    • dslraser
      dslraser Forum Testing Most Active @metaxa last edited by
      @metaxa sagte in Test Adapter iQontrol 1.11.x Vis:
      Gefunden habe ich z.B. sowas, aber wo binde ich den DP ein?
      <meter value="50" min="0" max="100" high="90" low="10" optimum="60" /> 60 </meter>
      Erster Versuch mit Badge....(oben links) Mal sehen ob da was geht ?
      da_Woody metaxa 2 Replies Last reply Reply Quote 3
      • da_Woody
        da_Woody @dslraser last edited by
        @dslraser badge ist eine geile idea! dann brauchts keine adiitional infos...
        • metaxa
          metaxa @dslraser last edited by
          @dslraser Das ist doch schon was!!!!!
          Wie hast denn das gemacht? Magst mir das kurz erklären bitte?
          Was halt ein wenig stört, wenn die Infos aufgeklappt sind, sieht man mit unter das Icon nicht mehr. Deswegen mein Wunsch bei Add.Infos.
          • dslraser
            @metaxa
            ich muss kurz weg, später….
            metaxa 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • metaxa
              @dslraser reicht in den nächsten Tagen völlig, bin dann auch weg. Danke @dslraser !
              • dslraser
                @metaxa
                mach mal bitte einen Export von Deiner View/Fernbedienung und stelle die hier rein, dann probiere ich später mal was….
                metaxa 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                • metaxa
                  @dslraser
                  gerne --> 2021-12-31_iqontrol_0_selected_views.json
                  • dslraser
                    @dslraser
                    da geht was ...Muss ich aber noch "schön" machen.
                    metaxa 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                    • metaxa
                      @dslraser GEIL!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
                      • s.bormann
                        s.bormann Most Active @heinzie last edited by
                        @heinzie sagte in Test Adapter iQontrol 1.11.x Vis:
                        @s-bormann sagte in Test Adapter iQontrol 1.11.x Vis:
                        @heinzie Hallo,
                        bitte die folgenden Schritte durchführen. Bei weiteren Problemen bitte vor allem den 2. Absatz beachten, hier wird beschrieben, wie man ein Log des Fehlers erzeugt und welche Screenshots für die weitere Analyse notwendig sind:
                        https://github.com/sbormann/ioBroker.iqontrol#troubleshooting
                        Vielen Dank!
                        [@s-bormann Hoffe das ich das alles richtig verstanden habe.
                        Folgendes habe ich gemacht:
                        • das Fenster vom Thermostat geöffnet
                        • den gesamten Verlauf gelöscht
                        • dann nacheinander die Controls 12 betätigt, das hat auch funktioniert
                        • dann die Modus Button 17° betätigt, ohne Funtion dann
                        • den Verlauf unten angefügt, Fehler oder Warnungen sind nicht aufgetaucht
                        translate.js:24 "km": {"en": "km", "de": "km", "ru": "km", "pt": "km", "nl": "km", "fr": "km"},
                        index.js:7653 Add timestamp to Zoe with value 268&nbsp;km
                        translate.js:24 "%s h": {"en": "%s h", "de": "%s h", "ru": "%s h", "pt": "%s h", "nl": "%s h", "fr": "%s h"},
                        index.js:7851 !stateFillsDevice or badge is invisible - remove padding-top
                        index.js:7653 Add timestamp to  with value 268&nbsp;km
                        index.js:7451 InfoASlider iqontrol.0.Views.Home.devices.27: 0
                        index.js:4334 Return after time - timer started (treshold: 60s, destinationView: iqontrol.0.Views.Home)
                        index.js:4494 toolbarContextMenu end via TOUCHEND/MOUSEUP
                        index.js:4544 toolbarContextMenu end function
                        index.js:7905 viewDeviceContextMenu end via TOUCHEND/MOUSEUP
                        index.js:7957 viewDeviceContextMenu end function
                        index.js:2286 >>>>>> setState fritzdect.0.DECT_099950155954.tsoll: 21 --> 12
                        index.js:2315        converted state to number. New value is: 12
                        index.js:4549 toolbarContextMenu end function - find active Toolbar Index
                        translate.js:24 "12°": {"en": "12°", "de": "12°", "ru": "12°", "pt": "12°", "nl": "12°", "fr": "12°"},
                        index.js:7653 Add timestamp to Küche with value 12°C<span class='small'>&nbsp;12°</span>
                        index.js:7653 Add timestamp to Küche 1 with value 12°C<span class='small'>&nbsp;12°</span>
                        index.js:2509 >> ack: false val: 12 newVal: 12
                        index.js:1639 deliverState done
                        index.js:4563 toolbarContextMenu end function - end ignoreStart
                        index.js:7962 viewDeviceContextMenu end function - end ignoreStart
                        index.js:2509 >> ack: true val: 12 newVal: 12
                        index.js:2512 << ack-val reached new val: preventUpdate regular ended.
