    4. [Neuer Adapter] radar-trap
      helfi9999 @carsten04 last edited by
      @carsten04 wie bekomme ich den Adapter
      • Feuersturm
        Feuersturm @helfi9999 last edited by
        @helfi9999 steht im ersten Beitrag:
        Wenn ihr das octocat-Symbol im Admin ausgewählt habt, müßt ihr unter BENUTZERDEFINIERT folgende URL eingeben: .............
        • O
          oxident last edited by
          @carsten04 Erster Eindruck ist super. Werde noch weiter testen ... klingt nach einer guten Alternative zum Roadtraffic-Adapter.
          carsten04 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • carsten04
            carsten04 Developer @oxident last edited by carsten04
            @oxident Super das Du testest. Hast Du in VIS auch das Problem von sigi234 mit der unterschiedlichen Map Grösse in Runtime und Editor? Das konnte ich nämlich bei mir nicht reproduzieren.
            • O
              oxident @carsten04 last edited by
              @carsten04 Hmm, habe mich noch nicht so intensiv mit der Kartendarstellung auseinandergesetzt. Bin eher an der textlichen Darstellung (und halt den Datenpunkten) interessiert.
              Auf den ersten Blick konnte ich das Problem von sigi234 nicht nachstellen. Bei mir ist es identisch (getestet mit Edge-Browser).
              sigi234 carsten04 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                sigi234 Forum Testing Most Active @oxident last edited by
                @oxident
                Welche Vis Version?
                • carsten04
                  @oxident Wenn Dir noch was fehlt in den States oder dem List-Widget, dann bitte sagen.
                  Was noch für eine Kartennutzung interessant sein könnte: wenn Du das List-Widget zusammen mit dem Map-Widget nutzt, dann zoomst Du durch click/touch auf den List-Eintrag direkt auf das "Hindernis" in der Map.
                  • O
                    Oli @carsten04 last edited by Oli
                    @carsten04
                    bin auch gerade am testen, der erste Eindruck ist echt cool. Danke für deine investierte Zeit.
                    Ein paar Fragen und Anregungen hätte ich allerdings
                    1. Was ist der genaue Unterschied zwischen den Auswahlkriterien "driving" und "driving-traffic"?
                    2. Welches Kriterium wähle ich, wenn ich immer die schnellste Route haben möchte?
                    3. Ist die kostenlose Abfrage limitiert?
                      Für eine Stauüberwachung, gerade Morgens für den Weg zur Arbeit, wäre ein kürzerer Abfrageinterwall fast sinnvoller.
                    4. Besteht die Möglichkeit, die Entfernung und Fahrzeit mit abzufragen und in einzelne States zu schreiben?
                    Den Fehler von @sigi234 konnte ich bis jetzt nicht feststellen.
                    • carsten04
                      carsten04 Developer @Oli last edited by carsten04
                      @oli sagte in [Neuer Adapter] radar-trap:
                      @carsten04
                        Hover mal über den jeweiligen Radio Button, dann erscheint eine kurze Erklärung.
                      1. Welches Kriterium wähle ich, wenn ich immer die schnellste Route haben möchte?
                        driving und driving-traffic berechnen immer die schnellste Route in Abhängigkeit von der aktuellen Verkehrssituation.
                      1. Ist die kostenlose Abfrage limitiert?
                        Ja, aber der Schwellwert ist so hoch, dass ich es noch nicht einmal in der Entwicklungsphase geschafft habe über 7% Verbrauch zu kommen. An jedem Monatsanfang wird der Verbrauch dann wieder zurückgesetzt. Du kannst Dir Deinen Verbrauch auch unter Deinem mapbox-Account ansehen.
                      1. Für eine Stauüberwachung, gerade Morgens für den Weg zur Arbeit, wäre ein kürzerer Abfrageinterwall fast sinnvoller.
                        Wie weit möchtest Du denn runtergehen? Du würdest dann halt immer in kurzem Intervall aktualisieren, obwohl die Info nur am Morgen für Dich relevant wäre. Du kannst auch schnell manuell innerhalb eines Intervalls aktualisieren, indem Du in der Routenübersicht auf den erneuern Button klickst. Der Timer startet dann nach der Aktualisierung wieder neu.
                      1. Besteht die Möglichkeit, die Entfernung und Fahrzeit mit abzufragen und in einzelne States zu schreiben?
                        Ja, das werde ich im Januar noch umsetzen.
                      @Oli Danke für Dein Feedback und die Anregungen. Antworten findest Du unter den Fragen.
                      • O
                        @carsten04
                        Am coolsten wäre natürlich eine konfigurierbare Variante mit verschiedenen Optionen z.B. von 06:00 - 08:00 alle 5 Minuten und danach alle 30 Minuten. Ich kann allerdings den Programmieraufwand für so eine Sache nicht einschätzen und ob der Schwellen wert dann nicht doch überschritten wird.
                        carsten04 Zarello 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • carsten04
                          @oli Der Schwellenwert würde auf keinen Fall überschritten. Da müsstest Du schon mehrere hundert Routen in einem Intervall < 60 Sek. abfragen. Das Intervall uhrzeitabhängig zu unterscheiden ist vom Implementierugsaufwand noch machbar, eine vernünftige GUI dafür hinzubekommen schon schwieriger. Das wäre ein Thema für später.
