    4. Füllstandsmessung per Pegelsonde.
    • Z
      Zisterne @Guest last edited by
      @pete0815
      Vielen Dank. Wüsste gar nicht was ich noch ohne den Drucker machen sollte.
      Der Spannungsregler ist überall der WS LM317LZ 238SB
      Sollte soweit passen, da er laut Datenblatt bis zu 40 Volt Eingang verträgt.
      Die Powerbank ist nur eine Übergangslösung. Wird später, falls mal die Gartenhütte steht, fest verkabelt mit Netzteil. Die Schaltung ist also nicht dauerhaft dran sondern wird nur bei Bedarf schnell angestöpselt.
        A Former User @Zisterne last edited by
        @zisterne
        gleicher Regler ist bei mir auch drauf
        • Z
          @pete0815
          Könntest du mal das ganze Modul von oben fotografieren? Will mal mit meinem vergleichen.
            A Former User @Zisterne last edited by A Former User
            @zisterne
            Bin nicht mehr vor Ort. Bessere Bilder habe ich derzeit nicht, hoffe es hilft auch so:
            P.S.: Die gesetzten Jumper bei mir widersprechen auch jeder aktuellen Info und kommen mir komisch vor bei mir.
            • D3ltoroxp
              D3ltoroxp last edited by
              ich suche sowas für meinen Heizöltank, könnte man diese Methode auch verwenden ? Hält das die Sonde und das Kabel aus ? Die Elektronik könnte ich ja außerhalb des Tankraums anbringen, evt. das Kabel der Sonde verlängern.
              Eisbaeeer ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • Eisbaeeer
                Eisbaeeer Developer @D3ltoroxp last edited by
                @d3ltoroxp Ja, die Sonde ist eigentlich genau für solche Flüssigkeiten gedacht. Gruß Eisbaeeer
                  A Former User @D3ltoroxp last edited by
                  @d3ltoroxp
                  Laut Angaben lässt die Sonde diesen Einsatz zu, aber... man sollte bedenken wie Qualitativ vertrauenvoll die Quelle der Sonde ist und man verwendet diese immerhin in Bereichen oder Medien mit Brandgefahr.
                  Hier wird im zweiten Absatz "Ölfeste Installation" etwas darauf eingegangen, auch wenn nicht um Installationen im Medium Öl geht:
                  https://www.elektropraktiker.de/ep-2006-06-447-448.pdf?eID=tx_nawsecuredl&falId=7488&hash=b63778a966e49c0062ff851d35efc4f0
                  Von der Seite der Genauigkeit sehe ich mit meinen beiden installierten Varianten keinen erheblichen Unterschied nur beim Heizöltank war mir eine berührungslose Lösung mittels Ultraschall lieber. Ggf. könnte man auch über eine Lasermessung nachdenken: https://nerdiy.de/howto-espeasy-fuellstandssensor-mit-vl53l0x-vl53l1x/
                  D3ltoroxp 1 Reply Last reply Reply Quote -1
                  • D3ltoroxp
                    D3ltoroxp @Guest last edited by D3ltoroxp
                    @pete0815 Hm, bei deinem verlinkten Beitrag, müsste ich ein Loch in den Tank bohren, den Kasten darüber, aber auch hier ist doch wieder Elektronik im Bereich vom Öl, von den Dämpfen.
                    @pete0815 said in Füllstandsmessung per Pegelsonde.:
                    Hättest du mir dazu auch Infos, wäre vllt besser wie eben eine Sonde mit Kabel dran, welche dann im Öl hängt.
                      A Former User @D3ltoroxp last edited by A Former User
                      @d3ltoroxp said in Füllstandsmessung per Pegelsonde.:
                      Für die Einführung des Kabels der Pegelsonde brauchst du ebenfalls ein kleines Loch. Dafür hätte ich auch bohren müssen.
                      Zu den Dämpfen, ja durchaus.
                      Ist hier nicht gezeigt, aber vielleicht gibt bei der Lasermessung die Option hier mit einer Plexiglasscheibe zu arbeiten. Bei Ultraschall geht das natürlich nicht.
