    4. HTML Tabelle für Shelly Device Übersicht
      gerty @liv-in-sky last edited by
      @liv-in-sky
      state-sonoff5-30.12.2021-11-19-002.txt ^
      das sieht interessant aus, was genau frägst du ab?
      • da_Woody
        da_Woody @gerty last edited by
        @gerty sagte in HTML Tabelle für Shelly Device Übersicht:
        erstmal gratuliere zu deinem Screenshot, das sieht ja richtig gut aus mit deinen Einstellungen, könntest du mir das mal zur Verfügung stellen? die Optik finde ich ansprechend
        öhm, ich kann dir die werte zukommen lassen, die ich im script geändert habe. wenn dir das hilft...
        btw: RSSI wird angezeigt, wenn man das script ricchtig konfiguriert. 🤠
        //HIER DIE SPALTEN ANZAHL DEFINIEREN - jede Spalte einen Wert - in diesem Beispiel sind es 3 - es MÜSSEN in allen Arrays die GLEICHE Anzahl für die Werte sein
        let htmlFeld=        ["NAME","IP","ONLINE","UPTIME","RSSI","ID","VERSION"];              // GLEICHE ANZAHL !! NAME/ÜBERSCHRIFT DER SPALTE
        let val=             ["true","true","true","true","true","true","true"];                 // GLEICHE ANZAHL !! SPALTE ANZEIGEN/AUSBLENDEN UND HIER SIND DIE  WERTE, DIE IN DER SCHLEIFE GEFILTERET WERDEN -  jeder val[x] muss unten in der schleife gesetzt werden !!
        let Feld1lAlign=     ["left","center","center","center","center","center","left"];         // GLEICHE ANZAHL !! AUSRICHTUNG IN DER SPALTE
        let htmlSpalte1Weite=["0px","0px","0px","0px","0px","0px","0px"];                        // GLEICHE ANZAHL !! BREITE DER SPALTE, wenn "0px" auto
        let schalterInSpaltenUeberschrift=[true,true,true,true,true,true,true,true];                  // WENN BUTTONS INSTALLIERT WERDEN - sonst false
        let symbolSchalter=              ["na","✓","✗"];        //ONLINE SYMBOLE         // SYMBOLE DER BUTTONS - standardmäßig sind die spaltennamen (htmlFeld) genutzt - werden im standard nicht genutzt
        in let val= hatte ich bei RSSI false drinnen. 😄
        das stimmt nicht ganz, Fenstersensoren, Flußwächter, Bewqegungsmelder
        da hast du volkommen recht, ist aber halt so. andererseits überlegt sich @liv-in-sky noch verbesserungen nach unserer session heute...
        anbei noch meine einstellungen wegen farben und co...
        shelly.txt
          liv-in-sky @gerty last edited by
          @gerty
          wenn ich den json export bei mir importiere, fehlen die states - also die werte dazu - damit kann ich dann nicht testen - dieses script erzeugt wiederum ein script mit allen states und wenn ich das aufrufe, werden alle states gesetzt - somit habe ich einen shelly.0 ordner mit objecten und states (die sind zwar statisch sind, das ist aber nicht wichtig
          ansonsten müßte ich in jeden datenpunkt die rechte auf schreiben ändern und dann einen wert von hand eintragen - das allein dauert bei deiner masse an dp schon einen tag 😞
            @gerty
            sieht dann so aus in meinem system - habe einen shelly.3.... datensatz ohne einen adapter zu nutzen:
              liv-in-sky @da_Woody last edited by
              @da_woody
              @gerty
              bräuchte eure hilfe
              könnt ihr mir sagen, was das für schalter sind bzw die unterschiede
              shelly.3.SHPLG-S#7AEE49#1.Relay0.Switch,
              shelly.3.SHSW-25#BA7D2F#1.Relay1.Switch,
              shelly.3.SHVIN-1#6F15B4#1.lights.Switch,
              shelly.3.SHRGBW2#B0EBAD#1.white0.Switch,
              shelly.3.SHRGBW2#B0EBAD#1.white1.Switch,
              shelly.3.SHRGBW2#B0EBAD#1.white2.Switch,
              shelly.3.SHRGBW2#B0EBAD#1.white3.Switch,
              was machen die ?
              da_Woody G 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                liv-in-sky last edited by liv-in-sky
                @da_Woody
                soweit bin ich mit der angleichung an das sonoff script
                  @gerty
                  wenn du irgendwelche besonderen sensoren noch mitanzeigen möchtest, dann bitte eine liste (aber nicht zu extrem) , welche datenpunkte das wären und was die machen
                  hier ein beispiel vom sonoff script:
                  • da_Woody
                    da_Woody @liv-in-sky last edited by da_Woody
                    @liv-in-sky sagte in HTML Tabelle für Shelly Device Übersicht:
                    schaltet die steckdose ein/aus
                    im relay mode ist das der 2. switch. 2 kanäle!
                    im shutterbetrieb nicht vorhanden. up/down/stop.
