    4. [gelöst] - VIS Intance Id - automatisiert ermitteln
      liv-in-sky @bahnuhr last edited by liv-in-sky
      @bahnuhr sagte in VIS Intance Id - automatisiert ermitteln:
      setTimeout( () => {
      warum wartest du hier ? du kannst das ganze auch direkt in das script schreiben - du musst halt auf deine widget id's achten
      dieses waitForElement benötigt man, da man nicht genau weiß, was schon alles geladen und bekannt ist. man wartet also, bis lles da ist und dann schreibt man oder ändert man die widgets.
      waitForElement($('body'),'#w02705', 'dummy', 'dummy', function () {
              // Widget ist vollständig geladen, wir können irgendwas damit machen
         console.log(vis.instance)
          $( "#w02705" ).text( 'Test mit warten auf Widget Instance ID: '+vis.instance);
          }, 0, true);
      • bahnuhr
        bahnuhr Forum Testing Most Active @liv-in-sky last edited by
        @liv-in-sky
        so, nochmal.
        Ich habe beide widget eingefügt.
        Das obere hat die Nr. 2256 und das untere die Nr. 2259
        function waitForElement(parent, elementPath, wid, widgetName, callBack, counter = 0, debug = false) {
                if (counter < 100) {
                    setTimeout(function () {
                        if (parent.find(elementPath).length > 0) {
                            if (debug) console.log(`[${widgetName} ${wid}] it took ${counter}ms to wait for the element '${elementPath}'`);
                            callBack();
                        } else {
                            if (debug) console.log(`[${widgetName} ${wid}] wait for element '${elementPath}'`);
                            counter++
                            waitForElement(parent, elementPath, wid, widgetName, callBack, counter, debug);
                    }, 1);
                } else {
                   if (debug) console.warn(`[${widgetName} ${wid}] stop waiting after ${counter} retries`);
                    callBack();
        waitForElement($('body'),'#w02256', 'dummy', 'dummy', function () {
        	$( "#w02256" ).text( 'Test mit warten auf Widget Instance ID: '+vis.instance);
            }, 0, true);
        waitForElement($('body'),'vis.instance', 'dummy', 'dummy', function () {
            $( "#w02259" ).text( 'Warten auf VIS-Instance Instance ID: '+vis.instance);
            }, 0, true);
        dein Script eingefügt und die Nr. eingetragen.
        In runtime kommt dann absolut nix.
        Kein Text, keine Instanz.
          @bahnuhr
          das schaut eigentlich richtig aus - kommt eine fehlermeldung in der entwicklungsumgebung ?
          • BananaJoe
            BananaJoe Most Active @liv-in-sky last edited by
            @liv-in-sky @bahnuhr
            So, ich habe es noch mal angepasst, so läuft es bei mir:
            • Widget #00001 ist das (basic -Screen Resolution) Widget
            • Datenpunkt vom Typ String in welches die ID geschrieben wird: 0_userdata.0.Visualisierung.Instanzen.DC.Test-Instanzen
            • folgendes Skript im Reiter Skripte:
            // Funktion die auf ein Widget wartet,
            // Stammt von: https://forum.iobroker.net/topic/48663/howto-skripte-im-vis-editor-mit-jquery
            // Modifiziert: 30 Durchläufe maximal, 1 Sekunde Pause dazwischen
                     if (counter < 30) {
                                 callBack();
                             } else {
                                 counter++
                         }, 1000);
                     } else {
                         callBack();
            // Warten auf das (basic - Scren Resolution) Widget, ID ggf. anpassen
            waitForElement($('body'),'#w00001', 'dummy', 'dummy', function () {
               // Widget ist geladen, auf das Widget klicken, w00001 ist die ID von meinem basic - Screen Resolution Widget
                setTimeout( () => {
                    $('#w00001>div>span>span').trigger('click');
                }, 1000);
                // und in einen Datenpunkt schreiben
                setTimeout( () => {
                    vis.setValue('0_userdata.0.Visualisierung.Instanzen.DC.Test-Instanzen', vis.instance);
                }, 3000);
            }, 0, true);
            Die waitForElement wartet, wenn einfach so rauskopiert, nämlich nur 100 Durchläufe mit je 1ms pause. Das ist meine ich eindeutig zu wenig. Ich habe die Pausen auf 1 Sekunde und die Durchläufe auf 30 gesetzt.
            Dann wird mit 1 Sekunden Verzögerung auf das Widget geklickt und noch mal 2 Sekunden später der Datenpunkt gesetzt.
