      Samot @moonsorrox last edited by
      @moonsorrox
      Ich habe mittlerweile herausgefunden, wenn ich mit dem Finger ganz dolle auf die Kameraschnittstelle drücke funktioniert es ohne Probleme. Also bei mir scheint da die Hardware ein Problem zu haben ich habe sogar die v3 Version der Kamera und die läuft jetzt wenn man viel drückt.
        JoergH @Samot last edited by
        @samot Welche Kameras hast Du genau? Die DC-26 40-V3?
          moonsorrox @wuschel last edited by moonsorrox
          @wuschel
          das hier gefällt mir nicht
          flash read err, 1000
          evtl. kann jemand was dazu sagen sieht aus als hättest du einen Error
          Hast du mal die SD Karte raus genommen und im log geschaut was drin steht
            Samot @JoergH last edited by
            @joergh ja genau und die soll ja nicht funktionieren, macht es aber wenn ich fest auf den Klemmverschluss drücke
              @samot Ok, danke. Ich habe nämlich gerade wieder drei von denen gekauft, weil ich nicht wusste, dass die nicht funktionieren sollen...die probiere ich dann mal bei Gelegenheit.
              Ursprünglich hatte ich 4 Stück gekauft und die liefen auch nach anfänglichen Problemen mit dem flashen auch alle einwandfrei, habe dann aber beim entsiegeln einer Kamera diese beschädigt. Danach dachte ich bestelle ich einfach noch ein Komplettmodul, inkl. der USB Platine. Leider war das bisher eher frustrierend, denn keine der inzwischen drei Varianten lief richtig. Entweder ließen sie sich nicht flashen oder die Kameras liefen nicht. Dachte ich bin zu doof, aber sehe nun, dass es tatsächlich nicht an mir liegt.
              • Andreas_Z
                Andreas_Z last edited by Andreas_Z
                @jomjol
                Nach dem Update auf die Version 10 habe ich die folgende FM im Log:
                mqtt.1
                	2021-12-30 23:30:33.598	warn	Cannot parse "gaszaehler/main/json": {"value":18008.74,"raw":"18008.74,"error":"no error","rate":0.000000,"timestamp":"2021-12-30T23:29:52"}
                mqtt.0
                	2021-12-30 23:30:13.607	error	Client [wasser] Cannot parse {"value":288.5381,"raw":"00288.5381,"error":"no error","rate":0.001315,"timestamp":"2021-12-30T23:29:28"}
                mqtt.0
                	2021-12-30 23:29:19.660	error	adapter disabled
                mqtt.1
                	2021-12-30 23:25:42.668	warn	Cannot parse "gaszaehler/main/json": {"value":18008.74,"raw":"18008.74,"error":"no error","rate":0.000000,"timestamp":"2021-12-30T23:25:01"}
                mqtt.0
                	2021-12-30 23:25:22.845	error	Client [wasser] Cannot parse {"value":288.5317,"raw":"00288.5317,"error":"no error","rate":0.000000,"timestamp":"2021-12-30T23:24:37"}
                mqtt.1
                	2021-12-30 23:20:51.525	warn	Cannot parse "gaszaehler/main/json": {"value":18008.74,"raw":"18008.74,"error":"no error","rate":0.000000,"timestamp":"2021-12-30T23:20:10"}
                mqtt.0
                	2021-12-30 23:20:31.659	error	Client [wasser] Cannot parse {"value":288.5317,"raw":"00288.5317,"error":"no error","rate":0.000000,"timestamp":"2021-12-30T23:19:46"}
                mqtt.1
                	2021-12-30 23:16:00.641	warn	Cannot parse "gaszaehler/main/json": {"value":18008.74,"raw":"18008.74,"error":"no error","rate":0.000000,"timestamp":"2021-12-30T23:15:19"}
                mqtt.0
                	2021-12-30 23:15:40.509	error	Client [wasser] Cannot parse {"value":288.5317,"raw":"00288.5317,"error":"no error","rate":0.000000,"timestamp":"2021-12-30T23:14:55"}
                mqtt.1
