    • dslraser
      dslraser Forum Testing Most Active @metaxa last edited by dslraser
      @metaxa sagte in Test Adapter iQontrol 1.11.x Vis:
      Ich wünsche mir einen Balken "wie lange läuft die aktuelle Sendung schon" in den Add.Infos
      so in etwa ? Der Balken---ist bei mir schon für Volume weg...(gerade mal eingebaut)
      Schau mal unter aktueller Sender auf dem Bild
      metaxa 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • metaxa
        metaxa @dslraser last edited by metaxa
        @dslraser Den Volumeregeler habe ich natürlich auch im Einsatz.
        Anstelle "dauert noch" (bei mir) würde mir da ein Balken ohne Schieberegler perfekt passen. Wie in den meisten TV-EPG Menüs.
        • dslraser
          das wird aber sicher nicht ganz einfach, da der Datenpunkt ja dann immer erst umgerechnet werden müßte, oder ?
          Dauer der Sendung im Minuten = 100%
          Restlaufzeit (dauert noch) = x %
          Das dann noch irgendwie in einen Balken...
          Vielleicht hat @s-bormann eine Idee dazu ?
          • metaxa
            @dslraser den Wert habe ich im enigma2 adapter, liefert die GigaBlue bereits fertig berechnet.
            • dslraser
              @metaxa
              stimmt, hast Recht, den habe ich in meinem Beispiel auch genommen.
              Das ist dann aber nicht dauert noch ?
              Wird ja hoch gezählt, oder ?
              • metaxa
                @dslraser sagte in Test Adapter iQontrol 1.11.x Vis:
                Du hast natürlich recht, bei einem Balken würde ich dann den Text auf "Fortschritt" ändern, oder eben gar nix hineinschreiben.
                • dslraser
                  Gefunden habe ich z.B. sowas, aber wo binde ich den DP ein?
                  <meter value="50" min="0" max="100" high="90" low="10" optimum="60" /> 60 </meter>
                  Erster Versuch mit Badge....(oben links) Mal sehen ob da was geht ?
                  da_Woody metaxa 2 Replies Last reply Reply Quote 3
                  • da_Woody
                    da_Woody @dslraser last edited by
                    @dslraser badge ist eine geile idea! dann brauchts keine adiitional infos...
                    • metaxa
                      @dslraser Das ist doch schon was!!!!!
                      Wie hast denn das gemacht? Magst mir das kurz erklären bitte?
                      Was halt ein wenig stört, wenn die Infos aufgeklappt sind, sieht man mit unter das Icon nicht mehr. Deswegen mein Wunsch bei Add.Infos.
                      • dslraser
                        @metaxa
                        ich muss kurz weg, später….
                        • metaxa
                          @dslraser reicht in den nächsten Tagen völlig, bin dann auch weg. Danke @dslraser !
                          • dslraser
                            @metaxa
                            mach mal bitte einen Export von Deiner View/Fernbedienung und stelle die hier rein, dann probiere ich später mal was….
                            metaxa 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                            • metaxa
                              @dslraser
                              gerne --> 2021-12-31_iqontrol_0_selected_views.json
                              • dslraser
                                @dslraser
                                da geht was ...Muss ich aber noch "schön" machen.
                                metaxa 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                • metaxa
                                  @dslraser GEIL!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
                                  • s.bormann
                                    s.bormann Most Active @heinzie last edited by
                                    @heinzie sagte in Test Adapter iQontrol 1.11.x Vis:
                                    @s-bormann sagte in Test Adapter iQontrol 1.11.x Vis:
                                    @heinzie Hallo,
                                    bitte die folgenden Schritte durchführen. Bei weiteren Problemen bitte vor allem den 2. Absatz beachten, hier wird beschrieben, wie man ein Log des Fehlers erzeugt und welche Screenshots für die weitere Analyse notwendig sind:
                                    https://github.com/sbormann/ioBroker.iqontrol#troubleshooting
                                    Vielen Dank!
                                    [@s-bormann Hoffe das ich das alles richtig verstanden habe.
