    4. HTML Tabelle für Shelly Device Übersicht
      liv-in-sky last edited by
      @gerty
      wenn du irgendwelche besonderen sensoren noch mitanzeigen möchtest, dann bitte eine liste (aber nicht zu extrem) , welche datenpunkte das wären und was die machen
      hier ein beispiel vom sonoff script:
      • da_Woody
        da_Woody @liv-in-sky last edited by da_Woody
        @liv-in-sky sagte in HTML Tabelle für Shelly Device Übersicht:
        shelly.3.SHPLG-S#7AEE49#1.Relay0.Switch,
        schaltet die steckdose ein/aus
        shelly.3.SHSW-25#BA7D2F#1.Relay1.Switch,
        im relay mode ist das der 2. switch. 2 kanäle!
        im shutterbetrieb nicht vorhanden. up/down/stop.
        765ce609-a8f2-47a2-9c02-68ea542c32c3-grafik.png 212ef16b-0d84-4a44-9d16-c01994ccfa5e-grafik.png
        shelly.3.SHVIN-1#6F15B4#1.lights.Switch,
        dürfte die vintage funzel sein. ein/aus.hab ich nicht, wirds aber sicher auch dimmer geben.
        shelly.3.SHRGBW2#B0EBAD#1.white0.Switch,
        shelly.3.SHRGBW2#B0EBAD#1.white1.Switch,
        shelly.3.SHRGBW2#B0EBAD#1.white2.Switch,
        shelly.3.SHRGBW2#B0EBAD#1.white3.Switch,
        wie der name schon sagt. hat 4 kanäle für RGBW, da gibts den white-mode, da kann man die 4 kanäle einzeln ansteuern.
        • da_Woody
          @liv-in-sky wie wir ja bemerk haben gehts ja, aber bei der vielzahl an sensoren wirst du alt...
            liv-in-sky @da_Woody last edited by
            @da_woody
            werde nur grobe bzw einheitliche sachen angehen - allein die switches unterzubringen nervt schon ein wenig
            im hinterkopf habe ich auch meine neu installierten zigbee geräte (habe erst vor kurzen damit angefangen) - die wollte ich auch mal in eine tab bringen - dann geht der spaß wieder von vorne los 🙂
              gerty @liv-in-sky last edited by
              @liv-in-sky said in HTML Tabelle für Shelly Device Übersicht:
              BA7D2F
              SHBLB = link text Lampe mit RGBW
              SHBDUO = link text Lampe ohne RGBW
              SHBTN =‘ link text Drücker zum Schalten
              SHDW-2 = link text ´Fensterschalter
              SHEM-3 = link text mit Relais Option zum Schalten
              SHHT = link text Sensor Temperatur und Feuchte
              SHIIX3 = das gleiche wie SHBTN nur mit 3 Knöpfen
              SHPLG = Steckdosenadapter
              ShRGBW2 = Dimmerrelais
              SHSW-1 = link textRelais
              SHSW-25 = analog SQHSW1 nur mit 2 Relais
              SHVIN = link text Birne
              SHWT = link textWasserwächter
              Alles was mit switch zu tun hat, aktiviert etwas
              • da_Woody
                da bin ich ja schon gespannt, wie du das bei den 2.5ern lösen willst... peitsche.gif
                  @da_woody
                  ganz einfach: ausfiltern
                    @liv-in-sky
                    .......... wenn du besondere Sensoren..............
                    blöde Zwischenfrage:
                    so wie ich das lese seid ihr beide am arbeiten, aber was genau ist jetzt euer Ziel,
                    mich und meine Shelly mit in euer script zu involvieren, oder das script für alle Werte darzustellen die möglich sind und vom Anwender zugeordnet werden, Stichwort Individualgesamtliste.
                    und was sieht man bei da_woody seinem Video?
                    da_Woody liv-in-sky 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • da_Woody
                      da_Woody @gerty last edited by
                      @gerty sagte in HTML Tabelle für Shelly Device Übersicht:
                      irgendwo berechtigt. da gehts um die shelly, nicht die sonoff liste...
                      welches video meinst du jetzt? bin nun auch verwirrt... 🙂
                        liv-in-sky @gerty last edited by
                        @gerty
                        wie schon erwähnt, werde ich nicht alles integrieren und def nicht auswählbar
                        aber zb die switches schon - dann kann man direkt in der tab schalten
                        mit sensoren ist die anzeige von z.b temperatur und lux oder sowas gemeint - ist aber noch nicht integriert - die bilder sind von der sonoff tabelle -da bekommt man die temps angezeigt, wenn man sensoren an den tasmota geräten hat
                          @gerty
                          @da_Woody
                          ist das wichtig - hat der soviele sensoren
                          es gibt welche, die haben keinen online datenpunkt - ist das so ok, oder fehlt mir da was ??
                          • da_Woody
                            @liv-in-sky nein! das ist nur wenn das addon draufgetackert ist. das es im shop nichtmal mehr gibt... 😄
                            das extern vergiss mal.