                        index.js:7363 viewTimestampElapsedTimer for 0 states
                        VM1596:3652 on time
                        VM1596:3486 Thu Dec 30 2021 09:29:21 GMT+0100 (Mitteleuropäische Normalzeit) - Thu Dec 30 2021 15:29:21 GMT+0100 (Mitteleuropäische Normalzeit)
                        index.js:7653 Add timestamp to Waschmaschine with value 42%
                        index.js:7192 Set new variable image: data:image/svg+xml;charset=UTF-8,%3Csvg%20xmlns=%22http://www.w3.org/2000/svg%22%20viewBox=%220%200%2036%2036%22%3E%3Cpath%20fill=%22none%22%20stroke=%22grey%22%20stroke-width=%224%22%20d=%22M18%202.0845%20a%2015.9155%2015.9155%200%200%201%200%2031.831%20a%2015.9155%2015.9155%200%200%201%200%20-31.831%22%3E%3C/path%3E%3Cpath%20fill=%22none%22%20stroke=%22red%22%20stroke-width=%224%22%20stroke-linecap=%22round%22%20stroke-dasharray=%2242,%20100%22%20transform=%22rotate(-90%2018%2018)%22%20d=%22M18%202.0845%20a%2015.9155%2015.9155%200%200%201%200%2031.831%20a%2015.9155%2015.9155%200%200%201%200%20-31.831%22%3E%3C/path%3E%3C/svg%3E
                        VM1550:3652 on time
                        VM1550:3486 Thu Dec 30 2021 09:29:25 GMT+0100 (Mitteleuropäische Normalzeit) - Thu Dec 30 2021 15:29:25 GMT+0100 (Mitteleuropäische Normalzeit)
                        VM1536:3652 on time
                        VM1536:3486 Thu Dec 30 2021 09:29:25 GMT+0100 (Mitteleuropäische Normalzeit) - Thu Dec 30 2021 15:29:25 GMT+0100 (Mitteleuropäische Normalzeit)
                        VM1540:3652 on time
                        VM1540:3486 Thu Dec 30 2021 09:29:25 GMT+0100 (Mitteleuropäische Normalzeit) - Thu Dec 30 2021 15:29:25 GMT+0100 (Mitteleuropäische Normalzeit)
                        VM1555:3652 on time
                        VM1555:3486 Thu Dec 30 2021 09:29:25 GMT+0100 (Mitteleuropäische Normalzeit) - Thu Dec 30 2021 15:29:25 GMT+0100 (Mitteleuropäische Normalzeit)
                        stimmt, eine Fehlermeldung gibt es nicht. Er versucht aber auch gar nicht erst zu senden.
                        Ich müsste das mal nachstellen. Welches Gerät genau nutzt Du (Thermostat (ohne Homematic) nehme ich an)? Und schick doch mal bitte den RAW Deines CONTROL_MODE-Datenpunktes.
                        • dslraser
                          dslraser Forum Testing Most Active @metaxa last edited by dslraser
                          @metaxa
                          So sieht es dann aus:
                          oder bei mir
                          oder im Badge (oder eben Beides)
                          Handy
                          Kleines Blockly erstellen (und einen Datenpunkt---macht das Blockly, aber das Blockly beim ersten Mal zwei Mal starten, wenn es den Datenpunkt noch nicht gibt/gab)
                          EDIT: 01.01.2022
                          Ich habe das Blockly nochmal ein wenig geändert. Trigger auf wurde geändert gestellt und einen Text eingefügt wenn der Receiver aus ist.