            Perfekt wäre jetzt noch eine Schleife die wartet das vis.instance einen Wert hat/gesetzt ist statt der Pause
            Wegen der IP: Ich meine mich erinnern zu können das es so - mit Absicht - nicht möglich ist. Aber man könnte seine "externe" IP herausbekommen. Das geht im Prinzip immer dadurch das einen externe Seite aufgerufen wird und einem zurückmeldet mit welcher IP man sich meldet. Wenn man das intern macht kommt natürlich auch die interne IP.
            liv-in-sky 1 Reply Last reply Reply Quote 1
              liv-in-sky @BananaJoe last edited by liv-in-sky
              @bananajoe sagte in VIS Intance Id - automatisiert ermitteln:
              das kann natürlich zu wenig sein, wenn man eine "volle" vis hat - ich habe ja ein leeres project - da geht das dann schneller
              @bahnuhr
              habe dein gepostetes beispiel genommen - die widgets angeglichen und es läuft
              probiermal die längere pause - also dasbeispiel von @BananaJoe
                       if (counter < 30) {
                                   callBack();
                               } else {
                                   counter++
                           }, 1000);
                       } else {
                           callBack();
              da wird 30 mal eine sekunde gewartet - das sollte reichen
              bei meinem beispiel sind es 100 mal 1ms - das ist kurz - da hatt' er recht
                und mir ist noch was aufgefallen:#
                    $( "#w00002" ).text( 'Warten auf VIS-Instance Instance ID: '+vis.instance);
                    }, 0, true);
                dieser block funktioniert nicht wirklich - es wird nicht gewartet, bis das object vis.instance da ist - daher war es eine gute idee von @BananaJoe auf das basic -Screen Resolution) Widget zu warten
                @scrounger könntest du mir helfen - kann ich mit deiner waitForElement function auch warten, bis vis.instance verfügbar ist
                • bahnuhr
                  @liv-in-sky
                  @BananaJoe
                  Script von @BananaJoe hat geklappt.
                  Auch bei edge im Kiosk Modus.
                  Das wäre sehr schade. Im Netz gibt es zahlreiche Scripte.
                  Nur bekomme ich dies nicht hin.
                  Vielleicht ist ja noch ein Spezi da, der mit liest.
                  • BananaJoe
                    BananaJoe Most Active @bahnuhr last edited by
                    @bahnuhr bin gerade am probieren. Aber es wird darauf hinauslaufen das es einen Dienst im Netzwerk geben muss der dir deine eigene IP verrät. Ich suche gerade nach dem einfachsten Weg dafür.
                    Ich hab das sonstin PHP als Unterwebseite auf meinem Apache Webserver liegen ... das klingt aber sehr aufwändig für einen Ottonormal-ioBroker-Benutzer ...
                    • bahnuhr
                      bahnuhr Forum Testing Most Active @BananaJoe last edited by
                      @bananajoe
                      natürlich das Script von @Jey-Cee
                      und weitere aus dem Netz:
                          window.RTCPeerConnection = window.RTCPeerConnection || window.mozRTCPeerConnection || window.webkitRTCPeerConnection;   //compatibility for firefox and chrome
                          var pc = new RTCPeerConnection({iceServers:[]}), noop = function(){};
                          pc.createDataChannel("");    //create a bogus data channel
                          pc.createOffer(pc.setLocalDescription.bind(pc), noop);    // create offer and set local description
                          pc.onicecandidate = function(ice){  //listen for candidate events
                              if(!ice || !ice.candidate || !ice.candidate.candidate)  return;
                              var myIP = /([0-9]{1,3}(\.[0-9]{1,3}){3}|[a-f0-9]{1,4}(:[a-f0-9]{1,4}){7})/.exec(ice.candidate.candidate)[1];
                              console.log('my IP: ', myIP);
                              pc.onicecandidate = noop;
                      // cleaned, 363b
                      const ip = await new Promise((resolve, reject) => {
                        const conn = new RTCPeerConnection()
                        conn.createDataChannel('')
                        conn.createOffer(offer => conn.setLocalDescription(offer), reject)
                        conn.onicecandidate = ice => {
                          if (ice && ice.candidate && ice.candidate.candidate) {
                            resolve(i.candidate.candidate.split(' ')[4])
                            conn.close()
                       * Get the user IP throught the webkitRTCPeerConnection
                       * @param onNewIP {Function} listener function to expose the IP locally
                       * @return undefined
                      function getUserIP(onNewIP) { //  onNewIp - your listener function for new IPs
                          var myPeerConnection = window.RTCPeerConnection || window.mozRTCPeerConnection || window.webkitRTCPeerConnection;
                          var pc = new myPeerConnection({
                              iceServers: []
                          noop = function() {},
                          localIPs = {},
                          ipRegex = /([0-9]{1,3}(\.[0-9]{1,3}){3}|[a-f0-9]{1,4}(:[a-f0-9]{1,4}){7})/g,
                          key;
                          function iterateIP(ip) {
                              if (!localIPs[ip]) onNewIP(ip);
                              localIPs[ip] = true;
                          pc.createOffer().then(function(sdp) {
                              sdp.sdp.split('\n').forEach(function(line) {
                                  if (line.indexOf('candidate') < 0) return;
                                  line.match(ipRegex).forEach(iterateIP);
                              pc.setLocalDescription(sdp, noop, noop);
                          }).catch(function(reason) {
                              // An error occurred, so handle the failure to connect
                          pc.onicecandidate = function(ice) {
                              if (!ice || !ice.candidate || !ice.candidate.candidate || !ice.candidate.candidate.match(ipRegex)) return;
                              ice.candidate.candidate.match(ipRegex).forEach(iterateIP);
                      // Usage
                      getUserIP(function(ip){
                          alert("Got IP! :" + ip);
                      Aber wie gesagt, ich glaube das übersteigt meine Kenntnisse.
