    4. [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !
      crunchip Forum Testing Most Active @dskrt last edited by
      @dskrt deshalb hatte ich oben gefragt, ob der Zähler kontinuierlich weiter läuft
      • David G.
        David G. @dskrt last edited by
        @dskrt
        Das Problem ist bekannt.
        Hab ich vorgestern hier im Thread was zu geschrieben (als Antwort auf jemandem mit dem selben Problem).
          brumark @dskrt last edited by
          @dskrt
          Ich sehe bei mir dasselbe Problem. Ich logge z.B. die Leistung meiner Solaranlage und SA berechnet die Energie in kWh. Um Mitternacht kopiert SA den Wert von currentDay zu previousDay, der „neue“ currentDay zeigt aber immer noch den alten Wert und geht erst auf 0, wenn der erste neue Wert vom Modbus Adapter kommt. Aktuell erst morgens um 8 Uhr.
          Als Workaround habe ich im Modbus Adapter die Option „Update unchanged states“ aktiviert und nun funktioniert es.
            dskrt @brumark last edited by dskrt
            @brumark Ich habe eine 'Balkonsolaranlage' mit einem Fritz Dect, dort habe ich das Problem nicht, also 'sendet' der Adapter wohl zum Tageswechsel einen Wert. Auch andere Geräte (zb Waschmaschine) hängen an einer Fritz Dect, dort besteht das Problem auch nicht
              @dskrt sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
              diese wird höchstwahrscheinlich aktualisiert, also der Zeitstempel ändert sich, auch wenn gleicher Wert.
              bei deinem anderen, was nicht funktioniert, erfolgt wohl keine Aktualisierung des Datenpunktes, sondern nur bei Änderung des Wertes
                FriMatze @crunchip last edited by
                @crunchip Ich habe alle Haken jetzt gesetzt und die Warnmeldung sind weg. Danke fürs draufbringen 🙂
                  Smallfeuer @Smallfeuer last edited by
                  @crunchip Laut der Dokumentation sollten die monatlichen Kosten in 0.4.12 verrechnet werden. Kann das jemand bestätigen? Wenn ich das morgen in die VIS über nehme würde ich mir gern den Aufwand sparen die mtl. Stromzählergebühr extra zu verrechnen. Ich hab alle Issues durch, alles ist korrekt. Keine Fehler im LOG. Wenn ich einen falschen Wert bei der Gebühr eingebe bekomme ich sogar Fehlermeldungen. Funktioniert das bei dir/euch?
                    crunchip Forum Testing Most Active @Smallfeuer last edited by
                    @smallfeuer kann ich pauschal jetzt gar nicht beantworten, da mein bisheriger Stromanbieter keine Grundgebühr verlangte.
                    @smallfeuer sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
                    was heisst falscher Wert
                    • Negalein
                      @Dutchman
                      2022er Bug?
