      Andre105 last edited by
      Hallo Leute,
      ich sehe ihr versteht die Sache schon ganz gut.
      Bin erst Neuling in Sachen ioBroker.
      Habe ja jetzt auch die Wetterstation am laufen.(eurochron EFWS 2900)
      Würde die Daten auch gerne in den ioBroker bekommen.Später visualisieren.
      Wie fange ich da an?
      Habe schon einiges hier gelesen,aber für mich als Anfänger doch schon etwas schwierig.
      Soll ich ein neues Thema aufmachen? oder stört es euch hier nicht?
      Latzi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Latzi
        Latzi @Andre105 last edited by
        @andre105
        Das Wiki dazu ist sehr hilfreich https://github.com/SBorg2014/WLAN-Wetterstation/wiki, damit würde ich starten. Fragen passen hier schon rein 😉
          Andre105 @Latzi last edited by
          @latzi Ok , ich lese mir das mal durch 🙂
          • da_Woody
            da_Woody @Andre105 last edited by
            @andre105 aber konzentriert und step by step machen. du hast schneller einen knopf drinnen, als du glaubst... 😄
            grafana visus gibts ja schöne...
              meloneA last edited by meloneA
              Ich habe die Feiertage genutzt um von 1.5 auf die aktuellste Version umzusteigen. Ich habe per Updater (später auch manuell) die neue Version gezogen, die Datenpunkte per js Script aktualisiert und auch die config aktualisiert.
              Laut Debug kommen auch Daten von der Station an, aber der Datenstring für ioBroker wird nicht erzeugt. Ich habe es auch zwecks Test kurz mit "Ecowitt" versucht, hier kommt es zum selben Fehler. Irgendetwas übersehe ich scheinbar, hat jemand einen Tipp wo ich noch ansetzen könnte?
              WLAN-Wetterstation V2.10.1 - (c)2019-2021 by SBorg
               Config-Version: V2.10.0
               Sub-Version   : V2.10.1
               'bc' installiert: [✓]
               'jq' installiert: [✓]
               'nc' in der Openbsd-Variante installiert:  [✓]
               'netcat' in Openbsd-Variante aktiv, alles korrekt [✓]
              Connection to 192.168.254.50 8087 port [tcp/*] succeeded!
              Messwerteblock:
              Nicht alle Werte werden unterstützt (abhängig vom Modell der Wetterstation und dem verwendeten Protokoll)!
              Temperatur Innen        :  °C
              Temperatur Aussen       :  °C
              Taupunkt                :  °C
              Gefühlte Temperatur     :  °C
              Luftfeuchte Innen       :  %
              Luftfeuchte Aussen      :  %
              Windgeschwindkeit       :  km/h
              Windböengeschwindkeit   :  km/h
              max. Windböe            :  km/h
              Windrichtung            :  °
              Windrichtung            :
              Luftdruck absolut       :  hPa
              Luftdruck relativ       :  hPa
              Regenrate               :  mm/h
              Regenstatus             :
              Regen seit Regenbeginn  :  mm
              Regen Stunde            :  mm
              Regen Tag               :  mm
              Regen Woche             :  mm
              Regen Monat             :  mm
              Regen Jahr              :  mm
              Regen Gesamt            :  mm
              Sonnenstrahlung         :  W/m²
              UV-Index                :
              Zeitstempel             :
              Firmware                :
              Batteriestand:          :
              Gateway-Modell          :
              Zusatzsensoren: keine
              Datenstring für ioBroker:
              DATA von Wetterstation:
              GET /weatherstation/updateweatherstation.php?ID=xxxxxx&PASSWORD=xxxxxx&indoortempf=74.5&tempf=48.9&dewptf=46.0&windchillf=48.9&indoorhumidity=49&humidity=90&windspeedmph=2.9&windgustmph=5.8&winddir=186&absbaromin=29.197&baromin=30.440&rainin=0.000&dailyrainin=0.122&weeklyrainin=0.323&monthlyrainin=2.882&yearlyrainin=0&solarradiation=35.11&UV=0&dateutc=2021-12-30%2008:19:22&softwaretype=EasyWeatherV1.6.1&action=updateraw&realtime=1&rtfreq=5 HTTP/1.1
              Debug VAR:
              Installationsverzeichnis: /home/iobroker
              IPP: 192.168.254.50:8087        WS_PORT: 1080           WS_POLL: 30             PRE_DP: javascript.0.Wetterstation
              WEB: HTTP               WS_PROT: Wunderground   DP40/50/60/70/100/200/250/300: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
              WH31: 0
              Script-Version: V2.10.1 Config-Version: V2.10.0 Sub-Version: V2.10.1
              Kommunikationsfehler!
              • SBorg
                SBorg Forum Testing Most Active @meloneA last edited by
                @melonea Hi, hast du es als Service oder per cron laufen?