                	2021-12-30 23:11:09.565	warn	Cannot parse "gaszaehler/main/json": {"value":18008.74,"raw":"18008.74,"error":"no error","rate":0.000000,"timestamp":"2021-12-30T23:10:28"}
                mqtt.0
                	2021-12-30 23:10:49.537	error	Client [wasser] Cannot parse {"value":288.5317,"raw":"00288.5317,"error":"no error","rate":0.000000,"timestamp":"2021-12-30T23:10:04"}
                mqtt.1
                	2021-12-30 23:06:18.614	warn	Cannot parse "gaszaehler/main/json": {"value":18008.74,"raw":"18008.74,"error":"no error","rate":0.000000,"timestamp":"2021-12-30T23:05:37"}
                mqtt.0
                	2021-12-30 23:05:58.453	error	Client [wasser] Cannot parse {"value":288.5317,"raw":"00288.5317,"error":"no error","rate":0.000000,"timestamp":"2021-12-30T23:05:13"}
                mqtt.1
                	2021-12-30 23:01:27.446	warn	Cannot parse "gaszaehler/main/json": {"value":18008.74,"raw":"18008.74,"error":"no error","rate":0.000000,"timestamp":"2021-12-30T23:00:46"}
                mqtt.0
                	2021-12-30 23:01:07.510	error	Client [wasser] Cannot parse {"value":288.5317,"raw":"00288.5317,"error":"no error","rate":0.000000,"timestamp":"2021-12-30T23:00:22"}
                mqtt.1
                	2021-12-30 22:56:36.819	warn	Cannot parse "gaszaehler/main/json": {"value":18008.74,"raw":"18008.74,"error":"no error","rate":0.004027,"timestamp":"2021-12-30T22:55:55"}
                mqtt.0
                	2021-12-30 22:56:16.829	error	Client [wasser] Cannot parse {"value":288.5317,"raw":"00288.5317,"error":"no error","rate":0.000000,"timestamp":"2021-12-30T22:55:31"}
                mqtt.0
                	2021-12-30 22:56:16.803	warn	State "mqtt.0.wasserzaehler.main.rate" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                mqtt.1
                	2021-12-30 22:51:45.472	warn	Cannot parse "gaszaehler/main/json": {"value":18008.72,"raw":"18008.72,"error":"no error","rate":0.000000,"timestamp":"2021-12-30T22:51:04"}
                mqtt.0
                	2021-12-30 22:51:25.415	error	Client [wasser] Cannot parse {"value":288.5317,"raw":"00288.5317,"error":"no error","rate":0.000000,"timestamp":"2021-12-30T22:50:40"}
                mqtt.0
                	2021-12-30 22:51:25.392	warn	State "mqtt.0.wasserzaehler.main.rate" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                mqtt.1
                	2021-12-30 22:46:55.224	warn	Cannot parse "gaszaehler/main/json": {"value":18008.72,"raw":"18008.72,"error":"no error","rate":0.000000,"timestamp":"2021-12-30T22:46:13"}
                mqtt.0
                	2021-12-30 22:46:34.581	error	Client [wasser] Cannot parse {"value":288.5317,"raw":"00288.5317,"error":"no error","rate":0.000000,"timestamp":"2021-12-30T22:45:49"}
                mqtt.0
                	2021-12-30 22:46:34.559	warn	State "mqtt.0.wasserzaehler.main.rate" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                mqtt.1
                	2021-12-30 22:45:41.036	warn	Cannot parse "gaszaehler/main/json": {"value":18008.72,"raw":"18008.72,"error":"no error","rate":0.000000,"timestamp":"2021-12-30T22:44:58"}
                mqtt.1
                	2021-12-30 22:42:31.555	warn	State "mqtt.1.gaszaehler.main.rate" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                mqtt.0
                	2021-12-30 22:41:43.894	error	Client [wasser] Cannot parse {"value":288.5317,"raw":"00288.5317,"error":"no error","rate":0.000000,"timestamp":"2021-12-30T22:40:59"}
                Als Broker verwende ich im MQTT.0 noch den internen Server im IOBROKER und der.1 ist als Client an einem Mosqiutto Broker.
