      RkcCorian @MCU last edited by
      @mcu Uiii, was ist passiert?
        MCU @RkcCorian last edited by
        @rkccorian PC hat sich verabschiedet. Fast alle Komponenten gewechselt, kein Erfolg.
          Stuti @Joshude last edited by
          @joshude said in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
          Ich versuche seit einiger Zeit eine Kamera in Jarvis einzubinden. Livebild muss nicht sein, aber alle 5 Sekunden wäre nett.
          Leider bekomme ich es nicht hin. Meine letzte Idee war jetzt einfach per cron alle 5 Sekunden ein Bild von der Kamera zu ziehen (was prinzipiell klappt) und das Bild dann per imageView einzubinden.
          Das klappt leider nicht. Wie muss denn der Pfad aussehen, oder wo muss das Bild liegen, damit ich es dort einbinden kann?
          Ich hatte zeitweise auch das Bild direkt eingebunden bekommen per Snapshot-URL, leider hat das auto-refresh nicht funktioniert und es ging nur im Edge und in Chrome am iPhone, beim Chrome am PC blieb das Widget weiß. Aber ein lokal gespeichertes Bild zu nutzen wäre auch vorerst okay.
          Ich habe auch das Problem. Ich habe die Snapshot URL verwendet, zwar auch mit Skript einen Refresh mit angehängtem generierten Zufallswert
          setInterval(function() {
              var myImageElement = document.getElementById('Hofeinfahrt');
              myImageElement.src = 'http://192.168.210.53/cgi-bin/api.cgi?cmd=Snap&channel=0&user=&password=&rs=' + Math.random();
          }, 1000);
          Im DisplayImage Module kann man ja auch einstellen, dass er eine Zufällige Nummer anfügen soll, aber ich bekomme nur einmal ein Bild. Heißt für mich, dass es grundsätzlich funktioniert, aber nicht refreshed wird.
            @mcu Fuck! Na dann gutes Gelingen!!
              @rkccorian Ja. Danke.
                sigi234 Forum Testing Most Active @j1s2e3 last edited by sigi234
                @j1s2e3 sagte in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
                @zefau Ja, LightColorBody ist wieder da.
                Dafuer gibt es jetzt diese Macke. Pflanzlicht ist ein DisplayImage mit einem 1x1 Pixel grossen, transparenten PNG.
                Dito
                Edit: 010122
                Fehler mit V 3.0.2 weg.
                • Zefau
                  Zefau @sigi234 last edited by
                  @sigi234 ist ne Debugging Info, die ich vergessen habe
                    sigi234 Forum Testing Most Active @Zefau last edited by
                    @zefau sagte in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
                    Ok, neu von Git installieren?
                    • Zefau
                      @sigi234 ne bin noch nicht dazu gekommen 3.0.2 zu finalisieren. Aktuell ist es nicht drin.
                        sigi234 Forum Testing Most Active @Zefau last edited by sigi234
                        Ok, es kommen noch Warn Meldungen, sehe aber nicht welche?
                        Kommen bei Neustart
                        jarvis.0
                        2021-12-31 17:33:21.550	warn
                        jarvis.0
                        jarvis.0
                        2021-12-31 17:33:21.549	warn
                        jarvis.0
                        jarvis.0
                        jarvis.0
                        jarvis.0
                        2021-12-31 17:33:21.548	warn
                        jarvis.0
                        jarvis.0
                        jarvis.0
                        2021-12-31 17:33:20.767	warn
                        jarvis.0
                        jarvis.0
                        2021-12-31 17:33:18.844	info	Client with IP 127.0.0.1 connected
                        jarvis.0
                        2021-12-31 17:33:18.827	info	Client connecting...
                        jarvis.0
                        2021-12-31 17:27:02.184	info	Backup layout..
                        jarvis.0
                        2021-12-31 17:26:16.630	info	Backup layout..
                        Edit: 020122
                        Warn mit V 3.0.3 weg
                        • Zefau
                          Zefau @Joshude last edited by
                          @joshude sagte in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
                          korrekt, aktualisierung ist eingestellt, beide Varianten probiert. Bild wurde nicht aktualisiert. War bei einem anderen Widget mit Kamera-Bild ebenfalls so.
                          Bei mir funktioniert es. Probier bitte nochmal mit v3.0.2. Kannst du einen Screenshot deiner DisplayImage Konfiguration zeigen? Siehe auch https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/1407
                          Zefau created this issue in Zefau/ioBroker.jarvis
                          closed Image does not update #1407
                            msiemers last edited by
                            Kann es sein, das der Geräteimport aktuell nicht funktioniert? Ich habe im Bereich MQTT ein neues Gerät welches beim Import aber leider nicht angezeigt wird.
                            • Zefau
                              Hatte jemand die in Issue 1415 beschriebenen Probleme nach dem Konvertieren von v2 auf v3? https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/1415
                              Wenn ja, bitte ein v2 Backup der Geräte und Layout sowie Inhalt der v3 Datenpunkte jarvis.0.devices, jarvis.0.layout und jarvis.0.widgets. Gerne auch Screenshots, was falsch / anders ist.
                              Kann das jemand leisten? Danke!
                              closed Converter v2->v3 #1415
                              • Zefau
                                Zefau @msiemers last edited by
                                @msiemers sagte in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
                                Nutze selbst kein MQTT und kann es nicht testen. Ist die Struktur in einem channel? Das ist Voraussetzung.
                                Hast du einen Fehler in der Browser Konsole (via F12)?
                                  msiemers @Zefau last edited by
                                  @zefau Wenn ich das man so genau wüsste. Ich bin da nicht der Profi.
                                  Ich nutze einen Mac. Welche Konsole soll ich da öffnen?
                                  Zefau 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • Zefau
                                    @msiemers F12 ist die Entwickler-Konsole, siehe https://intercom.help/scoutpad/de/articles/2419374-so-offnest-du-die-entwickler-konsole für Mac (Cmd + Option + J)
                                    • Zefau
                                      @msiemers kannst du den Screenshot nach rechts größer machen? Glaube dass fehlt der channel
                                        • Zefau
                                          @msiemers ändere den mal in channel
                                            @zefau Was soll ich in Channel ändern?
                                            254
                                            4489
                                            2658464
