    • s.bormann
      s.bormann Most Active @stephan1827 last edited by
      @stephan1827 sagte in Test Adapter iQontrol 1.11.x Vis:
      @s-bormann Das Problem ist das ich viele Elemente dann unten aus dem Bild raus wandern sodass man scrollen muss um sie wieder zu sehen. Oder ich muss das Browserfenster immer auf eine bestimmte Breite begrenzen damit die Kacheln nicht vergrößert werden.
      In der aktuellen github-Version kann man den Big Mode deaktivieren (Optionen - Sonstiges - Big Mode).
      Beim Update kann es nötig sein, den Browser-Cache zu leeren, da die css-datei nun in zwei Dateien aufgeteilt wurde.
        heinzie last edited by heinzie
        Mir ist gerade aufgefallen, dass bei meinen Heizkörpern die CONTROL_MODE Einstellungen nicht mehr funktionieren.
        Diese werden zwar angezeigt, aber die Werte werden nicht aktualisiert. Der Reiter geht noch einwandfrei. Das ist bei mir bei allen Heizkörpern so.
        Hat sich in dem Bereich irgendwas geändert?
        Habe jetzt noch festgestellt, dass nur das Schreiben nicht geht. Wenn ich oben im Reiter z.B. auf 17 Stelle, wird das unten auch angezeigt. Nur eine Änderung des Wertes mit den Button geht nicht.
        • s.bormann
          s.bormann Most Active @heinzie last edited by
          @heinzie sagte in Test Adapter iQontrol 1.11.x Vis:
          Ist bei mir noch intakt. Gibt es im F12-Browser-Log etwas besonderes zu sehen?
            heinzie @s.bormann last edited by heinzie
            @s-bormann sagte in Test Adapter iQontrol 1.11.x Vis:
            Da kenne ich mich leider nicht gut mit aus, welche Infos benötigts du denn da genau?
            Habe das such schon mit anderen Browser probiert, überall das gleiche Problem.
            Ich habe auch nochmal weiter probiert, über Additional Controls geht das schreiben auch.
            Noch als Info, wenn ich auf die Felder 12° / 17° / 21° klicke, werden die entsprechend auch kurz blau.
            Nur weil das Schreiben nicht funktioniert, springen die dann nach einer Zeit wieder zurück.
            • s.bormann
              @heinzie Hallo,
              bitte die folgenden Schritte durchführen. Bei weiteren Problemen bitte vor allem den 2. Absatz beachten, hier wird beschrieben, wie man ein Log des Fehlers erzeugt und welche Screenshots für die weitere Analyse notwendig sind:
              https://github.com/sbormann/ioBroker.iqontrol#troubleshooting
              Vielen Dank!
                @heinzie Hallo,
                Vielen Dank!
                [@s-bormann Hoffe das ich das alles richtig verstanden habe.
                Folgendes habe ich gemacht:
                • das Fenster vom Thermostat geöffnet
                • den gesamten Verlauf gelöscht
                • dann nacheinander die Controls 12 betätigt, das hat auch funktioniert
                • dann die Modus Button 17° betätigt, ohne Funtion dann
                • den Verlauf unten angefügt, Fehler oder Warnungen sind nicht aufgetaucht
                translate.js:24 "km": {"en": "km", "de": "km", "ru": "km", "pt": "km", "nl": "km", "fr": "km"},
                index.js:7653 Add timestamp to Zoe with value 268 km
                translate.js:24 "%s h": {"en": "%s h", "de": "%s h", "ru": "%s h", "pt": "%s h", "nl": "%s h", "fr": "%s h"},
                index.js:7851 !stateFillsDevice or badge is invisible - remove padding-top
                index.js:7653 Add timestamp to  with value 268 km
                index.js:7451 InfoASlider iqontrol.0.Views.Home.devices.27: 0
                index.js:4334 Return after time - timer started (treshold: 60s, destinationView: iqontrol.0.Views.Home)
                index.js:4494 toolbarContextMenu end via TOUCHEND/MOUSEUP
                index.js:4544 toolbarContextMenu end function
                index.js:7905 viewDeviceContextMenu end via TOUCHEND/MOUSEUP
                index.js:7957 viewDeviceContextMenu end function
                index.js:2286 >>>>>> setState fritzdect.0.DECT_099950155954.tsoll: 21 --> 12
                index.js:2315        converted state to number. New value is: 12
                index.js:4549 toolbarContextMenu end function - find active Toolbar Index
                translate.js:24 "12°": {"en": "12°", "de": "12°", "ru": "12°", "pt": "12°", "nl": "12°", "fr": "12°"},
                index.js:7653 Add timestamp to Küche with value 12°C<span class='small'>&nbsp;12°</span>
                index.js:7653 Add timestamp to Küche 1 with value 12°C<span class='small'>&nbsp;12°</span>
                index.js:2509 >> ack: false val: 12 newVal: 12
                index.js:1639 deliverState done
                index.js:4563 toolbarContextMenu end function - end ignoreStart
                index.js:7962 viewDeviceContextMenu end function - end ignoreStart
                index.js:2509 >> ack: true val: 12 newVal: 12
                index.js:2512 << ack-val reached new val: preventUpdate regular ended.