                Debugger listening on ws://127.0.0.1:9229/d6003680-5783-40d2-b432-887a07aef4c3
                For help, see: https://nodejs.org/en/docs/inspector
                2021-12-31 00:07:37.860  - debug: mqtt.0 (796659) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                2021-12-31 00:07:37.876  - debug: mqtt.0 (796659) Objects client ready ... initialize now
                2021-12-31 00:07:37.876  - debug: mqtt.0 (796659) Objects create System PubSub Client
                2021-12-31 00:07:37.877  - debug: mqtt.0 (796659) Objects create User PubSub Client
                2021-12-31 00:07:37.877  - debug: mqtt.0 (796659) Objects client initialize lua scripts
                2021-12-31 00:07:37.883  - debug: mqtt.0 (796659) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                2021-12-31 00:07:37.886  - debug: mqtt.0 (796659) objectDB connected
                2021-12-31 00:07:37.886  - debug: mqtt.0 (796659) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                2021-12-31 00:07:37.890  - debug: mqtt.0 (796659) States create System PubSub Client
                2021-12-31 00:07:37.890  - debug: mqtt.0 (796659) States create User PubSub Client
                2021-12-31 00:07:37.894  - debug: mqtt.0 (796659) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                2021-12-31 00:07:37.895  - debug: mqtt.0 (796659) statesDB connected
                2021-12-31 00:07:38.015  - debug: mqtt.0 (796659) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                2021-12-31 00:07:38.063  - error: mqtt.0 (796659) adapter disabled
                2021-12-31 00:07:38.064  - info: mqtt.0 (796659) starting. Version 2.4.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt, node: v14.18.2, js-controller: 3.3.22
                2021-12-31 00:07:38.143  - info: mqtt.0 (796659) Starting MQTT authenticated server on 0.0.0.0:1883
                2021-12-31 00:07:38.143  - info: mqtt.0 (796659) Starting MQTT-WebSocket authenticated server on 0.0.0.0:1884
                2021-12-31 00:07:38.192  - debug: mqtt.0 (796659) stateChange mqtt.0.info.connection: {"val":"","ack":true,"ts":1640905658191,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.0","user":"system.user.admin","lc":1640905658191}
                2021-12-31 00:07:38.193  - debug: mqtt.0 (796659) onStateChange mqtt.0.info.connection: {"val":"","ack":true,"ts":1640905658191,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.0","user":"system.user.admin","lc":1640905658191}
                2021-12-31 00:07:41.873  - info: mqtt.0 (796659) Client [wasser] connected with secret 1640905661865_7445
                2021-12-31 00:07:41.906  - debug: mqtt.0 (796659) Client [wasser] with last will {"retain":true,"qos":0,"topic":"wasserzaehler/connection","payload":{"type":"Buffer","data":[99,111,110,110,101,99,116,105,111,110,32,108,111,115,116]}}
                2021-12-31 00:07:41.906  - debug: mqtt.0 (796659) Client [wasser] with keepalive 60 set timeout to 90 seconds
                2021-12-31 00:07:41.914  - debug: mqtt.0 (796659) stateChange mqtt.0.info.connection: {"val":"wasser","ack":true,"ts":1640905661913,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.0","user":"system.user.admin","lc":1640905661913}
                2021-12-31 00:07:41.915  - debug: mqtt.0 (796659) onStateChange mqtt.0.info.connection: {"val":"wasser","ack":true,"ts":1640905661913,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.0","user":"system.user.admin","lc":1640905661913}
                2021-12-31 00:07:42.910  - debug: mqtt.0 (796659) Client [wasser]  pingreq
                2021-12-31 00:08:12.919  - debug: mqtt.0 (796659) Client [wasser]  pingreq
                2021-12-31 00:08:43.008  - debug: mqtt.0 (796659) Client [wasser]  pingreq
                2021-12-31 00:09:13.209  - debug: mqtt.0 (796659) Client [wasser]  pingreq
                2021-12-31 00:09:38.843  - info: mqtt.0 (796659) Client [wasser] reconnected. Old secret 1640905661865_7445. New secret 1640905778840_6011
                2021-12-31 00:09:38.845  - debug: mqtt.0 (796659) Client [wasser] with last will {"retain":true,"qos":0,"topic":"wasserzaehler/connection","payload":{"type":"Buffer","data":[99,111,110,110,101,99,116,105,111,110,32,108,111,115,116]}}
