    4. JavaScript
    5. IP Devices im Netzwerk - HTML Tabelle vis, Iqontrol
      liv-in-sky @Homoran last edited by
      evtl dieses thema:
      https://forum.iobroker.net/post/702615
        oder warte mal - das kann auch was anderes sein - schau ich mir mal an
          kannst du das auf der console ausführen
          sudo -u root /usr/local/bin/nmap -sP --dns-servers  192.168.178.1 192.168.178.0/24
            Homoran Global Moderator Administrators @liv-in-sky last edited by
            @liv-in-sky sagte in IP Devices im Netzwerk - HTML Tabelle vis, Iqontrol:
            ooops 😳
            sudo: /usr/local/bin/nmap: Befehl nicht gefunden
            das kommt von der Neuinstallation statt upgrade, Sorry
            Ist ewig her...sudo apt install nmap?
            und irgendetwas einstellen?
              @homoran nicht das ich wußte - müßte so stimmen
                danke, bleibt bei der Meldung 😱
                  @homoran befehl getestet ?
                    Homoran Global Moderator Administrators @liv-in-sky last edited by Homoran
                    wie meinen?
                    Ja bei dem Befehl kommt nach wie vor Befehl nicht gefunden obwohl ich nmap installiert habe
                    Oder muss ich etwas anderes installieren, oder reboot, oder....
                    oder stimmt der Pfad nicht?
                    Read data files from: /usr/bin/../share/nmap
                      which nmap
                      was kommt da auf der console
                        @homoran sagte in IP Devices im Netzwerk - HTML Tabelle vis, Iqontrol:
                        doch passt:
                        pi@ioBroker-VM02:~$ which nmap
                        /usr/bin/nmap
                        EDIT /local/ rausgenommen - jetzt läuft was
                        Starting Nmap 7.80 ( https://nmap.org ) at 2021-12-31 20:08 CET
                        Nmap done: 256 IP addresses (0 hosts up) scanned in 29.13 seconds
                        ich starte das Skript nochmal
                          Homoran Global Moderator Administrators @Homoran last edited by
                          javascript.1
                          2021-12-31 20:10:06.293	error	at processTimers (internal/timers.js:500:7)
                          javascript.1
                          2021-12-31 20:10:06.292	error	at listOnTimeout (internal/timers.js:557:17)
                          javascript.1
                          2021-12-31 20:10:06.291	error	at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2119:34)
                          javascript.1
                          2021-12-31 20:10:06.290	error	at Object.<anonymous> (script.js.Hardware.NetScan:261:11)
                          javascript.1
                          2021-12-31 20:10:06.287	error	Error in callback: TypeError: Cannot read property 'length' of null
                          Im Hirn kram....
                          brauchte das Skript noch was
                            script stop - datenpunkt löschen - starten - wäre noch ein versuch
                            javascript.x.Tabellen@Liv.NMAPTabelleVIS.Device_Collection
                              und was ist mit /etc/sudoers.d/iobroker-own
                              die ist bei mir leer
                                moment - muss ich kucken
                                  du mit deinem pfad !!!
                                    den hab ich nicht - nur ein iobroker ohne -own
                                    Hab das jetzt mal da eingetragen
                                      liv-in-sky @Homoran last edited by liv-in-sky
                                      @homoran ch meinte auch den which nmap pfad - das du auch deinen nimmst und einträgst - ich habe eine sonderinstallation bei mir
                                        @liv-in-sky DANKE
                                        scheint wieder zu laufen, allerdings habe ich wohl was verstellt und jetzt
                                        liv-in-sky Homoran 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          @homoran as iobroker -own habe ich selber angelegt - das ander könnte bei einem update überschrieben werden
                                            geht nur mit sudo zu ändern
                                            81.1k
                                            javascript template
                                            26
                                            493
                                            94664