                          • O
                            @carsten04
                            nach dem eine neue Meldung auf meiner Strecke rein kam, hatte ich das gleiche Fehlerbild wie @sigi234 mit Google Chrome
                            hier mal der Konsolen log
                            instrument.ts:129 Image "icon-object" could not be loaded. Please make sure you have added the image with map.addImage() or a "sprite" property in your style. You can provide missing images by listening for the "styleimagemissing" map event.
                            (anonymous) @ instrument.ts:129
                            instrument.ts:129 [Button w01128] stop waiting after 100 retries
                            DevTools failed to load source map: Could not load content for http://192.168.2.120:8082/lib/js/socket.io.js.map: HTTP error: status code 404, net::ERR_HTTP_RESPONSE_CODE_FAILURE
                            DevTools failed to load source map: Could not load content for http://192.168.2.120:8082/vis/widgets/radar-trap/js/mapbox/mapbox-gl-csp.js.map: HTTP error: status code 404, net::ERR_HTTP_RESPONSE_CODE_FAILURE
                            2DevTools failed to load source map: Could not load content for http://192.168.2.120:8082/vis/widgets/radar-trap/js/mapbox/mapbox-gl-csp-worker.js.map: Fetch through target failed: Target not supported; Fallback: HTTP error: status code 404, net::ERR_HTTP_RESPONSE_CODE_FAILURE
                            Hoffe du kannst damit was anfangen
                            • carsten04
                              @oli Wie ist das denn genau passiert? Du hattest die Runtime auf, dann lief der Timer der Strecke ab und durch die automatische Aktualisierung in der Runtime hat sich die Map verkleinert?
                              • O
                                @carsten04
                                Ich habe in den Objekten gesehen, dass eine neu Meldung gekommen ist, danach habe ich aus dem Editor meine Vis gestartet und auf den entsprechenden Dialog Button gedrückt.
                                ich arbeite mit einem Dialogfenster und teilweise mit Prozentzahlen bei der Größe
                                und
                                Wünsche einen guten Rutsch in neue Jahr
                                carsten04 Wszene 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • carsten04
                                  @oli Dir auch einen guten Rutsch. Das mit dem calc müsste der Grund für den Fehler sein. Z.Z. ist die Grösse durch den Editor statisch vorgegeben und passt sich in der Runtime nicht automatisch an. Da muss ich mir noch was überlegen.
                                  • Wszene
                                    Wszene @Oli last edited by
                                    @oli
                                    Ich wünsche dir auch ein gutes Neues
                                    Kannst du evt. deine VIEW teilen die sieht perfekt aus
                                    Danke im Voraus
                                    • Thomas Jansen
                                      Thomas Jansen @carsten04 last edited by
                                      @carsten04 Hey, gerade erst Deinen Adapter entdeckt!!! MEEEGAAA, werde es mal testen und berichten! Vielen Dank für Deine Zeit und deinen Adapter!!! LG und frohes neues noch... 🙂
                                      • carsten04
                                        carsten04 Developer @Thomas Jansen last edited by
                                        @thomas-jansen Danke fürs Testen. Feedback und weitere Ideen immer gerne.
                                        • O
                                          Oli @Wszene last edited by
                                          @wszene
                                          mache ich gerne, Arbeite momentan noch zusätzlich mit einem Script und dem RoadTraffic Adapter. Diesen möchte ich allerdings ersetzen, sobald der Radar-Trap Adapter Fahrzeiten und Entfernung mit ausgibt.
                                          Außerdem verwende ich in Vis zusätzlichen mit den Material Design Widgets Adapter.
