    4. HTML Tabelle für Shelly Device Übersicht
      gerty @da_Woody last edited by
      @da_woody
      erstmal gratuliere zu deinem Screenshot, das sieht ja richtig gut aus mit deinen Einstellungen, könntest du mir das mal zur Verfügung stellen? die Optik finde ich ansprechend
      zu deinem Kommentar:
      Da hast du in allem zu 100% Recht, , aber ich will (oder Frau) alles im Blick haben.
      d.h. z.B. -bei welchem ist die Firmware nicht aktuell und bei welchem "Nicht",
      welcher ist gerade aktiviert und welcher Nicht, (z.B. habe ich an meinem Garagentor mit Shellys den
      Status abgefragt und als Rückmeldung per Alexa Sprachhinweise und Statuslampen verbaut, den Status
      dieser Geräte (SWITCH EIN/AUS) würde ich gerne auf einen Blick sehen, zumal diese sich in 2 verschieden
      W-Lan Kreise einbuchen können.
      .........statt der onlinespalte kann man sicher RSSI nehmen. anhand der IP sieht man ja sowieso ob das Ding online ist. name, hostname, id sind da...........
      das stimmt nicht ganz, Fenstersensoren, Flußwächter, Bewqegungsmelder, geben dir nicht ihren aktuellen Status wieder, da diese Batterie betrieben sind, oder auch der HT Sensor zeigt an, ich bin offline, da würde er jetzt rot anzeigen, was zwar stimmt aber nicht real ist, da dieser bei einer Änderung der T°C um 1 Grad dies wieder sendet, auch ein Klick auf die IP zum starten der GUI bringt nichts, weil ja nicht aktiv.
      da wäre es extrem informativ zu wissen wann er das letzte mal gesendet hat ({"connected":false},"time":"08:38",), das wiederum bekommst du nur über den Status Aufruf.
      Ebenso die vielen möglichen URL die der Shelly aufrufen könnte, da verliert man sehr schnell den Überblick, wenn man bei vielen Konstellationen einen Fehler oder eine Verbesserung sucht, dies wiederum bekommt nicht aus Adapter, sondern muss über die GUI (je Gerät) oder per http://IP/status je Gerät abgefragt werden, für mich wäre die Verwaltung eine enorme Erleichterung wenn ich dies in der
      Liste mit anzeigen könnte, dass muss ja nicht Realtime erfolgen, die Daten könnte in der Liste auch manuell auf Stand gebracht werden, analog dem GUI Aufruf.
      Aber lange Rede kurzer Sinn, genau das ist das Problem, sobald der Hersteller etwas ändert, fliegt das Script so auf die Schnautze.
      So wäre eine Anpassung von uns sehr viel einfacher.
      Was ich mir vorstelle könnte, dies über eine Transfer Liste zu händeln.
      1. Das Script erzeugt alle gefunden Shelly (auch deren ip/status Inhalten), gruppiert je nach Typ und ID Name einen eigenen Datenpunkt.
      2. der Nutzer kann dann als Wert dahinter die jeweilige Tabellenvariable und die erforderliche Formatierung zuordnen.
      3. je nach Anzahl wird die Ausgabe Liste erzeugt, das kann sein, dass da manchmal nur 3 Werte drin stehen oder alle
      4. Damit könnte man auch das Thema der Fremdadapter lösen, wenn die Liste einen Datenpunkt erhält, den ich mit einem, Z.B. Freitext oder wann hat sich das Teil (TR-Adapter) zum letzten Mal mit dem Netzwerk verbunden,
      hochmal : das Web Interface https://home.shelly.cloud/#/dashboard
      oder die APP, oder die GUI haben dies alles drin, aber dazu muss ich jedesmal dauerklicken
      Daher der Wunsch nach einer Liste die entweder alles oder meine Anforderungen erfüllt sind
      G
      ruß´
      Gerhard
        gerty @liv-in-sky last edited by
        @liv-in-sky
        ............dann sind wir bayernja unter uns ....
        ja klasse, freut ´mich
        .......das ist ein riesen aufwand ......
        davon bin ich absolut überzeugt, ich habe mir dein Sonoff Script angesehen, Wahnsinn, echt beeindruckend, 1318 Zeilen Code,
        .....da ich selber den sonoff adapter habe, habe ich da mehr "hinein" entwickelt............
        das habe ich schon vermutet, aber für deine Fehler früher kann ich nichts (Haha)
        Ich hab mal mir früher die Sonoiffs Teile angesehen, aber die erstmal mit Tasmoto zu
        flashen, fand ich nicht gut, da hat mich das Shelly Konzept mehr angesprochen.