                                    Folgendes habe ich gemacht:
                                    • das Fenster vom Thermostat geöffnet
                                    • den gesamten Verlauf gelöscht
                                    • dann nacheinander die Controls 12 betätigt, das hat auch funktioniert
                                    • dann die Modus Button 17° betätigt, ohne Funtion dann
                                    • den Verlauf unten angefügt, Fehler oder Warnungen sind nicht aufgetaucht
                                    translate.js:24 "km": {"en": "km", "de": "km", "ru": "km", "pt": "km", "nl": "km", "fr": "km"},
                                    index.js:7653 Add timestamp to Zoe with value 268&nbsp;km
                                    translate.js:24 "%s h": {"en": "%s h", "de": "%s h", "ru": "%s h", "pt": "%s h", "nl": "%s h", "fr": "%s h"},
                                    index.js:7851 !stateFillsDevice or badge is invisible - remove padding-top
                                    index.js:7653 Add timestamp to  with value 268&nbsp;km
                                    index.js:7451 InfoASlider iqontrol.0.Views.Home.devices.27: 0
                                    index.js:4334 Return after time - timer started (treshold: 60s, destinationView: iqontrol.0.Views.Home)
                                    index.js:4494 toolbarContextMenu end via TOUCHEND/MOUSEUP
                                    index.js:4544 toolbarContextMenu end function
                                    index.js:7905 viewDeviceContextMenu end via TOUCHEND/MOUSEUP
                                    index.js:7957 viewDeviceContextMenu end function
                                    index.js:2286 >>>>>> setState fritzdect.0.DECT_099950155954.tsoll: 21 --> 12
                                    index.js:2315        converted state to number. New value is: 12
                                    index.js:4549 toolbarContextMenu end function - find active Toolbar Index
                                    translate.js:24 "12°": {"en": "12°", "de": "12°", "ru": "12°", "pt": "12°", "nl": "12°", "fr": "12°"},
                                    index.js:7653 Add timestamp to Küche with value 12°C<span class='small'>&nbsp;12°</span>
                                    index.js:7653 Add timestamp to Küche 1 with value 12°C<span class='small'>&nbsp;12°</span>
                                    index.js:2509 >> ack: false val: 12 newVal: 12
                                    index.js:1639 deliverState done
                                    index.js:4563 toolbarContextMenu end function - end ignoreStart
                                    index.js:7962 viewDeviceContextMenu end function - end ignoreStart
                                    index.js:2509 >> ack: true val: 12 newVal: 12
                                    index.js:2512 << ack-val reached new val: preventUpdate regular ended.
                                    index.js:7363 viewTimestampElapsedTimer for 0 states
                                    VM1596:3652 on time
                                    VM1596:3486 Thu Dec 30 2021 09:29:21 GMT+0100 (Mitteleuropäische Normalzeit) - Thu Dec 30 2021 15:29:21 GMT+0100 (Mitteleuropäische Normalzeit)
                                    index.js:7653 Add timestamp to Waschmaschine with value 42%
                                    index.js:7192 Set new variable image: data:image/svg+xml;charset=UTF-8,%3Csvg%20xmlns=%22http://www.w3.org/2000/svg%22%20viewBox=%220%200%2036%2036%22%3E%3Cpath%20fill=%22none%22%20stroke=%22grey%22%20stroke-width=%224%22%20d=%22M18%202.0845%20a%2015.9155%2015.9155%200%200%201%200%2031.831%20a%2015.9155%2015.9155%200%200%201%200%20-31.831%22%3E%3C/path%3E%3Cpath%20fill=%22none%22%20stroke=%22red%22%20stroke-width=%224%22%20stroke-linecap=%22round%22%20stroke-dasharray=%2242,%20100%22%20transform=%22rotate(-90%2018%2018)%22%20d=%22M18%202.0845%20a%2015.9155%2015.9155%200%200%201%200%2031.831%20a%2015.9155%2015.9155%200%200%201%200%20-31.831%22%3E%3C/path%3E%3C/svg%3E
                                    VM1550:3652 on time
                                    VM1550:3486 Thu Dec 30 2021 09:29:25 GMT+0100 (Mitteleuropäische Normalzeit) - Thu Dec 30 2021 15:29:25 GMT+0100 (Mitteleuropäische Normalzeit)
                                    VM1536:3652 on time
                                    VM1536:3486 Thu Dec 30 2021 09:29:25 GMT+0100 (Mitteleuropäische Normalzeit) - Thu Dec 30 2021 15:29:25 GMT+0100 (Mitteleuropäische Normalzeit)
                                    VM1540:3652 on time
                                    VM1540:3486 Thu Dec 30 2021 09:29:25 GMT+0100 (Mitteleuropäische Normalzeit) - Thu Dec 30 2021 15:29:25 GMT+0100 (Mitteleuropäische Normalzeit)
                                    VM1555:3652 on time
                                    VM1555:3486 Thu Dec 30 2021 09:29:25 GMT+0100 (Mitteleuropäische Normalzeit) - Thu Dec 30 2021 15:29:25 GMT+0100 (Mitteleuropäische Normalzeit)
                                    stimmt, eine Fehlermeldung gibt es nicht. Er versucht aber auch gar nicht erst zu senden.
