    3. Entwicklung
    4. Adapter: Luxtronik 1 - Wärmepumpensteuerung
      LutzM last edited by
      seit Monaten versuche ich, den Luxtronik-Adapter so zu konfigurieren, dass ich ihn sinnvoll nutzen kann.
      Dafür habe ich bisher einen MOXA eingesetzt und wie angegeben konfiguriert (z.B. von NetFritz, post vom 23.02.2020). Daten abholen geht, Daten schreiben führt permanent zum Adapter-Crash, teilweise sogar zum Fehler an der WP. Also derzeit alles nur im Lese-Modus. Das ist zwar "nett" hilft mir aber nicht weiter, da ich immer noch für z.B. den Party-Modus in den Keller latschen muß. Ich habe auch eine Konfiguration gefunden, bei der das Schreiben funktioniert, dann crasht aber der Leseversuch. Also auch keine Lösung.
      Mittlerweile habe ich mir den USR-TCP232-302 geholt. Der funktioniert aber überhaupt nicht! Trotz der im Thread geposteten Einstellungen kriege ich imm nur die Meldung
      1800 connection error: Error: connect ECONNREFUSED xxx.xxx.x.xxx:4001
      Gleiches für 2100, 3405, 3550, 3400, 3200.
      Ping auf den USR funktioniert. LAN-Kabel und Kabel von der Luxtronik sind identisch zur MOXA-Lösung. Ich habe das Ganze mit und ohne NULL-Modem-Adapter probiert. Keine Änderung. An der WP mit und ohne Konfig-Passwort. Keine Änderung.
      Hat jemand noch ne Idee???? Bin ziemlich ratlos! Einzige Idee meinerseits wäre noch, dass bei mir ein anderer Port als die 8899 eingestellt werden muß. Wie kriege ich das raus?
      PS: Adapter ist auf Version 0.3.4.
      Lutz
        Willi-Wunder @LutzM last edited by Willi-Wunder
        @lutzm
        Hi, hast du meine geposteten Einstellungen vom USR232-302 mal 1:1 übernommen? Das Kabel hast du auch modifiziert? Hast du deine WP mal neu gestartet? Hatte neulich auch keine Daten mehr bekommen und hatte ewig im Adpater und im iobroker gesucht, nach einem Neustart der WP ging es wieder problemlos.
        Ich gehe davon aus, du hast die Lux1 Steuerung, es hatte hier jemand mal überlesen und es mit seiner Lux2 probiert gehabt......
        Welchen Softwarestand hat deine WP?
        Ergänzung:
        Port muss mit dem LAN Adapter übereinstimmen, hab den 4001 gelassen.
        In der WP muss beim Datenzugang "standard" ausgewählt werden.
        Weiß nicht ob ich hier einen Link posten darf, Google mal nach "luxtronik 1 rs232", hier gibt es bei Wiki einen Fhem Link, so hatte ich es gemacht gehabt.
        Gruß Willi
          LutzM @Willi-Wunder last edited by
          Hallo Willi,
          erst mal Danke für die schnelle Antwort!
          Hier meine Config, die mit Deiner übereinstimmen sollte:
          Es ist eine Lux 1. Softwarestand L1A, AV2.35.
          Kabel habe ich mit einem NULL-Modem-Adapter konfiguriert. Das Kabel selbst ist ein serielles Kabel, das mit dem MOXA funktioniert (mehr oder weniger...).
          Neustart WP hat nichts gebracht. Nach Rückbau auf MOXA kommen die Daten wieder wie vorher. Lassen sich eben nur nicht ändern.
          Lutz
          W F 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            @lutzm
            Einstellungen sind identisch. Im Lux-Adapter hast du dann den Port 8899 eingestellt, oder?
            Forelleblau hat glaube ich die V2.34 und ich die V2.30 auf der WP laufen. Laut Alpha Innotec gab es keine neuere Version mehr, glaube ich aber nicht, damals wollte mein Heizi noch ein Update aufspielen, ging aber irgendwie dann unter. Firewall und Virenscanner am PC mal zum Testen abgeschaltet?
            Welche WP hast du?
            Gruß Willi
              forelleblau @LutzM last edited by
              @lutzm Hallo Lutz
              Also ich hab bei meinem USR die selben Einstellungen, das sollte klappen. Aber du musst - wie Willi geschrieben hat - im Adapter dann auch 8899 als Port einstellen.
              Wenn du die Verbindung testen willst, kannst du auch mal mit Putty eine Verbindung herstellen (mit IP und Port gemäss deinem USR und 'connection type': Raw. Dann kannst du mal 1800 [Enter] eingeben, dann sollten ganz viele Werte zurückkommen. Mit dieser Verbindung kannst du auch sehen, was zwischen Heizung und Adapter hin und hergeht.
