    4. [gelöst] - VIS Intance Id - automatisiert ermitteln
      liv-in-sky @BananaJoe last edited by liv-in-sky
      @bananajoe sagte in VIS Intance Id - automatisiert ermitteln:
      Die waitForElement wartet, wenn einfach so rauskopiert, nämlich nur 100 Durchläufe mit je 1ms pause
      das kann natürlich zu wenig sein, wenn man eine "volle" vis hat - ich habe ja ein leeres project - da geht das dann schneller
      @bahnuhr
      habe dein gepostetes beispiel genommen - die widgets angeglichen und es läuft
      probiermal die längere pause - also dasbeispiel von @BananaJoe
      function waitForElement(parent, elementPath, wid, widgetName, callBack, counter = 0, debug = false) {
               if (counter < 30) {
                   setTimeout(function () {
                       if (parent.find(elementPath).length > 0) {
                           if (debug) console.log(`[${widgetName} ${wid}] it took ${counter}ms to wait for the element '${elementPath}'`);
                           callBack();
                       } else {
                           if (debug) console.log(`[${widgetName} ${wid}] wait for element '${elementPath}'`);
                           counter++
                           waitForElement(parent, elementPath, wid, widgetName, callBack, counter, debug);
                   }, 1000);
               } else {
                  if (debug) console.warn(`[${widgetName} ${wid}] stop waiting after ${counter} retries`);
                   callBack();
      da wird 30 mal eine sekunde gewartet - das sollte reichen
      bei meinem beispiel sind es 100 mal 1ms - das ist kurz - da hatt' er recht
        liv-in-sky last edited by
        und mir ist noch was aufgefallen:#
        waitForElement($('body'),'vis.instance', 'dummy', 'dummy', function () {
                 // Widget ist vollständig geladen, wir können irgendwas damit machen
           console.log(vis.instance)
            $( "#w00002" ).text( 'Warten auf VIS-Instance Instance ID: '+vis.instance);
            }, 0, true);
        dieser block funktioniert nicht wirklich - es wird nicht gewartet, bis das object vis.instance da ist - daher war es eine gute idee von @BananaJoe auf das basic -Screen Resolution) Widget zu warten
        @scrounger könntest du mir helfen - kann ich mit deiner waitForElement function auch warten, bis vis.instance verfügbar ist
        • bahnuhr
          bahnuhr Forum Testing Most Active @liv-in-sky last edited by
          @liv-in-sky
          @BananaJoe
          Script von @BananaJoe hat geklappt.
          Auch bei edge im Kiosk Modus.
          Wegen der IP: Ich meine mich erinnern zu können das es so - mit Absicht - nicht möglich ist.
          Das wäre sehr schade. Im Netz gibt es zahlreiche Scripte.
          Nur bekomme ich dies nicht hin.
          Vielleicht ist ja noch ein Spezi da, der mit liest.
          • BananaJoe
            BananaJoe Most Active @bahnuhr last edited by
            @bahnuhr bin gerade am probieren. Aber es wird darauf hinauslaufen das es einen Dienst im Netzwerk geben muss der dir deine eigene IP verrät. Ich suche gerade nach dem einfachsten Weg dafür.
            Ich hab das sonstin PHP als Unterwebseite auf meinem Apache Webserver liegen ... das klingt aber sehr aufwändig für einen Ottonormal-ioBroker-Benutzer ...
