    3. Entwicklung
    4. Daten aus Fronius Solarweb auslesen
      Strobelix @MassiveAttack last edited by
      @massiveattack ohne Script geht ja so jetzt auch, aber SA brauchst du halt.
      Ich kann über mein Script zwar schon alle alten Werte abfragen, aber müsste mich auf eine Monatsanzahl festlegen. Also zb die letzten 12 Monate ab heute und das dann in Ordner schreiben (Monat 0/ Monat -1/ Monat-2 usw)
      Bringt aber dann Fehlermeldungen, wenn eine Anlage jünger als 12 Monate ist, weil keine Werte vorhanden wären.
      MassiveAttack 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • MassiveAttack
        MassiveAttack @Strobelix last edited by
        @strobelix
        SA hat super funktioniert, alle berechneten werte stimmen mit solarweb überein. nur im dezember habe ich mehr einspeisung als produktion 🙂 🤡
        und ich finde den fehler nicht.
        btw, konnte mein backup wieder restoren. damit berechne ich mir zB den ertag/monat/jahr/gesamt bzw den direktverbrauch/jahr/gesamt. diese parameter können über den fronius adapter nicht ausgelesen werden.
        • JB_Sullivan
          JB_Sullivan @MassiveAttack last edited by
          @massiveattack sagte in FRONIUS Adapter Entwicklung eingestellt?:
          wenn es eine monatsauswertung
          Eine Monatsauswertung gibt es doch im Grunde schon. Ich fände Wochentage wie oben in meiner Tabelle ganz schick. Jetzt mit diesen neuen Erkenntnissen sieht man mal wie weit SA abweicht 😉
          • MassiveAttack
            MassiveAttack @JB_Sullivan last edited by
            @jb_sullivan said in FRONIUS Adapter Entwicklung eingestellt?:
            ja, fürs aktuelle monat, nicht aber für alle monate 😉
            • JB_Sullivan
              JB_Sullivan @Strobelix last edited by JB_Sullivan
              @strobelix Vielen DANK - hat mir ein bisschen Verknüpfungsarbeit gespart und meine Statistik Seite für den Fronius WR mit den RICHTIGEN Werten etwas aufgepimmt 😉
              BtW: Müsste Eigenverbrauch und Eigenerzeugung nicht eigentlich von der Position getauscht werden?
                Strobelix last edited by Strobelix
                Ich habe heute früh noch mal die SA Werte angesehen und teilweise in den RAW Objekt-Daten der Datenpunkte korrigiert. Jetzt stimmen die SA gerechneten Werte zu 100% mit den Solarweb Werten überein.
                Hier waren im Datenpunkt die Werte cumulative_Value und Start_Day niedriger als der cumulative_Reading Wert des zugehörigen SA Datenpunkts. Hab dann die beiden Werte auf den richtigen Wert gesetzt (SA stoppen und Objekt editieren) und das Offset ist jetzt weg
                Ich teste das noch ein paar Tage und dann kann man das Script eigentlich so anpassen, dass man nur noch Totalwerte holt und den Rest von SA machen lässt.
                • Negalein
                  Negalein Global Moderator @JB_Sullivan last edited by
                  @jb_sullivan sagte in FRONIUS Adapter Entwicklung eingestellt?:
                  WOW
                  würdest du die teilen?
                  • Negalein
                    Negalein Global Moderator @Strobelix last edited by
                    @strobelix sagte in FRONIUS Adapter Entwicklung eingestellt?:
                    Kann dann so aussehen 🙂
                    Hallo
                    Würdest du diesen View zur Verfügung stellen?
                    • Negalein
                      @Strobelix
                      mir werden die DB unter "Savings" nicht befüllt.
                      • JB_Sullivan
                        JB_Sullivan @Negalein last edited by
                        @negalein sagte in FRONIUS Adapter Entwicklung eingestellt?:
                        Das View oder die Skripte die dahinter stecken?
                        Die Linke Tabelle basiert auf @Strobelix seinem View & Skript, die Rechte Tabelle ist von mir. Hier werden aber auch via Skript die DP`s aus dem fronius Adapter ausgelesen.
                        Wenn du es noch auf die Spitze treiben willst, kannst du auch noch diese Tabelle haben, die ebenfalls via Skript die ganzen Sourceanalytix Datenpunkte zusammen sammelt. Hiermit würde ich aber bis nach dem Jahreswechsel warten, da dort auch viel von Hand eingetragen wurde, was ich dann am 01.01. erstmal gerade ziehen muss. Die Idee zu der Tabelle kam mir mitten im Jahr, sodaß es noch keine schlüssige Datenbasis gab. Also musste ich ein bisschen tricksen 😉
                        • Negalein
                          Negalein Global Moderator @JB_Sullivan last edited by Negalein
                          Das View
                          diese da 🙂
                          und die Skripte die dahinter stecken bitte
                            Strobelix @Negalein last edited by
                            @negalein danke für den Hinweis.
                            Fehler im Log?
                            Kann das noch jemand bestätigen, dass die Werte fehlen?