                2021-12-31 00:09:38.846  - debug: mqtt.0 (796659) Client [wasser] with keepalive 60 set timeout to 90 seconds
                2021-12-31 00:09:38.857  - debug: mqtt.0 (796659) stateChange mqtt.0.info.connection: {"val":"wasser","ack":true,"ts":1640905778852,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.0","user":"system.user.admin","lc":1640905661913}
                2021-12-31 00:10:08.860  - debug: mqtt.0 (796659) Client [wasser]  pingreq
                2021-12-31 00:10:31.997  - debug: mqtt.0 (796659) stateChange mqtt.0.wasserzaehler.connection: {"val":"connected","ack":true,"ts":1640905831993,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.0","user":"system.user.admin","lc":1640416562800}
                2021-12-31 00:10:32.007  - debug: mqtt.0 (796659) stateChange mqtt.0.wasserzaehler.uptime: {"val":60,"ack":true,"ts":1640905832001,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.0","user":"system.user.admin","lc":1640905479400}
                2021-12-31 00:10:32.016  - debug: mqtt.0 (796659) stateChange mqtt.0.wasserzaehler.freeMem: {"val":2987715,"ack":true,"ts":1640905832009,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.0","user":"system.user.admin","lc":1640905832009}
                2021-12-31 00:10:32.017  - debug: mqtt.0 (796659) onStateChange mqtt.0.wasserzaehler.freeMem: {"val":2987715,"ack":true,"ts":1640905832009,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.0","user":"system.user.admin","lc":1640905832009}
                2021-12-31 00:10:32.024  - debug: mqtt.0 (796659) stateChange mqtt.0.wasserzaehler.main.value: {"val":288.5381,"ack":true,"ts":1640905832018,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.0","user":"system.user.admin","lc":1640903413572}
                2021-12-31 00:10:32.032  - debug: mqtt.0 (796659) stateChange mqtt.0.wasserzaehler.main.error: {"val":"no error","ack":true,"ts":1640905832028,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.0","user":"system.user.admin","lc":1640889028083}
                2021-12-31 00:10:32.034  - debug: mqtt.0 (796659) stateChange mqtt.0.wasserzaehler.main.rate: {"val":0,"ack":true,"ts":1640905832029,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.0","user":"system.user.admin","lc":1640903704690}
                2021-12-31 00:10:32.045  - error: mqtt.0 (796659) Client [wasser] Cannot parse {"value":288.5381,"raw":"00288.5381,"error":"no error","rate":0.000000,"timestamp":"2021-12-31T00:09:47"}
                2021-12-31 00:10:32.048  - debug: mqtt.0 (796659) stateChange mqtt.0.wasserzaehler.main.raw: {"val":"00288.5381","ack":true,"ts":1640905832046,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.0","user":"system.user.admin","lc":1640903413590}
                2021-12-31 00:10:32.050  - debug: mqtt.0 (796659) stateChange mqtt.0.wasserzaehler.main.timestamp: {"val":"2021-12-31T00:09:47","ack":true,"ts":1640905832048,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.0","user":"system.user.admin","lc":1640905832048}
                2021-12-31 00:10:32.050  - debug: mqtt.0 (796659) onStateChange mqtt.0.wasserzaehler.main.timestamp: {"val":"2021-12-31T00:09:47","ack":true,"ts":1640905832048,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.0","user":"system.user.admin","lc":1640905832048}
                2021-12-31 00:10:32.138  - debug: mqtt.0 (796659) stateChange mqtt.0.wasserzaehler.main.json: {"val":"{\"value\":288.5381,\"raw\":\"00288.5381,\"error\":\"no error\",\"rate\":0.000000,\"timestamp\":\"2021-12-31T00:09:47\"}","ack":true,"ts":1640905832134,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.0","user":"system.user.admin","lc":1640905832134}
                2021-12-31 00:10:32.139  - debug: mqtt.0 (796659) onStateChange mqtt.0.wasserzaehler.main.json: {"val":"{\"value\":288.5381,\"raw\":\"00288.5381,\"error\":\"no error\",\"rate\":0.000000,\"timestamp\":\"2021-12-31T00:09:47\"}","ack":true,"ts":1640905832134,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.0","user":"system.user.admin","lc":1640905832134}
                Andreas@iobroker:~$ all ws gone!
