    • s.bormann
      s.bormann Most Active @heinzie last edited by
      @heinzie Hallo,
      bitte die folgenden Schritte durchführen. Bei weiteren Problemen bitte vor allem den 2. Absatz beachten, hier wird beschrieben, wie man ein Log des Fehlers erzeugt und welche Screenshots für die weitere Analyse notwendig sind:
      https://github.com/sbormann/ioBroker.iqontrol#troubleshooting
      Vielen Dank!
        heinzie @s.bormann last edited by
        @s-bormann sagte in Test Adapter iQontrol 1.11.x Vis:
        @heinzie Hallo,
        Vielen Dank!
        [@s-bormann Hoffe das ich das alles richtig verstanden habe.
        Folgendes habe ich gemacht:
        • das Fenster vom Thermostat geöffnet
        • den gesamten Verlauf gelöscht
        • dann nacheinander die Controls 12 betätigt, das hat auch funktioniert
        • dann die Modus Button 17° betätigt, ohne Funtion dann
        • den Verlauf unten angefügt, Fehler oder Warnungen sind nicht aufgetaucht
        translate.js:24 "km": {"en": "km", "de": "km", "ru": "km", "pt": "km", "nl": "km", "fr": "km"},
        index.js:7653 Add timestamp to Zoe with value 268 km
        translate.js:24 "%s h": {"en": "%s h", "de": "%s h", "ru": "%s h", "pt": "%s h", "nl": "%s h", "fr": "%s h"},
        index.js:7851 !stateFillsDevice or badge is invisible - remove padding-top
        index.js:7653 Add timestamp to  with value 268 km
        index.js:7451 InfoASlider iqontrol.0.Views.Home.devices.27: 0
        index.js:4334 Return after time - timer started (treshold: 60s, destinationView: iqontrol.0.Views.Home)
        index.js:4494 toolbarContextMenu end via TOUCHEND/MOUSEUP
        index.js:4544 toolbarContextMenu end function
        index.js:7905 viewDeviceContextMenu end via TOUCHEND/MOUSEUP
        index.js:7957 viewDeviceContextMenu end function
        index.js:2286 >>>>>> setState fritzdect.0.DECT_099950155954.tsoll: 21 --> 12
        index.js:2315        converted state to number. New value is: 12
        index.js:4549 toolbarContextMenu end function - find active Toolbar Index
        translate.js:24 "12°": {"en": "12°", "de": "12°", "ru": "12°", "pt": "12°", "nl": "12°", "fr": "12°"},
        index.js:7653 Add timestamp to Küche with value 12°C<span class='small'>&nbsp;12°</span>
        index.js:7653 Add timestamp to Küche 1 with value 12°C<span class='small'>&nbsp;12°</span>
        index.js:2509 >> ack: false val: 12 newVal: 12
        index.js:1639 deliverState done
        index.js:4563 toolbarContextMenu end function - end ignoreStart
        index.js:7962 viewDeviceContextMenu end function - end ignoreStart
        index.js:2509 >> ack: true val: 12 newVal: 12
        index.js:2512 << ack-val reached new val: preventUpdate regular ended.
        index.js:7363 viewTimestampElapsedTimer for 0 states
        VM1596:3652 on time
        VM1596:3486 Thu Dec 30 2021 09:29:21 GMT+0100 (Mitteleuropäische Normalzeit) - Thu Dec 30 2021 15:29:21 GMT+0100 (Mitteleuropäische Normalzeit)
        index.js:7653 Add timestamp to Waschmaschine with value 42%
        index.js:7192 Set new variable image: data:image/svg+xml;charset=UTF-8,%3Csvg%20xmlns=%22http://www.w3.org/2000/svg%22%20viewBox=%220%200%2036%2036%22%3E%3Cpath%20fill=%22none%22%20stroke=%22grey%22%20stroke-width=%224%22%20d=%22M18%202.0845%20a%2015.9155%2015.9155%200%200%201%200%2031.831%20a%2015.9155%2015.9155%200%200%201%200%20-31.831%22%3E%3C/path%3E%3Cpath%20fill=%22none%22%20stroke=%22red%22%20stroke-width=%224%22%20stroke-linecap=%22round%22%20stroke-dasharray=%2242,%20100%22%20transform=%22rotate(-90%2018%2018)%22%20d=%22M18%202.0845%20a%2015.9155%2015.9155%200%200%201%200%2031.831%20a%2015.9155%2015.9155%200%200%201%200%20-31.831%22%3E%3C/path%3E%3C/svg%3E
        VM1550:3652 on time
        VM1550:3486 Thu Dec 30 2021 09:29:25 GMT+0100 (Mitteleuropäische Normalzeit) - Thu Dec 30 2021 15:29:25 GMT+0100 (Mitteleuropäische Normalzeit)
        VM1536:3652 on time
        VM1536:3486 Thu Dec 30 2021 09:29:25 GMT+0100 (Mitteleuropäische Normalzeit) - Thu Dec 30 2021 15:29:25 GMT+0100 (Mitteleuropäische Normalzeit)
        VM1540:3652 on time
        VM1540:3486 Thu Dec 30 2021 09:29:25 GMT+0100 (Mitteleuropäische Normalzeit) - Thu Dec 30 2021 15:29:25 GMT+0100 (Mitteleuropäische Normalzeit)
        VM1555:3652 on time
        VM1555:3486 Thu Dec 30 2021 09:29:25 GMT+0100 (Mitteleuropäische Normalzeit) - Thu Dec 30 2021 15:29:25 GMT+0100 (Mitteleuropäische Normalzeit)
        metaxa s.bormann 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • metaxa
          metaxa @heinzie last edited by metaxa
          @ alle - vorab, ich wünsche Euch einen guten Rutsch ins Xunde 2022!
