivan
                  @strobelix Vielen DANK - hat mir ein bisschen Verknüpfungsarbeit gespart und meine Statistik Seite für den Fronius WR mit den RICHTIGEN Werten etwas aufgepimmt 😉
                  BtW: Müsste Eigenverbrauch und Eigenerzeugung nicht eigentlich von der Position getauscht werden?
                    Strobelix last edited by Strobelix
                    Ich habe heute früh noch mal die SA Werte angesehen und teilweise in den RAW Objekt-Daten der Datenpunkte korrigiert. Jetzt stimmen die SA gerechneten Werte zu 100% mit den Solarweb Werten überein.
                    Hier waren im Datenpunkt die Werte cumulative_Value und Start_Day niedriger als der cumulative_Reading Wert des zugehörigen SA Datenpunkts. Hab dann die beiden Werte auf den richtigen Wert gesetzt (SA stoppen und Objekt editieren) und das Offset ist jetzt weg
                    Ich teste das noch ein paar Tage und dann kann man das Script eigentlich so anpassen, dass man nur noch Totalwerte holt und den Rest von SA machen lässt.
                    • Negalein
                      Negalein Global Moderator @JB_Sullivan last edited by
                      @jb_sullivan sagte in FRONIUS Adapter Entwicklung eingestellt?:
                      WOW
                      würdest du die teilen?
                      • Negalein
                        Negalein Global Moderator @Strobelix last edited by
                        @strobelix sagte in FRONIUS Adapter Entwicklung eingestellt?:
                        Kann dann so aussehen 🙂
                        Hallo
                        Würdest du diesen View zur Verfügung stellen?
                        • Negalein
                          @Strobelix
                          mir werden die DB unter "Savings" nicht befüllt.
                          • JB_Sullivan
                            JB_Sullivan @Negalein last edited by
                            @negalein sagte in FRONIUS Adapter Entwicklung eingestellt?:
                            Das View oder die Skripte die dahinter stecken?
                            Die Linke Tabelle basiert auf @Strobelix seinem View & Skript, die Rechte Tabelle ist von mir. Hier werden aber auch via Skript die DP`s aus dem fronius Adapter ausgelesen.
                            Wenn du es noch auf die Spitze treiben willst, kannst du auch noch diese Tabelle haben, die ebenfalls via Skript die ganzen Sourceanalytix Datenpunkte zusammen sammelt. Hiermit würde ich aber bis nach dem Jahreswechsel warten, da dort auch viel von Hand eingetragen wurde, was ich dann am 01.01. erstmal gerade ziehen muss. Die Idee zu der Tabelle kam mir mitten im Jahr, sodaß es noch keine schlüssige Datenbasis gab. Also musste ich ein bisschen tricksen 😉
                            • Negalein
                              Negalein Global Moderator @JB_Sullivan last edited by Negalein
                              Das View
                              diese da 🙂
                              und die Skripte die dahinter stecken bitte
                                Strobelix @Negalein last edited by
                                @negalein danke für den Hinweis.
                                Fehler im Log?
                                Kann das noch jemand bestätigen, dass die Werte fehlen?
                                JB_Sullivan Negalein 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • JB_Sullivan
                                  Bei mir ist alles da - ggf. WR abhängig? Bei mir ist es ein GEN24
                                  diese da
                                  Mache ich dir fertig - muss mal gucken ob ich es heute noch schaffe.
                                  • Negalein
                                    Fehler im Log?
                                    nein, nichts zu finden
                                    Wir haben einen Symo.
                                    • JB_Sullivan
                                      Wie sieht es bei Euch aus - hat der Jahreswechsel funktioniert? Ich hätte jetzt erwartet, das heute alles bei 0 startet. Ich habe aber in den Tages/Monats/ und Jahreswerten immer noch die Zahlen aus 2021 drin.
                                      Kann das noch jemand bestätigen?
                                      S Negalein 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        Strobelix @JB_Sullivan last edited by
                                        @jb_sullivan du solltest nur bei den Jahreswerten noch die alten Vorjahresdaten haben.
                                        Tag und Monat hat sich bei mir angepasst.
                                        Jahresdaten werden heute Nacht dann altualisiert, dann stimmt es auch wieder, oder du startest das script einfach neu
                                        • Negalein
                                          Ja, funktioniert.
                                          • JB_Sullivan
                                            Ja, habe ich auch gerade gemerkt. SourceAnalytix hat den Jahreswechsel auch erst nach einem Adapter Neustart verarbeitet. Ich habe daraufhin auch dein Skript mal neu gestartet und dann waren Tag und Monat auch mit den Mini Werten des heutigen Tages gefüllt.
                                            @Negalein - habe dich nicht vergessen, aber Silvester war dann doch etwas "anstrengender" als erwartet. Meine Synapsen müssen sich erst einmal neu reorganisieren 😉
                                            619
                                            183820