              Grüsse
              Forelleblau
                LutzM @forelleblau last edited by
                @forelleblau und @Willi-Wunder
                Ich habe den Port nochmal angepasst alles durchgestartet und siehe da, die Daten werden übertragen! Sieht also zumindest beim Lesen gut aus! DANKE für die Hilfe!
                Das Schreiben funktioniert aber immer noch nicht. Obwohl ich den KD-Modus in der WP aktiviert habe. Noch nicht mal das Umschalten vom Heizungsmodus (z.B. AUTO auf FERIEN) funktioniert. Lt. DEBUG-Log wird folgende Meldung abgesetzt:
                stateChange luxtronik1.0.control.ModusWW {"val":2,"ack":true,"ts":1640904288740,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1640904288740}
                Das führt nicht zu einer Änderung an der WP. Mit dem nächsten Lese-Zyklus werden die alten Werte wieder übernommen. Wie kann ich (z.B. mit PUTTY?) testen, ob das Schreiben grundsätzlich funktioniert?
                  @lutzm Hallo Lutz
                  Die Kontrolle mit Putty wie oben beschrieben:
                  Verbindung 'RAW' mit IP und Port analog Adapter öffnen. Dann kannst du im Putty-Fenster sehen, was der Adapter und die Heizung austauschen.
                  Ein Beispiel (Setzen Soll-Temperatur BW) findest du oben:
                  @sombornus sagte in Adapter: Luxtronik 1 - Wärmepumpensteuerung:
                  Hallo @Willi-Wunder @forelleblau ,
                  vielen Dank für die Rückmeldungen. Ich habe viel Zeit und Versuche zur Analyse benötigt, bin aber einen Schritt weitergekommen.
                  Habe mittels einer PuTTy Verbindung das Schreiben der Warmwasser Solltemperatur nachgestellt.
                  Folgende Schritte und Ergebnis:
                  Senden von 3500 (lesen der Temperaturen)
                  Rückmeldung OK. Solltemperatur steht auf 50,0°C
                  Senden von 3501 (lesen Sollwert)
                  Senden von 3501;1;490 (Schreiben Sollwert Vorgabe von 49,0°C)
                  Rückmeldung OK. Sollwert (soll sein) 49,0°C
                  Senden von 999 (Werte speichern)
                  Rückmeldung 993 !
                  !Und genau in diesem Moment steht im HMI der Wärmepumpe 0,0°C als Sollwert für Warmwasser!
                  Senden von 3500 (wieder lesen der Temperaturen) bestätigt das Problem.
                  Rückmeldung NOK. Sollwert auf 0,0°C!
                  Zusammenfassung: Problem liegt an meiner Wärmepumpe!
                  Viele Grüße
                  Gruss Forelleblau
                    Willi-Wunder @forelleblau last edited by
                    @LutzM
                    Wenn du im Adapter unter control den Wert änderst, hast du diesen mit der Eingabetaste bestätigt oder mit der Maus angeklickt? Probiere nur mal die Eingabetaste....... Rest wie Forelleblau wie beschrieben hat testen.
                    Gruß Willi
                      forelleblau @Willi-Wunder last edited by
                      @willi-wunder @LutzM
                      Stimmt Willi mit
                      , also ack=True
                      passiert nichts. Die werte dürfen nicht bestätigt werden.
                      Danke fürs Aufmerksamsein
                        LutzM last edited by LutzM
                        Es funktioniert jetzt sowohl Lesen als auch Schreiben!! Fehlerursache war das "ack:true".
                        Nochmals DANKE für die schnelle Hilfe! Da hab' ich das Thema dieses Jahr ja doch noch von der Liste gekriegt! 🙂
                        Guten Rutsch und ein Gesundes Neues!