                                          VIS:
                                           "settings": {
                                             "style": {
                                               "background-color": "#27272727"
                                             "theme": "dark-hive",
                                             "sizex": "",
                                             "sizey": "",
                                             "gridSize": "",
                                             "useBackground": false,
                                             "snapType": null
                                           "widgets": {
                                             "e00001": {
                                               "tpl": "tplVis-materialdesign-Grid-Views",
                                               "data": {
                                                 "g_fixed": false,
                                                 "g_visibility": false,
                                                 "g_css_font_text": false,
                                                 "g_css_background": false,
                                                 "g_css_shadow_padding": false,
                                                 "g_css_border": false,
                                                 "g_gestures": false,
                                                 "g_signals": false,
                                                 "g_last_change": false,
                                                 "visibility-cond": "==",
                                                 "visibility-val": 1,
                                                 "visibility-groups-action": "hide",
                                                 "countViews": "2",
                                                 "viewVertAlignment": "center",
                                                 "viewHorAlignment": "space-around",
                                                 "showResolutionAssistant": false,
                                                 "visibilityCondition0": "==",
                                                 "visibilityCondition1": "==",
                                                 "signals-cond-0": "==",
                                                 "signals-val-0": true,
                                                 "signals-icon-0": "/vis/signals/lowbattery.png",
                                                 "signals-icon-size-0": 0,
                                                 "signals-blink-0": false,
                                                 "signals-horz-0": 0,
                                                 "signals-vert-0": 0,
                                                 "signals-hide-edit-0": false,
                                                 "signals-cond-1": "==",
                                                 "signals-val-1": true,
                                                 "signals-icon-1": "/vis/signals/lowbattery.png",
                                                 "signals-icon-size-1": 0,
                                                 "signals-blink-1": false,
                                                 "signals-horz-1": 0,
                                                 "signals-vert-1": 0,
                                                 "signals-hide-edit-1": false,
                                                 "signals-cond-2": "==",
                                                 "signals-val-2": true,
                                                 "signals-icon-2": "/vis/signals/lowbattery.png",
                                                 "signals-icon-size-2": 0,
                                                 "signals-blink-2": false,
                                                 "signals-horz-2": 0,
                                                 "signals-vert-2": 0,
                                                 "signals-hide-edit-2": false,
                                                 "lc-type": "last-change",
                                                 "lc-is-interval": true,
                                                 "lc-is-moment": false,
                                                 "lc-format": "",
                                                 "lc-position-vert": "top",
                                                 "lc-position-horz": "right",
                                                 "lc-offset-vert": 0,
                                                 "lc-offset-horz": 0,
                                                 "lc-font-size": "12px",
                                                 "lc-font-family": "",
                                                 "lc-font-style": "",
                                                 "lc-bkg-color": "",
                                                 "lc-color": "",
                                                 "lc-border-width": "0",
                                                 "lc-border-style": "",
                                                 "lc-border-color": "",
                                                 "lc-border-radius": 10,
                                                 "lc-zindex": 0,
                                                 "desktopGaps": "0",
                                                 "viewColSpan": "2",
                                                 "handyGridPortraitColSpan": "6",
                                                 "handyGridLandscapeColSpan": "6",
                                                 "tabletGridPortraitColSpan": "6",
                                                 "tabletGridLandscapeColSpan": "3",
                                                 "visibilityCondition2": "==",
                                                 "visibilityCondition3": "==",
                                                 "View0": "Startseite_Fahrzeiten_Auto_Dialog_Route",
                                                 "viewsHeight0": "400",
                                                 "View1": "Startseite_Fahrzeiten_Auto_Dialog_Routeninformation",
                                                 "viewsHeight1": "400",
                                                 "View2": "Startseite_Fahrzeiten_Auto_Dialog_Info",
                                                 "viewsHeight2": "170",
                                                 "View3": "Wetter_Luftfeuchtigkeit_Tag2",
                                                 "viewsHeight3": "100",
                                                 "visibilityCondition4": "==",
                                                 "visibilityCondition5": "==",
                                                 "visibilityCondition6": "==",
                                                 "visibilityCondition7": "==",
                                                 "visibilityCondition8": "==",
                                                 "visibilityCondition9": "==",
                                                 "visibilityCondition10": "==",
                                                 "View4": "Wetter_Windgeschwindigkeit_Tag2",
                                                 "viewsHeight4": "130",
                                                 "View5": "Wetter_Windrichtung_Tag2",
                                                 "viewsHeight5": "100",
                                                 "View6": "Wetter_Luftdruck_Tag2",
                                                 "viewsHeight6": "100",
                                                 "View7": "Wetter_Schneefall_Tag2",
                                                 "viewsHeight7": "100",
                                                 "View8": "Wetter_Sonne_Tag2",
                                                 "viewsHeight8": "130",
                                                 "View9": "Wetter_Mond_Tag2",
                                                 "viewsHeight9": "130",
                                                 "View10": "Wetter_Grafik_Tag2",
                                                 "viewsHeight10": "240",
                                                 "viewColSpan10": "8",
                                                 "handyGridPortraitColSpan10": "12",
                                                 "handyGridLandscapeColSpan10": "12",
                                                 "tabletGridPortraitColSpan10": "12",
                                                 "tabletGridLandscapeColSpan10": "8",
                                                 "visibilityCondition11": "==",
                                                 "View11": "Wetter_Pollenindex_Tag2",
                                                 "viewsHeight11": "240",
                                                 "viewColSpan11": "4",
                                                 "handyGridPortraitColSpan11": "12",
