    4. [gelöst] - VIS Intance Id - automatisiert ermitteln
    • BananaJoe
      BananaJoe Most Active @bahnuhr last edited by BananaJoe
      @bahnuhr google ist mein Freund:
      alert(location.hostname);
      ergibt ein Popup mit der IP-Adresse bzw. den DNS Hostnamen (je nachdem was er liefern kann), könnte man auch so wegschreiben.
      Oder besser, im Namen des Datenpunktes zum wegschreiben nutzen, dann hätte ich passend zur IP immer die ID
      ist quatsch, lieger die IP des ioBroker-Servers
      liv-in-sky bahnuhr 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Jey Cee
        Jey Cee Developer @BananaJoe last edited by Jey Cee
        @bananajoe schau dir mal das Skript an. Das muss im Browser ausgeführt werden, in unserem Fall in VIS eingebetet werden, dann liefert es dir die Adresse vom Gerät.
          liv-in-sky @Jey Cee last edited by liv-in-sky
          @jey-cee sag ich doch - voll kompliziert 🙂 - die instance id reicht völlig aus, um die unterschiedlichen clients herauszufinden
            liv-in-sky @BananaJoe last edited by
            @bananajoe
            zum warten auf ein objet, bevor man vis.instance aufrufen kann meinte ich diesen link - hatte das in einem anderen thread gepostet
            https://forum.iobroker.net/topic/48663/howto-skripte-im-vis-editor-mit-jquery
            • bahnuhr
              bahnuhr Forum Testing Most Active @BananaJoe last edited by
              @bananajoe
              Bist du weiter gekommen mit den Hinweisen und Scripten von @liv-in-sky und @Jey-Cee .
              Ich habs probiert mit dem Script von @Jey-Cee und auch andere aus dem Netz.
              Hat aber irgendwie nicht geklappt.
              • BananaJoe
                @bahnuhr bei mir auch nicht. Das mit dem Warten auf das Widget hat bei mir auch nicht funktioniert.
                Habe aber noch nicht viel rumprobiert.
                  liv-in-sky last edited by liv-in-sky
                  in beispiel:
                  zum testen habe ich ein neues project gemacht, damit man nicht den ganzen durcheinander darin hat
                  2 html widgets
                  das obere wird mit der instance id geschrieben, wenn das widget da ist
                  das untere wartet bis die instance id vorhanden ist und schreibt dann den text in das widgets
                  am anfang (im vis-editor) sind die widgets ohne text !!
                  script im vis editor
                   function waitForElement(parent, elementPath, wid, widgetName, callBack, counter = 0, debug = false) {
                          if (counter < 100) {
                              setTimeout(function () {
                                  if (parent.find(elementPath).length > 0) {
                                      if (debug) console.log(`[${widgetName} ${wid}] it took ${counter}ms to wait for the element '${elementPath}'`);
                                      callBack();
                                  } else {
                                      if (debug) console.log(`[${widgetName} ${wid}] wait for element '${elementPath}'`);
                                      counter++
                                      waitForElement(parent, elementPath, wid, widgetName, callBack, counter, debug);
                              }, 1);
                          } else {
                             if (debug) console.warn(`[${widgetName} ${wid}] stop waiting after ${counter} retries`);
                              callBack();
                  waitForElement($('body'),'#w00001', 'dummy', 'dummy', function () {
                          // Widget ist vollständig geladen, wir können irgendwas damit machen
                     console.log(vis.instance)
                      $( "#w00001" ).text( 'Test mit warten auf Widget Instance ID: '+vis.instance);
                      }, 0, true);
                  waitForElement($('body'),'vis.instance', 'dummy', 'dummy', function () {
                      $( "#w00002" ).text( 'Warten auf VIS-Instance Instance ID: '+vis.instance);
                      }, 0, true);
                  [{"tpl":"tplHtml","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":true,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"0","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0},"style":{"left":"718px","top":"655px","color":"#d8df2a","background-color":"#3b0c0c"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplHtml","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":true,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"0","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0},"style":{"left":"719px","top":"856px","color":"#d8df2a","background-color":"#3b0c0c"},"widgetSet":"basic"}]
                  damit weiß man dann, welcher browser bzw welches gerät gerade browsen wil
                  • bahnuhr
                    bahnuhr Forum Testing Most Active @liv-in-sky last edited by
                    @liv-in-sky
                    Habs ausprobiert.