                      Die Dämpfe vom Heizöl sind immer noch so, dass dort kein Ex-Bereich vorliegt. Demnach habe ich für mich die Dämpfe als unkritischer gesehen, als diese Sonde direkt im Medium zu versenken. Da kann man aber auch anderer Meinung sein.
                      Dazu gibt es x-verschiedene Beispiele. Ein sehr langer Bericht zB derhier: https://forum.creationx.de/forum/index.php?thread/955-füllstand-öl-tank-messen/&pageNo=1
                      Ich habe selbst meine Versuche mit einem Regenwassertank und der wasserdichten Version des Sensors(SR04T) gemacht. Leider zuviele ungenaue Ergebnisse und bin jetzt bei dem kleinen Sensor geblieben: https://www.makershop.de/sensoren/distanz/micro-ultraschall-rcw-0001/
                      https://de.aliexpress.com/item/32830099736.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.21af18d81Ovvkq&algo_pvid=439f9ab3-b692-47b0-a678-284a472e5405&algo_exp_id=439f9ab3-b692-47b0-a678-284a472e5405-13&pdp_ext_f={"sku_id"%3A"64992262989"}
                      Falls die Dämpfe die Membran des Sensors mal beschädigen sollten, was bisher nach 2 Jahren noch nicht passiert ist, hätte ich noch ein paar 1€ Sensoren auf Lager 🙂
                      Edit: Eben mal aus eigener Neugierde geschaut. Den Sensor gibt es auch fertig mit einer "schützenden" Abdeckung:
                      https://de.aliexpress.com/item/1005003091941068.html?spm=a2g0o.detail.1000014.13.66e54a8eCB9RQS&gps-id=pcDetailBottomMoreOtherSeller&scm=1007.13338.177756.0&scm_id=1007.13338.177756.0&scm-url=1007.13338.177756.0&pvid=10a14096-303d-4b7d-b525-f57656042b3f&_t=gps-id:pcDetailBottomMoreOtherSeller,scm-url:1007.13338.177756.0,pvid:10a14096-303d-4b7d-b525-f57656042b3f,tpp_buckets:668%232846%238115%232000&pdp_ext_f={"sceneId":"23416","sku_id":"12000024029186904"}
                      Nach der Anleitung dann auch recht easy nachzubauen:
                      https://nerdiy.de/howto-espeasy-vl53l0x-vl53l1x-distanzsensor-an-den-esp8266-esp32-anschliessen-und-auslesen/
                        BastelKlaus @Guest last edited by BastelKlaus
                        Hallo Zusammen,
                        ich musste mal die Woche meine Pegel-Sonde reinigen weil ihre Messung nicht stimmen konnte.
                        Leider habe ich keine Bilder gemacht, aber es scheint als würde der feine Dreck der vom Regenwasser in die Zisterne kommt die Sonde zusetzen.
                        Bei mir waren alle Löcher wie zu betoniert und ich musste sie mit einen Bohrer vorsichtig freilegen.🔨 🔨 🔨
                        Da meine Zisterne meistens voll ist und ich seit diesem Projekt nur noch wenig zeit investieren musste,
                        ist mir vielleicht schon länger nicht aufgefallen, dass die Sonde nun über 3,3v an den A0 des NodeMCU liefert.
                        Bei mir lagen nach der Reinigung 7,xV an.🔌
                        Ob es an der Verschmutzung lag/liegt kann ich euch nicht sagen.
                        Die Pegelsonde arbeitet immer noch tadellos nur mit erhöhter Spannung.
                        Ich hatte noch einen NodeMCU rum liegen, daher hielt sich für mich der Schaden in grenzen.
                        Aber vielleicht hilft den einen oder anderen dieser Erfahrungsbericht.
                        Ich Wünsche euch allen eine guten rutsch ins neue Jahr.
                        Update: 31.01.2022
                        Die Pegelsonde hat es dann doch erwischt, sie lieferte nach 2-3 Tagen nicht brauchbares mehr.
                        • Schmakus
                          Schmakus Developer last edited by
                          Hallo Zusammen,
                          Ich möchte das Ganze für eine Spannungsversorgung von 24V auslegen.
                          Dazu würde ich eine StepDown Platine (24v -> 3.3V) verwenden, um den Wemos zu versorgen.
                          Dann einen Strom-zu-Spannung Konverter ( 4-20maA --> 0-3.3V).