                        Lutz
                          @lutzm
                          Freut mich wenns jetzt läuft, alles andere hätte mich jetzt auch gewundert. 🙂
                            Thorsten73 last edited by
                            @forelleblau
                            Ich erhalten im Logfile die folgenden Meldungen nachdem ich den Adapter durchgestartet:
                            	2022-02-17 13:34:45.935	info	[START] Starting luxtronik adapter
                            luxtronik1.0
                            2022-02-17 13:34:45.835	info	starting. Version 0.3.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.luxtronik1, node: v16.14.0, js-controller: 4.0.10
                            luxtronik1.0
                            2022-02-17 13:34:44.821	warn	This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                            luxtronik1.0
                            2022-02-17 13:34:44.820	warn	Object luxtronik1.0.control.ModusHeizung is invalid: Default value has to be type "number" but received type "boolean"
                            luxtronik1.0
                            2022-02-17 13:34:44.739	warn	This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                            luxtronik1.0
                            2022-02-17 13:34:44.738	warn	Object luxtronik1.0.control.NachtAbs is invalid: Default value has to be type "number" but received type "boolean"
                            luxtronik1.0
                            2022-02-17 13:34:44.506	warn	This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                            luxtronik1.0
                            2022-02-17 13:34:44.504	warn	Object luxtronik1.0.heizkurve.NachtAbs is invalid: Default value has to be type "number" but received type "boolean"
                            luxtronik1.0
                            2022-02-17 13:34:44.374	warn	This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                            luxtronik1.0
                            2022-02-17 13:34:44.373	warn	Object luxtronik1.0.heizkurve.Endpunkt is invalid: Default value has to be type "number" but received type "boolean"
                            luxtronik1.0
                            2022-02-17 13:34:43.719	warn	This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                            luxtronik1.0
                            2022-02-17 13:34:43.715	warn	Object luxtronik1.0.status.SW is invalid: Default value has to be type "string" but received type "boolean"
                            luxtronik1.0
                            2022-02-17 13:34:43.624	warn	This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                            luxtronik1.0
                            2022-02-17 13:34:43.621	warn	Object luxtronik1.0.status.WPtyp is invalid: Default value has to be type "string" but received type "boolean"
                            luxtronik1.0
                            2022-02-17 13:34:43.567	warn	This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                            luxtronik1.0
                            2022-02-17 13:34:43.564	warn	Object luxtronik1.0.status.ANL is invalid: Default value has to be type "string" but received type "boolean"
                            luxtronik1.0
                            2022-02-17 13:34:43.449	warn	This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                            luxtronik1.0
                            2022-02-17 13:34:43.448	warn	Object luxtronik1.0.abschaltungen.5 is invalid: Default value has to be type "string" but received type "boolean"
                            luxtronik1.0
                            2022-02-17 13:34:43.374	warn	This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                            luxtronik1.0
                            2022-02-17 13:34:43.372	warn	Object luxtronik1.0.abschaltungen.4 is invalid: Default value has to be type "string" but received type "boolean"
                            luxtronik1.0
                            2022-02-17 13:34:43.283	warn	This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                            luxtronik1.0
                            2022-02-17 13:34:43.276	warn	Object luxtronik1.0.abschaltungen.3 is invalid: Default value has to be type "string" but received type "boolean"
                            luxtronik1.0
                            2022-02-17 13:34:43.219	warn	This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                            luxtronik1.0
                            2022-02-17 13:34:43.218	warn	Object luxtronik1.0.abschaltungen.2 is invalid: Default value has to be type "string" but received type "boolean"
                            luxtronik1.0
                            2022-02-17 13:34:43.167	warn	This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                            luxtronik1.0
                            2022-02-17 13:34:43.164	warn	Object luxtronik1.0.abschaltungen.1 is invalid: Default value has to be type "string" but received type "boolean"
                            luxtronik1.0
                            2022-02-17 13:34:43.074	warn	This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                            luxtronik1.0
                            2022-02-17 13:34:43.072	warn	Object luxtronik1.0.fehler.5 is invalid: Default value has to be type "string" but received type "boolean"
                            luxtronik1.0
                            2022-02-17 13:34:42.981	warn	This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                            luxtronik1.0
                            2022-02-17 13:34:42.980	warn	Object luxtronik1.0.fehler.4 is invalid: Default value has to be type "string" but received type "boolean"
                            luxtronik1.0
                            2022-02-17 13:34:42.925	warn	This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                            luxtronik1.0
                            2022-02-17 13:34:42.924	warn	Object luxtronik1.0.fehler.3 is invalid: Default value has to be type "string" but received type "boolean"
                            luxtronik1.0
                            2022-02-17 13:34:42.844	warn	This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                            luxtronik1.0
                            2022-02-17 13:34:42.843	warn	Object luxtronik1.0.fehler.2 is invalid: Default value has to be type "string" but received type "boolean"
                            luxtronik1.0
                            2022-02-17 13:34:42.793	warn	This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                            luxtronik1.0
