    4. JavaScript
    5. IP Devices im Netzwerk - HTML Tabelle vis, Iqontrol
      liv-in-sky @Homoran last edited by
      @homoran nicht das ich wußte - müßte so stimmen
        Homoran Global Moderator Administrators @liv-in-sky last edited by
        @liv-in-sky sagte in IP Devices im Netzwerk - HTML Tabelle vis, Iqontrol:
        danke, bleibt bei der Meldung 😱
          @homoran befehl getestet ?
            Homoran Global Moderator Administrators @liv-in-sky last edited by Homoran
            wie meinen?
            Ja bei dem Befehl kommt nach wie vor Befehl nicht gefunden obwohl ich nmap installiert habe
            Oder muss ich etwas anderes installieren, oder reboot, oder....
            oder stimmt der Pfad nicht?
            Read data files from: /usr/bin/../share/nmap
              which nmap
              was kommt da auf der console
                @homoran sagte in IP Devices im Netzwerk - HTML Tabelle vis, Iqontrol:
                doch passt:
                pi@ioBroker-VM02:~$ which nmap
                /usr/bin/nmap
                EDIT /local/ rausgenommen - jetzt läuft was
                Starting Nmap 7.80 ( https://nmap.org ) at 2021-12-31 20:08 CET
                Nmap done: 256 IP addresses (0 hosts up) scanned in 29.13 seconds
                ich starte das Skript nochmal
                  Homoran Global Moderator Administrators @Homoran last edited by
                  javascript.1
                  2021-12-31 20:10:06.293	error	at processTimers (internal/timers.js:500:7)
                  javascript.1
                  2021-12-31 20:10:06.292	error	at listOnTimeout (internal/timers.js:557:17)
                  javascript.1
                  2021-12-31 20:10:06.291	error	at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2119:34)
                  javascript.1
                  2021-12-31 20:10:06.290	error	at Object.<anonymous> (script.js.Hardware.NetScan:261:11)
                  javascript.1
                  2021-12-31 20:10:06.287	error	Error in callback: TypeError: Cannot read property 'length' of null
                  Im Hirn kram....
                  brauchte das Skript noch was
                    script stop - datenpunkt löschen - starten - wäre noch ein versuch
                    javascript.x.Tabellen@Liv.NMAPTabelleVIS.Device_Collection
                      und was ist mit /etc/sudoers.d/iobroker-own
                      die ist bei mir leer
                        moment - muss ich kucken
                          du mit deinem pfad !!!
                            den hab ich nicht - nur ein iobroker ohne -own
                            Hab das jetzt mal da eingetragen
                              liv-in-sky @Homoran last edited by liv-in-sky
                              @homoran ch meinte auch den which nmap pfad - das du auch deinen nimmst und einträgst - ich habe eine sonderinstallation bei mir
                                @liv-in-sky DANKE
                                scheint wieder zu laufen, allerdings habe ich wohl was verstellt und jetzt
                                liv-in-sky Homoran 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  @homoran as iobroker -own habe ich selber angelegt - das ander könnte bei einem update überschrieben werden
                                    geht nur mit sudo zu ändern
                                      @liv-in-sky DANKE
                                      aber das steht so in deinem Readme (iobroker-own)
                                        sudo nano ....
                                          sudo nano ....
                                          pi@ioBroker-VM02:~$ cd /etc/sudoers.d/
                                          pi@ioBroker-VM02:/etc/sudoers.d$ sudo nano iobroker
                                          und dann das aus dem Screenshot
                                          eben hat es ja noch geklappt - sonst stünde es ja nicht drin
                                          war da was mit Leerzeilen am Ende?
                                            glaub nicht
                                            81.1k
                                            javascript template
                                            26
                                            493
                                            94664