                          Blockly
                           <block type="create" id="qPwzf!p(SYPjhG[zJtR0" x="13" y="13">
                             <field name="NAME">0_userdata.0.TV_System.Sendung_Laufzeit</field>
                               <block type="text" id="dmRV[:WHaQPFSEY4kt8B">
                                 <field name="TEXT">leer</field>
                             <value name="COMMON">
                               <block type="text" id="0OMs-Qi;]m$;.H{1cOaq">
                                 <field name="TEXT">{"role":"html","type":"string","read": true,"write": false,"name":"Sendung_Laufzeit"}</field>
                               <block type="on_ext" id="7_Bd|IlMDIG#XA:6RhS0">
                                 <value name="OID0">
                                   <shadow type="field_oid" id="Qf@mgxm4kn8f*,8K#nzR">
                                     <field name="oid">enigma2.0.enigma2.EVENT_PROGRESS_PERCENT</field>
                                   <block type="control_ex" id="IcR}zh|S?h`m)gR%xJW5" inline="true">
                                     <field name="TYPE">true</field>
                                     <value name="OID">
                                       <shadow type="field_oid" id="c{PKtj/J4ISLK)0v=F%r">
                                         <field name="oid">0_userdata.0.TV_System.Sendung_Laufzeit</field>
                                       <shadow type="logic_boolean" id="F||?8i/SqX$xnx$+n~kM">
                                       <block type="logic_ternary" id="t=D97KRjK[+xY|v+%](:">
                                         <value name="IF">
                                           <block type="logic_negate" id="P9BKCi6=cl/@S+i[)dS0">
                                             <value name="BOOL">
                                               <block type="get_value" id="t;_H7+~;D:wy2r;[!z;0">
                                                 <field name="OID">enigma2.0.enigma2.STANDBY</field>
                                         <value name="THEN">
                                           <block type="text_join" id="Mc(?5c3d_$HNl%?]G7pI">
                                             <mutation items="5"></mutation>
                                             <value name="ADD0">
                                               <block type="text" id="{KK5foJFkAY$)@1gxJ2^">
                                                 <field name="TEXT">&lt;meter max=100 min=0 value=</field>
                                             <value name="ADD1">
                                               <block type="get_value" id="*0^Zs0CxXo[mxHDl0)CJ">
                                                 <field name="OID">enigma2.0.enigma2.EVENT_PROGRESS_PERCENT</field>
                                             <value name="ADD2">
                                               <block type="text" id="h)(IvuEOMdAg;GMB^dZY">
                                                 <field name="TEXT"> high=80 low=40 optimum=0/&gt;&amp;nbsp</field>
                                             <value name="ADD3">
                                               <block type="get_value" id="Q9!W#p8x$A)}MVJ[=R{w">
                                             <value name="ADD4">
                                               <block type="text" id="`7~bid0sxy0sn7@I^H+.">
                                                 <field name="TEXT"> % gelaufen&lt;/meter&gt;</field>
                                         <value name="ELSE">
                                           <block type="text_join" id=".pz^03|bvtbwLI5;`iI$">
                                             <value name="ADD0">
                                               <block type="text" id="I5|;Tujd~q5`0hsPX/%u">
                                             <value name="ADD1">
                                               <block type="get_value" id="?O:dmi`mJ)J^!G-i7H0v">
                                             <value name="ADD2">
                                               <block type="text" id="`jYOR{A!(RR;Um,7A[*/">
                                             <value name="ADD3">
                                               <block type="get_value" id="hLc[,sk7gg@WM)77Q[|.">
                                             <value name="ADD4">
                                               <block type="text" id="/KDm=.%/}1c0|ITBfAu#">
                                                 <field name="TEXT"> Receiver ist aus !&lt;/meter&gt;</field>
                                     <value name="DELAY_MS">
                                       <shadow type="math_number" id="jW`*~.HKhv97n?q-hKAX">
                                         <field name="NUM">0</field>
                          Dann in iQontrol nur noch auf den erstellten Datenpunkt verlinken.
                          Die Farben im Verlauf sind dann grün/gelb/rot. Die Schwellen dafür sind die Zahlen im Blockly.
                          Guten Rutsch !!!
                          s.bormann metaxa T 3 Replies Last reply Reply Quote 3
                          • s.bormann
                            @dslraser sagte in Test Adapter iQontrol 1.11.x Vis:
                            @metaxa
                            oder bei mir
                            Handy
                            Blockly
                                   <value name="OID0">
                                       <value name="OID">
                                           <value name="ADD0">
                                           <value name="ADD1">
                                           <value name="ADD2">
                                           <value name="ADD3">
                                           <value name="ADD4">
                            Guten Rutsch !!!
                            Hammer!
                            Ebenfalls Guten Rutsch!!
                            da_Woody 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                            • da_Woody
                              da_Woody @s.bormann last edited by
                              @s-bormann jo, sieht gut aus! 🙂
                              wenn das noch mit alexa, radiosendungen und verschiedenen wunsch kanälen funktionieren würde...
                              die geschichte von @Rookie50 funktioniert bei mir nicht wirklich, mehr...
                              aber, neues jahr neues glück!
                                heinzie @s.bormann last edited by
                                @s-bormann Als Thermostat verwende ich Homematic-Themostat.