                                    Ich müsste das mal nachstellen. Welches Gerät genau nutzt Du (Thermostat (ohne Homematic) nehme ich an)? Und schick doch mal bitte den RAW Deines CONTROL_MODE-Datenpunktes.
                                    • dslraser
                                      @metaxa
                                      So sieht es dann aus:
                                      oder bei mir
                                      oder im Badge (oder eben Beides)
                                      Handy
                                      Kleines Blockly erstellen (und einen Datenpunkt---macht das Blockly, aber das Blockly beim ersten Mal zwei Mal starten, wenn es den Datenpunkt noch nicht gibt/gab)
                                      EDIT: 01.01.2022
                                      Ich habe das Blockly nochmal ein wenig geändert. Trigger auf wurde geändert gestellt und einen Text eingefügt wenn der Receiver aus ist.
                                      Blockly
                                       <block type="create" id="qPwzf!p(SYPjhG[zJtR0" x="13" y="13">
                                         <field name="NAME">0_userdata.0.TV_System.Sendung_Laufzeit</field>
                                           <block type="text" id="dmRV[:WHaQPFSEY4kt8B">
                                             <field name="TEXT">leer</field>
                                         <value name="COMMON">
                                           <block type="text" id="0OMs-Qi;]m$;.H{1cOaq">
                                             <field name="TEXT">{"role":"html","type":"string","read": true,"write": false,"name":"Sendung_Laufzeit"}</field>
                                           <block type="on_ext" id="7_Bd|IlMDIG#XA:6RhS0">
                                             <value name="OID0">
                                               <shadow type="field_oid" id="Qf@mgxm4kn8f*,8K#nzR">
                                                 <field name="oid">enigma2.0.enigma2.EVENT_PROGRESS_PERCENT</field>
                                               <block type="control_ex" id="IcR}zh|S?h`m)gR%xJW5" inline="true">
                                                 <field name="TYPE">true</field>
                                                 <value name="OID">
                                                   <shadow type="field_oid" id="c{PKtj/J4ISLK)0v=F%r">
                                                     <field name="oid">0_userdata.0.TV_System.Sendung_Laufzeit</field>
                                                   <shadow type="logic_boolean" id="F||?8i/SqX$xnx$+n~kM">
                                                   <block type="logic_ternary" id="t=D97KRjK[+xY|v+%](:">
                                                     <value name="IF">
                                                       <block type="logic_negate" id="P9BKCi6=cl/@S+i[)dS0">
                                                         <value name="BOOL">
                                                           <block type="get_value" id="t;_H7+~;D:wy2r;[!z;0">
                                                             <field name="OID">enigma2.0.enigma2.STANDBY</field>
                                                     <value name="THEN">
                                                       <block type="text_join" id="Mc(?5c3d_$HNl%?]G7pI">
                                                         <mutation items="5"></mutation>
                                                         <value name="ADD0">
                                                           <block type="text" id="{KK5foJFkAY$)@1gxJ2^">
                                                             <field name="TEXT">&lt;meter max=100 min=0 value=</field>
                                                         <value name="ADD1">
                                                           <block type="get_value" id="*0^Zs0CxXo[mxHDl0)CJ">
                                                             <field name="OID">enigma2.0.enigma2.EVENT_PROGRESS_PERCENT</field>
                                                         <value name="ADD2">
                                                           <block type="text" id="h)(IvuEOMdAg;GMB^dZY">
                                                             <field name="TEXT"> high=80 low=40 optimum=0/&gt;&amp;nbsp</field>
                                                         <value name="ADD3">
                                                           <block type="get_value" id="Q9!W#p8x$A)}MVJ[=R{w">
                                                         <value name="ADD4">
                                                           <block type="text" id="`7~bid0sxy0sn7@I^H+.">
                                                             <field name="TEXT"> % gelaufen&lt;/meter&gt;</field>
                                                     <value name="ELSE">
                                                       <block type="text_join" id=".pz^03|bvtbwLI5;`iI$">
                                                         <value name="ADD0">
                                                           <block type="text" id="I5|;Tujd~q5`0hsPX/%u">
                                                         <value name="ADD1">
                                                           <block type="get_value" id="?O:dmi`mJ)J^!G-i7H0v">
                                                         <value name="ADD2">
                                                           <block type="text" id="`jYOR{A!(RR;Um,7A[*/">
                                                         <value name="ADD3">
                                                           <block type="get_value" id="hLc[,sk7gg@WM)77Q[|.">
                                                         <value name="ADD4">
                                                           <block type="text" id="/KDm=.%/}1c0|ITBfAu#">
                                                             <field name="TEXT"> Receiver ist aus !&lt;/meter&gt;</field>
                                                 <value name="DELAY_MS">
                                                   <shadow type="math_number" id="jW`*~.HKhv97n?q-hKAX">
                                                     <field name="NUM">0</field>
                                      Dann in iQontrol nur noch auf den erstellten Datenpunkt verlinken.