                                                 "handyGridLandscapeColSpan11": "12",
                                                 "tabletGridPortraitColSpan11": "12",
                                                 "tabletGridLandscapeColSpan11": "4",
                                                 "viewColSpan6": "",
                                                 "viewColSpan7": "",
                                                 "viewColSpan8": "3",
                                                 "viewColSpan9": "3",
                                                 "tabletGridLandscapeColSpan9": "6",
                                                 "tabletGridLandscapeColSpan8": "6",
                                                 "tabletLandscapeWidth": "819",
                                                 "tabletPortraitWidth": "614",
                                                 "handyLandscapeWidth": "613",
                                                 "handyPortraitWidth": "360",
                                                 "visibilityOid11": "0_userdata.0.vis.MaterialDesignWidgets.Wetter.Pollenflug.visible",
                                                 "visibilityConditionValue11": "true",
                                                 "handyPortraitGaps": "0",
                                                 "tabletPortraitGaps": "0",
                                                 "viewSortOrder0": "2",
                                                 "viewColSpan0": "4",
                                                 "handyGridPortraitColSpan0": "12",
                                                 "viewSortOrder4": "4",
                                                 "viewColSpan4": "3",
                                                 "viewSortOrder8": "2",
                                                 "viewSortOrder9": "3",
                                                 "viewSortOrder3": "8",
                                                 "viewSortOrder5": "10",
                                                 "viewSortOrder6": "9",
                                                 "viewSortOrder7": "7",
                                                 "viewSortOrder2": "1",
                                                 "viewSortOrder1": "3",
                                                 "viewColSpan1": "8",
                                                 "handyGridLandscapeColSpan0": "12",
                                                 "tabletGridPortraitColSpan0": "",
                                                 "tabletGridLandscapeColSpan0": "",
                                                 "handyGridPortraitColSpan1": "12",
                                                 "handyGridLandscapeColSpan1": "12",
                                                 "tabletGridPortraitColSpan1": "",
                                                 "tabletGridLandscapeColSpan1": "",
                                                 "visibleResolutionGreaterThan0": "",
                                                 "viewColSpan2": "12",
                                                 "handyGridPortraitColSpan2": "12",
                                                 "handyGridLandscapeColSpan2": "12",
                                                 "tabletGridPortraitColSpan2": "12",
                                                 "tabletGridLandscapeColSpan2": "12"
                                               "style": {
                                                 "left": "0",
                                                 "top": "0",
                                                 "width": "100%",
                                                 "height": "100%",
                                                 "overflow-y": "auto"
                                               "widgetSet": "materialdesign"
                                           "name": "Startseite_Fahrzeiten_Auto_Dialog",
                                           "filterList": []
                                            "settings": {
                                              "style": {
                                                "background-color": "#27272727",
                                                "background_class": ""
                                              "sizex": "",
                                              "sizey": "",
                                              "gridSize": "",
                                              "snapType": null
                                            "widgets": {
                                              "e00001": {
                                                "tpl": "tplValueString",
                                                "data": {
                                                  "oid": "nothing_selected",
                                                  "g_fixed": true,
                                                  "g_css_font_text": true,
                                                  "g_css_shadow_padding": true,
                                                  "g_signals": false,
                                                  "lc-format": "",
                                                  "lc-bkg-color": "",
                                                  "lc-color": "",
                                                  "lc-zindex": 0,
                                                  "html_prepend": "Auto Strecke: Zuhause - Arbeit",
                                                  "name": "Überschrift"
                                                "style": {
                                                  "left": "20px",
                                                  "top": "14px",
                                                  "color": "#d7cec1",
                                                  "text-shadow": "rgba(0, 0, 0, 0.9) 3px 3px 4px",
                                                  "width": "calc(100% - 40px)",
                                                  "text-align": "center",
                                                  "z-index": "1",
                                                  "height": "22px",
                                                  "box-shadow": "0 2px #d7cec1"
                                                "widgetSet": "basic"
                                              "e00002": {
                                                "tpl": "tplValueFloat",
                                                "data": {
                                                  "oid": "roadtraffic.0.Arbeit.route.durationTrafficText",
                                                  "g_fixed": false,
                                                  "g_css_background": true,
                                                  "g_css_border": true,
                                                  "g_signals": false,
                                                  "is_comma": "true",
                                                  "factor": "1",
                                                  "lc-format": "",
                                                  "lc-bkg-color": "",
                                                  "lc-color": "",
                                                  "lc-zindex": 0,
                                                  "html_append_singular": " Min. <br><span style=\"font-size: 12px\">Delta: {0_userdata.0.Routenplanung.Stauerkennung.Delta_0} Min.</span>",
                                                  "html_append_plural": " Min. <br><span style=\"font-size: 12px\">Delta: {0_userdata.0.Routenplanung.Stauerkennung.Delta_0} Min.</span>"
                                                "style": {
                                                  "left": "20px",
                                                  "top": "76px",
                                                  "width": "110px",
                                                  "height": "56px",
                                                  "color": "#8f8f8f",
                                                  "background-color": "#2e2e2e",
                                                  "border-radius": "10px",
                                                  "box-shadow": "2px 2px 3px rgba(20, 20, 20, 50)",
                                                  "font-size": "x-large",
                                                  "line-height": "",
                                                  "z-index": "1",
                                                  "padding-top": "20px"
                                              "e00003": {
                                                "data": {
                                                  "oid": "0_userdata.0.Routenplanung.Stauerkennung.Staustufe_0",
                                                  "test_html": "",
