    4. JavaScript
    5. IP Devices im Netzwerk - HTML Tabelle vis, Iqontrol
      liv-in-sky @Homoran last edited by
      @homoran befehl getestet ?
        Homoran Global Moderator Administrators @liv-in-sky last edited by Homoran
        @liv-in-sky sagte in IP Devices im Netzwerk - HTML Tabelle vis, Iqontrol:
        wie meinen?
        Ja bei dem Befehl kommt nach wie vor Befehl nicht gefunden obwohl ich nmap installiert habe
        Oder muss ich etwas anderes installieren, oder reboot, oder....
        oder stimmt der Pfad nicht?
        Read data files from: /usr/bin/../share/nmap
          which nmap
          was kommt da auf der console
            @homoran sagte in IP Devices im Netzwerk - HTML Tabelle vis, Iqontrol:
            doch passt:
            pi@ioBroker-VM02:~$ which nmap
            /usr/bin/nmap
            EDIT /local/ rausgenommen - jetzt läuft was
            Starting Nmap 7.80 ( https://nmap.org ) at 2021-12-31 20:08 CET
            Nmap done: 256 IP addresses (0 hosts up) scanned in 29.13 seconds
            ich starte das Skript nochmal
              Homoran Global Moderator Administrators @Homoran last edited by
              javascript.1
              2021-12-31 20:10:06.293	error	at processTimers (internal/timers.js:500:7)
              javascript.1
              2021-12-31 20:10:06.292	error	at listOnTimeout (internal/timers.js:557:17)
              javascript.1
              2021-12-31 20:10:06.291	error	at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2119:34)
              javascript.1
              2021-12-31 20:10:06.290	error	at Object.<anonymous> (script.js.Hardware.NetScan:261:11)
              javascript.1
              2021-12-31 20:10:06.287	error	Error in callback: TypeError: Cannot read property 'length' of null
              Im Hirn kram....
              brauchte das Skript noch was
                script stop - datenpunkt löschen - starten - wäre noch ein versuch
                javascript.x.Tabellen@Liv.NMAPTabelleVIS.Device_Collection
                  und was ist mit /etc/sudoers.d/iobroker-own
                  die ist bei mir leer
                    moment - muss ich kucken
                      du mit deinem pfad !!!
                        den hab ich nicht - nur ein iobroker ohne -own
                        Hab das jetzt mal da eingetragen
                          liv-in-sky @Homoran last edited by liv-in-sky
                          @homoran ch meinte auch den which nmap pfad - das du auch deinen nimmst und einträgst - ich habe eine sonderinstallation bei mir
                            @liv-in-sky DANKE
                            scheint wieder zu laufen, allerdings habe ich wohl was verstellt und jetzt
                            liv-in-sky Homoran 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                              @homoran as iobroker -own habe ich selber angelegt - das ander könnte bei einem update überschrieben werden
                                geht nur mit sudo zu ändern
                                  @liv-in-sky DANKE
                                  aber das steht so in deinem Readme (iobroker-own)
                                    sudo nano ....
                                      sudo nano ....
                                      pi@ioBroker-VM02:~$ cd /etc/sudoers.d/
                                      pi@ioBroker-VM02:/etc/sudoers.d$ sudo nano iobroker
                                      und dann das aus dem Screenshot
                                      eben hat es ja noch geklappt - sonst stünde es ja nicht drin
                                      war da was mit Leerzeilen am Ende?
                                        glaub nicht
                                          läuft es ? muss chilli essen gehen
                                            Guten Hunger, Guten Rutsch!
                                            läuft es ?
                                            seh ich morgen
                                            DANKE
                                            81.1k
                                            javascript template
                                            26
                                            493
                                            94664
