    3. Marktplatz
    4. [Verkaufe] Zigbee LAN/USB/WLAN Gateway CC2652P
    • BananaJoe
      BananaJoe Most Active @MoritzWB last edited by
      @moritzwb was soll denn passieren wenn du den Stick vom LAN trennst? Der Adapter starten nur wenn er den Stick erreicht. Ist der nicht erreichbar startet er endlos neu.
        @bananajoe das war nur der Test ob der Fehler auf dem Weg zum Stick liegt (Router/Kabel ö.ä.). Habe einfach systematisch die verschiedenen Verbindungen getrennt und geschaut wie sich das Log ändert.
        Irgendwie scheint er ihn ja aber nicht korrekt zu erreichen.
        BananaJoe D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • BananaJoe
          BananaJoe Most Active @MoritzWB last edited by BananaJoe
          @moritzwb Er scheint ja nun ein Netzwerkproblem zu haben, die Meldung aus dem Post zuvor sieht danach aus als würde er das Gateway nicht erreichen.
          Auf die Weboberfläche vom ZigBee gateway kommst du? Feste IP dort eingestellt?
          Falls du einen Switch hast der das hergibt: Irgendwelche Netzwerkfehler auf dem Port? Im Beruf habe ich manchmal Geräte da geht das mit Full- und Halfduplex schief, dann wird es extrem langsame und auf dem Switchport sind Fehler zu sehen.
          Wie sieht es bei einem Dauerping auf das Gateway aus?
            dimaiv @MoritzWB last edited by dimaiv
            @moritzwb
            So wie ich es schon oben geschrieben habe, bräuchte ich von dir für weitere Fehlersuche, komplette Logausgabe mit Debug Informationen.
            Oder du meldest dich bei mir privat, am besten über Telegramm, und wir schauen zusammen nach (Fernzugriff).
            Ich vermute aber, dass es du, während Zigbee Adapter Zugriff auf den Stick hatte (Startphase, NVRAM lesen/ beschreiben), einfach Strom gekappt hast. Es kann sein das die Firmware auf dem Zigbee Modul nicht mehr starten kann. Ist aber auch lösbar, einfach NVRAM löschen oder am besten die Firmware noch mal drüber flashen.
            BananaJoe M a200 3 Replies Last reply Reply Quote 0
            • BananaJoe
              BananaJoe Most Active @dimaiv last edited by BananaJoe
              @dimaiv mir war auch schon mal aufgefallen das das Gateway manchmal Startschwierigkeit hat. Also wenn man den Strom trennt und wieder verbindet das es nicht "hochkommt". Dann einfach noch mal getrennt und dann ging es. Wenn es "nicht hochkommt" dann ist weniger "bling bling" und die Weboberfläche geht nicht. Ich meine die Netzwerk-LED blinken dann auch nicht
              Hängt deshalb auch einem per USV abgesicherten PoE Switcht 🙂
                MoritzWB @dimaiv last edited by
                @dimaiv Das können wir gerne machen.
                wie komme ich zum vollen Log? Ich habe alle was ich sehen konnte per Screenshot geschickt.
                VG
                  MoritzWB @MoritzWB last edited by
                  @moritzwb Unter Anleitung Firmware neu aufgespielt, jetzt geht alles wieder 🙂
                  @dimaiv Danke für den guten Service!
                  • a200
                    a200 @dimaiv last edited by
                    @dimaiv - Verstehe ich es richtig, dass ich die Gateway parallel (ein zweite zigbee-Instanz) zu dem vorhanden CC2538+CC2592 Stick nutzen kann? Keller und EG würde ich mit dem 2538er und das OG. mit dem Gateway abdecken.
                    • Wszene
                      Wszene last edited by
                      Ich finde diese Lösung sehr Interessant
                      Meine Frage wäre folgende
                      Ich nutze Proxmox und habe ioBroker als VM laufen damit ich den Stick durchreichen kann
                      kann ich mit Dieser Lösung dann den ioBroker auch als LXC laufen lassen da ich ja kein USB durchreichen muss?
                      Danke im Voraus
                      Marcel
                      • Asgothian
                        Asgothian Developer @a200 last edited by
                        @a200 sagte in [Verkaufe] Zigbee LAN/USB/WLAN Gateway CC2652P:
                        Auch wenn ich nicht @dimaiv bin - ja, kannst du. Solange du für jede Zigbee Instanz einen dedizierten USB/Zigbee oder LAN/Zigbee Adapter hast kannst du mehrere Zigbee Instanzen nutzen um mehrere Netze zu betreiben.
