    4. Test Adapter Mihome-vacuum v3.1.6 Next Generarition
    • Diginix
      Diginix @Guest last edited by Diginix
      @ilovegym "Schön" wenn man nicht alleine ist. 😉
      Hier steht was ich bisher probiert habe:
      https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.mihome-vacuum/issues/449
      Das manuelle Löschen vom nodejs12 canvas in /opt/iobroker/node_modules/ und danach "npm i" in /opt/iobroker/node_modules/ hat anscheinend geholfen.
      Nun gibt es ein nodejs14 canvas was nicht innerhalb vom mihome-vacuum liegt. Und die Karte wurde eben sauber erzeugt.
      Wirklich zufrieden bin ich aber erst wenn es nach >24h auch noch funzt 😉
      Diginix created this issue in iobroker-community-adapters/ioBroker.mihome-vacuum
      closed adapter node_modules (e.g. canvas) are removed after hours #449
        saeft_2003 Most Active last edited by
        Hat noch jemand von euch das Problem, dass sich gelegentlich der Adapter nach dem Befehl für eine Raumreinigung aufhängt?
        Hier die Errors im log:
        host.iobroker
        	2021-12-25 19:33:32.973	error	instance system.adapter.mihome-vacuum.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
        host.iobroker
        	2021-12-25 19:33:32.973	error	Caught by controller[1]: MIIO MESSAGE CANT PARSE ANSWER: error:06065064:digital envelope routines:EVP_DecryptFinal_ex:bad decrypt
        host.iobroker
        	2021-12-25 19:33:32.971	error	Caught by controller[0]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
        mihome-vacuum.0
        	2021-12-25 19:33:32.368	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
        mihome-vacuum.0
        	2021-12-25 19:33:32.367	error	Socket Close
        mihome-vacuum.0
        	2021-12-25 19:33:32.314	error	undefined
        mihome-vacuum.0
        	2021-12-25 19:33:32.314	error	unhandled promise rejection: undefined
        mihome-vacuum.0
        	2021-12-25 19:33:32.313	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
        mihome-vacuum.0
        	2021-12-25 19:33:32.308	warn	Cant send command please try again "water_box_mode"
        mihome-vacuum.0
        	2021-12-25 19:33:32.298	warn	Cant send command please try again "fan_power"
        • haselchen
          haselchen Most Active @saeft_2003 last edited by
          @Meistertr
          Ändert sich was über den Jahreswechsel an der URL?
          Das kommt vom Adapter und in Skripten habe ich die Meldungen auch.
          mihome-vacuum.0	2021-12-31 14:19:38.738	warn	(2591) Get Error when receiving map url: Error: getaddrinfo ENOTFOUND de.api.io.mi.com
          • bahnuhr
            bekomme aktuell Fehlermeldungen im log:
            mihome-vacuum.0
            2021-12-31 13:48:02.330	warn	Get Error when receiving map url: Error: getaddrinfo ENOTFOUND de.api.io.mi.com
            mihome-vacuum.0
            2021-12-31 13:47:41.187	warn	Get Error when receiving map url: Error: getaddrinfo ENOTFOUND de.api.io.mi.com
            mihome-vacuum.0
            2021-12-31 13:47:19.752	warn	Get Error when receiving map url: Error: getaddrinfo ENOTFOUND de.api.io.mi.com
            mihome-vacuum.0
            2021-12-31 13:46:58.608	warn	Get Error when receiving map url: Error: getaddrinfo ENOTFOUND de.api.io.mi.com
            mihome-vacuum.0
            2021-12-31 13:46:37.468	warn	Get Error when receiving map url: Error: getaddrinfo ENOTFOUND de.api.io.mi.com
            mihome-vacuum.0
            2021-12-31 13:46:16.228	warn	Get Error when receiving map url: Error: getaddrinfo ENOTFOUND de.api.io.mi.com
            mihome-vacuum.0
            2021-12-31 13:45:54.893	warn	Get Error when receiving map url: Error: getaddrinfo ENOTFOUND de.api.io.mi.com
            mihome-vacuum.0
            2021-12-31 13:45:46.234	warn	Get Error when receiving map url: Error: Client network socket disconnected before secure TLS connection was established
            mihome-vacuum.0
            2021-12-31 13:45:23.387	warn	Get Error when receiving map url: Error: Client network socket disconnected before secure TLS connection was established
            mihome-vacuum.0
            2021-12-31 13:45:01.174	warn	Get Error when receiving map url: Error: Client network socket disconnected before secure TLS connection was established
            mihome-vacuum.0
            2021-12-31 13:44:45.123	warn	Get Error when receiving map url: Error: connect ECONNREFUSED 18.196.173.163:443
            mihome-vacuum.0
            2021-12-31 13:44:24.415	warn	Get Error when receiving map url: Error: Client network socket disconnected before secure TLS connection was established
            mihome-vacuum.0
            2021-12-31 13:43:55.327	warn	Get Error when receiving map url: Error: read ECONNRESET
            mihome-vacuum.0
            2021-12-31 13:43:26.110	warn	Get Error when receiving map url: Error: connect ECONNREFUSED 18.196.173.163:443
            mihome-vacuum.0
            2021-12-31 13:43:24.010	warn	Get Error when receiving map url: Error: Client network socket disconnected before secure TLS connection was established
            mihome-vacuum.0
            2021-12-31 13:42:47.030	warn	Get Error when receiving map url: Error: read ECONNRESET
            mihome-vacuum.0
            2021-12-31 13:42:36.765	warn	Get Error when receiving map url: Error: Client network socket disconnected before secure TLS connection was established
            Habt ihr das auch ?
            • da_Woody
              da_Woody @bahnuhr last edited by
              @bahnuhr nein, weil ich seit einiger zeit sowieso keine map64, noch eine mapURL bekomme. die DP werden nicht mehr befüllt.
