    • da_Woody
      da_Woody @Andre105 last edited by
      @andre105 sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
      Aber wie ich die in den ioBroker bekomme weiß ich nicht.
      na wies dort steht. z.b. mit winSCP. dort meldest du dich auf deinem ioB mit deinen zugangsdaten an (nicht als root!),
      die 4 datein in dein home verzeichniss rein.
      von welcher APP redest du? welchen port?
        Andre105 @da_Woody last edited by Andre105
        @da_woody sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
        WS View
        Ich habe FileZilla.
        Ist das so richtig?
        Dort unten dann die Daten reinschieben?
        • da_Woody
          @andre105 na das ist ja in teil 1 erklärt.
            Ja ,hab es ja nicht richtig kappiert.
            Die Vorbereitung habe ich geschafft.
            da_Woody Boronsbruder 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • da_Woody
              @andre105 sorry, aber ich kann das nicht für dich eingeben... wenns dir um den port geht, ich hab 6969 genommen.
                  Customized Server: muss eingeschaltet sein (Enable)
                  Protocol type same as: Wunderground auswählen
                  Server IP/Hostname: IP-Adresse des Rechners ("Linux-Client") der die Daten verarbeiten soll (im Format xxx.xxx.xxx.xxx), dorthin werden die Daten gesendet. [Beispiel: 192.168.1.3]
                  Path: /weatherstation/updateweatherstation.php?
                  Station ID: Name der Wetterstation, (WS_ID) in der Datei wetterstation.conf [Beispiel: ZuHause]
                  Station Key: Passwort der Wetterstation (derzeit nicht benutzt), Eingabe jedoch erforderlich
                  Port: Die Portnummer ist innerhalb des zulässigen Bereichs beliebig wählbar, muss aber frei* sein. Wird später in der Datei wetterstation.conf benötigt (WS_PORT) [Beispiel: 1080]
                  Upload interval: zeitliche Schrittweite der Datensendung, wird ebenso in der Datei wetterstation.conf benötigt (WS_POLL). Mindestwert sind 16 Sekunden. Einige Stationen senden im Mindestintervall von 30 Sekunden, obwohl lt. App der Mindestwert 16 Sekunden beträgt.
              • Boronsbruder
                Boronsbruder @Andre105 last edited by Boronsbruder
                @andre105
                nicht in das Verzeichnis iobroker
                sondern, wenn dann in andre105 oder du legst einen neuen Benutzer (z.B wetter) mit homeVerzeichnis an und legst die 3 Dateien da rein.
                Zur WsView
                192.168.116.250 ist die IP vom IobrokerGerät bzw. das auf dem das Skript nachher läuft
                Port wäre nachher in der .conf 45454
                  Andre105 @Boronsbruder last edited by Andre105
                  @boronsbruder
                  Habe mal einen Ordner erstellt.
                  Soweit richtig?
                  • da_Woody
                    @andre105 nope! liest du keine postings und schaust dir die bilder an?
                    da gehören keine ordner angelegt.
                    A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      @da_woody
                      Doch,aber wohl noch nicht genug:(
                      Steh etwas auf dem Schlauch.
                      Dann muss ich mir hier wohl noch mehr durchforsten.
                      Boronsbruder 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • Boronsbruder
                        @andre105
                        home
                          |- andre105
                          |- iobroker
                          |- wetter
                        Und die Dateien in wetter zum Beispiel
                          @da_woody
                          Sind die Verzeichnisse nicht richtig so?
                          • da_Woody
                            @andre105 kannst schon machen, nur musst das halt dann überall so eingeben.
                            ich habs halt direkt im home/woody. bekennend fauler hund. 😉
                            IMHO besser, du lässt iobroker weg, direkt in deinem home ein wetter verzeichniss.
                            und vergiss die ws_updater.sh nicht mit zu kopieren!
                            • Nashra
                              Guten Morgen und ein frohes neues Jahr wünsch ich euch 🙂
                              Nun zum Problem...
                              2022-01-01 01:03:00.073 - error: javascript.0 (611) script.js.Wetter.Statistik-Wetterstation: TypeError: Cannot read property 'Tiefstwert' of undefined
                              2022-01-01 01:03:00.074 - error: javascript.0 (611) at VorJahr (script.js.Wetter.Statistik-Wetterstation:355:67)
                              2022-01-01 01:03:00.074 - error: javascript.0 (611) at Object.main (script.js.Wetter.Statistik-Wetterstation:139:10)
                              Ergebnis:
                              • Boronsbruder
                                Gutes Neues!
                                @SBorg
                                2022-01-01 01:03:00.081 - warn: javascript.0 (23412) You are assigning a string to the state "0_userdata.0.Statistik.Wetter.Data.2021.12" which expects a object. Please fix your code to use a object or change the state type to string. This warning might become an error in future versions.
                                2022-01-01 01:03:00.084 - warn: javascript.0 (23412) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1967:33)
                                2022-01-01 01:03:00.085 - warn: javascript.0 (23412) at processImmediate (internal/timers.js:466:21)
                                2022-01-01 01:03:00.129 - warn: javascript.0 (23412) You are assigning a string to the state "0_userdata.0.Statistik.Wetter.Data.2021.12" which expects a object. Please fix your code to use a object or change the state type to string. This warning might become an error in future versions.