                2021-12-31 00:10:51.102  - debug: mqtt.0 (796659) Plugin sentry destroyed
                2021-12-31 00:10:51.103  - info: mqtt.0 (796659) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                Laut Apollon77:
                Check the "raw" value ... is starts as a string, but there are mo double quotes afte rthe number and before error field.
                To be correct it wuld be needed to be that way:
                {"value":288.5381,"raw":"00288.5381","error":"no error","rate":0.000000,"timestamp":"2021-12-31T00:09:47"}
                  jomjol @Andreas_Z last edited by
                  @andreas_z sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                  timestamp
                  Danke für den Hinweis - habe gerade einen Patch hochgeladen (v10.0.1)
                  Andreas_Z 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • Andreas_Z
                    Andreas_Z @jomjol last edited by
                    @jomjol
                    Der Dank geht an Apollo77 🙂
                    Ich habe aber noch einen weiteren Parse-Fehler bei Neg-Read:
                    mqtt.1
                    	2021-12-31 14:14:53.026	warn	Cannot parse "gaszaehler/main/json": {"value":,"raw":"18010.06","error":"Neg. Rate - Read: 18010.06 - Raw: 18010.06 - Pre: 18010.94 ","rate":"","timestamp":""}
                    mqtt.1
                    	2021-12-31 14:10:02.039	warn	Cannot parse "gaszaehler/main/json": {"value":,"raw":"18010.05","error":"Neg. Rate - Read: 18010.05 - Raw: 18010.05 - Pre: 18010.94 ","rate":"","timestamp":""}
                    mqtt.1
                    	2021-12-31 14:00:20.035	warn	Cannot parse "gaszaehler/main/json": {"value":,"raw":"18010.03","error":"Neg. Rate - Read: 18010.03 - Raw: 18010.03 - Pre: 18010.93 ","rate":"","timestamp":""}
                      AlexHO @steffi last edited by
                      @steffi
                      Das Problem mit Spiegelung konnte ich mit Hilfe der "Einleger aus 3D Drucker" in Griff bekommen.
                      BananaJoe Hasont T 3 Replies Last reply Reply Quote 3
                        @jomjol
                        mqtt.1
                        mqtt.1
                        mqtt.1
                        Danke für den Hinweis - Version 10.0.2 beseitigt auch diesen Bug.
                          Simes62 @MichMein last edited by
                          @michmein
                          Mein Wasserzähler sieht genauso aus wie der auf deinem Bild. Ich würde deine Lösung gerne übernehmen. Hast du den Ausschnitt für den weißen Deckel "von Hand" reingeschnitten oder das stl-File des Wasseruhr-Adapters modifiziert?
                          MichMein 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • BananaJoe
                            BananaJoe Most Active @AlexHO last edited by
                            @alexho coole Idee!
                            • MichMein
                              MichMein @Simes62 last edited by
                              @simes62
                              Hi, hier hat@jomjol einen Adapterring mit Aussparung zur Verfügung gestellt, diesen habe ich verwendet.
