    4. Test Adapter sma-em v1.2.x Latest
    • Q
      Qlink @Sneak-L8 last edited by
      @sneak-l8
      keine Idee aber probier mal die letzte Version (0.6.4) vielleicht hilfts ja 😉
        Sneak-L8 @Qlink last edited by
        @qlink Ja, jetzt ist Ruhe im Karton. Keine Meldungen mehr. Danke!
        • frana120500
          frana120500 @sascho last edited by frana120500
          @sascho ich hänge mich mal an deinen Thread ran. Ich bekomme den Adapter auch nicht grün. Denke ich habe auch ein routing problem durch die Subnetze.
          Mein Iobroker läuft in der 10.10.8.x und mein Homemanager und meine Wechselrichter in der 10.10.9.x
          IGMPv3 Snooping ist jeweils deaktiviert, sowohl in den Subnetzen als auch im Hauptnetz.
          Ich nutze Unifi, vielleicht hat hier jemand eine Lösung.
          SMA EM Adapter ist die 0.64
          NPM 6.14.15
          NodeJS 14.18.2
          Admin 5.2.1
            pdbjjens last edited by
            @frana120500
            Betreibst Du iobroker im docker container? Das Problem von @sascho liegt vermutlich im docker container. Docker scheint ein generelles Problem mit multicast zu haben.
            https://forum.iobroker.net/topic/38520/multicast-sma-em-usg-netztrennung
            https://smarthome.buanet.de/2019/05/iobroker-unter-docker-auf-der-synology-diskstation-v3/
            Der einfache docker network bridged mode funktioniert nicht für iobroker Adapter die multicast benutzen.
            Ein mögliche Lösung scheint zu sein, das docker network so zu konfigurieren, dass es macvlan statt network bridged mode nutzt. Ein Beschreibung dazu findet man unter https://smarthome.buanet.de/2020/09/macvlan-ueber-portainer-einrichten/
            Ob @sascho sein Problem schon gelöst hat, weiß ich leider nicht.
            Solltest Du kein docker container verwenden, so liegt das Problem sicher in dem Router, der deine beiden Netze verbindet. Nur wenige Router können so konfiguriert werden, dass sie Multicast durchleiten.
            Bei einem anderen Problem siehe GitHub hat ein User eine interessante Lösung gefunden, die auf der Möglichkeit beruht, im Sunny Portal eine Direct Meter Communication zu konfigurieren:
            In Sunny Portal - Configuration - Device Overview - HM - Meter Configuration we can add IP address. So if we add IoBroker IP Address, system works normally.
            frana120500 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • frana120500
              frana120500 @pdbjjens last edited by
              @pdbjjens Hi, nein Docker benutze ich nicht. Ist eine klassische Installation in einem LXC Container unter Proxmox
              Die Lösung mit der Angabe der IP im SunnyPortal habe ich gesehen und ausprobiert. Geht leider trotzdem nicht.
              Komisch ist, dass ich von jedem Vlan aus überall hinpingen kann und die Pakete auch durchkommen. Ping geht in alle Richtungen.
                pdbjjens @frana120500 last edited by
                @frana120500 said in Test Adapter sma-em v0.6.x Latest:
                Da der ping durchgeht, wundert mich dass die Direct Meter Communication nicht funktioniert. Hast Du auf der config-Seite des sma-em adapters statt der Multicast Adresse die eigene IP eingegeben (port bleibt gleich: 9522)?
                Nochmal zum Multicast:
                Ping beruht nicht auf multicast, daher bedeutet ein erfolgreicher ping nicht automatisch eine erfolgreiche SMA multicast Kommunikation.
                Möglich, dass ähnlich wie bei Docker, auch LXC container Schwierigkeiten damit haben, multicast durchzulassen. Dazu habe ich aber noch nicht recherchiert.
                Besteht die Möglichkeit, iobroker und SHM/Wechselrichter probehalber in dasselbe vlan zu bringen? Damit könnte man das Problem eingrenzen (container oder router?)
                • frana120500
                  @pdbjjens
                  IP und Port habe ich stehen lassen und nicht geändert. Ich werde den SHM und die WR gleich mal in ein anderes Vlan packen und dann mal schauen.