                Ich vermute als Service, denn mich macht stutzig:
                @melonea sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                Es sieht so aus als würde der Service noch laufen, dann schlägt der ./wetterstation.sh --debug fehl, da sich dann zwei Programme um einen Port "prügeln", dass geht schief 😉
                Service beenden: systemctl stop wetterstation (oder falls cron sudo pkill -9 wetterstation.sh
                  meloneA @SBorg last edited by meloneA
                  @sborg
                  ja, via service => dieser läuft aber nicht wenn ich die Tests mache:
                  root@debian-iobroker:/home/iobroker/test-update# ps -aux | grep wetter
                  root      237771  0.0  0.0   3088   680 pts/1    S+   11:17   0:00 grep wetter
                  Ich habe jetzt die Version 1.5 und 2.11 jeweils in einem eigenen Ordner. Bei 1.5 läuft der debug fehlerfrei, bei 2.11 kommt der o.g. Fehler.
                    Thomas Braun Most Active @meloneA last edited by
                    @melonea
                    Startest du das skript auch als root? Solltest du nicht tun.
                      meloneA @Thomas Braun last edited by
                      Ok, nach einer kurzen DIFF Session der Konfigs war der Fehler dann doch recht einfach zu finden - die WS_ID war nicht korrekt.
                      In älteren Versionen gab es dazu einen Hinweis im Debug:
                      Kommunikationsfehler! Stimmt die WS_ID in der Konfiguration mit der der WS View-App überein?
                      In der aktuellen 2.10 kommt nur noch die Meldung "Kommunikationsfehler".
                      • SBorg
                        Das ist mittlerweile obsolet, da beim Ecowitt-Protokoll keine WS_ID benutzt wird und dies aktuell das Default-Protokoll ist. Es bietet halt auch den Batteriestatus und unterstützt neben den Zusatzsensoren auch Gateways.
                        Ich kann halt nur feststellen, dass die Kommunikation nicht funktioniert, leider nicht das warum (WU ev. wie bei dir die WS_ID, Ecowitt...?).
                        ...aber, ich habe eben mal schnell nachgeschaut. Ich kann auch problemlos die Meldung wieder hinzufügen wenn man eben WU nutzt 🙂
                        btw: wenn du ./ws_updater.sh --patch nutzt, wird die "conf" problemlos auf die gewünschte Version gepatcht (mit jedem Aufruf +1 Version von der aktuell installierten), ohne dass man noch irgendwas selbst editieren muss, lediglich ggf. halt neu hinzugekommene Parameter.
                        • Rene55
                          Rene55 last edited by
                          @SBorg Ich habe erst jetzt festgestellt, dass ich im Datenpunkt "DP_DRUCK_TENDENZ" neben den erwarteten Werten auch öfters den Wert -999 drin habe. Dann funktioniert natürlich das Grafana-Dashboard nicht. Hast du eine Ahnung, wo der Wert herkommen könnte oder wie man den falschen Wert rausfiltern kann? In Influx ist das schon sehr mühselig.
                          SBorg da_Woody 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • SBorg
                            SBorg Forum Testing Most Active @Rene55 last edited by
                            @rene55 Ist die Frage wo das herkommt. Das Skript speichert in einer RRD (Datenbank im RAM; da wird der aktuelle Wert hineingeschrieben und der älteste fliegt dafür raus) den Luftdruck der ca. letzten 5 Minuten (10 Werte in der RRD möglich; Datenintervall ca. alle 30 Sekunden der Station).
                            Nun wird vom ältesten Wert (also ca. vor 5 Minuten) der aktuelle Luftdruck abgezogen = Tendenz (kein Mittelwert oder Gleitwert; der Luftdruck ändert sich binnen 5 Minuten nicht so signifikant +/-3 ist da schon Maximum).
                            Loggst du den Luftdruck per Influx? Dann könnte man mal sehen ob die Ausreißer von der Station kommen, oder ob dein Rechner irgendwie ein Problem hat (zB. zerschießt die RRD; dann ist klar wenn ich von 0 was abziehe, dass das negativ wird 😉 )
                            Ich könnte es auch pauschal begrenzen und nur +/-9 zulassen, aber dann wäre es auch nicht sehr aussagefähig wenn der korrekte Wert bspw. "+2" wäre, und ich die fälschlichen "-999" dann auf "-9" setze...
