    4. HTML Tabelle für Shelly Device Übersicht
    • da_Woody
      da_Woody @gerty last edited by
      @gerty sagte in HTML Tabelle für Shelly Device Übersicht:
      blöde Zwischenfrage:
      irgendwo berechtigt. da gehts um die shelly, nicht die sonoff liste...
      welches video meinst du jetzt? bin nun auch verwirrt... 🙂
        liv-in-sky @gerty last edited by
        @gerty
        wie schon erwähnt, werde ich nicht alles integrieren und def nicht auswählbar
        aber zb die switches schon - dann kann man direkt in der tab schalten
        mit sensoren ist die anzeige von z.b temperatur und lux oder sowas gemeint - ist aber noch nicht integriert - die bilder sind von der sonoff tabelle -da bekommt man die temps angezeigt, wenn man sensoren an den tasmota geräten hat
          @gerty
          @da_Woody
          ist das wichtig - hat der soviele sensoren
          es gibt welche, die haben keinen online datenpunkt - ist das so ok, oder fehlt mir da was ??
          • da_Woody
            da_Woody @liv-in-sky last edited by
            @liv-in-sky nein! das ist nur wenn das addon draufgetackert ist. das es im shop nichtmal mehr gibt... 😄
            das extern vergiss mal.
              gerty @da_Woody last edited by
              @da_woody
              ich meinte das da
                gerty @liv-in-sky last edited by gerty
                @liv-in-sky
                wäre es den möglich, alle Werte/Datenpunkte eines Shellys in einer HTML Liste anzuzeigen, ohne vorher zu filtern. Das gibt zwar eine breite Liste, aber ich sehe sie wenigstens und die bei dem ID TYP nicht vorhanden sind halt leer.
                Das mit dem Switch schalten ist für mich uninteressant.
                  liv-in-sky @gerty last edited by liv-in-sky
                  @gerty
                  @da_Woody
                  so - fürs neue jahr was zum testen - mehr augen sehen mehr - da könnten noch fehler drin sein - für heute habe ich aber genug getestet
                  altes script stoppen - dieses in ein neues leeres script kopieren (nur mit chrome, edge - kein firefox !!!) UND alle datenpunkte löschen ( den ordner javascript.x.Tabellen@Liv.ShellyTabelleVIS ) - da hat sich was geändert - sonst errors
                  https://github.com/liv-in-sky/html-script-shelly---iobroker/blob/main/README.md
                  da_Woody 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    @gerty
                    man kann das schon machen - aber nicht mit so einer tabelle, sondern mit einem json-output und dann einem json-widget
                    dieses device hat 79 unterpunkte shelly.0.SHSW-25#98F4ABF2DCE1#1 - das hier 81 spalten shelly.3.SHSW-25#BA7652#1 -das macht für mich wenig sinn und ist im moment zu aufwendig - vielleicht gibt es sowas schon im forum ???
                    dann exportiere dir den shelly.0 ordner und nutze notepad++ mit json erweiterung - dann siehst du alle datenpunkte - leider ohne states
                    was genau fehlt dir in der tabelle
                    • da_Woody
                      @liv-in-sky sagte in HTML Tabelle für Shelly Device Übersicht:
                      ja, ne, is klar... banane2.gif davon bin ich geheilt...
                      ansonsten noch: sekt.gif
                        liv-in-sky @da_Woody last edited by
                        @da_woody
                        dir auch ein gutes rüberrutschen
                        bis 2022
                        • da_Woody
                          @liv-in-sky proshit!
                          sieht nicht so gut aus...
