    4. JavaScript
    5. IP Devices im Netzwerk - HTML Tabelle vis, Iqontrol
      liv-in-sky @zahnheinrich last edited by liv-in-sky
      @zahnheinrich sagte in IP Devices im Netzwerk - HTML Tabelle vis, Iqontrol:
      wenn ich das skript neu starte...
      • da ist es normal !
      Kann ich das irgendwie abfangen?
      die sind in einer eigenen datenbank - die kannst du löschen - das script muss sich ja merken, welches gerät da war - um es bei nicht erreichen als "offline" zu kennzeichnen - wenn das gerät dann für immer verschwindet, kann das script das nicht herausfinden und läßt es für immer auf "offline"
      suche die javascript instanz (meistens 0) und lösche den ganzen datenpunkt (im beispiel bei mir javascript.2 - da ich 3 instanzen habe)
      DANN SCRIPT NEUSTARTEN !!
      • Z
        zahnheinrich @liv-in-sky last edited by
        @liv-in-sky
        Ja ok, die DeviceCollection hatte ich nicht mehr auf dem Schirm.
        Hatte dein skript vor längerer Zeit mal angeschaut, aber nicht fehlerfrei zum Laufen bekommen. Daher die alte Liste.
        Hatte mich echt gewundert...
        Der Fehler kommt regelmässig alle 15Min., die Tabelle wird nicht geschrieben...
          @zahnheinrich
          schau mal in den chat !
            kurze info:
            nmap in bullseye macht probleme - daher auch in diesem script und auch im neuen script
            https://forum.iobroker.net/post/702615
            lösung https://forum.iobroker.net/post/702615
              Homoran Global Moderator Administrators @liv-in-sky last edited by Homoran
              @liv-in-sky sagte in IP Devices im Netzwerk - HTML Tabelle vis, Iqontrol:
              bin gestern auf Bullseye umgezogen 😞
              Habe auch noch ne uralte Version (//@liv-in-sky Januar 2020 11.2-15:15)
              bis zum Umzug lief sie aber, jetzt gibt es
              javascript.1
              2021-12-31 19:44:17.724	error	at processTimers (internal/timers.js:500:7)
              javascript.1
              2021-12-31 19:44:17.723	error	at listOnTimeout (internal/timers.js:557:17)
              javascript.1
              2021-12-31 19:44:17.722	error	at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2119:34)
              javascript.1
              2021-12-31 19:44:17.721	error	at Object.<anonymous> (script.js.Hardware.NetScan:261:11)
              javascript.1
              2021-12-31 19:44:17.718	error	Error in callback: TypeError: Cannot read property 'length' of null
              Der Link hift mir nicht wirklich weiter
                liv-in-sky @Homoran last edited by
                evtl dieses thema:
                  oder warte mal - das kann auch was anderes sein - schau ich mir mal an
                    kannst du das auf der console ausführen
                    sudo -u root /usr/local/bin/nmap -sP --dns-servers  192.168.178.1 192.168.178.0/24
                      ooops 😳
                      sudo: /usr/local/bin/nmap: Befehl nicht gefunden
                      das kommt von der Neuinstallation statt upgrade, Sorry
                      Ist ewig her...sudo apt install nmap?
                      und irgendetwas einstellen?
                        @homoran nicht das ich wußte - müßte so stimmen
                          danke, bleibt bei der Meldung 😱
                            @homoran befehl getestet ?
                              wie meinen?
                              Ja bei dem Befehl kommt nach wie vor Befehl nicht gefunden obwohl ich nmap installiert habe
                              Oder muss ich etwas anderes installieren, oder reboot, oder....
                              oder stimmt der Pfad nicht?
                              Read data files from: /usr/bin/../share/nmap
                                which nmap
                                was kommt da auf der console
                                  @homoran sagte in IP Devices im Netzwerk - HTML Tabelle vis, Iqontrol:
                                  doch passt:
                                  pi@ioBroker-VM02:~$ which nmap
                                  /usr/bin/nmap
                                  EDIT /local/ rausgenommen - jetzt läuft was
                                  Starting Nmap 7.80 ( https://nmap.org ) at 2021-12-31 20:08 CET
                                  Nmap done: 256 IP addresses (0 hosts up) scanned in 29.13 seconds
                                  ich starte das Skript nochmal
                                    Homoran Global Moderator Administrators @Homoran last edited by
                                    javascript.1
                                    2021-12-31 20:10:06.293	error	at processTimers (internal/timers.js:500:7)
                                    javascript.1
                                    2021-12-31 20:10:06.292	error	at listOnTimeout (internal/timers.js:557:17)
                                    javascript.1
                                    2021-12-31 20:10:06.291	error	at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2119:34)
                                    javascript.1
                                    2021-12-31 20:10:06.290	error	at Object.<anonymous> (script.js.Hardware.NetScan:261:11)
                                    javascript.1
                                    2021-12-31 20:10:06.287	error	Error in callback: TypeError: Cannot read property 'length' of null
                                    Im Hirn kram....
                                    brauchte das Skript noch was
                                      script stop - datenpunkt löschen - starten - wäre noch ein versuch
                                      javascript.x.Tabellen@Liv.NMAPTabelleVIS.Device_Collection
                                        und was ist mit /etc/sudoers.d/iobroker-own
                                        die ist bei mir leer
                                          moment - muss ich kucken
                                            du mit deinem pfad !!!
                                            81.1k
                                            javascript template
                                            26
                                            493
                                            94668
