    4. [gelöst] - VIS Intance Id - automatisiert ermitteln
    • bahnuhr
      bahnuhr Forum Testing Most Active @liv-in-sky last edited by
      @liv-in-sky
      @BananaJoe
      Script von @BananaJoe hat geklappt.
      Auch bei edge im Kiosk Modus.
      @bananajoe sagte in VIS Intance Id - automatisiert ermitteln:
      Wegen der IP: Ich meine mich erinnern zu können das es so - mit Absicht - nicht möglich ist.
      Das wäre sehr schade. Im Netz gibt es zahlreiche Scripte.
      Nur bekomme ich dies nicht hin.
      Vielleicht ist ja noch ein Spezi da, der mit liest.
      • BananaJoe
        BananaJoe Most Active @bahnuhr last edited by
        @bahnuhr bin gerade am probieren. Aber es wird darauf hinauslaufen das es einen Dienst im Netzwerk geben muss der dir deine eigene IP verrät. Ich suche gerade nach dem einfachsten Weg dafür.
        Ich hab das sonstin PHP als Unterwebseite auf meinem Apache Webserver liegen ... das klingt aber sehr aufwändig für einen Ottonormal-ioBroker-Benutzer ...
        • bahnuhr
          bahnuhr Forum Testing Most Active @BananaJoe last edited by
          @bananajoe
          natürlich das Script von @Jey-Cee
          und weitere aus dem Netz:
              window.RTCPeerConnection = window.RTCPeerConnection || window.mozRTCPeerConnection || window.webkitRTCPeerConnection;   //compatibility for firefox and chrome
              var pc = new RTCPeerConnection({iceServers:[]}), noop = function(){};
              pc.createDataChannel("");    //create a bogus data channel
              pc.createOffer(pc.setLocalDescription.bind(pc), noop);    // create offer and set local description
              pc.onicecandidate = function(ice){  //listen for candidate events
                  if(!ice || !ice.candidate || !ice.candidate.candidate)  return;
                  var myIP = /([0-9]{1,3}(\.[0-9]{1,3}){3}|[a-f0-9]{1,4}(:[a-f0-9]{1,4}){7})/.exec(ice.candidate.candidate)[1];
                  console.log('my IP: ', myIP);
                  pc.onicecandidate = noop;
          // cleaned, 363b
          const ip = await new Promise((resolve, reject) => {
            const conn = new RTCPeerConnection()
            conn.createDataChannel('')
            conn.createOffer(offer => conn.setLocalDescription(offer), reject)
            conn.onicecandidate = ice => {
              if (ice && ice.candidate && ice.candidate.candidate) {
                resolve(i.candidate.candidate.split(' ')[4])
                conn.close()
           * Get the user IP throught the webkitRTCPeerConnection
           * @param onNewIP {Function} listener function to expose the IP locally
           * @return undefined
          function getUserIP(onNewIP) { //  onNewIp - your listener function for new IPs
              var myPeerConnection = window.RTCPeerConnection || window.mozRTCPeerConnection || window.webkitRTCPeerConnection;
              var pc = new myPeerConnection({
                  iceServers: []
              noop = function() {},
              localIPs = {},
              ipRegex = /([0-9]{1,3}(\.[0-9]{1,3}){3}|[a-f0-9]{1,4}(:[a-f0-9]{1,4}){7})/g,
              key;
              function iterateIP(ip) {
                  if (!localIPs[ip]) onNewIP(ip);
                  localIPs[ip] = true;
              pc.createOffer().then(function(sdp) {
                  sdp.sdp.split('\n').forEach(function(line) {
                      if (line.indexOf('candidate') < 0) return;
                      line.match(ipRegex).forEach(iterateIP);
                  pc.setLocalDescription(sdp, noop, noop);
              }).catch(function(reason) {
                  // An error occurred, so handle the failure to connect
              pc.onicecandidate = function(ice) {
                  if (!ice || !ice.candidate || !ice.candidate.candidate || !ice.candidate.candidate.match(ipRegex)) return;
                  ice.candidate.candidate.match(ipRegex).forEach(iterateIP);
          // Usage
          getUserIP(function(ip){
              alert("Got IP! :" + ip);
          Aber wie gesagt, ich glaube das übersteigt meine Kenntnisse.
          liv-in-sky BananaJoe 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            liv-in-sky @bahnuhr last edited by liv-in-sky
            @bahnuhr
            zur not mach dir eine tabelle mit instance und ip`s dazu - dann kannst du je instance id auch die ip ausgeben
            muss halt gepflegt werden
            • bahnuhr
              @liv-in-sky sagte in VIS Intance Id - automatisiert ermitteln:
              @bahnuhr
              genau das geht eben nicht.
              Hintergrund:
              Ich wollte auf dem Tablet im Wohnzimmer (win10) edge im kiosk mode einrichten.
              Nur da wird die Instanz nur erzeugt wenn man klickt. Und diese ändert sich dann ständig.
              Die IP ist aber immer gleich.
