Backitup speichert unterschiedliches lokal und online
@blackbox
Zeig mal die Einstellungen der einzelnen Backup-Verfahren.Und der Mountpunkt /opt/iobroker/backups ist auch leer, wenn die Freigabe nicht gemountet ist?
Hat ein bischen länger gedauert, leider viel los hier in der familie.
@thomas-braun said in Backitup speichert unterschiedliches lokal und online:
?? Hier verstehe ich nur bahnhof
Einstellungen:
@blackbox im ersten bild sieht man deinen Pfad nicht
ansonsten, gibt es doch so einen schöne Beschreibung@thomas-braun sagte in Backitup speichert unterschiedliches lokal und online:
bist du 'Lokal' unterwegs.
wäre ja richtig, wenn influx auf dem selben Server läuft
@blackbox
Im zweiten Bild bist du 'Lokal' unterwegs. -
@crunchip
Funtioniert auch alles, außer grafana backup. -
ist das ein problem? Die datenbank wird ja gesichert. -
Aber du willst doch das Backup extern haben. Und auch von extern wieder einspielen.
ist doch die quellenangabe nicht der ort an dem gesichert wird?
Also ich verstehe das so das hier angegeben wird wo sich das zu sichernde objekt befindet.
Die Datenbank wird ja auch problemlos gesichert. -
Richtig, auf dem ersten Bild agierst du aber nicht lokal sondern auf einer smb-Freigabe.
Wow, bist du schnell. Hab meinen letzten post angepasst.erstes bild ist ja auch ziel der sicherung.
@blackbox
Kann natürlich auch sein das ich etwas fundamental missverstehe. Bin absoluter laie. -
@blackbox
Gebe ich bei grafana lokal an, findet er die instanz nicht. Gebe ich die ip an, bekomme ich diesen output.
Er findet also die instanz, versucht ein backup, aber danach sind keine files da. ??[DEBUG] [grafana] - Start Grafana Backup ... [DEBUG] [grafana] - Created grafana_tmp directory: "/opt/iobroker/backups/grafana_tmp" [DEBUG] [grafana] - Created dashboard directory [DEBUG] [grafana] - Created dashboards_manually_restore directory [DEBUG] [grafana] - Created datasource directory [DEBUG] [grafana] - start Grafana request ... [DEBUG] [grafana] - Grafana is available ... Status: 200 [DEBUG] [grafana] - Error on Grafana Datasource Request [DEBUG] [grafana] - found Dashboard: pc-verbrauch-and-pi-temperatur [DEBUG] [grafana] - found Dashboard: waschmaschine-and-trockner-verbrauch [DEBUG] [grafana] - start Grafana backup compress ... [DEBUG] [grafana] - Try deleting the Grafana tmp directory: "/opt/iobroker/backups/grafana_tmp" [DEBUG] [grafana] - Grafana tmp directory "/opt/iobroker/backups/grafana_tmp" successfully deleted [DEBUG] [grafana] - cannot found Grafana Backup files [DEBUG] [grafana] - done
@blackbox said in Backitup speichert unterschiedliches lokal und online:
Warum?
Ich habe zwar weder grafana noch influx im Einsatz, aber grundsätzlich sollte das so ablaufen:
Das Dateisystem auf der Fritzbox wird in /opt/iobroker/backups
eingehängt/gemountet. Dazu sollte der Ordner zuvor leer sein. Dann werden die Backups dort zusammengeschraubt und dann wird der Kram ins Google Drive geschoben. Abschließend wird das Dateisystem der Fritzbox wieder rausgerollt und zurück bleibt der leere Mountpunkt. Da sollte also keine Diskrepanz zwischen der Fritzbox und Google Drive und Lokal entstehen können. -
Diese einstellung scheint doch unter NAS
und Google Drive
auch zu passen. Alles andere als Grafana wird ja auch gespeichert. -
@blackbox welche backitup version und welche grafana Version läuft da?
@blackbox Passt der Apikey von Grafana?
Der Apikey muss für den Adminzugriff konfiguriert werden.
Auch auf das Ablaufdatum beim erstellen achten.Am besten legst du nochmal einen neuen mit o.g. Rechten an.
@simatec
keine änderung. War editor, jetzt admin. Gleiche fehler. -
@crunchip
Grafana 8.2.3
Backitup 2.2.2 -
@blackbox sagte in Backitup speichert unterschiedliches lokal und online:
wenn das auch nicht ging, ist zwar @simatec der Ansprechpartner, aber vllt gibt es irgendeine Änderung https://grafana.com/docs/grafana/next/release-notes/
Grafana 8.2.3
wenn du mal ein upgrade machst