                    Hugo Oberstein @pdbjjens last edited by
                    @pdbjjens
                    Hallo , ich bin ein ganz neuer Nutzer von IOBroker und taste mich gerade an die Sache heran.
                    Ich habe versucht, den Adapter zu installieren, doch ohne sudo hat das nicht geklappt.
                    Dann kam eine Reihe von Informationen, aber den Adapter habe ich unter Objekten nicht gefunden ?
                    sudo npm i iobroker.sma-em
                    [sudo] Passwort für theauthlaw:
                    npm WARN deprecated har-validator@5.1.5: this library is no longer supported
                    npm WARN deprecated querystring@0.2.1: The querystring API is considered Legacy. new code should use the URLSearchParams API instead.
                    npm WARN deprecated uuid@3.4.0: Please upgrade to version 7 or higher. Older v ersions may use Math.random() in certain circumstances, which is known to be pro blematic. See https://v8.dev/blog/math-random for details.
                    npm WARN deprecated request@2.88.2: request has been deprecated, see https://git hub.com/request/request/issues/3142
                    npm WARN deprecated node-inspect@2.0.0: This module is part of Node.js core and does not need to be installed separately. It is now unmaintained.
                    npm WARN deprecated request-promise@4.2.6: request-promise has been deprecated b ecause it extends the now deprecated request package, see https://github.com/req uest/request/issues/3142
                    npm WARN deprecated debug@4.1.1: Debug versions >=3.2.0 <3.2.7 || >=4 <4.3.1 hav e a low-severity ReDos regression when used in a Node.js environment. It is reco mmended you upgrade to 3.2.7 or 4.3.1. (https://github.com/visionmedia/debug/iss ues/797)
                    npm WARN deprecated node-pre-gyp@0.11.0: Please upgrade to @mapbox/node-pre-gyp: the non-scoped node-pre-gyp package is deprecated and only the @mapbox scoped p ackage will recieve updates in the future
                    npm WARN deprecated coffee-script@1.12.7: CoffeeScript on NPM has moved to "coff eescript" (no hyphen)
                    npm WARN deprecated tar@2.2.2: This version of tar is no longer supported, and w ill not receive security updates. Please upgrade asap.
                    added 1 package, removed 654 packages, and changed 796 packages in 7m
                    66 packages are looking for funding
                    run npm fund for details
                    npm notice
                    npm notice New minor version of npm available! 8.1.2 -> 8.3.0
                    npm notice Changelog: https://github.com/npm/cli/releases/tag/v8.3.0
                    npm notice Run npm install -g npm@8.3.0 to update!
                    npm notice
                    Was mache ich falsch ?
                    Für Hilfe wäre ich dankbar.
                    Hugo
                    Bulli Bultmann P 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • Bulli Bultmann
                      Bulli Bultmann last edited by
                      im Admin Fenster auf Adapter gehen und sma-em suchen.
                      dann auf installieren gehen.
                      Gruß UB
                      • Bulli Bultmann
                        Bulli Bultmann @Hugo Oberstein last edited by
                        @hugo-oberstein
                        ich hoffe, das du dir da nichts verbogen hast. In deinem Log steht ja so einiges drin.
                        Vielleicht müssen da noch ein paar Profis ran.
                        Ansonsten kann man da schöne Sachen machen, mit den Infos aus dem Adapter.
                        Gruß UB
                          pdbjjens @Hugo Oberstein last edited by
                          @hugo-oberstein
                          Das Installieren sollte eigentlich so gehen: Im Admin / Systemeinstellungen (Schraubenschlüssel) Standard Repository auf "Beta (Latest)" einstellen, unter Tab Adapter--> SMA Energiezähler finden, auf + klicken (Instanz hinzufügen)
                          Bitte teile hier Deine Systemumgebung mit (also OS/Plattform und Versionen von iobroker Host, npm, nodejs (findest Du auf Tab Info /Systeminformationen)
                          • Z
                            zeron850 @pdbjjens last edited by zeron850
                            @pdbjjens
                            Hallo Zusammen,
                            ich habe das gleiche Problem wie hugo-oberstein. Meine Umgebung ist DietPi in Version 7.9.