              • bahnuhr
                bahnuhr Forum Testing Most Active @da_Woody last edited by
                @da_woody sagte in Test Adapter Mihome-vacuum v3.1.6 Next Generarition:
                map64
                Hat heute morgen noch funktioniert, jetzt nicht mehr.
                Vielleicht ein Problem mit der Server in China.
                Siggi0904 da_Woody 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  Strobelix @haselchen last edited by
                  @haselchen in der Xiaomi App wird die Karte auch nicht erzeugt. Denke ein Serverfehler bei Xiaomi
                  • haselchen
                    haselchen Most Active @Strobelix last edited by
                    @strobelix
                    Hab den Adapter erstmal abgestellt.
                    Wie du schon sagst, in der App kommt auch Netzwerkfehler.
                    • bahnuhr
                      bahnuhr Forum Testing Most Active @haselchen last edited by
                      @haselchen sagte in Test Adapter Mihome-vacuum v3.1.6 Next Generarition:
                      ich auch.
                      Mal abwarten.
                      Handy app geht bei mir auch nicht.
                      • Siggi0904
                        Siggi0904 @bahnuhr last edited by
                        @bahnuhr Ich denke, das enspricht dem Gleichen wie hier.
                        https://forum.iobroker.net/post/730524
                        Wir schauen ja alle auf die gleichen Server.
                        • da_Woody
                          @bahnuhr die map64 ist mir eigentlich tögal. mapURL wäre es bei mir.
                          aber eigentlich schau ich auf den german server. dürfte aber wirklich ein prob sein. musste mich gerade in der APP neu anmelden. mein roborocks6pure wird zwar gefunden, aber beim map laden seh ich nur kringel mit "netzwerk langsam. bitt warten."
                          • Meistertr
                            Meistertr Developer last edited by Meistertr
                            app geht wieder, adapter noch nicht, ich befürchte die haben was am server geändert.... wobei der govee adapter auch fehler schmeißt, also schätze ich eher auf Netzwerkprobleme im land der aufgehenden sonne....
                            bahnuhr 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                            • bahnuhr
                              bahnuhr Forum Testing Most Active @Meistertr last edited by
                              @meistertr
                              app geht wieder, bekomme auch gleich ein Update angeboten: 4.1.5_1398
                              Instanz wird auch grün.
                              Karte weiß ich noch nicht.
                              • bahnuhr
                                @meistertr
                                beim start der Instanz kommt sowas:
                                mihome-vacuum.0
                                2021-12-31 17:27:06.759	warn	{"statusCode":401,"body":"{\"code\":0,\"message\":\"auth err\"}","headers":{"server":"Tengine","date":"Fri, 31 Dec 2021 16:27:06 GMT","content-type":"text/plain; charset=utf-8","content-length":"31","connection":"close"},"request":{"uri":{"protocol":"https:","slashes":true,"auth":null,"host":"de.api.io.mi.com","port":443,"hostname":"de.api.io.mi.com","hash":null,"search":null,"query":null,"pathname":"/app/home/getmapfileurl","path":"/app/home/getmapfileurl","href":"https://de.api.io.mi.com/app/home/getmapfileurl"},"method":"POST","headers":{"Content-Type":"application/x-www-form-urlencoded","x-xiaomi-protocal-flag-cli":"PROTOCAL-HTTP2","User-Agent":"Android-7.1.1-1.0.0-ONEPLUS A3010-136-9D28921C354D7 APP/xiaomi.smarthome APPV/62830","Cookie":"userId=1859580730; yetAnotherServiceToken=2jLptLTZl7Nib6yuI/b1+UavFv5+fTOMjdVL37UnxpvkV8RbwV9Cl9G8JDh+ISJWCrmHH1MH4RrOcUQ9rlQ1FiYv80gC4/VcNOs/tQYscg6lCCg=; serviceToken=2jLptLTZl7Nib6yuI/vtJPaXNiw51djOdZYAZO38Yd7qV137UnxpvkV8RbwV9Cl9G8JDh+ISJWCrmHH1MH4RrOcUQ9rlQ1FiYv80gC4/VcNOs/tQYscg6lCCg=; locale=de_DE; timezone=GMT%2B01%3A00; is_daylight=1; dst_offset=3600000; channel=MI_APP_STORE","accept-encoding":"gzip, deflate","content-length":148}}}
                                (habe die token etwas gekürzt)
                                • bahnuhr
                                  habe die Instanz erst einmal wieder ausgeschaltet.
                                  da_Woody Meistertr 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    denjo last edited by denjo
                                    Hallo, der mihome server war down aber jetzt läuft wieder alles übers handy. leider nicht über den mihome vacuum adapter. ist das normal oder muss da was nachgebessert werden??
                                    • da_Woody
                                      da_Woody @bahnuhr last edited by da_Woody
                                      @bahnuhr autsch. bei mir auch. aber heftig auch noch...
                                      aber App tutet wieder...
                                      • Meistertr
                                        Meistertr Developer @bahnuhr last edited by
                                        @bahnuhr kannst auch einfach in der konfig map über cloud deaktivieren.
                                        • Meistertr
                                          werde noch bis morgen abwarten und schauen ob es wieder geht, falls nicht muss ich mal schauen ob ich herausfinde was sie geändert haben...
                                          da_Woody haselchen Christian Wöhrle 3 Replies Last reply Reply Quote 2
                                          • da_Woody
                                            da_Woody @Meistertr last edited by
                                            @meistertr ich denk mal, die sind sauer, weil viele roborocks bei denen drauf sind. oder gehören die zusammen?
                                            1.2k
                                            81.1k
                                            1198
                                            362186