                                Für den CONTROL_MODE verwende ich folgenden Datenpunkt: fritzdect.0.DECT_099950155954.tsoll. das ist der Gleiche den ich für SET_TEMPERATURE verwende.
                                  "type": "state",
                                  "common": {
                                    "name": "Setpoint Temperature",
                                    "type": "number",
                                    "min": 0,
                                    "max": 32,
                                    "unit": "°C",
                                    "read": true,
                                    "write": true,
                                    "role": "value.temperature",
                                    "desc": "Setpoint Temperature",
                                    "custom": {
                                      "history.0": {
                                        "enabled": true,
                                        "changesOnly": true,
                                        "debounce": "1000",
                                        "maxLength": "960",
                                        "retention": "31536000",
                                        "changesRelogInterval": 0,
                                        "changesMinDelta": 0,
                                        "aliasId": ""
                                      "iqontrol.1": {
                                        "enabled": true,
                                        "readonly": false,
                                        "invert": false,
                                        "confirm": false,
                                        "pincode": "",
                                        "unit": "°C",
                                        "unit_zero": "°C",
                                        "unit_one": "°C",
                                        "min": 0,
                                        "max": 32,
                                        "step": "",
                                        "type": "number",
                                        "role": "",
                                        "targetValueId": "",
                                        "statesAddInput": false,
                                        "statesAddInputCaption": "Enter other value...",
                                        "showOnlyTargetValues": false
                                      "iqontrol.2": {
                                        "enabled": true,
                                        "readonly": false,
                                        "invert": false,
                                        "confirm": false,
                                        "pincode": "",
                                        "unit": "°C",
                                        "unit_zero": "°C",
                                        "unit_one": "°C",
                                        "min": 0,
                                        "max": 32,
                                        "step": "",
                                        "type": "number",
                                        "role": "",
                                      "iqontrol.0": {
                                        "0": "",
                                        "1": "",
                                        "2": "",
                                        "enabled": true,
                                        "invert": false,
                                        "confirm": false,
                                        "pincode": "",
                                        "step": "",
                                        "roundDigits": 2,
                                        "timeFormat": "x",
                                        "timeDisplayFormat": "dddd, DD.MM.YYYY HH:mm:ss",
                                        "timeDisplayDontShowDistance": false,
                                        "statesAddInput": true,
                                        "showOnlyTargetValues": false,
                                        "readonly": false,
                                        "unit": "°C",
                                        "unit_zero": "°C",
                                        "unit_one": "°C",
                                        "min": 10,
                                        "max": 21,
                                        "type": "number",
                                        "targetValues": "",
                                        "states": {
                                          "12": "12°",
                                          "17": "17°",
                                          "21": "21°"
                                  "native": {},
                                  "_id": "fritzdect.0.DECT_099950155954.tsoll",
                                  "acl": {
                                    "object": 1636,
                                    "state": 1636,
                                    "owner": "system.user.admin",
                                  "user": "system.user.admin",
                                  "ts": 1640815944017
                                • metaxa
                                  @dslraser & @Alle Prosit Neujahr aus Wien!
                                  Super Umsetzung, lieben Dank @dslraser
                                  Auch dein Edit habe ich schon gesehen, und auf Anhieb verstanden 👏
                                  Bei mir sieht es jetzt so aus:
                                  LG, mxa
                                  • dslraser
                                    @metaxa
                                    Ich habe Deinen Export bei mir schon gelöscht, deshalb mal eine Frage. Wie hast Du das alles in eine Zeile bekommen ? (waren das eigene Datenpunkte ?)
                                    Edit: da fällt mir gerade ein, könnte man ja eigentlich auch gleich in dem Blockly zusammen bauen...
                                    • metaxa
                                      @dslraser
                                      Ich hatte es schon vor dem Balken in eine Zeile gepackt und jetzt durch deine Syntax ergänzt. Dein Blockly hat mir genau erklärt wie eben die Syntax von dem Balken ist.