        .......aber da fehlt mir im moment ein bischen die motivation.........
        glaube ich dir, aber sieh mal zum Fenster raus..... das werden noch lange Monate bis Sommer
        ........ich denke mal, du unterschätzt die Erstellungsarbeit für deine wünsche und auch den pflegeaufwand..
        natürlich nicht............ich habe beruflich, schon einige Softwareprojekte als Projektleiter oder Berater umgesetzt,
        z.B. Aufbau Dokumentenmanagement mit mehr als 60.000 Papierzeichnung die mit Daten ins System mussten,
        Bauteile Datenbanken auf SAP SQL Basis,
        Anbindung von CAD Systemen an externe Datenbanken und deren Visulisierung,
        Erstellung von AutoCAD Benutzer Oberflächen und Verwaltung der vielen Workstations
        Also wie du siehst bin ich etwas Vorbelastet und kann deinen Wert durchaus einschätzen.
        Gerade was das auswerten und darstellen von Quellen betrifft, kann ich einiges an Erfahrung vorweisen
        und hätte dies ganz gerne mit Shellys eingebracht.
        Bin allerdings jetzt in Rente und meine Programmierer Fähigkeiten sind beschränkt.
        Ich war immer der, der das spezifizierte und den Klapperen aufs Auge drückte.
        script habe ich gestartet aber es passiert nichts
          liv-in-sky @gerty last edited by
          @gerty
          da passiert nix, weil ich doof bin. trage mal in zeile 17 shelly statt sonoff ein - was passiert dann
            @liv-in-sky
            state-sonoff5-30.12.2021-11-19-002.txt ^
            das sieht interessant aus, was genau frägst du ab?
            • da_Woody
              da_Woody @gerty last edited by
              @gerty sagte in HTML Tabelle für Shelly Device Übersicht:
              öhm, ich kann dir die werte zukommen lassen, die ich im script geändert habe. wenn dir das hilft...
              btw: RSSI wird angezeigt, wenn man das script ricchtig konfiguriert. 🤠
              //HIER DIE SPALTEN ANZAHL DEFINIEREN - jede Spalte einen Wert - in diesem Beispiel sind es 3 - es MÜSSEN in allen Arrays die GLEICHE Anzahl für die Werte sein
              let htmlFeld=        ["NAME","IP","ONLINE","UPTIME","RSSI","ID","VERSION"];              // GLEICHE ANZAHL !! NAME/ÜBERSCHRIFT DER SPALTE
              let val=             ["true","true","true","true","true","true","true"];                 // GLEICHE ANZAHL !! SPALTE ANZEIGEN/AUSBLENDEN UND HIER SIND DIE  WERTE, DIE IN DER SCHLEIFE GEFILTERET WERDEN -  jeder val[x] muss unten in der schleife gesetzt werden !!
              let Feld1lAlign=     ["left","center","center","center","center","center","left"];         // GLEICHE ANZAHL !! AUSRICHTUNG IN DER SPALTE
              let htmlSpalte1Weite=["0px","0px","0px","0px","0px","0px","0px"];                        // GLEICHE ANZAHL !! BREITE DER SPALTE, wenn "0px" auto
              let schalterInSpaltenUeberschrift=[true,true,true,true,true,true,true,true];                  // WENN BUTTONS INSTALLIERT WERDEN - sonst false
              let symbolSchalter=              ["na","✓","✗"];        //ONLINE SYMBOLE         // SYMBOLE DER BUTTONS - standardmäßig sind die spaltennamen (htmlFeld) genutzt - werden im standard nicht genutzt
              in let val= hatte ich bei RSSI false drinnen. 😄
              da hast du volkommen recht, ist aber halt so. andererseits überlegt sich @liv-in-sky noch verbesserungen nach unserer session heute...
              anbei noch meine einstellungen wegen farben und co...
              shelly.txt
                @gerty
                wenn ich den json export bei mir importiere, fehlen die states - also die werte dazu - damit kann ich dann nicht testen - dieses script erzeugt wiederum ein script mit allen states und wenn ich das aufrufe, werden alle states gesetzt - somit habe ich einen shelly.0 ordner mit objecten und states (die sind zwar statisch sind, das ist aber nicht wichtig
                ansonsten müßte ich in jeden datenpunkt die rechte auf schreiben ändern und dann einen wert von hand eintragen - das allein dauert bei deiner masse an dp schon einen tag 😞
                  @gerty
                  sieht dann so aus in meinem system - habe einen shelly.3.... datensatz ohne einen adapter zu nutzen:
                    liv-in-sky @da_Woody last edited by
                    @da_woody
                    @gerty
                    bräuchte eure hilfe
                    könnt ihr mir sagen, was das für schalter sind bzw die unterschiede
                    shelly.3.SHPLG-S#7AEE49#1.Relay0.Switch,
                    shelly.3.SHSW-25#BA7D2F#1.Relay1.Switch,
                    shelly.3.SHVIN-1#6F15B4#1.lights.Switch,
                    shelly.3.SHRGBW2#B0EBAD#1.white0.Switch,
                    shelly.3.SHRGBW2#B0EBAD#1.white1.Switch,
                    shelly.3.SHRGBW2#B0EBAD#1.white2.Switch,
                    shelly.3.SHRGBW2#B0EBAD#1.white3.Switch,
                    was machen die ?