                    765ce609-a8f2-47a2-9c02-68ea542c32c3-grafik.png 212ef16b-0d84-4a44-9d16-c01994ccfa5e-grafik.png
                    dürfte die vintage funzel sein. ein/aus.hab ich nicht, wirds aber sicher auch dimmer geben.
                    wie der name schon sagt. hat 4 kanäle für RGBW, da gibts den white-mode, da kann man die 4 kanäle einzeln ansteuern.
                    • da_Woody
                      @liv-in-sky wie wir ja bemerk haben gehts ja, aber bei der vielzahl an sensoren wirst du alt...
                        @da_woody
                        werde nur grobe bzw einheitliche sachen angehen - allein die switches unterzubringen nervt schon ein wenig
                        im hinterkopf habe ich auch meine neu installierten zigbee geräte (habe erst vor kurzen damit angefangen) - die wollte ich auch mal in eine tab bringen - dann geht der spaß wieder von vorne los 🙂
                          @liv-in-sky said in HTML Tabelle für Shelly Device Übersicht:
                          BA7D2F
                          SHBLB = link text Lampe mit RGBW
                          SHBDUO = link text Lampe ohne RGBW
                          SHBTN =‘ link text Drücker zum Schalten
                          SHDW-2 = link text ´Fensterschalter
                          SHEM-3 = link text mit Relais Option zum Schalten
                          SHHT = link text Sensor Temperatur und Feuchte
                          SHIIX3 = das gleiche wie SHBTN nur mit 3 Knöpfen
                          SHPLG = Steckdosenadapter
                          ShRGBW2 = Dimmerrelais
                          SHSW-1 = link textRelais
                          SHSW-25 = analog SQHSW1 nur mit 2 Relais
                          SHVIN = link text Birne
                          SHWT = link textWasserwächter
                          Alles was mit switch zu tun hat, aktiviert etwas
                          • da_Woody
                            da bin ich ja schon gespannt, wie du das bei den 2.5ern lösen willst... peitsche.gif
                              @da_woody
                              ganz einfach: ausfiltern
                                @liv-in-sky
                                .......... wenn du besondere Sensoren..............
                                blöde Zwischenfrage:
                                so wie ich das lese seid ihr beide am arbeiten, aber was genau ist jetzt euer Ziel,
                                mich und meine Shelly mit in euer script zu involvieren, oder das script für alle Werte darzustellen die möglich sind und vom Anwender zugeordnet werden, Stichwort Individualgesamtliste.
                                und was sieht man bei da_woody seinem Video?
                                da_Woody liv-in-sky 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • da_Woody
                                  irgendwo berechtigt. da gehts um die shelly, nicht die sonoff liste...
                                  welches video meinst du jetzt? bin nun auch verwirrt... 🙂
                                    @gerty
                                    wie schon erwähnt, werde ich nicht alles integrieren und def nicht auswählbar
                                    aber zb die switches schon - dann kann man direkt in der tab schalten
                                    mit sensoren ist die anzeige von z.b temperatur und lux oder sowas gemeint - ist aber noch nicht integriert - die bilder sind von der sonoff tabelle -da bekommt man die temps angezeigt, wenn man sensoren an den tasmota geräten hat
                                      @gerty
                                      @da_Woody
                                      ist das wichtig - hat der soviele sensoren
                                      es gibt welche, die haben keinen online datenpunkt - ist das so ok, oder fehlt mir da was ??
                                      • da_Woody
                                        @liv-in-sky nein! das ist nur wenn das addon draufgetackert ist. das es im shop nichtmal mehr gibt... 😄
                                        das extern vergiss mal.
                                          gerty @da_Woody last edited by
                                          @da_woody
                                          ich meinte das da
                                            gerty @liv-in-sky last edited by gerty
                                            @liv-in-sky
                                            wäre es den möglich, alle Werte/Datenpunkte eines Shellys in einer HTML Liste anzuzeigen, ohne vorher zu filtern. Das gibt zwar eine breite Liste, aber ich sehe sie wenigstens und die bei dem ID TYP nicht vorhanden sind halt leer.
                                            Das mit dem Switch schalten ist für mich uninteressant.
                                            261
                                            40061
