    4. ESP Matrix Anzeige fully IoBroker steuerbar
      liv-in-sky @Steff123 last edited by
      @steff123
      mit zahlen:
      füge deinem datenpunkt für mode die rolle "switch" dazu -
      gehe unter instanzen in den iot adapter
      sage: "Alexa suche geräte"
      S simatec 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Steff123 @liv-in-sky last edited by
        @liv-in-sky habe ich kann ich nur ein und aus sagen
          liv-in-sky @Steff123 last edited by liv-in-sky
          @steff123 ich kann auch - alexa setze matrix mode auf 14 sagen
          geht das nicht
            @liv-in-sky alexa sagt Matrix unterstüst das nicht
              @steff123
              ich habe gerade festgestellt, dass wenn ich es auf meinen existierenden matrixmode dp mache auch kommt : ich unterstütze das nicht
              beime ersten mal habe ich einen neuen dp angelegt und das selbe gemacht, da ging es
              evtl muss man im iot den angelegten smart-dp wieder löschen und dann die suche in alexa neustarten - kann sein, dass sonst neue settings nicht übernommen werden
              edit: ich habe den daten punkt matrixmode in eine zahl verwandelt - keine zeichenkette - jetzt geht es
              dazu im iot löschen und auch in der alexa app mußt du das smartgerät löschen
              dann den matrixmode-dp im setting zu einer zahl definieren
              dann im iot wieder eingeben und alexa suche geräte
              du mußt dann evtl. in deinen blockly's den konvertieren block anwenden - damit das wieder paßt
                @liv-in-sky Danke hat geklappt
                  @liv-in-sky Hallo kann man das Datum verändern zu 22 May 2021
                    @steff123 das ist im sketch fest programmiert - ich wollte nicht soviel text , habe daher die jahreszahl weggelassen
                    bevor du frägst: nein - ich programmiere das nicht um 🙂
                    • 1rfsNet
                      1rfsNet last edited by
                      Hallo zusammen, hoffe jemand kann mir helfen. Ich habe entsprechend der Anleitung 1088AS Module gekauft. Leider habe ich erst jetzt festgestellt, dass ich damit alleine nicht viel anfangen kann, weil das Ding nur das reine LED Modul ist. Ich bräuchte wohl eher ein paar MAX7219. Blöderweise finde ich nirgendwo die Möglichkeit nur die Platine zu kaufen, scheinbar gibts das immer nur zusammen mit dem 1088AS Modul, was ich ja schon habe. Hat jemand zufällig einen Tipp für mich, wo ich nur die Platine herbekomme?
                        Hallo zusammen, hoffe jemand kann mir helfen wenn die Max7219 länger leuchten
                        fangen ein paar led einfach an zu leuchten.
                        • simatec
                          simatec Developer Most Active @liv-in-sky last edited by
                          @liv-in-sky Kann ich im Nachgang die dataurl irgendwie ändern?
                          Ich habe die letzten Wochen mein komplettes LAn umgebaut und arbeite mit verschieden VLAN's.
                          Dadurch hat sich nun auch die IP meines iobrokers geändert.
                          Das Dsiplay läuft seit 3 Jahren bei mir und ich wollte ungern neu flashen
                            liv-in-sky @simatec last edited by
                            @simatec
                            leider - du musst flashen - mich nervt das auch immer, weil man ja die alten einstellungen braucht - aber anders kannst du das nicht einstellen
                            joergeli 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • joergeli
                              joergeli @liv-in-sky last edited by
                              .liv-in-sky sagte in ESP Matrix Anzeige fully IoBroker steuerbar:
                              @simatec
                              Ich flashe immer noch nach der althergebrachten Methode mit der Arduino-IDE.
                              Dabei habe ich mir angewöhnt, immer OTA ( Over The Air ) mit einzubauen.
                              Bei eventuellen Änderungen des Sketches, kann ich dann ganz bequem via WLAN neu flashen, d.h., ohne die Hardware durch die Gegend zu schleppen.
                              Hier funktioniert das wohl aber leider nicht, weil das Netzwerk umgebaut wurde und somit die Matrix-Anzeige auch per OTA nicht mehr erreichbar ist
                                Rushmed Most Active last edited by Rushmed
                                ich scheitere am Kompilieren, bzw am Bereitstellen der benötigten Bibliotheken.
                                Kann mir bitte jemand die .bin für vier, bzw. acht 8x8 Module zur Verfügung stellen?
                                Oder für nem Einsteiger erklären wie ich die Bibliotheken bekomme und wo die abgespeichert werden müssen?
                                MatrixDisplayESP8266:5:10: fatal error: ESP8266WiFi.h: No such file or directory
                                 #include <ESP8266WiFi.h>
                                compilation terminated.
                                exit status 1
                                  liv-in-sky @Rushmed last edited by
                                  @rushmed
                                  https://forum.iobroker.net/post/603219
                                    liv-in-sky @Rushmed last edited by liv-in-sky
                                    @rushmed
                                    ich habe nicht viel ahnung von diesem ganzen arduino-zeugs - habe nur dieses eine projekt gemacht
                                    ich habe mal versucht ein binary file zu erzeugen
                                    probier es mal - ist für 4 mal 4er matrix - also insgesamt 16 einzelne anzeigemodule
                                    MatrixDisplayESP8266.ino.d1_mini-4mal4er.bin
                                    wenn es funktioniert, muss in deiner wifi umgebung der ap der matrix erscheinen und mit 192.168.4.1 kannst du es dann konfigurieren
                                    mit deiner module angabe komme ich irgenwie nicht zurecht
                                    ich nutze diese hier und zwar 4 davon = 16 module:
                                    was brauchst du genau für eine anzahl von einzelmodulen: also
                                    das sind alle, die ich jetzt als bin habe - ich nutze - wie erwähnt - nur die 4er module. ob das ganze mit anderen funktioniert, weiß ich nicht
                                    MatrixDisplayESP8266.ino.d1_mini-2mal4er.bin
                                    MatrixDisplayESP8266.ino.d1_mini-1mal4er.bin
                                    MatrixDisplayESP8266.ino.d1_mini-1mal1er.bin
                                    MatrixDisplayESP8266.ino.d1_mini-64er.bin
                                    MatrixDisplayESP8266.ino.d1_mini-32er.bin
                                    MatrixDisplayESP8266.ino.d1_mini-5mal4er.bin
                                    MatrixDisplayESP8266.ino.d1_mini-3mal4er.bin
                                    R qqolli 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      @rushmed
                                      in der github anleitung steht:
                                      In Arduino IDE unter Voreinstellungen unbedingt
                                      - http://arduino.esp8266.com/versions/2.4.1/package_esp8266com_index.json -
                                      eintragen
                                      das hat jetzt beim mir nicht funktioniert
                                      habe :
                                      https://github.com/esp8266/Arduino/releases/download/2.4.1/package_esp8266com_index.json
                                      eingetragen
                                        Rushmed Most Active @liv-in-sky last edited by
                                        @liv-in-sky Vielen Dank für die Dateien. Zwischenzeitlich habe ich das Display mit Tasmota zum Laufen bekommen.
                                          Wolfi @Rushmed last edited by
                                          @rushmed
                                          Hallo wie hast Du das zum laufen bekommen ( Tasmota)
                                          mit der display.bin ?
                                          Um Hilfe währe ich Dankbar.
                                          Gruss
                                          Wolfgang
                                            @wolfi Siehe hier.
                                            esp8266 matrix display max 7219
                                            31
                                            460
                                            103550
