    4. Alternative zu CC2652P Zigbee Stick
      Jan1 last edited by
      @andy6325
      So hatte sich das eben gelesen. "Neuer geht nicht und alten ran, es läuft wieder".
      Wenn der Port wirklich passt, kann es nur an der PAN ID (oder erweiterter) liegen, was aber auch im Log stehe sollte und man dann einfach die dort unter "expect" aufgeführte im Adapter einträgt
      • andy6325
        andy6325 @Thomas Braun last edited by
        @thomas-braun Habe mich gerade mal remote eingeloggt und das Log herausgesucht. Ich hätte es gestern mal noch lesen sollen 🤦 Siehe Zeile 11. Ich versuche das heute abend die Datei /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/nvbackup.json mal zu löschen und werde berichten.
        ![b4bea40b-2f7a-42fa-893d-139fd7a83fd2-grafik.png](/assets/uploads/files/1639557281215-b4bea40b-2f7a-42fa-893d-139fd7a83fd2-grafik.png) code_text
        ```2021-12-14 19:45:27.436  - info: zigbee.0 (3784) starting. Version 1.6.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v12.22.7, js-controller: 3.3.21
        2021-12-14 19:45:27.549  - info: zigbee.0 (3784) Starting Zigbee  npm ...
        2021-12-14 19:45:27.993  - info: zigbee.0 (3784) Installed Version: iobroker.zigbee@1.6.6
        2021-12-14 19:45:28.165  - error: zigbee.0 (3784) Configuration is not consistent with adapter state/backup!
        2021-12-14 19:45:28.166  - error: zigbee.0 (3784) - PAN ID: configured=6754, adapter=4195
        2021-12-14 19:45:28.166  - error: zigbee.0 (3784) - Extended PAN ID: configured=00124b00256c52ca, adapter=00124b00256c52ca
        2021-12-14 19:45:28.167  - error: zigbee.0 (3784) - Network Key: configured=01030507090b0d0f00020406080a0c0d, adapter=01030507090b0d0f00020406080a0c0d
        2021-12-14 19:45:28.168  - error: zigbee.0 (3784) - Channel List: configured=11, adapter=12
        2021-12-14 19:45:28.168  - error: zigbee.0 (3784) Please update configuration to prevent further issues.
        2021-12-14 19:45:28.168  - error: zigbee.0 (3784) If you wish to re-commission your network, please remove coordinator backup at /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/nvbackup.json.
        2021-12-14 19:45:28.169  - error: zigbee.0 (3784) Re-commissioning your network will require re-pairing of all devices!
        2021-12-14 19:45:28.315  - error: zigbee.0 (3784) Starting zigbee-herdsman problem : "startup failed - configuration-adapter mismatch - see logs above for more information"
        2021-12-14 19:45:28.315  - error: zigbee.0 (3784) Failed to start Zigbee
        2021-12-14 19:45:28.316  - error: zigbee.0 (3784) Error herdsman start
        2021-12-14 19:45:38.319  - info: zigbee.0 (3784) Try to reconnect. 1 attempts left
        2021-12-14 19:45:38.321  - info: zigbee.0 (3784) Starting Zigbee  npm ...
        2021-12-14 19:45:38.362  - info: zigbee.0 (3784) Installed Version: iobroker.zigbee@1.6.6
        2021-12-14 19:45:38.635  - error: zigbee.0 (3784) Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port'"
        2021-12-14 19:45:38.636  - error: zigbee.0 (3784) Failed to start Zigbee
        Thomas Braun J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          Thomas Braun Most Active @andy6325 last edited by Thomas Braun
          @andy6325 sagte in Alternative zu CC2652P Zigbee Stick:
          Da sind halt Diskrepanzen.
          node: v12.22.7 würde ich auch auf die derzeitig empfohlene Version 14 heben.
          andy6325 1 Reply Last reply Reply Quote 1
            Jan1 @andy6325 last edited by
            @andy6325
            Wenn Du das tust, muss alles neu angelernt werden und das ist eben nicht nötig, weil das nicht Dein Problem ist 😉
            Schau was Thomas rausgesucht hat, exakt was ich auch geschrieben habe. Augen auf beim Log lesen.
            • andy6325
              @thomas-braun @Jan1
              Danke ihr beiden. Mit den Tipps läuft jetzt alles mit dem neuen Stick. Bin gespannt, ob jetzt alles stabiler läuft für die Zukunft.
              node v14 habe ich jetzt noch nicht, aber das kommt dann im nächsten Urlaub an Weihnachten 😄
                @andy6325
                Node-Upgrade ist in zwei Minuten erledigt. Hast du nur so kurz Urlaub?
                  Jan1 @Thomas Braun last edited by
                  Zwei Minuten? Kochst Du da noch Kaffee oder warum dauert das so lange 😉
                  Sorce editieren und System Update, fertig. Das schaff selbst ich mit dem Zweifingeradlersuchsystem schneller.
                  andy6325 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • andy6325
                    andy6325 @Jan1 last edited by
                    @jan1 Ihr habt mich überzeugt 😄 Habe es gestern abend noch gemacht und alles läuft. Danke für eure Hilfe
                    @Thomas-Braun: Du hast ne sehr gute Signatur 😉
                      el-lutschi last edited by
                      ich habe heute auch den Sonoff Stick erhalten. Dieser wird vom Adapter auch ohne Probleme erkannt und der Adapter startet ohne Fehler. Wenn ich nun nach Geräten suche (hue motion sensor) findet er diese nicht.
                      Hat jemand ne Idee?
                      Chris
                      • andy6325
                        andy6325 @el-lutschi last edited by
                        @el-lutschi
                        hast du es mal mit anderen Sensoren probiert? Im Adapter selbst ist alles grün und es werden im Log keine Fehler angezeigt?
                        Gruß Andy
                        3042
