    • Zefau
      Zefau @brumark last edited by
      @brumark sagte in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
      Danke für die schnelle Antwort. Dann warte ich mal ab.
      Schau nochmal mit v3.0.2-beta.0 (von Github). Siehe auch https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/1405.
      Zefau created this issue in Zefau/ioBroker.jarvis
      closed Defaults don't apply correctly #1405
        j1s2e3 @brumark last edited by j1s2e3
        @Zefau Hallo, seit dem Update auf 3.0.1 wird im Popup kein LightColorBody mehr angezeigt. Mit der letzten Beta ging das noch.
        • Zefau
          Zefau @j1s2e3 last edited by
          @j1s2e3 sagte in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
          Geht es dann wieder?
            j1s2e3 @Zefau last edited by
            @zefau Ja, LightColorBody ist wieder da.
            Dafuer gibt es jetzt diese Macke. Pflanzlicht ist ein DisplayImage mit einem 1x1 Pixel grossen, transparenten PNG.
              RkcCorian last edited by
              @MCU : Moin Mcu! Weißt Du zufällig, wie das CSS für den STOP Button des BlindLevelAction heißt, wenn ACTIVITY = false ist?! Für ACTIVITY = true kann ich Folgendes nutzen...
              .BlindLevelAction .text-negative .q-btn__wrapper {
              Viiielen Dank im Voraus!
                Vielleicht eine etwas komische Frage:
                Bei jarvis v2 hat mir der Dark Mode sehr gut gefallen, da er nicht ganz schwarz, sondern eher dunkelgrau war. Bei v3 scheint nun aber alles schwarz zu sein. Kann man das Design von v2 wieder herstellen und wenn ja wie? Danke.
                  MCU @RkcCorian last edited by
                  @rkccorian Bin zurzeit systemlos. Kann gerade gar nichts machen.
                    RkcCorian @MCU last edited by
                    @mcu Uiii, was ist passiert?
                      @rkccorian PC hat sich verabschiedet. Fast alle Komponenten gewechselt, kein Erfolg.
                        Stuti @Joshude last edited by
                        @joshude said in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
                        Ich versuche seit einiger Zeit eine Kamera in Jarvis einzubinden. Livebild muss nicht sein, aber alle 5 Sekunden wäre nett.
                        Leider bekomme ich es nicht hin. Meine letzte Idee war jetzt einfach per cron alle 5 Sekunden ein Bild von der Kamera zu ziehen (was prinzipiell klappt) und das Bild dann per imageView einzubinden.
                        Das klappt leider nicht. Wie muss denn der Pfad aussehen, oder wo muss das Bild liegen, damit ich es dort einbinden kann?
                        Ich hatte zeitweise auch das Bild direkt eingebunden bekommen per Snapshot-URL, leider hat das auto-refresh nicht funktioniert und es ging nur im Edge und in Chrome am iPhone, beim Chrome am PC blieb das Widget weiß. Aber ein lokal gespeichertes Bild zu nutzen wäre auch vorerst okay.
                        Ich habe auch das Problem. Ich habe die Snapshot URL verwendet, zwar auch mit Skript einen Refresh mit angehängtem generierten Zufallswert
                        setInterval(function() {
                            var myImageElement = document.getElementById('Hofeinfahrt');
                            myImageElement.src = 'http://192.168.210.53/cgi-bin/api.cgi?cmd=Snap&channel=0&user=&password=&rs=' + Math.random();
                        }, 1000);
                        Im DisplayImage Module kann man ja auch einstellen, dass er eine Zufällige Nummer anfügen soll, aber ich bekomme nur einmal ein Bild. Heißt für mich, dass es grundsätzlich funktioniert, aber nicht refreshed wird.
                          @mcu Fuck! Na dann gutes Gelingen!!
                            @rkccorian Ja. Danke.
                              sigi234 Forum Testing Most Active @j1s2e3 last edited by sigi234
                              Dito
                              Edit: 010122
                              Fehler mit V 3.0.2 weg.
                              • Zefau
                                Zefau @sigi234 last edited by
                                @sigi234 ist ne Debugging Info, die ich vergessen habe
                                  sigi234 Forum Testing Most Active @Zefau last edited by
                                  @zefau sagte in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
                                  Ok, neu von Git installieren?
                                  • Zefau
                                    @sigi234 ne bin noch nicht dazu gekommen 3.0.2 zu finalisieren. Aktuell ist es nicht drin.
                                      sigi234 Forum Testing Most Active @Zefau last edited by sigi234
                                      Ok, es kommen noch Warn Meldungen, sehe aber nicht welche?
                                      Kommen bei Neustart
                                      jarvis.0
                                      2021-12-31 17:33:21.550	warn
                                      jarvis.0
                                      jarvis.0
                                      2021-12-31 17:33:21.549	warn
                                      jarvis.0
                                      jarvis.0
                                      jarvis.0
                                      jarvis.0
                                      2021-12-31 17:33:21.548	warn
                                      jarvis.0
                                      jarvis.0
                                      jarvis.0
                                      2021-12-31 17:33:20.767	warn
                                      jarvis.0
                                      jarvis.0
                                      2021-12-31 17:33:18.844	info	Client with IP 127.0.0.1 connected
                                      jarvis.0
                                      2021-12-31 17:33:18.827	info	Client connecting...
                                      jarvis.0
                                      2021-12-31 17:27:02.184	info	Backup layout..
                                      jarvis.0
                                      2021-12-31 17:26:16.630	info	Backup layout..
                                      Edit: 020122
                                      Warn mit V 3.0.3 weg
                                      • Zefau
                                        Zefau @Joshude last edited by
                                        @joshude sagte in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
                                        korrekt, aktualisierung ist eingestellt, beide Varianten probiert. Bild wurde nicht aktualisiert. War bei einem anderen Widget mit Kamera-Bild ebenfalls so.
                                        Bei mir funktioniert es. Probier bitte nochmal mit v3.0.2. Kannst du einen Screenshot deiner DisplayImage Konfiguration zeigen? Siehe auch https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/1407
                                        closed Image does not update #1407
                                          msiemers last edited by
                                          Kann es sein, das der Geräteimport aktuell nicht funktioniert? Ich habe im Bereich MQTT ein neues Gerät welches beim Import aber leider nicht angezeigt wird.
                                          • Zefau
                                            Hatte jemand die in Issue 1415 beschriebenen Probleme nach dem Konvertieren von v2 auf v3? https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/1415
                                            Wenn ja, bitte ein v2 Backup der Geräte und Layout sowie Inhalt der v3 Datenpunkte jarvis.0.devices, jarvis.0.layout und jarvis.0.widgets. Gerne auch Screenshots, was falsch / anders ist.
                                            Kann das jemand leisten? Danke!
                                            closed Converter v2->v3 #1415
                                            254
                                            4489
                                            2657971