                            PlatformBetriebssystem:linux
                            Architektur:arm
                            CPUs:8
                            Geschwindigkeit:200 MHz
                            Modell:ARMv7 Processor rev 3 (v7l)
                            RAM:1.9 GB
                            System-Betriebszeit:01:32:40
                            Node.js:v16.13.1
                            Datenträgergröße:28.6 GB
                            Festplatte frei:26.5 GB
                            Adapter-Anzahl:362
                            NPM:v8.3.0
                            Betriebszeit:00:00:23
                            Aktive Instanzen:2
                            Pfad:/opt/iobroker/
                            Der Adapter erscheint nicht mehr bei der Auswahl:
                            Siehe:
                            Daraufhin habe ich versucht die Repositories zu prüfen:
                            Sollte eigentlich passen...
                            Als nächstes habe ich versucht den Adapter manuell zu installieren. Als Instanz wird nichts angezeigt, als Objekt ist er zwar drin aber nicht nutzbar:
                            Er wird auch nicht korrekt unter Objekte angezeigt:
                            An was könnte das Problem liegen? Ich habe iobroker neu installiert.
                            Danke & Grüße
                              pdbjjens @zeron850 last edited by
                              @zeron850
                              Ist das richtige Repository (Beta (latest)) in den Systemeinstellungen ausgewählt?
                              Sollte etwa so aussehen:
                              Wenn das der Fall ist sollte der sma-em in der Gruppe Energie auch zu finden sein:
                              Der gelbe Balken zeigt an, dass das Repository Beta(latest) aktiv ist.
                              • Z
                                @pdbjjens
                                Tausend Dank! Das hat geholfen!
                                Schönen Feiertag noch!
                                VG
                                Thomas
                                  @hugo-oberstein
                                  Warst Du mit den Tipps hier aus dem Forum erfolgreich mit der Installation des sma-em Adapters über das iobroker UI?
                                  Ansonsten: iobroker Adapter NIEMALS per sudo installieren und auch möglichst nicht per npm i.
                                  Wenn schon über command line statt UI installiert werden muss, dann am besten nur iobroker Befehle verwenden, z.B.:
                                  iobroker add sma-em
                                  iobroker Befehle können in jedem Verzeichnis ausgeführt werden.
                                    gerty @pdbjjens last edited by
                                    @pdbjjens
                                    Hallo, jetzt muss ich mal eine Frage stellen.
                                    Ich habe den Adapter installiert und er scheint super zu funktionieren. (Danke für eure tolle Arbeit)
                                    Aber ich bekomme andere Werte angezeigt wie das WEB Interface zum Wert: Netzbezug Heute
                                    Ich habe den Sunny Trippower 4.o und den SM2
                                    Lt. WEB sollte ich heute eigentlich 12,22 kWh bezogen haben,
                                    aber diesen Wert kann ich weder unter Modbus anzeigen lassen noch unter dem sma-em Adapter 0.6.4
                                    irgendwie erkennen oder sinnvoll errechnen lassen.
                                    Mache ich das was falsch?
                                    Oder geht das nicht?
                                    Gerhard
                                    frana120500 B 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • frana120500
                                      frana120500 @gerty last edited by
                                      @gerty warte mal ab. das Sunnyportal ist bei den Erzeugungs- und Verbrauchswerten stark verzögert
                                        gerty @frana120500 last edited by
                                        @frana120500
                                        danke für die Antwort, aber die Werte stammen nicht vom Portal sondern vom WR und dem Energy Manager, das ist echtzeit
                                        Bulli Bultmann 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • Bulli Bultmann
                                          Bulli Bultmann @gerty last edited by
                                          @gerty Hallo,
                                          ich speichere mir den Wert um 23:59 Uhr in einen Datenpunkt und errechen dann den Wert für Heute.
                                          Heute = Gesamt - Gestern 23:59Uhr.
                                          Gruß UB
                                          • Bulli Bultmann
                                            @gerty Nochmal Hallo,
                                            oder Sourceanalytix nehemen.
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            378
                                            82470
