    4. JavaScript
    5. IP Devices im Netzwerk - HTML Tabelle vis, Iqontrol
      Homoran Global Moderator Administrators @liv-in-sky last edited by Homoran
      @liv-in-sky sagte in IP Devices im Netzwerk - HTML Tabelle vis, Iqontrol:
      @homoran befehl getestet ?
      wie meinen?
      Ja bei dem Befehl kommt nach wie vor Befehl nicht gefunden obwohl ich nmap installiert habe
      Oder muss ich etwas anderes installieren, oder reboot, oder....
      oder stimmt der Pfad nicht?
      Read data files from: /usr/bin/../share/nmap
        liv-in-sky @Homoran last edited by
        which nmap
        was kommt da auf der console
          @homoran sagte in IP Devices im Netzwerk - HTML Tabelle vis, Iqontrol:
          doch passt:
          pi@ioBroker-VM02:~$ which nmap
          /usr/bin/nmap
          EDIT /local/ rausgenommen - jetzt läuft was
          Starting Nmap 7.80 ( https://nmap.org ) at 2021-12-31 20:08 CET
          Nmap done: 256 IP addresses (0 hosts up) scanned in 29.13 seconds
          ich starte das Skript nochmal
            Homoran Global Moderator Administrators @Homoran last edited by
            javascript.1
            2021-12-31 20:10:06.293	error	at processTimers (internal/timers.js:500:7)
            javascript.1
            2021-12-31 20:10:06.292	error	at listOnTimeout (internal/timers.js:557:17)
            javascript.1
            2021-12-31 20:10:06.291	error	at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2119:34)
            javascript.1
            2021-12-31 20:10:06.290	error	at Object.<anonymous> (script.js.Hardware.NetScan:261:11)
            javascript.1
            2021-12-31 20:10:06.287	error	Error in callback: TypeError: Cannot read property 'length' of null
            Im Hirn kram....
            brauchte das Skript noch was
              script stop - datenpunkt löschen - starten - wäre noch ein versuch
              javascript.x.Tabellen@Liv.NMAPTabelleVIS.Device_Collection
                und was ist mit /etc/sudoers.d/iobroker-own
                die ist bei mir leer
                  moment - muss ich kucken
                    du mit deinem pfad !!!
                      den hab ich nicht - nur ein iobroker ohne -own
                      Hab das jetzt mal da eingetragen
                        liv-in-sky @Homoran last edited by liv-in-sky
                        @homoran ch meinte auch den which nmap pfad - das du auch deinen nimmst und einträgst - ich habe eine sonderinstallation bei mir
                          @liv-in-sky DANKE
                          scheint wieder zu laufen, allerdings habe ich wohl was verstellt und jetzt
                          liv-in-sky Homoran 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                            @homoran as iobroker -own habe ich selber angelegt - das ander könnte bei einem update überschrieben werden
                              geht nur mit sudo zu ändern
                                @liv-in-sky DANKE
                                aber das steht so in deinem Readme (iobroker-own)
                                  sudo nano ....
                                    sudo nano ....
                                    pi@ioBroker-VM02:~$ cd /etc/sudoers.d/
                                    pi@ioBroker-VM02:/etc/sudoers.d$ sudo nano iobroker
                                    und dann das aus dem Screenshot
                                    eben hat es ja noch geklappt - sonst stünde es ja nicht drin
                                    war da was mit Leerzeilen am Ende?
                                      glaub nicht
                                        läuft es ? muss chilli essen gehen
                                          Guten Hunger, Guten Rutsch!
                                          läuft es ?
                                          seh ich morgen
                                          DANKE
                                            komm gut rüber
                                            bis morgen
                                            81.1k
                                            javascript template
                                            26
                                            493
                                            94664