                        Ich habe auf meinem Testbett 5 Instanzen parallel laufen:
                        • CC2531 USB
                        • Conbee1 USB
                        • CC2538 USB
                        • Sonoff USB
                        • Sonoff LAN
                        A.
                          dimaiv @Wszene last edited by
                          @wszene
                          Ja, man muss kein USB mehr weiterleiten, somit kann man problemlos iobroker auf LXC laufen lassen.
                          a200 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                          • a200
                            @dimaiv Danke für die schnelle Lieferung. Einbindung sowie das Anlernen verlief völlig problemlos.
                            • GR
                              GR last edited by
                              @dimaiv Die Lieferung war sagenhaft schnell! Super.
                              Leider bring ich den Adapter nicht zum Laufen.
                              Hab mal das Protokoll rauskopiert. Vielleicht siehst Du ja gleich, wo der Fehler ist.
                              zigbee.1
                              2022-01-05 18:30:42.328	error	Error herdsman start
                              zigbee.1
                              2022-01-05 18:30:42.327	error	Failed to start Zigbee
                              zigbee.1
                              2022-01-05 18:30:42.326	error	Starting zigbee-herdsman problem : "Failed to connect to the adapter (Error: SRSP - SYS - ping after 6000ms)"
                              zigbee.1
                              2022-01-05 18:30:36.289	debug	zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,0,33,1,32]
                              zigbee.1
                              2022-01-05 18:30:36.288	debug	zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> SYS - ping - {"capabilities":1}
                              zigbee.1
                              2022-01-05 18:30:30.284	debug	zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,0,33,1,32]
                              zigbee.1
                              2022-01-05 18:30:30.282	debug	zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> SYS - ping - {"capabilities":1}
                              zigbee.1
                              2022-01-05 18:30:24.279	debug	zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,0,33,1,32]
                              zigbee.1
                              2022-01-05 18:30:24.278	debug	zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> SYS - ping - {"capabilities":1}
                              zigbee.1
                              2022-01-05 18:30:24.277	debug	zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:log Skip bootloader for CC2652/CC1352
                              zigbee.1
                              2022-01-05 18:30:23.280	info	Installed Version: iobroker.zigbee@1.6.6
                              zigbee.1
                              2022-01-05 18:30:23.279	debug	zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:log Port closed
                              zigbee.1
                              2022-01-05 18:30:23.275	debug	zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> buffer [239]
                              zigbee.1
                              2022-01-05 18:30:23.274	debug	zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:log Writing CC2530/CC2531 skip bootloader payload
                              zigbee.1
                              2022-01-05 18:30:23.273	debug	zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:log Socket ready
                              zigbee.1
                              2022-01-05 18:30:23.272	debug	zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:log Socket connected
                              zigbee.1
                              2022-01-05 18:30:23.268	debug	zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:log Opening TCP socket with 192.168.0.251:6638
                              zigbee.1
                              2022-01-05 18:30:23.267	debug	zigbee-herdsman:controller:log Starting with options '{"network":{"networkKeyDistribute":false,"networkKey":[1,3,5,7,9,11,13,15,0,2,4,6,8,10,12,13],"panID":6755,"extendedPanID":[0,18,75,0,37,143,31,182],"channelList":[12]},"serialPort":{"baudRate":115200,"rtscts":false,"path":"tcp://192.168.0.251:6638","adapter":"zstack"},"databasePath":"/opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_1/shepherd.db","databaseBackupPath":null,"backupPath":"/opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_1/nvbackup.json","adapter":{"disableLED":false,"forceStartWithInconsistentAdapterConfiguration":false},"acceptJoiningDeviceHandler":null}'
                              zigbee.1
                              2022-01-05 18:30:23.265	debug	Starting zigbee-herdsman...
                              zigbee.1
                              2022-01-05 18:30:23.265	info	Starting Zigbee npm ...
                              zigbee.1
                              2022-01-05 18:30:23.264	info	Try to reconnect.
                                dimaiv @GR last edited by dimaiv
                                @gr , auch an die, die zu gleiche Situation kommen.