          Meine heutige Frage und Bitte um Hilfe:
          Kann ich unter "Additional_Info" neben meinen Wunschfelder auch einen Fortschrittsbalken einbinden?
          Meine Googleerkenntnisse sagen mir, ich brauche einen eigenen DP mit einem HTML oder CSS Inhalt. Leider muss ich da passen, da fehlen mir zuviele Grundkenntnisse.
          Den Wert habe ich in "enigma2.0.enigma2.EVENT_PROGRESS_PERCENT".
          Gefunden habe ich z.B. sowas, aber wo binde ich den DP ein?
          <meter value="50" min="0" max="100" high="90" low="10" optimum="60" />
              60
          </meter>
          Geht das, bzw. kann mir irgendwer von Euch Gurus unter die Arme greifen?
          LG, mxa
          da_Woody dslraser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • da_Woody
            da_Woody @metaxa last edited by
            @metaxa ich kann das nur vom 3d-druck. da hab ich
            das hab ich als icon drinnen.
            gibts auch in flach gehalten. der ring wird bei höherer zahl immer voller.
            btw: auch rutsch gut! sekt.gif
            metaxa 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • metaxa
              metaxa @da_Woody last edited by metaxa
              @da_woody stimmt da gibts was, habe ich schon mal testweise eingesetzt, aber soweit ich es im Kopf hab, betrifft das nur das Umfeld vom Icon.
              Ich wünsche mir einen Balken "wie lange läuft die aktuelle Sendung schon" in den Add.Infos
              • dslraser
                dslraser Forum Testing Most Active @metaxa last edited by dslraser
                @metaxa sagte in Test Adapter iQontrol 1.11.x Vis:
                so in etwa ? Der Balken---ist bei mir schon für Volume weg...(gerade mal eingebaut)
                Schau mal unter aktueller Sender auf dem Bild
                • metaxa
                  metaxa @dslraser last edited by metaxa
                  @dslraser Den Volumeregeler habe ich natürlich auch im Einsatz.
                  Anstelle "dauert noch" (bei mir) würde mir da ein Balken ohne Schieberegler perfekt passen. Wie in den meisten TV-EPG Menüs.
                  • dslraser
                    das wird aber sicher nicht ganz einfach, da der Datenpunkt ja dann immer erst umgerechnet werden müßte, oder ?
                    Dauer der Sendung im Minuten = 100%
                    Restlaufzeit (dauert noch) = x %
                    Das dann noch irgendwie in einen Balken...
                    Vielleicht hat @s-bormann eine Idee dazu ?
                    • metaxa
                      @dslraser den Wert habe ich im enigma2 adapter, liefert die GigaBlue bereits fertig berechnet.
                      • dslraser
                        @metaxa
                        stimmt, hast Recht, den habe ich in meinem Beispiel auch genommen.
                        Das ist dann aber nicht dauert noch ?
                        Wird ja hoch gezählt, oder ?
                        • metaxa
                          @dslraser sagte in Test Adapter iQontrol 1.11.x Vis:
                          Du hast natürlich recht, bei einem Balken würde ich dann den Text auf "Fortschritt" ändern, oder eben gar nix hineinschreiben.
                          • dslraser
                            <meter value="50" min="0" max="100" high="90" low="10" optimum="60" /> 60 </meter>
                            Erster Versuch mit Badge....(oben links) Mal sehen ob da was geht ?
                            da_Woody metaxa 2 Replies Last reply Reply Quote 3
                            • da_Woody
                              da_Woody @dslraser last edited by
                              @dslraser badge ist eine geile idea! dann brauchts keine adiitional infos...
                              • metaxa
                                @dslraser Das ist doch schon was!!!!!
                                Wie hast denn das gemacht? Magst mir das kurz erklären bitte?
                                Was halt ein wenig stört, wenn die Infos aufgeklappt sind, sieht man mit unter das Icon nicht mehr. Deswegen mein Wunsch bei Add.Infos.
                                • dslraser
                                  @metaxa
                                  ich muss kurz weg, später….
                                  • metaxa
                                    @dslraser reicht in den nächsten Tagen völlig, bin dann auch weg. Danke @dslraser !
                                    • dslraser
                                      @metaxa
                                      mach mal bitte einen Export von Deiner View/Fernbedienung und stelle die hier rein, dann probiere ich später mal was….
                                      metaxa 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                      • metaxa
                                        @dslraser
                                        gerne --> 2021-12-31_iqontrol_0_selected_views.json
                                        • dslraser
                                          @dslraser
                                          da geht was ...Muss ich aber noch "schön" machen.
                                          metaxa 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                          • metaxa
                                            @dslraser GEIL!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
                                            296
                                            7637
                                            6948245
