    4. Admin v5 jetzt im STABLE!
    • Feuersturm
      Feuersturm last edited by
      🤣 Wenn diese Rückmeldungen nicht helfen....
        Homoran Global Moderator Administrators @crunchip last edited by
        @crunchip sagte in Admin v5 jetzt im STABLE!:
        @herzog97944 sagte in Admin v5 jetzt im STABLE!:
        Shift-Reload? Was heißt das?
        Die Browser Seite neu laden (F5)
        F5 alleine muss nicht helfen, STRG-F5 ist forced reload
          crunchip Forum Testing Most Active @Homoran last edited by
          @homoran muss nicht, hats bisher bei mir immer, oder einfach auf den Kreisel(neu laden), ist womöglich auch Browserabhängig, vorallem beim FF der gerne Probleme bereitet
            Andersmacher @apollon77 last edited by Andersmacher
            Bevor ich meine eigentliche Frage stelle, bitte ich noch um eine Hilfestellung bezüglich Vorgehensweise/Benutzung hier im/des Forums/Threads:
            Wenn ich hier zum Admin5 nicht auf einen vorherigen Post antworten möchte (mich also nicht auf einen Vorredner beziehen will), sondern eine "neue" Frage habe, wie mache/kennzeichne ich das? Bisher habe ich mangels besseren Wissens auf "Antworten" eines Vor-Posts geklickt. Dafür habe ich bisher zwar noch keine Schimpfe bekommen, das ist aber bestimmt nicht so gedacht - oder?
            Nun meine eigentliche Frage:
            Ich habe mit Admin4 Blocklys erstellt, in denen auch Datenpunkte aus /system/adapter/... benutzt werden. Diese Blocklys scheinen in Admin5 weiterhin problemlos zu funktionieren, jedoch kann ich keine neuen Datenpunkte aus dieser "Kategorie" in Blocklys einfügen, da die Kategorie bei mir in der Datenpunktauswahlmaske eines Blocklys nicht mehr angezeigt wird. Anstelle dessen scheint es jetzt eine neue Kategorie "variables" zu geben.
            Kann das jemand bestätigen? Ist das so gewollt?
            Mein System:
            Raspi/Buster und alle Adapter upToDate, FireFox V95.0.2 64Bit.
            Danke vorab für Antworten/Hinweise.
            PS:
            Im Reiter Objekte des Admin5 sehe ich den Eintrag "system" in rot.
              Homoran Global Moderator Administrators @Andersmacher last edited by
              @andersmacher sagte in Admin v5 jetzt im STABLE!:
              dazu gibt es einen eigenen Antworten Button ganz unten
              hab es jetzt nicht überprüft, aber für System-Datenpunkte muss der Expertenmodus aktiv sein
                Andersmacher @Homoran last edited by
                @homoran Danke für den Hinweis zum "Nicht Vorredner-gebundenen Antwort-Button"!
                Ich hatte zwar unter .../#tab-javascript den grünen Kopf:
                und nahm daher an, daß ich im Expertenmodus bin, durch Deinen Hinweis ist mir jedoch aufgefallen, daß es (seit Admin5?) in der Datenpunktauswahlmaske nochmals einen Experten-Kopf gibt:
                08981a52-dd08-40ed-a4e8-5c3c70f7c091-grafik.png,
                der unabhängig von dem anderen zu sein scheint und der entweder grau ist oder eine etwas dunklere Farbe (schwarz, dunkelblau, ?) annehmen kann (zumindest im Standardfarbschema), aber nie grün wird. Bei den Pasteltönen im Admin5 habe ich da mit meinen Augen Schwierigkeiten. Dieser Kopf stand bei mir offenbar seit Admin5 (noch defaultmäßig?) nicht auf Experte.
                Wenn man dort auch Experte einstellt, ist /system zu sehen. Danke für den Hinweis!
                bahnuhr Homoran Feuersturm 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                • bahnuhr
                  bahnuhr Forum Testing Most Active @Andersmacher last edited by bahnuhr
                  was meinst du genau?
