    4. JavaScript
    5. IP Devices im Netzwerk - HTML Tabelle vis, Iqontrol
      Homoran Global Moderator Administrators @liv-in-sky last edited by
      @liv-in-sky sagte in IP Devices im Netzwerk - HTML Tabelle vis, Iqontrol:
      @homoran nicht das ich wußte - müßte so stimmen
      danke, bleibt bei der Meldung 😱
        liv-in-sky @Homoran last edited by
        @homoran befehl getestet ?
          Homoran Global Moderator Administrators @liv-in-sky last edited by Homoran
          wie meinen?
          Ja bei dem Befehl kommt nach wie vor Befehl nicht gefunden obwohl ich nmap installiert habe
          Oder muss ich etwas anderes installieren, oder reboot, oder....
          oder stimmt der Pfad nicht?
          Read data files from: /usr/bin/../share/nmap
            which nmap
            was kommt da auf der console
              @homoran sagte in IP Devices im Netzwerk - HTML Tabelle vis, Iqontrol:
              doch passt:
              pi@ioBroker-VM02:~$ which nmap
              /usr/bin/nmap
              EDIT /local/ rausgenommen - jetzt läuft was
              Starting Nmap 7.80 ( https://nmap.org ) at 2021-12-31 20:08 CET
              Nmap done: 256 IP addresses (0 hosts up) scanned in 29.13 seconds
              ich starte das Skript nochmal
                Homoran Global Moderator Administrators @Homoran last edited by
                javascript.1
                2021-12-31 20:10:06.293	error	at processTimers (internal/timers.js:500:7)
                javascript.1
                2021-12-31 20:10:06.292	error	at listOnTimeout (internal/timers.js:557:17)
                javascript.1
                2021-12-31 20:10:06.291	error	at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2119:34)
                javascript.1
                2021-12-31 20:10:06.290	error	at Object.<anonymous> (script.js.Hardware.NetScan:261:11)
                javascript.1
                2021-12-31 20:10:06.287	error	Error in callback: TypeError: Cannot read property 'length' of null
                Im Hirn kram....
                brauchte das Skript noch was
                  script stop - datenpunkt löschen - starten - wäre noch ein versuch
                  javascript.x.Tabellen@Liv.NMAPTabelleVIS.Device_Collection
                    und was ist mit /etc/sudoers.d/iobroker-own
                    die ist bei mir leer
                      moment - muss ich kucken
                        du mit deinem pfad !!!
                          den hab ich nicht - nur ein iobroker ohne -own
                          Hab das jetzt mal da eingetragen
                            liv-in-sky @Homoran last edited by liv-in-sky
                            @homoran ch meinte auch den which nmap pfad - das du auch deinen nimmst und einträgst - ich habe eine sonderinstallation bei mir
                              @liv-in-sky DANKE
                              scheint wieder zu laufen, allerdings habe ich wohl was verstellt und jetzt
                              liv-in-sky Homoran 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                @homoran as iobroker -own habe ich selber angelegt - das ander könnte bei einem update überschrieben werden
                                  geht nur mit sudo zu ändern
                                    @liv-in-sky DANKE
                                    aber das steht so in deinem Readme (iobroker-own)
                                      sudo nano ....
                                        sudo nano ....
                                        pi@ioBroker-VM02:~$ cd /etc/sudoers.d/
                                        pi@ioBroker-VM02:/etc/sudoers.d$ sudo nano iobroker
                                        und dann das aus dem Screenshot
                                        eben hat es ja noch geklappt - sonst stünde es ja nicht drin
                                        war da was mit Leerzeilen am Ende?
                                          glaub nicht
                                            läuft es ? muss chilli essen gehen
                                            81.1k
                                            javascript template
                                            26
                                            493
                                            94664