                index.js:7363 viewTimestampElapsedTimer for 0 states
                VM1596:3652 on time
                VM1596:3486 Thu Dec 30 2021 09:29:21 GMT+0100 (Mitteleuropäische Normalzeit) - Thu Dec 30 2021 15:29:21 GMT+0100 (Mitteleuropäische Normalzeit)
                index.js:7653 Add timestamp to Waschmaschine with value 42%
                index.js:7192 Set new variable image: data:image/svg+xml;charset=UTF-8,%3Csvg%20xmlns=%22http://www.w3.org/2000/svg%22%20viewBox=%220%200%2036%2036%22%3E%3Cpath%20fill=%22none%22%20stroke=%22grey%22%20stroke-width=%224%22%20d=%22M18%202.0845%20a%2015.9155%2015.9155%200%200%201%200%2031.831%20a%2015.9155%2015.9155%200%200%201%200%20-31.831%22%3E%3C/path%3E%3Cpath%20fill=%22none%22%20stroke=%22red%22%20stroke-width=%224%22%20stroke-linecap=%22round%22%20stroke-dasharray=%2242,%20100%22%20transform=%22rotate(-90%2018%2018)%22%20d=%22M18%202.0845%20a%2015.9155%2015.9155%200%200%201%200%2031.831%20a%2015.9155%2015.9155%200%200%201%200%20-31.831%22%3E%3C/path%3E%3C/svg%3E
                VM1550:3652 on time
                VM1550:3486 Thu Dec 30 2021 09:29:25 GMT+0100 (Mitteleuropäische Normalzeit) - Thu Dec 30 2021 15:29:25 GMT+0100 (Mitteleuropäische Normalzeit)
                VM1536:3652 on time
                VM1536:3486 Thu Dec 30 2021 09:29:25 GMT+0100 (Mitteleuropäische Normalzeit) - Thu Dec 30 2021 15:29:25 GMT+0100 (Mitteleuropäische Normalzeit)
                VM1540:3652 on time
                VM1540:3486 Thu Dec 30 2021 09:29:25 GMT+0100 (Mitteleuropäische Normalzeit) - Thu Dec 30 2021 15:29:25 GMT+0100 (Mitteleuropäische Normalzeit)
                VM1555:3652 on time
                VM1555:3486 Thu Dec 30 2021 09:29:25 GMT+0100 (Mitteleuropäische Normalzeit) - Thu Dec 30 2021 15:29:25 GMT+0100 (Mitteleuropäische Normalzeit)
                metaxa s.bormann 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • metaxa
                  metaxa @heinzie last edited by metaxa
                  @ alle - vorab, ich wünsche Euch einen guten Rutsch ins Xunde 2022!
                  Meine heutige Frage und Bitte um Hilfe:
                  Kann ich unter "Additional_Info" neben meinen Wunschfelder auch einen Fortschrittsbalken einbinden?