                    da_Woody G 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      liv-in-sky last edited by liv-in-sky
                      @da_Woody
                      soweit bin ich mit der angleichung an das sonoff script
                        @gerty
                        wenn du irgendwelche besonderen sensoren noch mitanzeigen möchtest, dann bitte eine liste (aber nicht zu extrem) , welche datenpunkte das wären und was die machen
                        hier ein beispiel vom sonoff script:
                        • da_Woody
                          da_Woody @liv-in-sky last edited by da_Woody
                          @liv-in-sky sagte in HTML Tabelle für Shelly Device Übersicht:
                          schaltet die steckdose ein/aus
                          im relay mode ist das der 2. switch. 2 kanäle!
                          im shutterbetrieb nicht vorhanden. up/down/stop.
                          765ce609-a8f2-47a2-9c02-68ea542c32c3-grafik.png 212ef16b-0d84-4a44-9d16-c01994ccfa5e-grafik.png
                          dürfte die vintage funzel sein. ein/aus.hab ich nicht, wirds aber sicher auch dimmer geben.
                          wie der name schon sagt. hat 4 kanäle für RGBW, da gibts den white-mode, da kann man die 4 kanäle einzeln ansteuern.
                          • da_Woody
                            @liv-in-sky wie wir ja bemerk haben gehts ja, aber bei der vielzahl an sensoren wirst du alt...
                              @da_woody
                              werde nur grobe bzw einheitliche sachen angehen - allein die switches unterzubringen nervt schon ein wenig
                              im hinterkopf habe ich auch meine neu installierten zigbee geräte (habe erst vor kurzen damit angefangen) - die wollte ich auch mal in eine tab bringen - dann geht der spaß wieder von vorne los 🙂
                                @liv-in-sky said in HTML Tabelle für Shelly Device Übersicht:
                                BA7D2F
                                SHBLB = link text Lampe mit RGBW
                                SHBDUO = link text Lampe ohne RGBW
                                SHBTN =‘ link text Drücker zum Schalten
                                SHDW-2 = link text ´Fensterschalter
                                SHEM-3 = link text mit Relais Option zum Schalten
                                SHHT = link text Sensor Temperatur und Feuchte
                                SHIIX3 = das gleiche wie SHBTN nur mit 3 Knöpfen
                                SHPLG = Steckdosenadapter
                                ShRGBW2 = Dimmerrelais
                                SHSW-1 = link textRelais
                                SHSW-25 = analog SQHSW1 nur mit 2 Relais
                                SHVIN = link text Birne
                                SHWT = link textWasserwächter
                                Alles was mit switch zu tun hat, aktiviert etwas
                                • da_Woody
                                  da bin ich ja schon gespannt, wie du das bei den 2.5ern lösen willst... peitsche.gif
                                    @da_woody
                                    ganz einfach: ausfiltern
                                      @liv-in-sky
                                      .......... wenn du besondere Sensoren..............
                                      blöde Zwischenfrage:
                                      so wie ich das lese seid ihr beide am arbeiten, aber was genau ist jetzt euer Ziel,
                                      mich und meine Shelly mit in euer script zu involvieren, oder das script für alle Werte darzustellen die möglich sind und vom Anwender zugeordnet werden, Stichwort Individualgesamtliste.
                                      und was sieht man bei da_woody seinem Video?
                                      da_Woody liv-in-sky 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • da_Woody
                                        irgendwo berechtigt. da gehts um die shelly, nicht die sonoff liste...
                                        welches video meinst du jetzt? bin nun auch verwirrt... 🙂
                                          @gerty
                                          wie schon erwähnt, werde ich nicht alles integrieren und def nicht auswählbar
                                          aber zb die switches schon - dann kann man direkt in der tab schalten
                                          mit sensoren ist die anzeige von z.b temperatur und lux oder sowas gemeint - ist aber noch nicht integriert - die bilder sind von der sonoff tabelle -da bekommt man die temps angezeigt, wenn man sensoren an den tasmota geräten hat
                                            @gerty
                                            @da_Woody
                                            ist das wichtig - hat der soviele sensoren
                                            es gibt welche, die haben keinen online datenpunkt - ist das so ok, oder fehlt mir da was ??
                                            261
                                            40075