            • bahnuhr
              bahnuhr Forum Testing Most Active @BananaJoe last edited by
              @bananajoe
              natürlich das Script von @Jey-Cee
              und weitere aus dem Netz:
                  window.RTCPeerConnection = window.RTCPeerConnection || window.mozRTCPeerConnection || window.webkitRTCPeerConnection;   //compatibility for firefox and chrome
                  var pc = new RTCPeerConnection({iceServers:[]}), noop = function(){};
                  pc.createDataChannel("");    //create a bogus data channel
                  pc.createOffer(pc.setLocalDescription.bind(pc), noop);    // create offer and set local description
                  pc.onicecandidate = function(ice){  //listen for candidate events
                      if(!ice || !ice.candidate || !ice.candidate.candidate)  return;
                      var myIP = /([0-9]{1,3}(\.[0-9]{1,3}){3}|[a-f0-9]{1,4}(:[a-f0-9]{1,4}){7})/.exec(ice.candidate.candidate)[1];
                      console.log('my IP: ', myIP);
                      pc.onicecandidate = noop;
              // cleaned, 363b
              const ip = await new Promise((resolve, reject) => {
                const conn = new RTCPeerConnection()
                conn.createDataChannel('')
                conn.createOffer(offer => conn.setLocalDescription(offer), reject)
                conn.onicecandidate = ice => {
                  if (ice && ice.candidate && ice.candidate.candidate) {
                    resolve(i.candidate.candidate.split(' ')[4])
                    conn.close()
               * Get the user IP throught the webkitRTCPeerConnection
               * @param onNewIP {Function} listener function to expose the IP locally
               * @return undefined
              function getUserIP(onNewIP) { //  onNewIp - your listener function for new IPs
                  var myPeerConnection = window.RTCPeerConnection || window.mozRTCPeerConnection || window.webkitRTCPeerConnection;
                  var pc = new myPeerConnection({
                      iceServers: []
                  noop = function() {},
                  localIPs = {},
                  ipRegex = /([0-9]{1,3}(\.[0-9]{1,3}){3}|[a-f0-9]{1,4}(:[a-f0-9]{1,4}){7})/g,
                  key;
                  function iterateIP(ip) {
                      if (!localIPs[ip]) onNewIP(ip);
                      localIPs[ip] = true;
                  pc.createOffer().then(function(sdp) {
                      sdp.sdp.split('\n').forEach(function(line) {
                          if (line.indexOf('candidate') < 0) return;
                          line.match(ipRegex).forEach(iterateIP);
                      pc.setLocalDescription(sdp, noop, noop);
                  }).catch(function(reason) {
                      // An error occurred, so handle the failure to connect
                  pc.onicecandidate = function(ice) {
                      if (!ice || !ice.candidate || !ice.candidate.candidate || !ice.candidate.candidate.match(ipRegex)) return;
                      ice.candidate.candidate.match(ipRegex).forEach(iterateIP);
              // Usage
              getUserIP(function(ip){
                  alert("Got IP! :" + ip);
              Aber wie gesagt, ich glaube das übersteigt meine Kenntnisse.
              liv-in-sky BananaJoe 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                liv-in-sky @bahnuhr last edited by liv-in-sky
                @bahnuhr
                zur not mach dir eine tabelle mit instance und ip`s dazu - dann kannst du je instance id auch die ip ausgeben
                muss halt gepflegt werden
                • bahnuhr
                  @liv-in-sky sagte in VIS Intance Id - automatisiert ermitteln:
                  @bahnuhr
                  genau das geht eben nicht.
                  Hintergrund:
                  Ich wollte auf dem Tablet im Wohnzimmer (win10) edge im kiosk mode einrichten.
                  Nur da wird die Instanz nur erzeugt wenn man klickt. Und diese ändert sich dann ständig.
                  Die IP ist aber immer gleich.
                  Ich müsste also wissen, welche IP die instanz sendet um dann zu beurteilen welcher PC / Laptop neu die VIS aufgebaut hat.
                    @bahnuhr
                    hast du mal den vis-editor im kioskmode mit dem pc aufgemacht - ich glaube, so bekommt man eine feste instance id - kann mich aber auch täuschen - da gab es doch Browser ID erzeugen als menu punkt im editor
                    • BananaJoe
                      BananaJoe Most Active @liv-in-sky last edited by
                      @liv-in-sky Es geht halt darum zuverlässig zu erkennen welcher Client da kommt. Wenn ich auf meinen PC 3 verschiedene Browser nutze kommen da auch 3 verschiedene Instance ID.