                    Wenn du einen Browser im kiosk Mode nimmst, dann wartet er immer noch auf den Klick.
                                        callBack();
                                    } else {
                                        counter++
                                }, 1);
                            } else {
                                callBack();
                    waitForElement($('body'),'#w02705', 'dummy', 'dummy', function () {
                        setTimeout( () => {
                            $('#w02705>div>span>span').trigger('click');
                        }, 2000);
                        setTimeout( () => {
                    	$( "#w02256" ).text( 'Test mit warten auf Widget Instance ID: '+vis.instance);
                        }, 3000);
                        }, 0, true);
                        $( "#w02259" ).text( 'Warten auf VIS-Instance Instance ID: '+vis.instance);
                        }, 0, true);
                    Habe mal einen timeout eingebaut. Klappt aber nur manchmal.
                    Wäre schön wenn wir dies mit der IP auch noch hinbekommen könnten.
                    mfg
                    Dieter
                      liv-in-sky @bahnuhr last edited by
                      @bahnuhr
                      fully browser oder chromium
                      • bahnuhr
                        @liv-in-sky sagte in VIS Intance Id - automatisiert ermitteln:
                        @bahnuhr
                        win tablet mit MS edge
                          liv-in-sky @bahnuhr last edited by liv-in-sky
                          @bahnuhr sagte in VIS Intance Id - automatisiert ermitteln:
                          • welchen klick - über was redest du - bei meinem beispiel gibt es keinen klick
                          • edge kann ich nur am pc testen - funktioniert auch
                          ???? wo ?
                          hatte ich schon vor langer zeit probiert und bin gescheitert - aufwand ist mir zu groß - da muss jmd anderer helfen
                          • bahnuhr
                            ok, dann hab ich dein Script nicht verstanden.
                            Welche widget Nr. müssen hier rein?
                            oben hatte ich das widget Instanz, und unten das obere widget von dir.
                            Und hier hatte ich dein unteres widget.
                            Ist dies nicht korrekt ?
                            ???? wo ?
                            dies:
                                setTimeout( () => {
                                }, 2000);
                                setTimeout( () => {
                                }, 3000);
                              @bahnuhr
                              das sind 2 widgets - die haben bei mir die id's #00001 und #00002 - bei dir musst du nachsehen, welche id's erzeugt worden sind
                              einmal wird auf #00001 gwartet und dann in das wisget #00001 geschrieben /geändert
                              im 2ten widget wird auf vis.instance gewartet - bis das object von der vis erstellt wurde und dann wird der text in #00002 geschrieben
                              beide widgets am anfang leer - kein tet enthalten
                              bahnuhr BananaJoe 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                setTimeout( () => {
                                warum wartest du hier ? du kannst das ganze auch direkt in das script schreiben - du musst halt auf deine widget id's achten
                                dieses waitForElement benötigt man, da man nicht genau weiß, was schon alles geladen und bekannt ist. man wartet also, bis lles da ist und dann schreibt man oder ändert man die widgets.
                                    $( "#w02705" ).text( 'Test mit warten auf Widget Instance ID: '+vis.instance);
                                    }, 0, true);
                                • bahnuhr
                                  @liv-in-sky
                                  so, nochmal.
                                  Ich habe beide widget eingefügt.
                                  Das obere hat die Nr. 2256 und das untere die Nr. 2259
                                                      callBack();
                                                  } else {
                                                      counter++
                                              }, 1);
                                          } else {
                                              callBack();
                                  waitForElement($('body'),'#w02256', 'dummy', 'dummy', function () {
                                      }, 0, true);
                                      }, 0, true);
                                  dein Script eingefügt und die Nr. eingetragen.
                                  In runtime kommt dann absolut nix.
                                  Kein Text, keine Instanz.
                                    @bahnuhr
                                    das schaut eigentlich richtig aus - kommt eine fehlermeldung in der entwicklungsumgebung ?