                      2022-01-01 00:00:08.339  - warn: sourceanalytix.0 (2044) State "sourceanalytix.0.javascript__0__Volkszaehler__AKTUELLER_VERBRAUCH.2022.readingCumulative" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                      2022-01-01 00:00:08.348  - warn: sourceanalytix.0 (2044) State "sourceanalytix.0.javascript__0__Volkszaehler__AKTUELLE_LIEFERUNG.2022.readingCumulative" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                      2022-01-01 00:00:08.399  - warn: sourceanalytix.0 (2044) State "sourceanalytix.0.javascript__0__Volkszaehler__AKTUELLER_VERBRAUCH.2022.meterReadings.weeks.52" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                      2022-01-01 00:00:08.444  - warn: sourceanalytix.0 (2044) State "sourceanalytix.0.javascript__0__Volkszaehler__AKTUELLE_LIEFERUNG.2022.meterReadings.weeks.52" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                      2022-01-01 00:00:08.448  - warn: sourceanalytix.0 (2044) State "sourceanalytix.0.javascript__0__Volkszaehler__AKTUELLER_VERBRAUCH.2022.meterReadings.months.01_January" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                      2022-01-01 00:00:08.459  - warn: sourceanalytix.0 (2044) State "sourceanalytix.0.javascript__0__Volkszaehler__AKTUELLE_LIEFERUNG.2022.meterReadings.months.01_January" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                      2022-01-01 00:00:08.466  - warn: sourceanalytix.0 (2044) State "sourceanalytix.0.javascript__0__Volkszaehler__AKTUELLER_VERBRAUCH.2022.meterReadings.quarters.Q1" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                      2022-01-01 00:00:08.519  - warn: sourceanalytix.0 (2044) State "sourceanalytix.0.javascript__0__Volkszaehler__AKTUELLE_LIEFERUNG.2022.meterReadings.quarters.Q1" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                      2022-01-01 00:00:08.593  - warn: sourceanalytix.0 (2044) State "sourceanalytix.0.javascript__0__Volkszaehler__AKTUELLER_VERBRAUCH.2022.consumedCumulative" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                      2022-01-01 00:00:08.600  - warn: sourceanalytix.0 (2044) State "sourceanalytix.0.javascript__0__Volkszaehler__AKTUELLE_LIEFERUNG.2022.deliveredCumulative" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                      2022-01-01 00:00:08.605  - warn: sourceanalytix.0 (2044) State "sourceanalytix.0.javascript__0__Volkszaehler__AKTUELLER_VERBRAUCH.2022.consumed.weeks.52" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                      2022-01-01 00:00:08.651  - warn: sourceanalytix.0 (2044) State "sourceanalytix.0.javascript__0__Volkszaehler__AKTUELLE_LIEFERUNG.2022.delivered.weeks.52" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                      2022-01-01 00:00:08.657  - warn: sourceanalytix.0 (2044) State "sourceanalytix.0.javascript__0__Volkszaehler__AKTUELLER_VERBRAUCH.2022.consumed.months.01_January" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                      2022-01-01 00:00:08.676  - warn: sourceanalytix.0 (2044) State "sourceanalytix.0.javascript__0__Volkszaehler__AKTUELLE_LIEFERUNG.2022.delivered.months.01_January" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                      2022-01-01 00:00:08.692  - warn: sourceanalytix.0 (2044) State "sourceanalytix.0.javascript__0__Volkszaehler__AKTUELLER_VERBRAUCH.2022.consumed.quarters.Q1" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                      2022-01-01 00:00:08.737  - warn: sourceanalytix.0 (2044) State "sourceanalytix.0.javascript__0__Volkszaehler__AKTUELLE_LIEFERUNG.2022.delivered.quarters.Q1" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                      2022-01-01 00:00:09.490  - warn: sourceanalytix.0 (2044) State "sourceanalytix.0.javascript__0__Volkszaehler__AKTUELLER_VERBRAUCH.2022.readingCumulative" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                      2022-01-01 00:00:09.510  - warn: sourceanalytix.0 (2044) State "sourceanalytix.0.hs100__0__10_0_1_77__power.2022.readingCumulative" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                      2022-01-01 00:00:09.525  - warn: sourceanalytix.0 (2044) State "sourceanalytix.0.hs100__0__10_0_1_77__power.2022.meterReadings.weeks.52" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                      2022-01-01 00:00:09.572  - warn: sourceanalytix.0 (2044) State "sourceanalytix.0.hs100__0__10_0_1_77__power.2022.meterReadings.months.01_January" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                      2022-01-01 00:00:09.603  - warn: sourceanalytix.0 (2044) State "sourceanalytix.0.hs100__0__10_0_1_77__power.2022.meterReadings.quarters.Q1" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                      kommt im Sek-Takt
                        crunchip Forum Testing Most Active @Negalein last edited by
                        @negalein sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
                        kommt im Sek-Takt
                        bis alle Objekte angelegt sind
                        Negalein Issi 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                        • Negalein
                          Negalein Global Moderator @crunchip last edited by
                          @crunchip sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
                          Merci
                          • Issi
                            Issi Developer @crunchip last edited by Issi
                            kommt im Sek-Takt
                            Problem ist, dass der Adapter keine neuen Objekte anlegt, bis man ihn neu startet.