                                      Blockly-Export
                                       <block type="on_ext" id="%V3%d$Nc-G@6HhNtkh@E" x="63" y="-213">
                                         <value name="OID0">
                                           <shadow type="field_oid" id="7svi@GvteoPD%X?,,[;@">
                                             <field name="oid">enigma2.0.enigma2.EVENTREMAINING_MIN</field>
                                           <block type="comment" id=")}7a18]*OP?+?}s~:s-%">
                                             <field name="COMMENT">Additional_Info</field>
                                               <block type="update" id="=f}MqLi,lt|hmI~]saRX">
                                                 <field name="OID">0_userdata.0.Audio_Video.WoZ.Sendungsdauer_aktuell</field>
                                                   <block type="text_join" id="f[P_[FT.Na|B$z%$qI{*">
                                                     <mutation items="10"></mutation>
                                                     <value name="ADD0">
                                                       <block type="get_value" id="yj,1hw6XVaf!E+H!nSR|">
                                                         <field name="OID">enigma2.0.enigma2.EVENT_TIME_START</field>
                                                     <value name="ADD1">
                                                       <block type="text" id="{M6eEcfx*iBkUg}N?I?z">
                                                         <field name="TEXT"> Uhr &lt;b&gt;Ende:&lt;/b&gt; </field>
                                                     <value name="ADD2">
                                                       <block type="get_value" id=",CBLy?Zc)@T1n`0(jZfg">
                                                         <field name="OID">enigma2.0.enigma2.EVENT_TIME_END</field>
                                                     <value name="ADD3">
                                                       <block type="text" id="#IDcb7M/:Tvbmta/Z!1x">
                                                         <field name="TEXT"> Uhr </field>
                                                     <value name="ADD4">
                                                       <block type="text" id="uH,o0t9i3V6yTSGMo5Gx">
                                                         <field name="TEXT">&lt;b&gt;läuft noch:&lt;/b&gt; </field>
                                                     <value name="ADD5">
                                                       <block type="get_value" id="fqvWs}K1gfojj8^Gw?eF">
                                                         <field name="OID">enigma2.0.enigma2.EVENTREMAINING_MIN</field>
                                                     <value name="ADD6">
                                                       <block type="text" id=";tBl,[G[S(b#*|2Wkry6">
                                                         <field name="TEXT"> Minuten </field>
                                                     <value name="ADD7">
                                                       <block type="text" id=")5=uinWm{7E({E4{A~o8">
                                                     <value name="ADD8">
                                                       <block type="get_value" id="BMd7R=*z^PpCQrSAtSNW">
                                                     <value name="ADD9">
                                                       <block type="text" id="~L;(nC-r`uagky#k.nyj">
                                                         <field name="TEXT"> high=80 low=40 optimum=0&lt;/meter</field>
                                                   <block type="comment" id="N?0n`s2a_bbm=cq.+*,p">
                                                     <field name="COMMENT">Badge</field>
                                                       <block type="update" id="i.w3/+S[Z71ztA6(GCIZ">
                                                         <field name="OID">0_userdata.0.Audio_Video.WoZ.Sendungsfortschritt_aktuell</field>
                                                           <block type="text_join" id="g6bG7;v%XO?Rprb362*{">
                                                             <value name="ADD0">
                                                               <block type="text" id="43Snts5.V{.xM1m%~@VP">
                                                             <value name="ADD1">
                                                               <block type="get_value" id="^Th!HE._fe]^+6W,x0W3">
                                                             <value name="ADD2">
                                                               <block type="text" id="rZV2AE9maCJ6xx@@?R/!">
        <field name="TEXT"> high=80 low=40 optimum=0&lt;/meter&gt;</field>
                                                           <block type="update" id="=dCN({p/77axbj#i7Ml#" disabled="true">
                                                               <block type="text_join" id="O=ZF}Qu[t@EJMkdX%v0K">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="W}|$A#cSxFdwJo3169N.">
        <value name="ADD1">
        <block type="get_value" id="~Ss$2r,+l]k:S8Q8a$vb">
        <value name="ADD2">
        <block type="text" id="F-SDsDVOt{wBK}EYS8vG">
        <value name="ADD3">
        <block type="get_value" id="[0x*abyhx{n%QnjxKj(I">
        <value name="ADD4">
        <block type="text" id="FkZrCyY]DK_9Jbc_*kP2">
        <field name="TEXT">% gelaufen&lt;/meter&gt;</field>
                                      Badge: Da habe ich noch Darstellungsprobleme, auf den mobile Devices läuft der Balken immer wieder durch, er ist um eine Spur zu breit, sodass das scrolling aktiv wird. Kann ich das irgendwo verhindern, bzw. die optische Länge des Balkens verringern?
                                      • dslraser
                                        Das weiß ich leider nicht, aber eventuell @s-bormann ?
                                          heinzie last edited by heinzie
                                          mal eine kurze Frage, kann man diesen Text Ein / Aus irgendwie ändern?
                                          da_Woody dslraser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • da_Woody
                                            da_Woody @heinzie last edited by
                                            @heinzie was möchtest du dort stehn haben? wenn die W statt state, dann:
                                            80.8k
                                            295
                                            7634
                                            6750455