                            • Rene55
                              @SBorg Merci für die schnelle und erklärende Antwort. Die Logs von 'Druck_relativ' undf 'Druck_absolut' sehen sauber aus - regelmäßige Daten und keine 0-Werte. Als erste Rettung dachte ich daran, Werte kleiner als -9 einfach zu ignorieren. Hier mal ein Auszug aus 'Luftdruckdendenz':
                              timestamp;value;acknowledged;from;
                              2021-12-30T12:00:28.404Z;0;false;simple-api.0
                              2021-12-30T12:15:23.485Z;0;false;simple-api.0
                              2021-12-30T12:30:03.636Z;0;false;simple-api.0
                              2021-12-30T12:45:32.269Z;0;false;simple-api.0
                              2021-12-30T13:00:27.579Z;0;false;simple-api.0
                              2021-12-30T13:15:23.569Z;0;false;simple-api.0
                              2021-12-30T13:30:04.114Z;0;false;simple-api.0
                              2021-12-30T13:45:32.276Z;1;false;simple-api.0
                              2021-12-30T14:00:27.500Z;1;false;simple-api.0
                              2021-12-30T14:15:08.457Z;1;false;simple-api.0
                              2021-12-30T14:30:03.450Z;1;false;simple-api.0
                              2021-12-30T14:30:43.245Z;-999;false;simple-api.0
                              2021-12-30T14:45:00.806Z;1;false;simple-api.0
                              2021-12-30T14:45:06.867Z;-999;false;simple-api.0
                              2021-12-30T15:00:27.444Z;1;false;simple-api.0
                              2021-12-30T15:00:37.088Z;-999;false;simple-api.0
                              2021-12-30T15:15:01.176Z;-999;false;simple-api.0
                              2021-12-30T15:15:23.455Z;1;false;simple-api.0
                              2021-12-30T15:30:03.288Z;1;false;simple-api.0
                              2021-12-30T15:30:30.302Z;-999;false;simple-api.0
                              2021-12-30T15:45:32.543Z;2;false;simple-api.0
                              2021-12-30T15:45:58.824Z;-999;false;simple-api.0
                              2021-12-30T16:00:23.080Z;-999;false;simple-api.0
                              2021-12-30T16:00:27.498Z;2;false;simple-api.0
                              Ich hab ja wohl keine Chance, die RRD näher zu betrachten.
                              SBorg 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • SBorg
                                @rene55 sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                                Da könnte ich notfalls eine Ausgabe hinzufügen, aber mich macht eher das stutzig:
                                Sieht bei den anderen ähnlich aus. 1. Wert noch Ok (kommt alle 15 Minuten + x Sekunden wann das nächste Paket eintrudelt).
                                2. Wert dann willkürlich später und mit -999?!
                                Ich schreib da eigentlich nichts mehr und soweit ich mich erinnere auch nix mit -999 (muss ich aber mal eruieren). Kann das von irgendwas anderem (JS-Skript, Alias...) kommen? Denn alle 00, 15, 30 und 45 Minuten kommt auch immer ein korrekter Wert. Wenn man alle -999 eliminiert, hat man einen sauberen Verlauf.
                                • SBorg
                                  Ich glaube ich muss allmählich das Projekt einstellen....
                                  @SBorg <-- Voll-Honk
                                  @rene55 Zum einen sind es alle 15 Minuten, nicht 5 Minuten. Zum anderen wird die RRD gespeichert, sonst müsste man bei jedem Restart 3 Stunden warten...
                                  Habe ich aber erst bemerkt, als ich eine Konsolen-Ausgabe eingebaut habe... 🤦‍♂️ 🙃
                                  • Rene55
                                    @SBorg Ich wüsste nicht, wer da noch auf den gleichen, doch recht speziellen Datenpunkt schreiben sollte. Meine Test-Instanzen laufen derzeit nicht und es wär auch ein anderer ioB. Da muss ich wohl dranbleiben. Aber erstmal wünsche ich, auch allen Mitlesern, einen guten Rutsch ins nächste Jahr, mit viel Erfolg und bester Gesundheit.
                                    LG Rainer
                                    • Rene55
                                      @sborg sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                                      Voll-Honk
                                      Den nimmst du bitte zurück. Ich hab ja noch nichtmal gemerkt, dass die -999 so regelmäßig kommt. Naja, an den Timestamps erkennt man es ja auch nicht direkt😕
                                      • da_Woody
                                        da_Woody @Rene55 last edited by
                                        @rene55 der DP spinnt sich bei mir auch aus. gerade wird angezeigt, jedes 2. x wird NaN angezeigt...
                                        @SBorg ich bin noch immer auf WU.
                                        genügts da einfach auf 2 umzustellen, oder brauchts da noch mehr? hab das nicht ganz begriffen...
                                          Andre105 @da_Woody last edited by
                                          @da_woody sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                                          Hier hänge ich auch schon fest.
                                          Habe die Daten schon mal auf den Rechner geladen.
                                          Aber wie ich die in den ioBroker bekomme weiß ich nicht.
                                          P.S. Was genau muss ich denn in der App eingeben bei Path?
                                          Port hab ich noch 80.
                                          • da_Woody
                                            @andre105 sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                                            na wies dort steht. z.b. mit winSCP. dort meldest du dich auf deinem ioB mit deinen zugangsdaten an (nicht als root!),
                                            die 4 datein in dein home verzeichniss rein.
                                            von welcher APP redest du? welchen port?
                                            152
                                            5661
                                            3784140