                            Hat bei mir über eine Stunde in den log gespammt, bis ich es gesehen habe.
                            Letzte Eintrag bevor ich den Adapter neu gestartet habe
                            01 Jan 2022 01:23:47.108 sourceanalytix.0: State "sourceanalytix.0.alias__0__Strom__alex_pc__CONSUMPTION.2022.consumed.quarters.Q1" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                            B crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              babl @Issi last edited by
                              @issi bei mir fast 7 stunden log größe 30MB
                              Nach Neustart des Adapters in den Instanzen waren die Warnmeldungen weg.
                              Allen ein frohes neues Jahr
                                crunchip Forum Testing Most Active @Issi last edited by
                                @issi Könnte sein, ich habe ihn zwar auch neu gestartet, aber erst als ne Zeit lang keine Meldung mehr kam. Daher dachte ich, es hängt damit zusammen, das die Datenpunkte erst angelegt werden bei Zähler Wertänderung
                                  Smallfeuer @crunchip last edited by
                                  @crunchip Erstmal, ein frohes und gesundes Jahr 2022 🙂
                                  Wenn ich z.b. bei der Grundgebühr ein € Zeichen mit reinschreibe, dann kommt als Ergebnis null raus. Das zeigt mir ja, das er den Wert irgendwie einbezieht. Aber wenn ich die 5.80 eingebe, dann werden diese Kosten nicht berücksichtigt. Auch unterschiedliche Tests mit FritzDect Zählern, haben bisher zu keinem Ergebnis geführt. Irgendwo ist also noch ein Fehler in der Berechnung.
                                    achso, da kommt ja auch nur eine Zahl rein
                                    kann ich nicht beantworten, ich weiss nur aus Vergangenheit, das man den Grundpreis zwar angeben kann, aber noch nicht mit einbezogen wurde in die Berechnung. In wie weit das nun umgesetzt wurde, bzw ob das auch korrekt funktioniert, habe ich noch nicht geprüft.
                                      Ok. Dann wäre @Dutchman hier doch der richtige Ansprechpartner, richtig? Finde es halt etwas verwirrend, wenn man die Schalter einbaut, das Ergebnis sich aber nicht ändert. In der Dokumentation der Version 0.4.12 steht bereits drin, dass die mtl. Kosten verrechnet werden. Bei der DOK der 0.4.8 hatte ich glaube ich gelesen, das es noch nicht verrechnet wird.
                                        @crunchip Bei mir fehlte auch der Ordner 2022 - nach einem Neustart hat er direkt alle Objekte angelegt.
                                        Hier gibt es noch einen Fehler, bei den wöchentlichen Ergebnissen, schreiben wir jetzt in KW 52 Zahlen. Das sollte dann noch im Pfad von 2021 passieren. Hier entstehen am Jahresende sicher neue Probleme - bzw. fehlerhafte Daten.
                                          @smallfeuer richtig, da ist noch ein Fehler drin
                                          nach Rücksprache, ist das auch noch so, Grundgebühr wird noch nicht berücksichtigt
                                          • GregorS
                                            GregorS @Dutchman last edited by
                                            Hallo Zusammen und ein frohes neues Jahr.
                                            Habe mal ein paar Fragen zum SA-Dapter.
                                            Ich nutze Stromzähler von AVM, Sonoff und HS100.
                                            Bei allen Stromzählern habe ich den aktuellen Wert der Leistung (actual power) zur Berechnung.
                                            Lt. Informationen aus dem Zähler (AVM) stimmen die Werte nicht. Es wird immer etwas zuviel angezeigt.
                                            Die Werte habe ich in der VIS mittels Multiplikation angpasst.
                                            Hat jemand eine Lösung, oder kann ich es so gar nicht machen?
                                            Gruß Gregor
                                            2302
                                            1131719