                                2022-01-01 01:03:00.132 - warn: javascript.0 (23412) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1439:20)
                                2022-01-01 01:03:00.132 - warn: javascript.0 (23412) at Object. (script.js.common.Wetterstation_Statistik:346:169)
                                2022-01-01 01:03:00.133 - warn: javascript.0 (23412) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:342:38)
                                2022-01-01 01:03:00.133 - warn: javascript.0 (23412) at processImmediate (internal/timers.js:466:21)
                                2022-01-01 01:03:00.135 - info: javascript.0 (23412) Could not parse value for id 0_userdata.0.Statistik.Wetter.Data.2021.12 into object: Unexpected end of JSON input
                                2022-01-01 01:03:00.136 - info: javascript.0 (23412) Could not parse value for id 0_userdata.0.Statistik.Wetter.Data.2021.12 into object: Unexpected end of JSON input
                                spuckte das log heute aus. (nur zur Info 😉 )
                                  @boronsbruder sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                                  @andre105
                                  Frohes neues noch:)
                                  home
                                    |- andre105
                                    |- iobroker
                                    |- wetter
                                  Wollte eben ein neues Verzeichnis im home machen,da kommt die Meldung das ich keine Berechtigung habe.
                                  Mache es mit Filezilla.
                                  Aber ich hatte doch schon mal ein Verzeichniss erstellen können,siehe oben.
                                  Was kann das sein?
                                  Oder sollte ich mal WinSCP probieren?
                                  • Boronsbruder
                                    @andre105
                                    das macht keinen Unterschied ob mit Filezilla oder winSCP
                                    der Benutzer mit dem du dich verbindest hat keine Berechtigungen in home ein Verzeichnis anzulegen und das ist auch richtig so.
                                    Benutze doch das wetter Verzeichnis aus deinem Screenshot also home/andre105/wetter
                                      @boronsbruder
                                      so sollte es doch gehen oder?
                                      • SBorg
                                        SBorg Forum Testing Most Active @Rene55 last edited by
                                        Erstmal euch allen ein frohes Neues 🍾
                                        Ich muss gleich mal weg, werde also erst etwas später auf alles eingehen können 😉
                                        @rene55 sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                                        @SBorg Ich wüsste nicht, wer da noch auf den gleichen, doch recht speziellen Datenpunkt schreiben sollte. Meine Test-Instanzen laufen derzeit nicht und es wär auch ein anderer ioB. Da muss ich wohl dranbleiben. Aber erstmal wünsche ich, auch allen Mitlesern, einen guten Rutsch ins nächste Jahr, mit viel Erfolg und bester Gesundheit.
                                        LG Rainer
                                        Ich hab mal nachgeschaut, ich schreibe zu keiner Zeit einen Dummy-Wert von "-999". Da er sich nie ändert, kann es auch keine Fehlberechnung sein (es wird nichts limitiert oder begrenzt, müsste dann also bspw. auch mal -998 oder -1000 etc. sein). Er kommt auch gelegentlich vor "meinem" Datenpaket. Ich bin zwar ganz gut, so gut bin ich dann aber auch nicht. Mein Fluxkompensator ist noch in Arbeit 😂
                                        Du kannst aber mal den Datenpunkt verändern:
                                        in der sub ganz oben ändern
                                        von
                                         DP_DRUCK_TENDENZ=${PRE_DP}.Druck_Tendenz
                                        in
                                         DP_DRUCK_TENDENZ=${PRE_DP}.Druck_Tendenz_neu
                                        Dann (bei default-Einstellungen) den DP javascript.0.Wetterstation.Druck_Tendenz klonen und als Druck_Tendenz_neu benennen.
                                        Service neu starten systemctl restart wetterstation
                                        Jetzt sollte die Drucktendenz nur noch im neuen DP landen (+ da es ihn bis dato nicht gab, greift da zu 100% auch kein anderes was auch immer darauf zu[außer es gäbe einen Selector]).
                                        • SBorg
                                          SBorg Forum Testing Most Active @da_Woody last edited by
                                          genügts da einfach auf 2 umzustellen, oder brauchts da noch mehr? hab das nicht ganz begriffen...
                                          Im Prinzip ja; die "WS_ID" kann man einfach lassen, die wird dann nur nicht mehr benutzt.
                                          Du musst natürlich noch die Station auf Ecowitt umstellen 😉
                                          ...ist aber im Grunde gleich, nur Protokoll ändern und beim "Pfad" dann ein / eintragen (wie Screeny in der WiKi).
                                          • SBorg
                                            SBorg Forum Testing Most Active @Nashra last edited by
                                            @nashra sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                                            Nun zum Problem...
                                            (Wieder) geändertes Datenformat. Ich hoffe es kann jetzt endlich mal so bleiben...
                                            Im Script ersetzen (am Anfang, so ~#55 ff):
                                            let helper;
                                            if (typeof(formathelp)=="object") {helper=getState(id).val[0];}  else{helper=JSON.parse(getState(id).val)}
                                            helper={ ...helper, ...obj2, ...obj3}
                                            in
                                            let helper;
                                               else if (typeof(formathelp)=="string") {helper=getState(id).val
        helper=JSON.parse(helper.substring(1, (getState(id).val).length-1));}
                                               else {helper=JSON.parse(getState(id).val);}
                                            Nashra 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                            81.1k
                                            152
                                            5661
                                            3759078