                                                  "html_append": "",
                                                  "gestures-offsetX": 0,
                                                  "gestures-offsetY": 0,
                                                  "html_prepend": "Staustufe: ",
                                                  "lc-format": "",
                                                  "lc-bkg-color": "",
                                                  "lc-color": "",
                                                  "lc-zindex": 0,
                                                  "name": "Staustufe"
                                                "style": {
                                                  "left": "140px",
                                                  "top": "76px",
                                                  "width": "calc(100% - 280px)",
                                                  "height": "20px",
                                                  "color": "#8f8f8f",
                                                  "background": "",
                                                  "z-index": "4",
                                                  "border-radius": "5px",
                                                  "font-size": "small",
                                                  "line-height": "1.5"
                                              "e00004": {
                                                "data": {
                                                  "oid": "0_userdata.0.Routenplanung.Stauerkennung.Blitzer_0",
                                                  "test_html": "",
                                                  "html_append": "",
                                                  "html_prepend": " ",
                                                  "lc-format": "",
                                                  "lc-bkg-color": "",
                                                  "lc-color": "",
                                                  "lc-zindex": 0,
                                                  "name": "Staustufe"
                                                "style": {
                                                  "left": "140px",
                                                  "top": "102px",
                                                  "height": "20px",
                                                  "color": "#8f8f8f",
                                                  "background": "",
                                                  "z-index": "4",
                                              "e00005": {
                                                "data": {
                                                  "oid": "0_userdata.0.Routenplanung.Stauerkennung.RouteÜber_0",
                                                  "test_html": "",
                                                  "html_append": " - {roadtraffic.0.Arbeit.route.distanceText}",
                                                  "html_prepend": "über ",
                                                  "lc-format": "",
                                                  "lc-bkg-color": "",
                                                  "lc-color": "",
                                                  "lc-zindex": 0,
                                                  "name": "Routenführung"
                                                "style": {
                                                  "left": "20px",
                                                  "top": "45px",
                                                  "height": "17px",
                                                  "color": "#8f8f8f",
                                                  "background": "",
                                                  "z-index": "4",
                                              "e00006": {
                                                "tpl": "tplValueTimestamp",
                                                "data": {
                                                  "g_fixed": true,
                                                  "g_signals": false,
                                                  "format_date": "hh:mm:ss",
                                                  "lc-format": "",
                                                  "lc-bkg-color": "",
                                                  "lc-color": "",
                                                  "lc-zindex": 0,
                                                  "html_prepend": "Letzte Abfrage: ",
                                                  "name": "Letzte Abfrage",
                                                  "html_append": " Uhr"
                                                "style": {
                                                  "left": "140px",
                                                  "top": "130px",
                                                  "z-index": "4",
                                                  "height": "20px",
                                                  "color": "#8f8f8f",
                                                  "background": "",
                                                  "padding-top": "",
                                                  "margin-top": "",
                                                  "padding": "",
                                              "e00007": {
                                                "tpl": "tplFrame",
                                                "data": {
                                                  "g_fixed": true,
                                                  "g_signals": false,
                                                  "title": "",
                                                  "title_color": "#d7cec1",
                                                  "title_top": "7",
                                                  "title_left": "99",
                                                  "header_height": "0",
                                                  "header_color": "",
                                                  "lc-format": "",
                                                  "lc-bkg-color": "",
                                                  "lc-color": "",
                                                  "lc-zindex": 0,
                                                  "title_back": "",
                                                  "title_font": "",
                                                  "name": "Hintergrund",
                                                  "class": "my-card-containerR"
                                                "style": {
                                                  "left": "",
                                                  "top": "",
                                                  "width": "",
                                                  "height": "160px",
                                                  "color": "",
                                                  "z-index": 0,
                                                  "background": "#202020",
                                                  "border-color": "#2d2d2d",
                                                  "font-size": "14px",
                                              "e00008": {
                                                "tpl": "tplHistorySparkLIne",
                                                "data": {
                                                  "aggregate": "max",
                                                  "chartType": "line",
                                                  "points": "400",
                                                  "time_interval": "24 hours",
                                                  "visibility-oid": "",
                                                  "min": "15",
                                                  "max": "45",
                                                  "oid": "0_userdata.0.Routenplanung.Stauerkennung.Fahrzeit_0",
                                                  "instance": "history.0",
                                                  "lineColor": "white",
                                                  "fillColor": "darkgreen",
                                                  "lineWidth": "2",
                                                  "disableTooltips": false,
                                                  "zeroColor": "#2943c2",
                                                  "lc-format": "",
                                                  "lc-bkg-color": "",
                                                  "lc-color": "",
                                                  "lc-zindex": 0,
                                                  "name": "Diagramm"
                                                "style": {
                                                  "left": "calc(100% - 130px)",