                            JB_Sullivan Negalein 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • JB_Sullivan
                              Bei mir ist alles da - ggf. WR abhängig? Bei mir ist es ein GEN24
                              diese da
                              Mache ich dir fertig - muss mal gucken ob ich es heute noch schaffe.
                              • Negalein
                                Fehler im Log?
                                nein, nichts zu finden
                                Wir haben einen Symo.
                                • JB_Sullivan
                                  Wie sieht es bei Euch aus - hat der Jahreswechsel funktioniert? Ich hätte jetzt erwartet, das heute alles bei 0 startet. Ich habe aber in den Tages/Monats/ und Jahreswerten immer noch die Zahlen aus 2021 drin.
                                  Kann das noch jemand bestätigen?
                                  S Negalein 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    Strobelix @JB_Sullivan last edited by
                                    @jb_sullivan du solltest nur bei den Jahreswerten noch die alten Vorjahresdaten haben.
                                    Tag und Monat hat sich bei mir angepasst.
                                    Jahresdaten werden heute Nacht dann altualisiert, dann stimmt es auch wieder, oder du startest das script einfach neu
                                    • Negalein
                                      Ja, funktioniert.
                                      • JB_Sullivan
                                        Ja, habe ich auch gerade gemerkt. SourceAnalytix hat den Jahreswechsel auch erst nach einem Adapter Neustart verarbeitet. Ich habe daraufhin auch dein Skript mal neu gestartet und dann waren Tag und Monat auch mit den Mini Werten des heutigen Tages gefüllt.
                                        @Negalein - habe dich nicht vergessen, aber Silvester war dann doch etwas "anstrengender" als erwartet. Meine Synapsen müssen sich erst einmal neu reorganisieren 😉
                                        • Negalein
                                          kein Problem.
                                          Geht mir auch so! Noch immer 😉
                                          • JB_Sullivan
                                            JB_Sullivan last edited by JB_Sullivan
                                            So, die Synapsen laufen wieder gerade 😊 , darum hier wie gewünscht, ein paar Exporte der entsprechenden VIEW`s incl. der dazu notwendigen Skripte. Da das ganze mehr oder weniger eine ioBroker "Profi" Geschichte ist, sollte das "How-To integrate in ioBroker" als Vorausgesetzung vorhanden sein.
                                            1.) Die Monster Tabelle - beruht auf Daten von DISCOVERGY (Bezug & Einspeisung) als auch auf Erzeugungsdaten aus dem Fronius GEN24 ( fronius__0__inverter__1__PAC). Zum aufaddieren wurde Sourceanlytix benutzt, worauf sich die ganze Tabelle stützt. Diese SA Datenbasis sollte vorhanden sein, oder ggf. neu angelegt werden.
                                            Über den sechs Feldern der Tabelle liegen ebenfalls sechs unsichtbare Felder mit einem hohen Z-AchsenWert. Diese versteckten Felder enthalten entsprechende Sprungmarken zu weiteren VIEW`s die je einen Grafana Trend pro Feld beinhalten. Diese erspare ich Euch aber an der Stelle.
                                            ViewExport Verbrauchstabelle.txt
                                            Blockly Skript Energieliste2022.txt
                                            Energieliste2022 zur Blockly Integration.txt
                                            2.) Meine Statistik Seite, welche u.a. aus dem Skript von @Strobelix besteht (links unten), aber auch eine Übersicht mit einigen Fronius Daten enthält (rechte Seite), besteht ebenfalls aus einigen Datenpaketen welche zur Funktion dieser Seite benötigt werden.
                                            Auch hier kommen als Datenbasis wieder Werte von DISCOVERGY und dem Fronius Adapter zum Einsatz. Des weiteren ist noch ein Blockly dabei, damit die OST_WEST Anzeige darstellbar ist, sowie die 70% Abschalthürde innerhalb der Tabelle berechnet werden kann.
                                            Zu guter letzt noch die drei Icons, für den Fall das man den VIEW Export so übernehmen will. Sind allerdings weiße Icons, da ich einen dunklen Untergrund verwende.
                                            Den Link zu Sonnerlauf.de müsst ihr an Eure Lokation anpassen. Auch hier liegt im VIEW wieder ein unsichtbares Feld als Sprungmarke zur Sonnenverlauf Webseite über dem Schriftzug. Ist für mich im Jahresverlauf manchmal ganz hilfreich, weil man mit der Webseite sehr gut den Schattenwurf von Nachbargebäuden/Gegenständen sehen kann - für den Fall das man sich wundert, warum plötzlich so wenig aus der Anlage raus kommt.
                                            Kleine Anmerkung noch zur Batterie. Dafür benötigt man das Plumb Widget. Hinter dem Batterie Icon liegt einfach ein Plumb Behälter mit entsprechender Farbcodierung. Das ergibt dann in der Batterie den Farbverlauf von 0% (Rot) nach 100% (Grün)
                                            ViewExport PV Statistik.txt
                                            Blockly Ost_West Berechnung.txt
                                            Statistik Blockly.txt
                                            PV Statistik zur Blockly Integration.txt
                                            So, dann versucht mal Euer Glück mit der Integration - Viel Spaß dabei.
                                            M T 2 Replies Last reply Reply Quote 3
                                            619
                                            183974