                                      Die Farben im Verlauf sind dann grün/gelb/rot. Die Schwellen dafür sind die Zahlen im Blockly.
                                      Guten Rutsch !!!
                                      s.bormann metaxa T 3 Replies Last reply Reply Quote 3
                                      • s.bormann
                                        @metaxa
                                        oder bei mir
                                        Handy
                                        Blockly
                                               <value name="OID0">
                                                   <value name="OID">
                                                       <value name="ADD0">
                                                       <value name="ADD1">
                                                       <value name="ADD2">
                                                       <value name="ADD3">
                                                       <value name="ADD4">
                                        Guten Rutsch !!!
                                        Hammer!
                                        Ebenfalls Guten Rutsch!!
                                        da_Woody 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                        • da_Woody
                                          da_Woody @s.bormann last edited by
                                          @s-bormann jo, sieht gut aus! 🙂
                                          wenn das noch mit alexa, radiosendungen und verschiedenen wunsch kanälen funktionieren würde...
                                          die geschichte von @Rookie50 funktioniert bei mir nicht wirklich, mehr...
                                          aber, neues jahr neues glück!
                                            heinzie @s.bormann last edited by
                                            @s-bormann Als Thermostat verwende ich Homematic-Themostat.
                                            Für den CONTROL_MODE verwende ich folgenden Datenpunkt: fritzdect.0.DECT_099950155954.tsoll. das ist der Gleiche den ich für SET_TEMPERATURE verwende.
                                              "type": "state",
                                              "common": {
                                                "name": "Setpoint Temperature",
                                                "type": "number",
                                                "min": 0,
                                                "max": 32,
                                                "unit": "°C",
                                                "read": true,
                                                "write": true,
                                                "role": "value.temperature",
                                                "desc": "Setpoint Temperature",
                                                "custom": {
                                                  "history.0": {
                                                    "enabled": true,
                                                    "changesOnly": true,
                                                    "debounce": "1000",
                                                    "maxLength": "960",
                                                    "retention": "31536000",
                                                    "changesRelogInterval": 0,
                                                    "changesMinDelta": 0,
                                                    "aliasId": ""
                                                  "iqontrol.1": {
                                                    "enabled": true,
                                                    "readonly": false,
                                                    "invert": false,
                                                    "confirm": false,
                                                    "pincode": "",
                                                    "unit": "°C",
                                                    "unit_zero": "°C",
                                                    "unit_one": "°C",
                                                    "min": 0,
                                                    "max": 32,
                                                    "step": "",
                                                    "type": "number",
                                                    "role": "",
                                                    "targetValueId": "",
                                                    "statesAddInput": false,
                                                    "statesAddInputCaption": "Enter other value...",
                                                    "showOnlyTargetValues": false
                                                  "iqontrol.2": {
                                                    "enabled": true,
                                                    "readonly": false,
                                                    "invert": false,
                                                    "confirm": false,
                                                    "pincode": "",
                                                    "unit": "°C",
                                                    "unit_zero": "°C",
                                                    "unit_one": "°C",
                                                    "min": 0,
                                                    "max": 32,
                                                    "step": "",
                                                    "type": "number",
                                                    "role": "",
                                                  "iqontrol.0": {
                                                    "0": "",
                                                    "1": "",
                                                    "2": "",
                                                    "enabled": true,
                                                    "invert": false,
                                                    "confirm": false,
                                                    "pincode": "",
                                                    "step": "",
                                                    "roundDigits": 2,
                                                    "timeFormat": "x",
                                                    "timeDisplayFormat": "dddd, DD.MM.YYYY HH:mm:ss",
                                                    "timeDisplayDontShowDistance": false,
                                                    "statesAddInput": true,
                                                    "showOnlyTargetValues": false,
                                                    "readonly": false,
                                                    "unit": "°C",
                                                    "unit_zero": "°C",
                                                    "unit_one": "°C",
                                                    "min": 10,
                                                    "max": 21,
                                                    "type": "number",
                                                    "targetValues": "",
                                                    "states": {
                                                      "12": "12°",
                                                      "17": "17°",
                                                      "21": "21°"
                                              "native": {},
                                              "_id": "fritzdect.0.DECT_099950155954.tsoll",
                                              "acl": {
                                                "object": 1636,
                                                "state": 1636,
                                                "owner": "system.user.admin",
                                              "user": "system.user.admin",
                                              "ts": 1640815944017
                                            1.2k
                                            296
                                            7637
                                            6946002
