    4. JavaScript
    5. IP Devices im Netzwerk - HTML Tabelle vis, Iqontrol
      liv-in-sky @zahnheinrich last edited by
      @zahnheinrich
      der "fehler" sollte eingentlich nur ab und zu kommen - aus irgendeinem grund kommt dann von nmap nix zurück
      kommt der bei dir immer ?
      war eigentlich nur, wenn das schedule zu "schnell" war - standard ist 15 min
      • Z
        zahnheinrich @liv-in-sky last edited by
        @liv-in-sky
        der schedule steht auf 15 Min.
        Die Meldungen kommen öfter, ok, jedesmal, wenn ich das skript neu starte...
        javascript.0	2021-09-13 15:45:00.518	warn	(812) script.js.common.Tabellen.IpDevices: no Array
        javascript.0	2021-09-13 15:39:56.570	warn	(812) script.js.common.Tabellen.IpDevices: no Array
        javascript.0	2021-09-13 15:30:00.569	warn	(812) script.js.common.Tabellen.IpDevices: no Array
        javascript.0	2021-09-13 15:21:40.638	warn	(812) script.js.common.Tabellen.IpDevices: no Array
        javascript.0	2021-09-13 15:15:00.119	warn	(812) script.js.common.Tabellen.IpDevices: no Array
        javascript.0	2021-09-13 15:13:08.645	warn	(812) script.js.common.Tabellen.IpDevices: no Array
        javascript.0	2021-09-13 15:12:22.717	warn	(812) script.js.common.Tabellen.IpDevices: no Array
        javascript.0	2021-09-13 15:11:19.795	warn	(812) script.js.common.Tabellen.IpDevices: no Array
        javascript.0	2021-09-13 14:52:26.738	warn	(812) script.js.common.Tabellen.IpDevices: no Array
        Was mir ausserdem auffält:
        In der Tabelle sind Geräte aufgelistet, die schon länger ausser Betrieb sind und auch nicht mehr in der FB auftauchen.
        Wo kommen die her?
        Kann ich das irgendwie abfangen?
          liv-in-sky @zahnheinrich last edited by liv-in-sky
          @zahnheinrich sagte in IP Devices im Netzwerk - HTML Tabelle vis, Iqontrol:
          • da ist es normal !
          die sind in einer eigenen datenbank - die kannst du löschen - das script muss sich ja merken, welches gerät da war - um es bei nicht erreichen als "offline" zu kennzeichnen - wenn das gerät dann für immer verschwindet, kann das script das nicht herausfinden und läßt es für immer auf "offline"
          suche die javascript instanz (meistens 0) und lösche den ganzen datenpunkt (im beispiel bei mir javascript.2 - da ich 3 instanzen habe)
          DANN SCRIPT NEUSTARTEN !!
          • Z
            @liv-in-sky
            Ja ok, die DeviceCollection hatte ich nicht mehr auf dem Schirm.
            Hatte dein skript vor längerer Zeit mal angeschaut, aber nicht fehlerfrei zum Laufen bekommen. Daher die alte Liste.
            Hatte mich echt gewundert...
            Der Fehler kommt regelmässig alle 15Min., die Tabelle wird nicht geschrieben...
              @zahnheinrich
              schau mal in den chat !
                kurze info:
                nmap in bullseye macht probleme - daher auch in diesem script und auch im neuen script
                https://forum.iobroker.net/post/702615
                lösung https://forum.iobroker.net/post/702615
                  Homoran Global Moderator Administrators @liv-in-sky last edited by Homoran
                  @liv-in-sky sagte in IP Devices im Netzwerk - HTML Tabelle vis, Iqontrol:
                  bin gestern auf Bullseye umgezogen 😞
                  Habe auch noch ne uralte Version (//@liv-in-sky Januar 2020 11.2-15:15)
                  bis zum Umzug lief sie aber, jetzt gibt es
                  javascript.1
                  2021-12-31 19:44:17.724	error	at processTimers (internal/timers.js:500:7)
                  javascript.1
                  2021-12-31 19:44:17.723	error	at listOnTimeout (internal/timers.js:557:17)
                  javascript.1
                  2021-12-31 19:44:17.722	error	at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2119:34)
                  javascript.1
                  2021-12-31 19:44:17.721	error	at Object.<anonymous> (script.js.Hardware.NetScan:261:11)
                  javascript.1
                  2021-12-31 19:44:17.718	error	Error in callback: TypeError: Cannot read property 'length' of null
                  Der Link hift mir nicht wirklich weiter
                    liv-in-sky @Homoran last edited by
                    evtl dieses thema:
                      oder warte mal - das kann auch was anderes sein - schau ich mir mal an
                        kannst du das auf der console ausführen
                        sudo -u root /usr/local/bin/nmap -sP --dns-servers  192.168.178.1 192.168.178.0/24
                          ooops 😳
                          sudo: /usr/local/bin/nmap: Befehl nicht gefunden
                          das kommt von der Neuinstallation statt upgrade, Sorry
                          Ist ewig her...sudo apt install nmap?
                          und irgendetwas einstellen?
                            @homoran nicht das ich wußte - müßte so stimmen
                              danke, bleibt bei der Meldung 😱
                                @homoran befehl getestet ?
                                  wie meinen?
                                  Ja bei dem Befehl kommt nach wie vor Befehl nicht gefunden obwohl ich nmap installiert habe
                                  Oder muss ich etwas anderes installieren, oder reboot, oder....
                                  oder stimmt der Pfad nicht?
                                  Read data files from: /usr/bin/../share/nmap
                                    which nmap
                                    was kommt da auf der console
                                      @homoran sagte in IP Devices im Netzwerk - HTML Tabelle vis, Iqontrol:
                                      doch passt:
                                      pi@ioBroker-VM02:~$ which nmap
                                      /usr/bin/nmap
                                      EDIT /local/ rausgenommen - jetzt läuft was
                                      Starting Nmap 7.80 ( https://nmap.org ) at 2021-12-31 20:08 CET
                                      Nmap done: 256 IP addresses (0 hosts up) scanned in 29.13 seconds
                                      ich starte das Skript nochmal
                                        Homoran Global Moderator Administrators @Homoran last edited by
                                        javascript.1
                                        2021-12-31 20:10:06.293	error	at processTimers (internal/timers.js:500:7)
                                        javascript.1
                                        2021-12-31 20:10:06.292	error	at listOnTimeout (internal/timers.js:557:17)
                                        javascript.1
                                        2021-12-31 20:10:06.291	error	at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2119:34)
                                        javascript.1
                                        2021-12-31 20:10:06.290	error	at Object.<anonymous> (script.js.Hardware.NetScan:261:11)
                                        javascript.1
                                        2021-12-31 20:10:06.287	error	Error in callback: TypeError: Cannot read property 'length' of null
                                        Im Hirn kram....
                                        brauchte das Skript noch was
                                          script stop - datenpunkt löschen - starten - wäre noch ein versuch
                                          javascript.x.Tabellen@Liv.NMAPTabelleVIS.Device_Collection
                                            und was ist mit /etc/sudoers.d/iobroker-own
                                            die ist bei mir leer
                                            81.1k
                                            javascript template
                                            26
                                            493
                                            94672