                                                  "top": "76px",
                                                  "width": "110px",
                                                  "height": "76px",
                                                  "z-index": "2",
                                                  "border-width": "",
                                                  "border-style": "",
                                                  "border-color": "",
                                                  "margin-left": "",
                                                  "padding-left": "",
                                                  "padding": "",
                                                "widgetSet": "history"
                                            "name": "Startseite_Fahrzeiten_Auto_Dialog_Info",
                                            "filterList": []
                                            "settings": {
                                              "style": {
                                              "sizex": "",
                                              "sizey": "",
                                              "gridSize": "",
                                              "snapType": null
                                            "widgets": {
                                              "e00001": {
                                                "data": {
                                                  "g_fixed": true,
                                                  "g_signals": false,
                                                  "lc-format": "",
                                                  "lc-bkg-color": "",
                                                  "lc-color": "",
                                                  "lc-zindex": 0,
                                                  "html_prepend": "Route",
                                                "style": {
                                                  "left": "20px",
                                                  "top": "14px",
                                                  "color": "#d7cec1",
                                                  "z-index": "1",
                                                  "height": "22px",
                                              "e00002": {
                                                "tpl": "tplFrame",
                                                "data": {
                                                  "g_fixed": true,
                                                  "g_signals": false,
                                                  "title": "",
                                                  "title_top": "7",
                                                  "title_left": "99",
                                                  "header_color": "",
                                                  "lc-format": "",
                                                  "lc-bkg-color": "",
                                                  "lc-color": "",
                                                  "lc-zindex": 0,
                                                  "title_back": "",
                                                  "title_font": "",
                                                  "class": "my-card-container"
                                                "style": {
                                                  "left": "",
                                                  "top": "",
                                                  "width": "",
                                                  "height": "390px",
                                                  "color": "",
                                                  "z-index": 0,
                                              "e00003": {
                                                "tpl": "tplMapbox",
                                                "data": {
                                                  "g_fixed": false,
                                                  "g_signals": false,
                                                  "route": "Zuhause -> Arbeit | 7HmkQwfB0dDfO3AU",
                                                  "routeColor": "blue",
                                                  "clusterColor": "#E1BEE7",
                                                  "symbolColor": "red",
                                                  "styleSelect": "satellite-streets-v11",
                                                  "fitButton": "true",
                                                  "lc-format": "",
                                                  "lc-bkg-color": "",
                                                  "lc-color": "",
                                                  "lc-zindex": 0
                                                "style": {
                                                  "left": "20px",
                                                  "top": "45px",
                                                  "height": "340px",
                                                  "z-index": "2",
                                                "widgetSet": "radar-trap"
                                            "name": "Startseite_Fahrzeiten_Auto_Dialog_Route",
                                            "filterList": []
                                            "settings": {
                                              "style": {
                                              "sizex": "",
                                              "sizey": "",
                                              "gridSize": "",
                                              "snapType": null
                                            "widgets": {
                                              "e00001": {
                                                "data": {
                                                  "g_fixed": true,
                                                  "g_signals": false,
                                                  "lc-format": "",
                                                  "lc-bkg-color": "",
                                                  "lc-color": "",
                                                  "lc-zindex": 0,
                                                  "html_prepend": "Routeninformation",
                                                "style": {
                                                  "left": "20px",
                                                  "top": "14px",
                                                  "color": "#d7cec1",
                                                  "z-index": "1",
                                                  "height": "22px",
                                              "e00002": {
                                                "tpl": "tplFrame",
                                                "data": {
                                                  "g_fixed": true,
                                                  "g_signals": false,
                                                  "title": "",
                                                  "title_top": "7",
                                                  "title_left": "99",
                                                  "header_color": "",
                                                  "lc-format": "",
                                                  "lc-bkg-color": "",
                                                  "lc-color": "",
                                                  "lc-zindex": 0,
                                                  "title_back": "",
                                                  "title_font": "",
                                                "style": {
                                                  "left": "",
                                                  "top": "",
                                                  "width": "",
                                                  "height": "390px",
                                                  "color": "",
                                                  "z-index": 0,
                                              "e00003": {
                                                "tpl": "tplTrapsInfo",
                                                "data": {
                                                  "g_fixed": false,
                                                  "g_signals": false,
                                                  "noNothingInfo": true,
                                                  "fixedTraps": "true",
                                                  "mobileTraps": "true",
                                                  "trafficJams": false,
                                                  "accidents": false,
                                                  "roadWorks": false,