                          00:25:45.529	error	javascript.0 (567) script.js.common.Diverses.shelly-table: TypeError: Cannot read property 'toString' of null
                          00:25:45.529	error	javascript.0 (567) at script.js.common.Diverses.shelly-table:432:212
                          00:25:45.529	error	javascript.0 (567) at writeHTML (script.js.common.Diverses.shelly-table:348:23)
                          00:25:45.529	error	javascript.0 (567) at script.js.common.Diverses.shelly-table:740:5
                          00:25:45.529	error	javascript.0 (567) at script.js.common.Diverses.shelly-table:1388:3
                          00:25:46.205	warn	javascript.0 (567) at Object.<anonymous> (script.js.common.Diverses.shelly-table:990:124)
                          00:26:03.736	error	javascript.0 (567) script.js.common.Diverses.shelly-table: TypeError: Cannot read property 'toString' of null
                          00:26:03.736	error	javascript.0 (567) at script.js.common.Diverses.shelly-table:432:212
                          00:26:03.736	error	javascript.0 (567) at writeHTML (script.js.common.Diverses.shelly-table:348:23)
                          00:26:03.736	error	javascript.0 (567) at Object.<anonymous> (script.js.common.Diverses.shelly-table:993:44)
                          00:26:09.377	error	javascript.0 (567) script.js.common.Diverses.shelly-table: TypeError: Cannot read property 'toString' of null
                          00:26:09.377	error	javascript.0 (567) at script.js.common.Diverses.shelly-table:432:212
                          00:26:09.378	error	javascript.0 (567) at writeHTML (script.js.common.Diverses.shelly-table:348:23)
                          00:26:09.378	error	javascript.0 (567) at Object.<anonymous> (script.js.common.Diverses.shelly-table:995:88)
                          und es geht immer weiter mit errors... 😞
                            @da_woody
                            moin -gutes neues -bei was für einer uhrzeit hast du getestet? 🙂
                            habe neues script in github - dp mußt du nicht löschen
                            du kannst auch einfach diesen teil austauschen zeile429 bis einschl 433
                                    if(energyArr.length>0 ) {for (let pp=0;pp<energyArr.length;pp++){   if(existsState(ida[0]+'.'+ ida[1]+'.'+ida[2]+'.'+"online") ) {
        if(energyArr[pp].includes(ida[2]) && getState(ida[0]+'.'+ ida[1]+'.'+ida[2]+'.'+"online").val ) { //log(val[1])
        let idc = energyArr[pp].split('.');
        if( existsState(energyArr[pp]) && ida[2]==idc[2] && getState(energyArr[pp]).val!=null  ) {thisSensors.push("Power: "+getState(energyArr[pp]).val.toString()+" W") }  else{
        thisSensors.push("Power"+": "+"na"+" W")  } } } else{ if(energyArr[pp].includes(ida[2])) thisSensors.push("Offline"+": "+"na"+" W")}
                            • da_Woody
                              da_Woody @liv-in-sky last edited by da_Woody
                              moinmoin! hatte das eigentlich schon um 00:30 getestet und getextet, aber vergessen auf absenden zu klicken. Cheerlie.gif
                              bin dann um 03:00 nochmal munter geworden und hab am tablet gesehn, daß der server abgekackt ist. also nackt rauf in die werkstatt ins büro, server neu gestartet, zurück in die männerhöhle und gesehn, daß ich noch nicht abgeschickt hab... fool.gif
                              anyway. nach austausch kommt noch:
                              09:02:34.314	warn	javascript.0 (455) at Object.<anonymous> (script.js.common.Diverses.shelly-table:996:124)
                              außerdem kommts zu reloads...
                              musst du dir selber anschauen am nachmittag, wenn du zeit hast... banane2.gif
                                @da_woody
                                habe heute den ganzen tag zeit - meld dich einfach, wenn es paßt
                                zum reload:
                                der reload kommt in dieser version nur, wenn sich ein switch ändert - kann es sein, dass es da einen dp gibt, der dauernd ein und aus schaltet
                                  @da_woody
                                  damit kannst du loggen, welche id auslöst
                                    neues script
                                    • ip wieder mit weiterleitung an webgui (wenn gerät online ist direkt an ip, wenn offline öffnet sich cloud service in neuen tab (SHHT))
                                    • sensoren und rssi werden angezeigt, auch wenn gerät offline
                                    • kein refresh wenn dp bat.value existiert - z.b Heizungsthermostate
                                    • firmware zustand statt version - bitte überprüfe, ob die symbole richtig sind - pfeil nach oben hat ein update verfügbar
                                    • modus shutter bei 2.5 wird angezeigt, kann aber nicht geschalten werden - sonst relay - abhängig von dp mode
                                    G da_Woody 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      @liv-in-sky
                                      also bei mir lief es auf Anhieb, dass mit der Firmware klappt nicht durchgängig.
                                      laut der Liste sollte er ein Update bekommen, aber dem ist nicht so,
                                        @gerty
                                        was sagt den der dp wegen der firmware ? nur den kann ich auswerten. stimmt der mit den daten direkt vom shelly überein ?
                                        G 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • da_Woody
                                          @liv-in-sky habs mir auch gerade vorgeknöpft.
                                          jo, mit der FW hats noch was. refreshs sind auch noch da.müsstest du dir bei mir nochmal anschauen...
                                          @gerty wir sind am tüfteln... 😉
                                            @da_woody
                                            shelly.0.SHPLG-S#7AEB48#1.json
                                            261
                                            40053