                                    • BananaJoe
                                      BananaJoe Most Active @liv-in-sky last edited by
                                      @liv-in-sky @bahnuhr
                                      So, ich habe es noch mal angepasst, so läuft es bei mir:
                                      • Widget #00001 ist das (basic -Screen Resolution) Widget
                                      • Datenpunkt vom Typ String in welches die ID geschrieben wird: 0_userdata.0.Visualisierung.Instanzen.DC.Test-Instanzen
                                      • folgendes Skript im Reiter Skripte:
                                      // Funktion die auf ein Widget wartet,
                                      // Stammt von: https://forum.iobroker.net/topic/48663/howto-skripte-im-vis-editor-mit-jquery
                                      // Modifiziert: 30 Durchläufe maximal, 1 Sekunde Pause dazwischen
                                               if (counter < 30) {
                                                           callBack();
                                                       } else {
                                                           counter++
                                                   }, 1000);
                                               } else {
                                                   callBack();
                                      // Warten auf das (basic - Scren Resolution) Widget, ID ggf. anpassen
                                         // Widget ist geladen, auf das Widget klicken, w00001 ist die ID von meinem basic - Screen Resolution Widget
                                          setTimeout( () => {
                                              $('#w00001>div>span>span').trigger('click');
                                          }, 1000);
                                          // und in einen Datenpunkt schreiben
                                          setTimeout( () => {
                                              vis.setValue('0_userdata.0.Visualisierung.Instanzen.DC.Test-Instanzen', vis.instance);
                                          }, 3000);
                                      }, 0, true);
                                      Die waitForElement wartet, wenn einfach so rauskopiert, nämlich nur 100 Durchläufe mit je 1ms pause. Das ist meine ich eindeutig zu wenig. Ich habe die Pausen auf 1 Sekunde und die Durchläufe auf 30 gesetzt.
                                      Dann wird mit 1 Sekunden Verzögerung auf das Widget geklickt und noch mal 2 Sekunden später der Datenpunkt gesetzt.
                                      Perfekt wäre jetzt noch eine Schleife die wartet das vis.instance einen Wert hat/gesetzt ist statt der Pause
                                      Wegen der IP: Ich meine mich erinnern zu können das es so - mit Absicht - nicht möglich ist. Aber man könnte seine "externe" IP herausbekommen. Das geht im Prinzip immer dadurch das einen externe Seite aufgerufen wird und einem zurückmeldet mit welcher IP man sich meldet. Wenn man das intern macht kommt natürlich auch die interne IP.
                                      liv-in-sky 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                        liv-in-sky @BananaJoe last edited by liv-in-sky
                                        @bananajoe sagte in VIS Intance Id - automatisiert ermitteln:
                                        das kann natürlich zu wenig sein, wenn man eine "volle" vis hat - ich habe ja ein leeres project - da geht das dann schneller
                                        @bahnuhr
                                        habe dein gepostetes beispiel genommen - die widgets angeglichen und es läuft
                                        probiermal die längere pause - also dasbeispiel von @BananaJoe
                                                 if (counter < 30) {
                                                             callBack();
                                                         } else {
                                                             counter++
                                                     }, 1000);
                                                 } else {
                                                     callBack();
                                        da wird 30 mal eine sekunde gewartet - das sollte reichen
                                        bei meinem beispiel sind es 100 mal 1ms - das ist kurz - da hatt' er recht
                                          und mir ist noch was aufgefallen:#
                                              }, 0, true);
                                          dieser block funktioniert nicht wirklich - es wird nicht gewartet, bis das object vis.instance da ist - daher war es eine gute idee von @BananaJoe auf das basic -Screen Resolution) Widget zu warten
                                          @scrounger könntest du mir helfen - kann ich mit deiner waitForElement function auch warten, bis vis.instance verfügbar ist
                                          • bahnuhr
                                            @liv-in-sky
                                            @BananaJoe
                                            Script von @BananaJoe hat geklappt.
                                            Auch bei edge im Kiosk Modus.
                                            Das wäre sehr schade. Im Netz gibt es zahlreiche Scripte.
                                            Nur bekomme ich dies nicht hin.
                                            Vielleicht ist ja noch ein Spezi da, der mit liest.
                                            126
                                            18051
