    4. [Aufruf] vis-beta Releasen?
      melde auch soweit OK
        simpixo last edited by
        Bei mir läuft die Beta auch hervorragend [emoji1303] bis jetzt keine gravierende Probleme gehabt
        Adrian
          akamia last edited by
          Ja, läuft gut bis auf die Filterfunktion (siehe auch Trello).
          Habe Filter definiert und gesetzt für Anzeige:
          • Licht
          • Heizung
          • Alle
          Erster Druck, keine Reaktion - zweiter Druck, alle Anzeige weg.
            Funktioniert das Gruppieren und Degruppieren jetzt? Habe ich lange nicht mehr ausprobiert.
            • vauvau07
              vauvau07 last edited by
              ich habe jetzt über 2 Jahre iobroker im Einsatz und Dank des hervorragenden Forums konnten kleinere Probleme ohne viele Fragen gelöst werden.
              Seit kurzem teste ich vis-beta ohne Auffälligkeiten bis auf die Filterfunktionen!
              Ich verwende ca. 20 Views mit Diagrammen bei denen z.B. zwischen Woche, Tag und Stunde gewechselt werden konnte (Widget bars - Filter bar im Einsatz).
              Es sind jetzt keine Filterworte von z.B. basic -iFrame mehr sichtbar, somit keine Funktion mehr.
              Noch eine Anmerkung, bei jedem View-Wechsel erscheint kurz ein weißer Bildschirm.
              Volkmar
              • Bluefox
                Bluefox last edited by
                ` > Es sind jetzt keine Filterworte von z.B. basic -iFrame mehr sichtbar, somit keine Funktion mehr.
                Noch eine Anmerkung, bei jedem View-Wechsel erscheint kurz ein weißer Bildschirm. `
                Ich habe Filter gefixt und View-Wechsel verbessert. Bitte testen.
                • vauvau07
                  Hallo Blufox,
                  das Problem mit dem Widget bars - Filter bar ist nicht mehr vorhanden.
                  Aber leider sind einige andere Probleme hinzugekommen (Anzeigeprobleme sind zu lösen mit großem Zeitaufwand) nur der View-Wechsel funktionier nur einmal, danach ist mein
                  „basic- view in Widget“ mit dahinterliegendem „basic-HTML navication“ gesperrt.
                  Volkmar
                  • Bluefox
                    @vauvau07:
                    Hallo Blufox,
                    Volkmar `
                    Du verstehst doch, dass ich mit deiner Aussage nicht viel anfangen kann oder?
                    Browser Console? Screenshots?
                    Was heißt "andere Probleme"??
                    • Bluefox
                      Jetzt habe ich nur die Änderungen für Filter und View-Weches gelassen. Bitte 0.12.14 testen.
                      • Bluefox
                        @vauvau07:
                        Hallo Blufox,
                        Volkmar `
                        Super views. 🙂
                        Browser Console ist auch sehr interessant. F12 im Browser Drücken und Konsole ansehen.
                        • Bluefox
                          Kann dein Problem mit views reproduzieren. Bitte abwarten
                          • Bluefox
                            Aber jetzt
                            • vauvau07
                              update vis-beta 0.12.16 ???
                              • Bluefox
                                @vauvau07:
                                update vis-beta 0.12.16 ??? `
                                ja
                                • vauvau07
                                  kein update möglich!
                                  cd iobroker
                                  iobroker stop
                                  iobroker update
                                  auch nicht vom Browser aus
                                    Turbo last edited by
                                    Ähem - bevors bei mir schief läuft - kann ich das einfach unter Adapter hinzufügen oder habe ich dann 2x vis?!?
                                    Viele Grüsse
                                    Uwe
                                    • vauvau07
                                      Unter den Adaptern kann vis und vis-beta installiert werden.
                                      Sie können dann getrent aufgerufen werden.
                                        …aber vis beta ist doch jetzt nicht mehr vis beta?!?
                                        Hab ich dann trotzdem 2x vis oder wird jetzt das "alte" vis upgedatet?
                                          @Turbo:
                                          ..aber vis beta ist doch jetzt nicht mehr vis beta?!? `
                                          vis-Beta gibt es noch immer.
                                          zwei vis-Instanzen sind nicht möglich daher vis 0.10.15 und vis-beta 0.12.16
                                          Wenn du dein bestehendes zum Beta updaten willst kannst du das über Octocat machen.
                                          Rainer
                                          • vauvau07
                                            Es sind 2 unterschiedliche Adapter.
                                            97
                                            8898
