    4. Admin v5 jetzt im STABLE!
      Homoran Global Moderator Administrators @Andersmacher last edited by
      @andersmacher sagte in Admin v5 jetzt im STABLE!:
      sondern eine "neue" Frage habe, wie mache/kennzeichne ich das? Bisher habe ich mangels besseren Wissens auf "Antworten" eines Vor-Posts geklickt.
      dazu gibt es einen eigenen Antworten Button ganz unten
      Kann das jemand bestätigen? Ist das so gewollt?
      hab es jetzt nicht überprüft, aber für System-Datenpunkte muss der Expertenmodus aktiv sein
        Andersmacher @Homoran last edited by
        @homoran Danke für den Hinweis zum "Nicht Vorredner-gebundenen Antwort-Button"!
        Ich hatte zwar unter .../#tab-javascript den grünen Kopf:
        und nahm daher an, daß ich im Expertenmodus bin, durch Deinen Hinweis ist mir jedoch aufgefallen, daß es (seit Admin5?) in der Datenpunktauswahlmaske nochmals einen Experten-Kopf gibt:
        08981a52-dd08-40ed-a4e8-5c3c70f7c091-grafik.png,
        der unabhängig von dem anderen zu sein scheint und der entweder grau ist oder eine etwas dunklere Farbe (schwarz, dunkelblau, ?) annehmen kann (zumindest im Standardfarbschema), aber nie grün wird. Bei den Pasteltönen im Admin5 habe ich da mit meinen Augen Schwierigkeiten. Dieser Kopf stand bei mir offenbar seit Admin5 (noch defaultmäßig?) nicht auf Experte.
        Wenn man dort auch Experte einstellt, ist /system zu sehen. Danke für den Hinweis!
        bahnuhr Homoran Feuersturm 3 Replies Last reply Reply Quote 0
        • bahnuhr
          bahnuhr Forum Testing Most Active @Andersmacher last edited by bahnuhr
          was meinst du genau?
          Ich hab nur den grünen Kopf.
            genau um den geht es
            das ist ja auch Sinn der Sache und deswegen jetzt in der ID-Selector Box vorhanden, damit Nicht-Experten da nicht dran rumfummeln
              @bahnuhr sagte in Admin v5 jetzt im STABLE!:
              sieh hin!
              in der ID-Selektor Box bei einer ID-Auswahl in js/Blockly
              • bahnuhr
                bahnuhr Forum Testing Most Active @Homoran last edited by
                @homoran sagte in Admin v5 jetzt im STABLE!:
                sieh hin!
                Ich hab hingesehen und weiß nicht was ihr meint.
                Denn ich habe diesen Punkt nicht.
                Ich habe nur den grünen Kopf.
                Homoran Dr. Bakterius 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  Tab Javascript
                  Blockly anlegen
                  Block "wert von ... ID" nehmen
                  ID auswählen
                  ID-Selector Box öffnet sich
                  Dort auf Experte schalten
                  • Dr. Bakterius
                    Dr. Bakterius Most Active @bahnuhr last edited by
                    Dann schau mal in ein Blockly-Script wenn du dort einen Datenpunkt auswählen willst...
                    • bahnuhr
                      bahnuhr Forum Testing Most Active @Dr. Bakterius last edited by
                      @dr-bakterius sagte in Admin v5 jetzt im STABLE!:
                      Blockly-Script
                      nehm ich nie !
                      nur js
                        nur js
                        dann klickst du eben in der js-Ansicht auf den ID-Selector Button
                        • Feuersturm
                          Feuersturm @Andersmacher last edited by
                          @andersmacher Ich hab mal ein issue https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/issues/936 erzeugt, dass entweder die Farbe angepasst wird oder der Button ganz entfernt wird und es nur einen Button gibt, um den Experten Modus zu aktivieren.
                          Feuer-sturm created this issue in ioBroker/ioBroker.javascript
                          open Different behavior of button for expert mode in box for object-id selection #936
                          A apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                            Andersmacher @Feuersturm last edited by
                            @feuersturm Wenn das von allgemeinem Interesse ist, habe ich bestimmt nichts dagegen, aber wenn es nur an meinen "schwachen" Augen liegt, bitte keinen unnötigen Aufwand. Ich weiß ja jetzt, daß die Experten-Freischaltung "2stufig" ist. Obwohl, ... 🤔 ...so richtig nötig finde ich die schwachen (fast wie ausgegrauten) Pastelfarben in der Admin5-Datenpunktauswahl nicht.
                            Unter https://forum.iobroker.net/post/680803 hatte mich @mickym freundlicherweise darauf hingewiesen, daß das mit dem dunklen Farbschema besser ist, was auch stimmt, aber so richtig "warm geworden" bin ich damit als "Dauerlösung" auch noch nicht und immer hin- und herschalten, ... hm, war ich bisher zu träge.
                              apollon77 @Feuersturm last edited by
                              @feuersturm danke. Ich denke auch der Experten Modus sollte dort in Sync sein.
                              • Knallochse
                                Knallochse last edited by
                                Bitte steinigt mich nicht, wenn die Frage hier schon einmal behandelt wurde, wollte wegen meinem Miniproblem nicht den ganzen Thread durcharbeiten.
                                In der Objektansicht lässt sich schwer der Unterschied erkennen ob bei einem Datenpunkt Einstellungen vorgenommen wurden (Zahnradfarbe blau statt grau). Könnte das nicht etwas Kontrastreicher gestaltet werden?
                                Dunkelmodus habe ich schon probiert, ist für mich aber auch nicht befriedigend.
                                Negalein 1 Reply Last reply Reply Quote 3
                                • Negalein
                                  Negalein Global Moderator @Knallochse last edited by
                                  @knallochse sagte in Admin v5 jetzt im STABLE!:
                                  sehr guter Vorschlag. Wäre ich auch dafür.
                                  Erstellst du ein Issue oder soll ich?
                                  • Negalein
                                    Issue erstellt: https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin/issues/1261
                                    Negalein created this issue in ioBroker/ioBroker.admin
                                    closed Objektansicht Datenpunkt Einstellungen Zahnradfarbe blau statt grau #1261
                                      Homoran Global Moderator Administrators @Negalein last edited by
                                      @negalein sagte in Admin v5 jetzt im STABLE!:
                                      sorry, aber
                                      das ist blau 😉
                                      • Negalein
                                        Negalein Global Moderator @Homoran last edited by
                                        sorry, aber
                                        das ist blau
                                        ganzen Beitrag lesen! 😉
                                          hab ich, es ging mir nur um das "Fazit"
                                          • FredF
                                            FredF Most Active Forum Testing last edited by
                                            @apollon77
                                            Das Filtern der Objekte nach ID, Name, Typ usw. funktioniert (wenn auch mit Wartezeiten), nur das Filtern nach Rollen funktioniert nicht (getestet mit Edge und Chrome).
                                            Bug oder Feature?
                                            563
                                            123551