                          Denke ich hier zu einfach oder passt das?
                            Matti1993 @opossum last edited by
                            @opossum Hey
                            wo hast du die Anzeige für die "Literzahl" und die Anzeige in "%" gefunden ?
                            • opossum
                              opossum last edited by opossum
                              Hallo, @matti1993,
                              ich habe meine Zisterne ausgemessen im Sommer. Da sie rund ist, konnte ich sehr schnell über das Ausmessen des Innen Durchmessers sowie der Höhe der Überlauföffnung die maximal mögliche Literzahl berechnen (Volumen eines Zylinders). Bei Wasser gehe ich mal von einer Dichte von 1 aus. Die Prozentzahl rechnet mein ESP8266 aus, dazu habe ich die Rules aktiviert und rechne wie folgt:
                              On Zisterne#Inhalt do
                                TaskValueSet 4,1,[Zisterne#Inhalt]
                                TaskValueSet 4,2,([Zisterne#Inhalt]*0.0178571428571429)
                              endon
                              Dabei ist TaskValueSet 4,1,[Zisterne#Inhalt] dieser Wert:
                              und TaskValueSet 4,2,([Zisterne#Inhalt]*0.0178571428571429) dieser Wert:
                              Beide Werte gebe ich dann via MQTT an iobroker aus.
                                @opossum Danke für deine Antwort, ich meine aber die Darstellung in ViS (Zeiger und so) 🙂
                                opossum 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • opossum
                                  opossum @Matti1993 last edited by opossum
                                  Ups, sorry, @matti1993,
                                  magst Du den Export haben? Schreiben dauert zu lange, da exportiere ich die View lieber, geht schneller. Gib mir mal 5 Minuten, dann lade ich den Export hier hoch.
                                    @opossum super vielen lieben Dank 👍
                                    • opossum
                                      @Matti1993
                                      Liter:
                                      [{"tpl":"tplCGradialGauge","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","factor":"1","valueOffset":"0","hCount":"10","minorTicks":"6","animation":"true","needle":"true","needleShadow":"true","needleType":"line","valueBox":"false","ticksAngle":"270","startAngle":"45","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"oid":"mqtt.0.ESPEasy3_3.dummy.Inhalt","minValue":"0","maxValue":"7000","units":"Liter","title":"Zisterne","highlightsFrom1":"0","highlightsTo1":"600","highlightsColor1":"#56c1eb","highlightsFrom2":"600","highlightsTo2":"1200","highlightsColor2":"#b2e46c","highlightsFrom3":"1200","highlightsTo3":"1800","highlightsColor3":"#f59b7f","animationRule":"cycle","animationDuration":"400","animatedValue":true,"animateOnInit":true,"animationTarget":"needle","colorValueBoxBackground":"transparent","colorTitle":"transparent","colorBorderOuter":"transparent","colorBorderOuterEnd":"transparent","colorValueBoxRect":"transparent","colorValueBoxRectEnd":"transparent","colorValueBoxShadow":"","colorPlate":"transparent","colorPlateEnd":"","fontNumbers":"","fontUnits":"","fontValue":"","colorNeedleCircleOuter":"","colorNeedleCircleOuterEnd":"","colorNeedleCircleInner":"","colorNeedleCircleInnerEnd":"","needleCircleInner":false,"needleCircleOuter":false,"fontUnitsSize":"30","fontValueSize":"50px","fontTitleSize":"","fontNumbersStyle":"normal","fontUnitsStyle":"normal","fontValueStyle":"normal","fontNumbersWeight":"normal","fontNumbersSize":"","fontTitleStyle":"normal","fontUnitsWeight":"50px","fontTitleWeight":"","fontValueWeight":"50px","colorUnits":"#fcfffa","colorNumbers":"#fcfffa","majorTicksInt":"20","majorTicksDec":"20","strokeTicks":true,"needleStart":"","needleEnd":"","needleWidth":"","colorNeedle":"#fcfffa","colorNeedleEnd":"#cb1010","colorMajorTicks":"","colorValueText":"#fcfffa","g_borders":true,"borders":"true","borderOuterWidth":"","borderMiddleWidth":"","borderInnerWidth":"","borderShadowWidth":"","colorBorderShadow":"transparent","colorBorderInner":"transparent","colorBorderInnerEnd":"transparent","colorMinorTicks":"","colorValueTextShadow":"transparent","colorBorderMiddle":"transparent","colorBorderMiddleEnd":"transparent","highlightsFrom4":"1800","highlightsTo4":"2400","highlightsColor4":"#e84f4f","highlightsFrom5":"2400","highlightsTo5":"3000","highlightsColor5":"#5f0707","highlightsFrom6":"3000","highlightsTo6":"3600","highlightsFrom7":"3600","highlightsTo7":"4200","highlightsFrom8":"4200","highlightsTo8":"4800","highlightsFrom9":"4800","highlightsTo9":"5400","highlightsFrom10":"5400","highlightsTo10":"7000","highlightsColor10":"#7edc50","highlightsColor9":"#7edc50","highlightsColor8":"#7edc50","highlightsColor7":"#7edc50","highlightsColor6":"#99dc50"},"style":{"left":"237px","top":"758px","width":"200px","height":"200px","z-index":"10"},"widgetSet":"canvas-gauges"}]
                                      Prozent:
                                      [{"tpl":"tplCGradialGauge","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","factor":"1","valueOffset":"0","hCount":"10","minorTicks":"6","animation":"true","needle":"true","needleShadow":"true","needleType":"line","valueBox":"false","ticksAngle":"270","startAngle":"45","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"oid":"mqtt.0.ESPEasy3_3.dummy.Prozent","minValue":"0","maxValue":"130","units":"Prozent","title":"Zisterne","highlightsFrom1":"0","highlightsTo1":"10","highlightsColor1":"#56c1eb","highlightsFrom2":"10","highlightsTo2":"20","highlightsColor2":"#b2e46c","highlightsFrom3":"20","highlightsTo3":"30","highlightsColor3":"#f59b7f","animationRule":"cycle","animationDuration":"400","animatedValue":true,"animateOnInit":true,"animationTarget":"needle","colorValueBoxBackground":"transparent","colorTitle":"transparent","colorBorderOuter":"transparent","colorBorderOuterEnd":"transparent","colorValueBoxRect":"transparent","colorValueBoxRectEnd":"transparent","colorValueBoxShadow":"","colorPlate":"transparent","colorPlateEnd":"","fontNumbers":"","fontUnits":"","fontValue":"","colorNeedleCircleOuter":"","colorNeedleCircleOuterEnd":"","colorNeedleCircleInner":"","colorNeedleCircleInnerEnd":"","needleCircleInner":false,"needleCircleOuter":false,"fontUnitsSize":"30","fontValueSize":"50px","fontTitleSize":"","fontNumbersStyle":"normal","fontUnitsStyle":"normal","fontValueStyle":"normal","fontNumbersWeight":"normal","fontNumbersSize":"","fontTitleStyle":"normal","fontUnitsWeight":"50px","fontTitleWeight":"","fontValueWeight":"50px","colorUnits":"#fcfffa","colorNumbers":"#fcfffa","majorTicksInt":"20","majorTicksDec":"20","strokeTicks":true,"needleStart":"","needleEnd":"","needleWidth":"","colorNeedle":"#fcfffa","colorNeedleEnd":"#cb1010","colorMajorTicks":"","colorValueText":"#fcfffa","g_borders":true,"borders":"true","borderOuterWidth":"","borderMiddleWidth":"","borderInnerWidth":"","borderShadowWidth":"","colorBorderShadow":"transparent","colorBorderInner":"transparent","colorBorderInnerEnd":"transparent","colorMinorTicks":"","colorValueTextShadow":"transparent","colorBorderMiddle":"transparent","colorBorderMiddleEnd":"transparent","highlightsFrom4":"30","highlightsTo4":"40","highlightsColor4":"#e84f4f","highlightsFrom5":"40","highlightsTo5":"50","highlightsColor5":"#5f0707","highlightsFrom6":"50","highlightsTo6":"60","highlightsFrom7":"60","highlightsTo7":"70","highlightsFrom8":"70","highlightsTo8":"80","highlightsFrom9":"80","highlightsTo9":"90","highlightsFrom10":"90","highlightsTo10":"130","highlightsColor10":"#7edc50","highlightsColor9":"#7edc50","highlightsColor8":"#7edc50","highlightsColor7":"#7edc50","highlightsColor6":"#99dc50"},"style":{"left":"452px","top":"758px","width":"200px","height":"200px","z-index":"18"},"widgetSet":"canvas-gauges"}]
                                      Liter digital:
                                      [{"tpl":"tplHqOdometer","data":{"oid":"mqtt.0.ESPEasy3_3.dummy.Inhalt","g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"style":"car","format":"(ddddd),dd","factor":"1","leadingZeros":"true","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"name":"Liter","visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"g_extended":true},"style":{"left":"263px","top":"969px","width":"162px","height":"37px","z-index":"2"},"widgetSet":"hqwidgets"}]
                                      Prozent digital:
                                      [{"tpl":"tplHqOdometer","data":{"oid":"mqtt.0.ESPEasy3_3.dummy.Prozent","g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"style":"car","format":"(ddddd),dd","factor":"1","leadingZeros":"true","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"name":"Liter","visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"g_extended":true},"style":{"left":"472px","top":"969px","width":"162px","height":"37px","z-index":"2"},"widgetSet":"hqwidgets"}]
                                      Zisterne blau:
                                      [{"tpl":"tplPlump_tank_simple","data":{"oid":"mqtt.0.ESPEasy3_3.dummy.Inhalt","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":true,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","type":"level","level_min":"0","level_max":"6000","color":"#dbccb8","top_water":"#3535e9","bottom_water":"#7fadf0","filter_pattern":"/vis/widgets/plumb/img/prev_tank_simple.png","filter_size":"","filter_opa":"0","conTop_level":"100","conTop_color_off":"#C0C0C0","conTop_color_on":"#00ff00","conTop_size":"20","conTop_pos":"50","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"g_conBottom":false,"conBottom_level":"1","conBottom_color_off":"#C0C0C0","conBottom_color_on":"#00ff00","conBottom_size":"20","conBottom_pos":"50","g_conLeft":false,"conLeft_level":"50","conLeft_color_off":"#C0C0C0","conLeft_color_on":"#00ff00","conLeft_size":"20","conLeft_pos":"50","g_conRight":false,"conRight_level":"50","conRight_color_off":"#C0C0C0","conRight_color_on":"#00ff00","conRight_size":"20","conRight_pos":"50","is_filter":false,"conTop_show":true,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0},"style":{"left":"296px","top":"369px","width":"315px","height":"320px","z-index":"30"},"widgetSet":"plumb"}]
                                      Das Widget Zisterne blau liegt über dem Image der Zisterne.
                                      Hier noch die Zisternengrafik-Widget und ...
                                      [{"tpl":"tplImage","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"0","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"src":"/vis.0/main/img/zisterne1.png"},"style":{"left":"212px","top":"234px","width":"461px","height":"573px","z-index":"1"},"widgetSet":"basic"}]
                                      die Datei als png:
                                      Das Diagramm läuft über Flot und MariaDB. Die Einbrüche auf Null kommen daher, dass unser Energieversorger anscheinend Probleme hat, die Sturmschäden zu beseitigen, haben heute den ganzen Tag Stromausfälle zu verzeichnen. Da ist dann auch die Gartenhütte ohne Strom und der ESP8266 erst mal tot. Aber bisher hat er sich immer wieder eingeloggt ...drei Mal auf Holz klopf ...
                                      Hier noch mal die Gesamtansicht:
                                      Folgende Adapter habe ich dazu installiert:
                                      vis-canvas-gauges
                                      vis-plumb
                                        @opossum Danke 🙏
                                          @opossum Ich bekomme keine reine zahl im Mqtt von Tasmota vom wert Sensor, da steht noch Datum und Uhrzeit dabei. wie bekomme ich nur den reinen wert vom Ultraschallsensor ?
                                          • opossum
                                            Hallo, @matti1993,
                                            ich nutze des ESP8266 mit ESPEasy, habe dort kein Tasmota drauf, daher kann ich dazu leider nichts sagen, sorry. Mein ESP Easy gibt nur die Zahl mit 2 Kommastellen an MQTT.
                                            604
                                            191225