                                Hi. Ja, mittlerweile weiß ich zu 100% wie man zu deiner Situation kommt. Hier: während aller erstes Zigbee Adapter Start mit nagelneuem Zigbee Stick / Gateway hat man kein Geduld und zieht nach 15-30 Sekunden den Stick ab oder beim Gateway zieht man den Strom ab. Dann wird in dem Zigbee Modul NVRAM zerstört. Ohne es zu löschen startet das Modul nicht mehr. Dann wird es behauptet das der Stick/Gateway keine Firmware drauf hat.
                                Das schlimmste: es wird dann versucht das Modul mit irgendeinem Firmware zu flashen, und wenn es nicht die richtige erwischt wird, wird der Stick als defekt deklariert.
                                  @gr
                                  Am besten immer mich direkt kontaktieren.
                                  Im zweiten Post von mir ist Multitool verlinkt, damit kann man vieles machen. In deinem Fall glaube ich, reicht nur NVRAM ERASE durchführen.
                                  Dabei ist wichtig, Zigbee Adapter / Instanz muss gestoppt sein!!!
                                  Wenn du oder jemand andere damit nicht klar kommt, bitte mich direkt kontaktieren. 1 Post irgendwo im Forum kann ich nicht sofort merken/lesen.
                                  B -cs- 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                    bigtwinch @dimaiv last edited by
                                    100% Top! Alles verlief völlig problemlos. IoBroker Installiert auf Thinkstation M720q als vm in Proxmox 7.1-8
                                    Der 2te Adapter ist für die Backup Maschine.
                                    Gruss aus der Schweiz
                                    Christian
                                    • Wszene
                                      Danke @dimaiv
                                      Sehr schnelle Lieferung
                                      Und sogar zum Sonntag Abend auch noch schnelle und gute Hilfe geleistet
                                      Kann ich nur empfehlen
                                      • -cs-
                                        -cs- @dimaiv last edited by -cs-
                                        @dimaiv Danke für die schnelle Lieferung, Freitag bestellt, Samstag bekommen. Super
                                        Was noch besser ist, ich hatte ja vorher den USB CC2538+CC2592 PA Zigbee Stick und immer wieder mal Probleme mit dem finden des Sticks egal in welcher der verschiedenen Möglichkeiten der Adresseingabe. Jetzt per LAN wird er gefunden.
                                        War schon kurz davor Zigbee zu entfernen und komplett auf EnOcean oder HM umzuschwenken.
                                        Angeschlossen, Adresse eingegeben, ca. 1 Min. gewartet (WICHTIG! bis zu 3 Min.), dann wurden alle meine Geräte übernommen ohne das ich was machen musste.
                                        Was soll ich sagen, bin begeistert Empfangswerte von über 100 hatte ich noch nie, meist bis max. 60, jetzt ist 60 bis auf einzelne Ausnahmen das untere Level.
                                        Schöne Grüße
                                        Christian
                                          klassisch Most Active @-cs- last edited by
                                          [/OT]
                                          @csr sagte in [Verkaufe] Zigbee LAN/USB/WLAN Gateway CC2652P:
                                          Behaupte mal: Alles Linuxprobleme bzw. Durchreichen in VM, Container, Docker etc. Hat nichts mit dem Stick oder Zigbee zu tun. Bei mir unter Win liefen auch die anderen Sticks einwandfrei.
                                          Ist aber gefühlt die Ursache 80% aller Beschwerden über Zigbee in diesem Forum und kann den Spass an Zigbee verderben - zu Unrecht.
                                          Deshalb finde ich es so gut, daß @dimaiv diese Möglichkeit hier eröffnet hat.
                                          • -cs-
                                            -cs- last edited by -cs-
                                            @klassisch sagte in [Verkaufe] Zigbee LAN/USB/WLAN Gateway CC2652P:
                                            [/OT]
                                            Ich möchte hier keine große Diskussion anfangen und den Thread sprengen, nur bestätigen 😉 .
                                            USB- Leseköpfe werden durchgereicht und ohne Probleme erkannt, nur beim Zigbee-Stick gabs Probleme. Irgendwo hier gabs mal einen Thread in dem das Problem mit dem "alten" Chip bei Neuverbindung nach reboot oder so beschrieben wurde, leider finde ich das nicht.
                                            Und genau deshalb finde ich die Lösung wie du selber schreibst sehr gut. Auch im Hinblick auf die Platzierung, die jetzt übers Netzwerk noch flexibler ist. (meiner ist am gleichen fleck geblieben)
                                            236
                                            52693
