    4. SP108E LED Wifi Controller WLED flashen GELÖST
    • Ralla66
      Ralla66 Most Active @Elektroniker86 last edited by
      @elektroniker86
      dann würde ich testen, alles einstellen und speichern, dann alle Kabel ab vom ESP und mal Stromlos machen.
      Nach dem booten / Stromaufgabe dann mal testen ob Data zur LED gesendet wird und schauen ob die Einstellungen noch da sind. Könnte sein das ein Gpio beim booten falsch beschaltet ist.
      Elektroniker86 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Elektroniker86
        Elektroniker86 @Ralla66 last edited by
        @ralla66
        OK, das werde ich mal probieren und berichte dann.
        • Elektroniker86
          @ralla66
          So, also ich habe jetzt nochmal alles durchgetestet.
          Alle Drähte ab, Stecker rein LED Streifen macht überhaupt nix. WLED bootet normal,
          Fehler Error 10: Could not mount filesystem! ist immer noch da und wenn ich die richtigen LED Einstellungen mach dann bleibt der Streifen aus.
          Strom wieder weg, Pin 7 wieder angelötet, Strom drauf LED Streifen blinkt willkürlich in allen Farben, selber Fehler Error 10 im Wbinterface. Nach den LED Einstellungen reagieren die LEDS nicht.
          Strom wieder weg, dann den Draht vom GPIO2 für DAT wieder angelötet, Strom drauf, die ersten 30 LEDS leuchten konstant, Fehlermeldung Error 10 immer noch da, nach den LED Einstellungen funktionieren die LEDs einwandfrei. Gespeichert wurden die Einstellungen in keinem einzigen Zustand.
          Keine Ahnung wo hier der Bock ist........ 😞
          Ralla66 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Ralla66
            @elektroniker86
            ich teste mal die WLED_0.13.0-b5_ESP8266.bin auf einer Node Mcu mit.
            Normal wenn du den ESP geflasht hast sollte dieser eingenständig im Netz stabil sein.
            Wenn stabil dann mal die Dataleitung ESP direkt am Stripe anschließen ohne den SP 108.
            Elektroniker86 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Elektroniker86
              @ralla66
              Könnte es eventuell daran liegen das ein ESP8285 verbaut ist ?
              Bei WLED gibt es ja nur die FW für den ESP8266?
              • Ralla66
                Ralla66 Most Active @Elektroniker86 last edited by Ralla66
                @elektroniker86
                das wird wohl der Grund sein. Auf meiner NodeMcu ESP8266 läuft das .bin sofort.
                Mal hier schauen.
                Lese mal nach ob ESP01.bin passt für den Esp8285.
                Scheint ja so das im Beitrag das wohl auch ein Esp8285 ist.
                Flash mal die Esp01.bin die braucht weniger speicher.
                Elektroniker86 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                • Elektroniker86
                  @ralla66
                  Ich werd verrückt........ ich habe jetzt die WLED_0.13.0-b5_ESP01.bin geflasht und es läuft........
                  Keine Fehlermeldung alles Taco.
                  Das merkwürdige daran ist, genau das habe ich schon mal probiert und da hat WLED gar nicht gebootet..... bzw hatte kein WLED-AP bei den WIFI`s.
                  Im ESP Home flasher steht ja auch bei den Logs das der ESP von der 8266 Familie ist.
                  Deshalb hatte ich es nicht mehr weiter probiert.....
                  Naja nun gut, jetzt läufts!!!!!!!! GEIL 🙂
                  • Elektroniker86
                    Elektroniker86 last edited by Elektroniker86
                    Zur Info: Ich habe alle Drähte immer noch verlötet wie in der Doku von Github.
                    Alles läuft und wird auch gespeichert bei reboot und Stromausfall.
                    Der Taster fungiert zum flashen und zum schalten der LED`s
                    Vielen Dank für deine Zeit !!!
                    Ralla66 K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • Ralla66
                      @elektroniker86
                      Top, dann noch ein gelöst in den Titel des Beitrags schreiben 🙂
                        kiki @Elektroniker86 last edited by
                        @elektroniker86
                        Guten Abend, ich habe den gleichen Controller daheim und würde den auch gerne mit WLED flashen.
                        Bist du so nett und kannst mir ein paar Detail Infos geben was zu tun ist?
                        thx, Kiki
                        • Elektroniker86
                          Elektroniker86 @kiki last edited by
                          @kiki
                          Moin, erstmal frohes neues Jahr 🙂
                          Schau mal oben in meinem ersten Post der link. Da siehst Du wie die Drähte anzulöten sind. Wenn Du ein wenig Löterfahreung und das Basic Equipment hast sollte das zu bewerkstelligen sein.
                          Wenn du an den Controller ein SK6812 anschließt dann kannst Du dir den Draht bei CLK Out sparen.
                          Wenn Du das alles nach Anleitung von Github gelötet hast dann kannst Du einfach mit deinem USB to Serial Adapter mit 3,3V, GND, RX und TX (vertauscht) den ESP8285 flashen.
                          Ich benutze immer die Männlichen Jumper Pins, die ich dann direkt am ESP an den jeweiligen Kontakten provisorisch anlöte.
                          Zum Flashen benutze ich den ESP Home flasher. Als Mac User musst Du dich anderweitig informieren.
                          Schau mal auf den ESP Chip, falls Du den ESP8285 hast, dann solltest Du WLED mit dem WLED_ESP01.bin flashen sonst funktioniert es nicht.
                          Ich hoffe, ich konnte Dir ein wenig weiterhelfen.
                            @elektroniker86
                            danke! Löterfahrung habe ich. Ich habe mir auch den Link angeschaut. Wo ich scheitere ist, wo genau ich den USB Serial Adapter verbinden soll. Ich habe einen CP2101 Adapter.
                            Da steige ich aktuell aus. 😞
                            thx, Kiki
                            • Elektroniker86
                              @kiki sagte in SP108E LED Wifi Controller WLED flashen GELÖST:
                              CP2101
                              Guten Morgen, das ist ganz einfach.
                              Nimm vier Jumperkabel und löte die an die von mir im Bild markierten Stellen.
                              Dann steckst Du sie einfach an den CP2101.
                              GND --> GND
                              VCC --> VCC (ACHTUNG nur 3,3V) Jumper auf dem CP2101 muss bei 3,3V sein.
                              TX --> RX
                              RX --> TX
                              Dann hälst Du den Taster am SP108E gedrückt während du das USB Kabel ansteckst lass ihn noch weitere 4s gedrückt. Danach kannst Du mit dem ESP Homeflasher flashen fertig.
                                tosh32 @Elektroniker86 last edited by
                                @elektroniker86 !Ich kriege es nicht hin, Kontakt habe ich, aber dann diese Meldung...
                                flashen wled
                                4662