                                                  "objects": false,
                                                  "sleekness": false,
                                                  "fog": false,
                                                  "lc-format": "",
                                                  "lc-bkg-color": "",
                                                  "lc-color": "",
                                                  "lc-zindex": 0
                                                "style": {
                                                  "left": "calc(50% - 110px)",
                                                  "top": "45px",
                                                  "color": "#8f8f8f",
                                                  "z-index": "2",
                                                  "width": "220px",
                                                  "height": "340px",
                                                  "font-weight": "bold",
                                                  "font-size": "medium",
                                                  "font-family": "Arial, Helvetica, sans-serif",
                                                  "line-height": "",
                                                  "background": "#2e2e2e",
                                              "e00004": {
                                                "data": {
                                                  "g_fixed": false,
                                                  "g_signals": false,
                                                  "fixedTraps": false,
                                                  "mobileTraps": false,
                                                  "trafficJams": true,
                                                  "accidents": true,
                                                  "roadWorks": true,
                                                  "objects": true,
                                                  "sleekness": false,
                                                  "fog": false,
                                                  "lc-format": "",
                                                  "lc-bkg-color": "",
                                                  "lc-color": "",
                                                  "lc-zindex": 0
                                                "style": {
                                                  "left": "20px",
                                                  "top": "45px",
                                                  "color": "#8f8f8f",
                                                  "z-index": "2",
                                                  "width": "220px",
                                                  "height": "340px",
                                              "e00005": {
                                                "data": {
                                                  "g_fixed": false,
                                                  "g_signals": false,
                                                  "accidents": false,
                                                  "roadWorks": false,
                                                  "objects": false,
                                                  "sleekness": true,
                                                  "fog": true,
                                                  "lc-format": "",
                                                  "lc-bkg-color": "",
                                                  "lc-color": "",
                                                  "lc-zindex": 0
                                                "style": {
                                                  "left": "calc(100% - 240px)",
                                                  "top": "45px",
                                                  "color": "#8f8f8f",
                                                  "z-index": "2",
                                                  "width": "220px",
                                                  "height": "340px",
                                                  "line-height": "",
                                              "e00006": {
                                                "data": {
                                                  "oid": "",
                                                  "g_fixed": false,
                                                  "g_visibility": true,
                                                  "g_signals": false,
                                                  "visibility-val": "Keine Blitzer",
                                                  "lc-format": "",
                                                  "lc-bkg-color": "",
                                                  "lc-color": "",
                                                  "lc-zindex": 0,
                                                  "html_prepend": "Keine Informationen zu Blitzern vorhanden!",
                                                  "visibility-oid": "0_userdata.0.Routenplanung.Stauerkennung.Blitzer_0"
                                                "style": {
                                                  "left": "calc(50% - 105px)",
                                                  "top": "150px",
                                                  "color": "orange",
                                                  "width": "210px",
                                                  "z-index": "3",
                                                  "height": "100px",
                                                  "padding-top": "6px"
                                              "e00007": {
                                                "data": {
                                                  "oid": "0_userdata.0.Routenplanung.Stauerkennung.Stauinfo_0",
                                                  "g_fixed": false,
                                                  "g_signals": false,
                                                  "visibility-cond": "!=",
                                                  "visibility-val": "Ja",
                                                  "lc-format": "",
                                                  "lc-bkg-color": "",
                                                  "lc-color": "",
                                                  "lc-zindex": 0,
                                                  "html_prepend": "",
                                                  "visibility-oid": "0_userdata.0.Routenplanung.Stauerkennung.Stauinfo_0"
                                                "style": {
                                                  "left": "25px",
                                                  "top": "150px",
                                                  "color": "orange",
                                                  "width": "210px",
                                                  "z-index": "3",
                                                  "height": "100px",
                                              "e00008": {
                                                "data": {
                                                  "oid": "0_userdata.0.Routenplanung.Stauerkennung.Wetterinfo_0",
                                                  "g_fixed": false,
                                                  "g_signals": false,
                                                  "lc-format": "",
                                                  "lc-bkg-color": "",
                                                  "lc-color": "",
                                                  "lc-zindex": 0,
                                                  "html_prepend": "",
                                                  "visibility-oid": "0_userdata.0.Routenplanung.Stauerkennung.Wetterinfo_0"
                                                "style": {
                                                  "left": "calc(100% - 235px)",
                                                  "top": "150px",
                                                  "color": "orange",
                                                  "width": "210px",
                                                  "z-index": "3",
                                                  "height": "100px",
                                            "name": "Startseite_Fahrzeiten_Auto_Dialog_Routeninformation",
                                            "filterList": []
                                          Script:
                                          Version: 1.0.1
                                          created by Oliver Böhm, letzte Aktualierung: 31.12.2021
                                          Dieses Skript erstellt Informationen zur Verkehrslage aus dem RoadTraffic- und Radar-Trap Adapter, um diese im VIS darzustellen