                      Beim Fully Kiosk muss man aufpassen wenn er den Cache löscht / was er löscht.
                      Die Idee hier hinter ist ja das einfach ein paar Datenpunkte hat in denen man nachsehen kann welche ID das Tablet im Wohnzimmer gerade hat. Und das das Tablet die aktualisiert falls di sich ändert 🙂
                        @bananajoe
                        das habe ich verstanden
                        ein pc , zwei browser - einmal chrome, einmal edge und die id dazu
                        hier ausgewählt
                        sind auch nach neustart noch da
                        • BananaJoe
                          @bahnuhr ja, die Beispiele habe ich alle durch.
                          Was ich zum funktionieren bekomme habe, ist z.B. per
                          $.getJSON('http://internerserver/meineip.php', function(data) {
                                      console.log(JSON.stringify(data, null, 2));
                                      alert(data.ipAddress);
                          Die Adresse zu bekommen. Der Webserver muss dafür als Text
                          { "ipAddress":"192.168.1.99" }
                          zurückgeben was mit einem .php Skript ginge:
                          <?php
                          echo '{ "ipAddress":"'.$_SERVER['REMOTE_ADDR'].'"}';
                          Aber wie gesagt suche ich nach einer "ich hab nur den ioBroker Server und will nicht extra einen Webserver aufsetzen" Lösung
                          • BananaJoe
                            @liv-in-sky jepp. Bis man den Cache löscht. Was Fully meine ich sogar default macht beim Neuladen
                              @bananajoe
                              probiert doch das mal aus - evtl gibt das eine feste id pro gerät zurück -
                              import widget - im widget die widget id noch angleichen !
                              [{"tpl":"tplHtml","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":true,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"0","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"html":"<script>\nuuid=function(){\nvar u = 'xxxxxxxx-xxxx-4xxx-yxxx-xxxxxxxxxxxx'.replace(/[xy]/g,\nfunction(c) {\nvar r = Math.random() * 16 | 0,\nv = c == 'x' ? r : (r & 0x3 | 0x8);\nreturn v.toString(16);\n});\nreturn u;\n}\n\n\ngetDeviceId = function(){\nvar current = window.localStorage.getItem(\"_DEVICEID_\")\nif (current) return current;\nvar id = uuid();\nwindow.localStorage.setItem(\"_DEVICEID_\",id);   \nreturn id;\n}\n\nconsole.log(getDeviceId())\n $( \"#w00006\" ).text( getDeviceId());\n\n\n</script>\n"},"style":{"left":"838px","top":"180px","color":"#f4e643","background-color":"#b7aeae"},"widgetSet":"basic"}]
                              • BananaJoe
                                @liv-in-sky nope, pro Browser und inPrivate Sitzung eine eigene
                                JavaScript kann das nicht ... und das ist Absicht
                                  @bananajoe
                                  also ich bekomme damit einen eindeutigen , nicht vom cache-löschbaren code zurück - getestet mit fully , chrome und edge
                                  ich dachte, dass sucht ihr
                                    @bananajoe und wer macht die vis im private mode auf - oder warum sollte man das
                                    bahnuhr BananaJoe 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • bahnuhr
                                      private mode
                                      Ich wollte im Wohnzimmer ein tablet das im Vollbild öffnet und dass man nicht so einfach mit esc oder f11 raus kommt.
                                      Und das ging halt mit edge kiosk.
                                      BananaJoe liv-in-sky 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • BananaJoe
                                        @liv-in-sky Ich, zum simulieren verschiedener Geräte 🙂
                                        Dein Skript erstellt eine zufällige ID und speichert diese, richtig? Also nichts anderes als die Instanz-ID und wird somit auch kein löschen der Caches überleben.
                                        • BananaJoe
                                          @bahnuhr ich wäre ja schon am Ziel da ich pro Gerät eine eigene VIS habe. Aber ich suche noch.
                                            @bahnuhr
                                            ok - aber dann ist es trotzdem eine eindeutige nummer
                                            1.0k
                                            126
                                            18058