                              gerty @da_Woody last edited by
                              @da_woody
                              ich meinte das da
                                gerty @liv-in-sky last edited by gerty
                                @liv-in-sky
                                wäre es den möglich, alle Werte/Datenpunkte eines Shellys in einer HTML Liste anzuzeigen, ohne vorher zu filtern. Das gibt zwar eine breite Liste, aber ich sehe sie wenigstens und die bei dem ID TYP nicht vorhanden sind halt leer.
                                Das mit dem Switch schalten ist für mich uninteressant.
                                  liv-in-sky @gerty last edited by liv-in-sky
                                  @gerty
                                  @da_Woody
                                  so - fürs neue jahr was zum testen - mehr augen sehen mehr - da könnten noch fehler drin sein - für heute habe ich aber genug getestet
                                  altes script stoppen - dieses in ein neues leeres script kopieren (nur mit chrome, edge - kein firefox !!!) UND alle datenpunkte löschen ( den ordner javascript.x.Tabellen@Liv.ShellyTabelleVIS ) - da hat sich was geändert - sonst errors
                                  https://github.com/liv-in-sky/html-script-shelly---iobroker/blob/main/README.md
                                  da_Woody 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    @gerty
                                    man kann das schon machen - aber nicht mit so einer tabelle, sondern mit einem json-output und dann einem json-widget
                                    dieses device hat 79 unterpunkte shelly.0.SHSW-25#98F4ABF2DCE1#1 - das hier 81 spalten shelly.3.SHSW-25#BA7652#1 -das macht für mich wenig sinn und ist im moment zu aufwendig - vielleicht gibt es sowas schon im forum ???
                                    dann exportiere dir den shelly.0 ordner und nutze notepad++ mit json erweiterung - dann siehst du alle datenpunkte - leider ohne states
                                    was genau fehlt dir in der tabelle
                                    • da_Woody
                                      ja, ne, is klar... banane2.gif davon bin ich geheilt...
                                      ansonsten noch: sekt.gif
                                        @da_woody
                                        dir auch ein gutes rüberrutschen
                                        bis 2022
                                        • da_Woody
                                          @liv-in-sky proshit!
                                          sieht nicht so gut aus...
                                          00:25:45.529	error	javascript.0 (567) script.js.common.Diverses.shelly-table: TypeError: Cannot read property 'toString' of null
                                          00:25:45.529	error	javascript.0 (567) at script.js.common.Diverses.shelly-table:432:212
                                          00:25:45.529	error	javascript.0 (567) at writeHTML (script.js.common.Diverses.shelly-table:348:23)
                                          00:25:45.529	error	javascript.0 (567) at script.js.common.Diverses.shelly-table:740:5
                                          00:25:45.529	error	javascript.0 (567) at script.js.common.Diverses.shelly-table:1388:3
                                          00:25:46.205	warn	javascript.0 (567) at Object.<anonymous> (script.js.common.Diverses.shelly-table:990:124)
                                          00:26:03.736	error	javascript.0 (567) script.js.common.Diverses.shelly-table: TypeError: Cannot read property 'toString' of null
                                          00:26:03.736	error	javascript.0 (567) at script.js.common.Diverses.shelly-table:432:212
                                          00:26:03.736	error	javascript.0 (567) at writeHTML (script.js.common.Diverses.shelly-table:348:23)
                                          00:26:03.736	error	javascript.0 (567) at Object.<anonymous> (script.js.common.Diverses.shelly-table:993:44)
                                          00:26:09.377	error	javascript.0 (567) script.js.common.Diverses.shelly-table: TypeError: Cannot read property 'toString' of null
                                          00:26:09.377	error	javascript.0 (567) at script.js.common.Diverses.shelly-table:432:212
                                          00:26:09.378	error	javascript.0 (567) at writeHTML (script.js.common.Diverses.shelly-table:348:23)
                                          00:26:09.378	error	javascript.0 (567) at Object.<anonymous> (script.js.common.Diverses.shelly-table:995:88)
                                          und es geht immer weiter mit errors... 😞
                                            @da_woody
                                            moin -gutes neues -bei was für einer uhrzeit hast du getestet? 🙂
                                            habe neues script in github - dp mußt du nicht löschen
                                            du kannst auch einfach diesen teil austauschen zeile429 bis einschl 433
                                                    if(energyArr.length>0 ) {for (let pp=0;pp<energyArr.length;pp++){   if(existsState(ida[0]+'.'+ ida[1]+'.'+ida[2]+'.'+"online") ) {
        if(energyArr[pp].includes(ida[2]) && getState(ida[0]+'.'+ ida[1]+'.'+ida[2]+'.'+"online").val ) { //log(val[1])
        let idc = energyArr[pp].split('.');
        if( existsState(energyArr[pp]) && ida[2]==idc[2] && getState(energyArr[pp]).val!=null  ) {thisSensors.push("Power: "+getState(energyArr[pp]).val.toString()+" W") }  else{
        thisSensors.push("Power"+": "+"na"+" W")  } } } else{ if(energyArr[pp].includes(ida[2])) thisSensors.push("Offline"+": "+"na"+" W")}
                                            261
                                            40061