                            2022-02-17 13:34:42.792	warn	Object luxtronik1.0.fehler.1 is invalid: Default value has to be type "string" but received type "boolean"
                            luxtronik1.0
                            2022-02-17 13:34:42.694	warn	This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                            luxtronik1.0
                            2022-02-17 13:34:42.692	warn	Object luxtronik1.0.betriebsstunden.WP is invalid: Default value has to be type "string" but received type "boolean"
                            luxtronik1.0
                            2022-02-17 13:34:42.607	warn	This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                            luxtronik1.0
                            2022-02-17 13:34:42.605	warn	Object luxtronik1.0.betriebsstunden.ZWE2 is invalid: Default value has to be type "string" but received type "boolean"
                            luxtronik1.0
                            2022-02-17 13:34:42.533	warn	This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                            luxtronik1.0
                            2022-02-17 13:34:42.531	warn	Object luxtronik1.0.betriebsstunden.ZWE1 is invalid: Default value has to be type "string" but received type "boolean"
                            luxtronik1.0
                            2022-02-17 13:34:42.465	warn	This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                            luxtronik1.0
                            2022-02-17 13:34:42.463	warn	Object luxtronik1.0.betriebsstunden.AvVD2 is invalid: Default value has to be type "string" but received type "boolean"
                            luxtronik1.0
                            2022-02-17 13:34:42.418	warn	This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                            luxtronik1.0
                            2022-02-17 13:34:42.415	warn	Object luxtronik1.0.betriebsstunden.Imp2 is invalid: Default value has to be type "string" but received type "number"
                            luxtronik1.0
                            2022-02-17 13:34:42.372	warn	This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                            luxtronik1.0
                            2022-02-17 13:34:42.368	warn	Object luxtronik1.0.betriebsstunden.VD2 is invalid: Default value has to be type "string" but received type "number"
                            luxtronik1.0
                            2022-02-17 13:34:42.321	warn	This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                            luxtronik1.0
                            2022-02-17 13:34:42.319	warn	Object luxtronik1.0.betriebsstunden.AvVD1 is invalid: Default value has to be type "string" but received type "boolean"
                            luxtronik1.0
                            2022-02-17 13:34:42.267	warn	This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                            luxtronik1.0
                            2022-02-17 13:34:42.263	warn	Object luxtronik1.0.betriebsstunden.Imp1 is invalid: Default value has to be type "string" but received type "number"
                            luxtronik1.0
                            2022-02-17 13:34:42.214	warn	This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                            luxtronik1.0
                            2022-02-17 13:34:42.207	warn	Object luxtronik1.0.betriebsstunden.VD1 is invalid: Default value has to be type "string" but received type "number"
                            luxtronik1.0
                            2022-02-17 13:34:29.100	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                            luxtronik1.0
                            2022-02-17 13:34:29.079	info	terminating
                            Da stimmen irgendwie die Daten Typen nicht, betrifft das nur zukünftige Versionen des JS-controller's?
                            Danke für Deine Antwort!
                              Stobli @Thorsten73 last edited by
                              @thorsten73
                              Hallo ich habe genau den gleiche Fehler bei mir im System stehen.
                              Keiner eine Idee ?
                              @forelleblau ???
                                forelleblau @Stobli last edited by
                                @stobli ist schon in Arbeit. Hängt mit dem js-Controller Update zusammen
                                  Stobli @forelleblau last edited by
                                  @forelleblau
                                  Alles klar - Danke für die Rückmeldung.
                                    @stobli @Thorsten73
                                    Hallo. Version 0.3.5 ist auf Github verfügbar und so ab morgen auch im latest - repo.
                                    Die Fehler sollten damit nicht mehr auftauchen.
                                    Herzliche Grüsse
                                    forelleblau
                                      @forelleblau
                                      Bei mir sind die Fehler trotz Version 0.3.5 immer noch da. Alle Adapter sind auf aktuellem Stand (lt. Beta repo). Z.B. Admin 5.3.1, JavaScript 5.3.3.
                                        @lutzm hallo lutz. Du musst wahrscheinlich die betroffenen Datenpunkte löschen und den Adapter nochmals installieren, damit diese neu angelegt werden. Grüsse Forelleblau
                                          @forelleblau Hat funktioniert!
                                            argus @forelleblau last edited by
                                            @forelleblau
                                            also bei mir funktioniert es mittlerweile super. Habe auch keine Probleme mit dem Moxa.
                                            Ich steuere mittlerweile mit ein paar Scripten die WW-Erzeugung über ZWE von der Solaranlage. Es lassen sich dabei auch Temperaturen von mehr als 65! erreichen, ich gehe regelmäßig auf 75°C.
                                            Eine Anregung hätte ich noch, es betrifft den Haupt Button bzw. die Beseitigung einer Störung mittels Adapter.
                                            Wäre es möglich eine Störung (normalerweise 10 Sekunden drücken des Drehknopfes am Bedienteil) mittels dem Luxtronik Adapters zu quittieren und somit den Fehler zu resetten?
                                            Hab ab und an mal Drehfeldfehler und muss den resetten. Wäre gut wenn das von unterwegs aus möglich wäre.
                                            Liebe Grüße,
                                            Holger
                                            210
                                            30471