                  Meine Googleerkenntnisse sagen mir, ich brauche einen eigenen DP mit einem HTML oder CSS Inhalt. Leider muss ich da passen, da fehlen mir zuviele Grundkenntnisse.
                  Den Wert habe ich in "enigma2.0.enigma2.EVENT_PROGRESS_PERCENT".
                  Gefunden habe ich z.B. sowas, aber wo binde ich den DP ein?
                  <meter value="50" min="0" max="100" high="90" low="10" optimum="60" />
                      60
                  </meter>
                  Geht das, bzw. kann mir irgendwer von Euch Gurus unter die Arme greifen?
                  LG, mxa
                  da_Woody dslraser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • da_Woody
                    da_Woody @metaxa last edited by
                    @metaxa ich kann das nur vom 3d-druck. da hab ich
                    das hab ich als icon drinnen.
                    gibts auch in flach gehalten. der ring wird bei höherer zahl immer voller.
                    btw: auch rutsch gut! sekt.gif
                    metaxa 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • metaxa
                      metaxa @da_Woody last edited by metaxa
                      @da_woody stimmt da gibts was, habe ich schon mal testweise eingesetzt, aber soweit ich es im Kopf hab, betrifft das nur das Umfeld vom Icon.
                      Ich wünsche mir einen Balken "wie lange läuft die aktuelle Sendung schon" in den Add.Infos
                      • dslraser
                        dslraser Forum Testing Most Active @metaxa last edited by dslraser
                        @metaxa sagte in Test Adapter iQontrol 1.11.x Vis:
                        so in etwa ? Der Balken---ist bei mir schon für Volume weg...(gerade mal eingebaut)
                        Schau mal unter aktueller Sender auf dem Bild
                        • metaxa
                          metaxa @dslraser last edited by metaxa
                          @dslraser Den Volumeregeler habe ich natürlich auch im Einsatz.
                          Anstelle "dauert noch" (bei mir) würde mir da ein Balken ohne Schieberegler perfekt passen. Wie in den meisten TV-EPG Menüs.
                          • dslraser
                            das wird aber sicher nicht ganz einfach, da der Datenpunkt ja dann immer erst umgerechnet werden müßte, oder ?
                            Dauer der Sendung im Minuten = 100%
                            Restlaufzeit (dauert noch) = x %
                            Das dann noch irgendwie in einen Balken...
                            Vielleicht hat @s-bormann eine Idee dazu ?
                            • metaxa
                              @dslraser den Wert habe ich im enigma2 adapter, liefert die GigaBlue bereits fertig berechnet.
                              • dslraser
                                @metaxa
                                stimmt, hast Recht, den habe ich in meinem Beispiel auch genommen.
                                Das ist dann aber nicht dauert noch ?
                                Wird ja hoch gezählt, oder ?
                                • metaxa
                                  @dslraser sagte in Test Adapter iQontrol 1.11.x Vis:
                                  Du hast natürlich recht, bei einem Balken würde ich dann den Text auf "Fortschritt" ändern, oder eben gar nix hineinschreiben.
                                  • dslraser
                                    <meter value="50" min="0" max="100" high="90" low="10" optimum="60" /> 60 </meter>
                                    Erster Versuch mit Badge....(oben links) Mal sehen ob da was geht ?
                                    da_Woody metaxa 2 Replies Last reply Reply Quote 3
                                    • da_Woody
                                      da_Woody @dslraser last edited by
                                      @dslraser badge ist eine geile idea! dann brauchts keine adiitional infos...
                                      • metaxa
                                        @dslraser Das ist doch schon was!!!!!
                                        Wie hast denn das gemacht? Magst mir das kurz erklären bitte?
                                        Was halt ein wenig stört, wenn die Infos aufgeklappt sind, sieht man mit unter das Icon nicht mehr. Deswegen mein Wunsch bei Add.Infos.
                                        • dslraser
                                          @metaxa
                                          ich muss kurz weg, später….
                                          • metaxa
                                            @dslraser reicht in den nächsten Tagen völlig, bin dann auch weg. Danke @dslraser !
                                            296
                                            7637
                                            6948178