                                          !!! Voraussetzungen !!!
                                          * RoadTraffic Adapter                   >= 0.2.0
                                          * Radar-Trap Adapter                    >= 0.2.1
                                          * Javascript Adapter                    >= 4.6.1
                                          --- Links ---
                                          * Support:          	https://forum.iobroker.net/topic/20496/test-adapter-roadtraffic-v0-0-x
                                          * Support:          	https://forum.iobroker.net/topic/50605/neuer-adapter-radar-trap
                                          --- Changelog ---
                                          * 1.0.0:            Initial release
                                          * 1.0.1:            Anpassung an Radar-Trap Adapter (31.12.2021)
                                          // Skript Einstellungen *************************************************************************************************************************************************
                                          let pfad = '0_userdata.0.Routenplanung.Stauerkennung.';                                          // Pfad der anzulegenden ioBroker Objekte
                                          let stauStufe1AbMinuten = 5;
                                          let stauStufe2AbMinuten = 8;
                                          let stauStufe3AbMinuten = 12;
                                          let idStau_0 = pfad + "Stau_0";        // boolean
                                          let idStaustufe_0 = pfad + "Staustufe_0";                                                       // Wert von (0-3)
                                          let idVia_0 = pfad + "RouteÜber_0";                                                             // Route über
                                          let idDelta_0 = pfad + "Delta_0";                                                               // Unterschied zur durchschnittlichen Fahrzeit
                                          let idFahrzeit_0 = pfad + "Fahrzeit_0";                                                         // Fahrzeit in Minuten
                                          let idBlitzer_0 = pfad + "Blitzer_0";                                                           // Blitzer auf Route
                                          let idStauinfo_0 = pfad + "Stauinfo_0";                                                         // Blitzer auf Route
                                          let idWetterinfo_0 = pfad + "Wetterinfo_0";                                                     // Blitzer auf Route
                                          // Beim Skriptstart die Werte abfragen
                                          main();
                                          // Trigger
                                          on({id:"roadtraffic.0.Arbeit.route.durationTraffic", change: 'any'}, main);
                                          function main()  {
                                             let minuten0 = Math.ceil(getState("roadtraffic.0.Arbeit.route.durationTraffic").val / 60);
                                             let minuten0_durchschnitt = Math.ceil(getState("roadtraffic.0.Arbeit.route.duration").val / 60);
                                             let stau0 = false;
                                             let staustufe0 = 0;
                                             let delta = minuten0 - minuten0_durchschnitt;
                                             let via;
                                             let blitzer;
                                             let stauinfo;
                                             let wetterinfo;
                                             if (delta >= stauStufe1AbMinuten) {stau0 = true; staustufe0 = 1}
                                             if (delta >= stauStufe2AbMinuten) {staustufe0 = 2}
                                             if (delta >= stauStufe3AbMinuten) {staustufe0 = 3}
                                             mySetState(idStau_0, stau0, 'boolean', 'Stau auf Route Arbeit');
                                             mySetState(idStaustufe_0, staustufe0, 'number', 'Staustufe auf Route Arbeit (0-3)');
                                             mySetState(idDelta_0, delta, 'number', 'Unterschied zur durchschnittlichen Fahrzeit');
                                             mySetState(idFahrzeit_0, minuten0, 'number', 'Fahrzeit auf Route Arbeit');
                                             if (getState("roadtraffic.0.Arbeit.route.distance").val > 17500) {
                                                 via = "A73";
                                             } else if (getState("roadtraffic.0.Arbeit.route.distance").val > 15000 && getState("roadtraffic.0.Arbeit.route.distance").val < 16000) {
                                                 via = "Münchner Straße";
                                             } else if (getState("roadtraffic.0.Arbeit.route.distance").val > 17000 && getState("roadtraffic.0.Arbeit.route.distance").val < 17500) {
                                                 via = "Kornburg";
                                             } else if (getState("roadtraffic.0.Arbeit.route.distance").val > 14000 && getState("roadtraffic.0.Arbeit.route.distance").val < 1500) {
                                                 via = "Langwasser";
                                             } else if (getState("roadtraffic.0.Arbeit.route.distance").val > 16000 && getState("roadtraffic.0.Arbeit.route.distance").val < 17000) {
                                                 via = "Trierer Straße";
                                             mySetState(idVia_0, via, 'string', 'Fahrt über Route Arbeit');
                                             if (getState("radar-trap.0.7HmkQwfB0dDfO3AU.8cJD1cCQ650SHmZb.fixedTraps").val == '[]' && getState("radar-trap.0.7HmkQwfB0dDfO3AU.8cJD1cCQ650SHmZb.mobileTraps").val == '[]'){
                                                 blitzer = 'Keine Blitzer';
                                             } else {
                                                 blitzer = 'Achtung Blitzer';
                                             mySetState(idBlitzer_0, blitzer, 'string', 'Blitzer auf Route Arbeit');
                                             if (getState("radar-trap.0.7HmkQwfB0dDfO3AU.8cJD1cCQ650SHmZb.accidents").val == '[]' && getState("radar-trap.0.7HmkQwfB0dDfO3AU.8cJD1cCQ650SHmZb.objects").val == '[]' && getState("radar-trap.0.7HmkQwfB0dDfO3AU.8cJD1cCQ650SHmZb.roadWorks").val == '[]' && getState("radar-trap.0.7HmkQwfB0dDfO3AU.8cJD1cCQ650SHmZb.trafficJams").val == '[]'){
                                                 stauinfo = 'Keine Informationen zu Staus, Baustellen, Unfällen, oder Gegenständen vorhanden!';
                                             } else {
                                                 stauinfo = 'Ja';
                                             mySetState(idStauinfo_0, stauinfo, 'string', 'Stau, Bauarbeiten, Unfälle, oder Gegenstände auf Route Arbeit');
                                             if (getState("radar-trap.0.7HmkQwfB0dDfO3AU.8cJD1cCQ650SHmZb.fog").val == '[]' && getState("radar-trap.0.7HmkQwfB0dDfO3AU.8cJD1cCQ650SHmZb.sleekness").val == '[]'){
                                                 wetterinfo = 'Keine Informationen zu wetterbedingten Störungen vorhanden!';
                                             } else {
                                                 wetterinfo = 'Ja';
                                             mySetState(idWetterinfo_0, wetterinfo, 'string', 'Wetterbedingte Störungen auf Route Arbeit');
                                          function mySetState(id, val, type, name, write = true) {
                                             if (existsState(id)) {
                                                 setState(id, val, true);
                                             } else {
                                                 createState(id, {
                                                     'name': name,
                                                     'type': type,
                                                     'read': true,
                                                     'write': write
                                                 }, function () {
                                          carsten04 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                          • carsten04
                                            Es gibt eine neue Version v0.3.0 zum testen.
                                            Neu ist:
                                            • Map-Widget mit auto. Größenanpassung
                                            • 2 neue States je Route (duration in Sekunden und distance in Metern)
                                            222
                                            24625