              Ich müsste also wissen, welche IP die instanz sendet um dann zu beurteilen welcher PC / Laptop neu die VIS aufgebaut hat.
                @bahnuhr
                hast du mal den vis-editor im kioskmode mit dem pc aufgemacht - ich glaube, so bekommt man eine feste instance id - kann mich aber auch täuschen - da gab es doch Browser ID erzeugen als menu punkt im editor
                • BananaJoe
                  BananaJoe Most Active @liv-in-sky last edited by
                  @liv-in-sky Es geht halt darum zuverlässig zu erkennen welcher Client da kommt. Wenn ich auf meinen PC 3 verschiedene Browser nutze kommen da auch 3 verschiedene Instance ID.
                  Beim Fully Kiosk muss man aufpassen wenn er den Cache löscht / was er löscht.
                  Die Idee hier hinter ist ja das einfach ein paar Datenpunkte hat in denen man nachsehen kann welche ID das Tablet im Wohnzimmer gerade hat. Und das das Tablet die aktualisiert falls di sich ändert 🙂
                    liv-in-sky @BananaJoe last edited by liv-in-sky
                    @bananajoe
                    das habe ich verstanden
                    ein pc , zwei browser - einmal chrome, einmal edge und die id dazu
                    hier ausgewählt
                    sind auch nach neustart noch da
                    • BananaJoe
                      @bahnuhr ja, die Beispiele habe ich alle durch.
                      Was ich zum funktionieren bekomme habe, ist z.B. per
                      $.getJSON('http://internerserver/meineip.php', function(data) {
                                  console.log(JSON.stringify(data, null, 2));
                                  alert(data.ipAddress);
                      Die Adresse zu bekommen. Der Webserver muss dafür als Text
                      { "ipAddress":"192.168.1.99" }
                      zurückgeben was mit einem .php Skript ginge:
                      <?php
                      echo '{ "ipAddress":"'.$_SERVER['REMOTE_ADDR'].'"}';
                      Aber wie gesagt suche ich nach einer "ich hab nur den ioBroker Server und will nicht extra einen Webserver aufsetzen" Lösung
                      • BananaJoe
                        @liv-in-sky jepp. Bis man den Cache löscht. Was Fully meine ich sogar default macht beim Neuladen
                          @bananajoe
                          probiert doch das mal aus - evtl gibt das eine feste id pro gerät zurück -
                          import widget - im widget die widget id noch angleichen !
                          [{"tpl":"tplHtml","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":true,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"0","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"html":"<script>\nuuid=function(){\nvar u = 'xxxxxxxx-xxxx-4xxx-yxxx-xxxxxxxxxxxx'.replace(/[xy]/g,\nfunction(c) {\nvar r = Math.random() * 16 | 0,\nv = c == 'x' ? r : (r & 0x3 | 0x8);\nreturn v.toString(16);\n});\nreturn u;\n}\n\n\ngetDeviceId = function(){\nvar current = window.localStorage.getItem(\"_DEVICEID_\")\nif (current) return current;\nvar id = uuid();\nwindow.localStorage.setItem(\"_DEVICEID_\",id);   \nreturn id;\n}\n\nconsole.log(getDeviceId())\n $( \"#w00006\" ).text( getDeviceId());\n\n\n</script>\n"},"style":{"left":"838px","top":"180px","color":"#f4e643","background-color":"#b7aeae"},"widgetSet":"basic"}]
                          • BananaJoe
                            @liv-in-sky nope, pro Browser und inPrivate Sitzung eine eigene
                            JavaScript kann das nicht ... und das ist Absicht
                              @bananajoe
                              also ich bekomme damit einen eindeutigen , nicht vom cache-löschbaren code zurück - getestet mit fully , chrome und edge
                              ich dachte, dass sucht ihr
                                @bananajoe und wer macht die vis im private mode auf - oder warum sollte man das
                                bahnuhr BananaJoe 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • bahnuhr
                                  private mode
                                  Ich wollte im Wohnzimmer ein tablet das im Vollbild öffnet und dass man nicht so einfach mit esc oder f11 raus kommt.
                                  Und das ging halt mit edge kiosk.
                                  BananaJoe liv-in-sky 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • BananaJoe
                                    @liv-in-sky Ich, zum simulieren verschiedener Geräte 🙂
                                    Dein Skript erstellt eine zufällige ID und speichert diese, richtig? Also nichts anderes als die Instanz-ID und wird somit auch kein löschen der Caches überleben.
                                    • BananaJoe
                                      @bahnuhr ich wäre ja schon am Ziel da ich pro Gerät eine eigene VIS habe. Aber ich suche noch.
                                        @bahnuhr
                                        ok - aber dann ist es trotzdem eine eindeutige nummer
                                        • bahnuhr
                                          @bahnuhr
                                          Nein, eben nicht.
                                          Weil edge die Nr. nicht speichert und jedes mal eine neue erzeugt (bzw. durch klick erzeugt werden muss)
                                            hast du es ausprobiert oder schätzt du nur
                                            1.0k
                                            126
                                            18058