                  Ich hab nur den grünen Kopf.
                    genau um den geht es
                    das ist ja auch Sinn der Sache und deswegen jetzt in der ID-Selector Box vorhanden, damit Nicht-Experten da nicht dran rumfummeln
                      @bahnuhr sagte in Admin v5 jetzt im STABLE!:
                      sieh hin!
                      in der ID-Selektor Box bei einer ID-Auswahl in js/Blockly
                      • bahnuhr
                        bahnuhr Forum Testing Most Active @Homoran last edited by
                        @homoran sagte in Admin v5 jetzt im STABLE!:
                        sieh hin!
                        Ich hab hingesehen und weiß nicht was ihr meint.
                        Denn ich habe diesen Punkt nicht.
                        Ich habe nur den grünen Kopf.
                        Homoran Dr. Bakterius 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          Tab Javascript
                          Blockly anlegen
                          Block "wert von ... ID" nehmen
                          ID auswählen
                          ID-Selector Box öffnet sich
                          Dort auf Experte schalten
                          • Dr. Bakterius
                            Dr. Bakterius Most Active @bahnuhr last edited by
                            Dann schau mal in ein Blockly-Script wenn du dort einen Datenpunkt auswählen willst...
                            • bahnuhr
                              bahnuhr Forum Testing Most Active @Dr. Bakterius last edited by
                              @dr-bakterius sagte in Admin v5 jetzt im STABLE!:
                              Blockly-Script
                              nehm ich nie !
                              nur js
                                nur js
                                dann klickst du eben in der js-Ansicht auf den ID-Selector Button
                                • Feuersturm
                                  Feuersturm @Andersmacher last edited by
                                  @andersmacher Ich hab mal ein issue https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/issues/936 erzeugt, dass entweder die Farbe angepasst wird oder der Button ganz entfernt wird und es nur einen Button gibt, um den Experten Modus zu aktivieren.
                                  Feuer-sturm created this issue in ioBroker/ioBroker.javascript
                                  open Different behavior of button for expert mode in box for object-id selection #936
                                  A apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                    Andersmacher @Feuersturm last edited by
                                    @feuersturm Wenn das von allgemeinem Interesse ist, habe ich bestimmt nichts dagegen, aber wenn es nur an meinen "schwachen" Augen liegt, bitte keinen unnötigen Aufwand. Ich weiß ja jetzt, daß die Experten-Freischaltung "2stufig" ist. Obwohl, ... 🤔 ...so richtig nötig finde ich die schwachen (fast wie ausgegrauten) Pastelfarben in der Admin5-Datenpunktauswahl nicht.
                                    Unter https://forum.iobroker.net/post/680803 hatte mich @mickym freundlicherweise darauf hingewiesen, daß das mit dem dunklen Farbschema besser ist, was auch stimmt, aber so richtig "warm geworden" bin ich damit als "Dauerlösung" auch noch nicht und immer hin- und herschalten, ... hm, war ich bisher zu träge.
                                      apollon77 @Feuersturm last edited by
                                      @feuersturm danke. Ich denke auch der Experten Modus sollte dort in Sync sein.
                                      • Knallochse
                                        Knallochse last edited by
                                        Bitte steinigt mich nicht, wenn die Frage hier schon einmal behandelt wurde, wollte wegen meinem Miniproblem nicht den ganzen Thread durcharbeiten.
                                        In der Objektansicht lässt sich schwer der Unterschied erkennen ob bei einem Datenpunkt Einstellungen vorgenommen wurden (Zahnradfarbe blau statt grau). Könnte das nicht etwas Kontrastreicher gestaltet werden?
                                        Dunkelmodus habe ich schon probiert, ist für mich aber auch nicht befriedigend.
                                        Negalein 1 Reply Last reply Reply Quote 3
                                        • Negalein
                                          Negalein Global Moderator @Knallochse last edited by
                                          @knallochse sagte in Admin v5 jetzt im STABLE!:
                                          sehr guter Vorschlag. Wäre ich auch dafür.
                                          Erstellst du ein Issue oder soll ich?
                                          • Negalein
                                            Issue erstellt: https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin/issues/1261
                                            Negalein created this issue in ioBroker/ioBroker.admin
                                            closed Objektansicht Datenpunkt Einstellungen Zahnradfarbe blau statt grau #1261
                                            563
                                            115403