                      liv-in-sky BananaJoe 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        @bahnuhr
                        zur not mach dir eine tabelle mit instance und ip`s dazu - dann kannst du je instance id auch die ip ausgeben
                        muss halt gepflegt werden
                        • bahnuhr
                          @liv-in-sky sagte in VIS Intance Id - automatisiert ermitteln:
                          @bahnuhr
                          genau das geht eben nicht.
                          Hintergrund:
                          Ich wollte auf dem Tablet im Wohnzimmer (win10) edge im kiosk mode einrichten.
                          Nur da wird die Instanz nur erzeugt wenn man klickt. Und diese ändert sich dann ständig.
                          Die IP ist aber immer gleich.
                          Ich müsste also wissen, welche IP die instanz sendet um dann zu beurteilen welcher PC / Laptop neu die VIS aufgebaut hat.
                            @bahnuhr
                            hast du mal den vis-editor im kioskmode mit dem pc aufgemacht - ich glaube, so bekommt man eine feste instance id - kann mich aber auch täuschen - da gab es doch Browser ID erzeugen als menu punkt im editor
                            • BananaJoe
                              @liv-in-sky Es geht halt darum zuverlässig zu erkennen welcher Client da kommt. Wenn ich auf meinen PC 3 verschiedene Browser nutze kommen da auch 3 verschiedene Instance ID.
                              Beim Fully Kiosk muss man aufpassen wenn er den Cache löscht / was er löscht.
                              Die Idee hier hinter ist ja das einfach ein paar Datenpunkte hat in denen man nachsehen kann welche ID das Tablet im Wohnzimmer gerade hat. Und das das Tablet die aktualisiert falls di sich ändert 🙂
                                @bananajoe
                                das habe ich verstanden
                                ein pc , zwei browser - einmal chrome, einmal edge und die id dazu
                                hier ausgewählt
                                sind auch nach neustart noch da
                                • BananaJoe
                                  @bahnuhr ja, die Beispiele habe ich alle durch.
                                  Was ich zum funktionieren bekomme habe, ist z.B. per
                                  $.getJSON('http://internerserver/meineip.php', function(data) {
                                              console.log(JSON.stringify(data, null, 2));
                                              alert(data.ipAddress);
                                  Die Adresse zu bekommen. Der Webserver muss dafür als Text
                                  { "ipAddress":"192.168.1.99" }
                                  zurückgeben was mit einem .php Skript ginge:
                                  <?php
                                  echo '{ "ipAddress":"'.$_SERVER['REMOTE_ADDR'].'"}';
                                  Aber wie gesagt suche ich nach einer "ich hab nur den ioBroker Server und will nicht extra einen Webserver aufsetzen" Lösung
                                  • BananaJoe
                                    @liv-in-sky jepp. Bis man den Cache löscht. Was Fully meine ich sogar default macht beim Neuladen
                                      @bananajoe
                                      probiert doch das mal aus - evtl gibt das eine feste id pro gerät zurück -
                                      import widget - im widget die widget id noch angleichen !
                                      [{"tpl":"tplHtml","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":true,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"0","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"html":"<script>\nuuid=function(){\nvar u = 'xxxxxxxx-xxxx-4xxx-yxxx-xxxxxxxxxxxx'.replace(/[xy]/g,\nfunction(c) {\nvar r = Math.random() * 16 | 0,\nv = c == 'x' ? r : (r & 0x3 | 0x8);\nreturn v.toString(16);\n});\nreturn u;\n}\n\n\ngetDeviceId = function(){\nvar current = window.localStorage.getItem(\"_DEVICEID_\")\nif (current) return current;\nvar id = uuid();\nwindow.localStorage.setItem(\"_DEVICEID_\",id);   \nreturn id;\n}\n\nconsole.log(getDeviceId())\n $( \"#w00006\" ).text( getDeviceId());\n\n\n</script>\n"},"style":{"left":"838px","top":"180px","color":"#f4e643","background-color":"#b7aeae"},"widgetSet":"basic"}]
                                      • BananaJoe
                                        @liv-in-sky nope, pro Browser und inPrivate Sitzung eine eigene
                                        JavaScript kann das nicht ... und das ist Absicht
                                          @bananajoe
                                          also ich bekomme damit einen eindeutigen , nicht vom cache-löschbaren code zurück - getestet mit fully , chrome und edge
                                          ich dachte, dass sucht ihr
                                            @bananajoe und wer macht die vis im private mode auf - oder warum sollte man das
                                            bahnuhr BananaJoe 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            1.0k
                                            126
                                            18058