                              • Andreas_Z
                                @jomjol
                                Ich hätte da noch einen weiteren Interessanten Fehler:
                                mqtt.1	2022-01-02 21:36:56.202	info	State value to set for "mqtt.1.gaszaehler.main.raw" has to be type "number" but received type "string"
                                mqtt.1	2022-01-02 19:44:17.605	info	State value to set for "mqtt.1.gaszaehler.main.raw" has to be type "number" but received type "string"
                                mqtt.1	2022-01-02 18:41:14.522	info	State value to set for "mqtt.1.gaszaehler.main.raw" has to be type "string" but received type "number"
                                mqtt.1	2022-01-02 18:36:23.759	info	State value to set for "mqtt.1.gaszaehler.main.raw" has to be type "string" but received type "number"
                                mqtt.1	2022-01-02 18:31:32.678	info	State value to set for "mqtt.1.gaszaehler.main.raw" has to be type "string" but received type "number"
                                mqtt.1	2022-01-02 18:26:41.703	info	State value to set for "mqtt.1.gaszaehler.main.raw" has to be type "string" but received type "number"
                                mqtt.1	2022-01-02 18:21:23.913	info	State value to set for "mqtt.1.gaszaehler.main.raw" has to be type "string" but received type "number"
                                mqtt.1	2022-01-02 18:16:32.771	info	State value to set for "mqtt.1.gaszaehler.main.raw" has to be type "string" but received type "number"
                                mqtt.1	2022-01-02 18:11:41.903	info	State value to set for "mqtt.1.gaszaehler.main.raw" has to be type "string" but received type "number"
                                mqtt.1	2022-01-02 18:06:50.754	info	State value to set for "mqtt.1.gaszaehler.main.raw" has to be type "string" but received type "number"
                                mqtt.1	2022-01-02 18:01:59.758	info	State value to set for "mqtt.1.gaszaehler.main.raw" has to be type "string" but received type "number"
                                mqtt.1	2022-01-02 17:57:09.044	info	State value to set for "mqtt.1.gaszaehler.main.raw" has to be type "string" but received type "number"
                                mqtt.1	2022-01-02 17:52:17.754	info	State value to set for "mqtt.1.gaszaehler.main.raw" has to be type "string" but received type "number"
                                mqtt.1	2022-01-02 17:47:26.849	info	State value to set for "mqtt.1.gaszaehler.main.raw" has to be type "string" but received type "number"
                                mqtt.1	2022-01-02 17:42:35.905	info	State value to set for "mqtt.1.gaszaehler.main.raw" has to be type "string" but received type "number"
                                mqtt.1	2022-01-02 17:37:12.179	info	State value to set for "mqtt.1.gaszaehler.main.raw" has to be type "string" but received type "number"
                                mqtt.1	2022-01-02 17:32:21.008	info	State value to set for "mqtt.1.gaszaehler.main.raw" has to be type "string" but received type "number"
                                mqtt.1	2022-01-02 17:27:29.951	info	State value to set for "mqtt.1.gaszaehler.main.raw" has to be type "string" but received type "number"
                                mqtt.1	2022-01-02 17:22:39.043	info	State value to set for "mqtt.1.gaszaehler.main.raw" has to be type "string" but received type "number"
                                mqtt.1	2022-01-02 17:17:48.147	info	State value to set for "mqtt.1.gaszaehler.main.raw" has to be type "string" but received type "number"
                                mqtt.1	2022-01-02 17:12:56.814	info	State value to set for "mqtt.1.gaszaehler.main.raw" has to be type "string" but received type "number"
                                mqtt.1	2022-01-02 17:08:05.759	info	State value to set for "mqtt.1.gaszaehler.main.raw" has to be type "string" but received type "number"
                                mqtt.1	2022-01-02 17:03:15.105	info	State value to set for "mqtt.1.gaszaehler.main.raw" has to be type "string" but received type "number"
                                mqtt.1	2022-01-02 16:58:24.006	info	State value to set for "mqtt.1.gaszaehler.main.raw" has to be type "string" but received type "number"
                                mqtt.1	2022-01-02 16:53:33.176	info	State value to set for "mqtt.1.gaszaehler.main.raw" has to be type "string" but received type "number"
                                mqtt.1	2022-01-02 16:43:06.194	info	State value to set for "mqtt.1.gaszaehler.main.raw" has to be type "string" but received type "number"
                                mqtt.1	2022-01-02 16:38:15.114	info	State value to set for "mqtt.1.gaszaehler.main.raw" has to be type "string" but received type "number"
                                mqtt.1	2022-01-02 16:33:24.050	info	State value to set for "mqtt.1.gaszaehler.main.raw" has to be type "string" but received type "number"
                                mqtt.1	2022-01-02 16:28:33.292	info	State value to set for "mqtt.1.gaszaehler.main.raw" has to be type "string" but received type "number"
                                mqtt.1	2022-01-02 16:23:42.145	info	State value to set for "mqtt.1.gaszaehler.main.raw" has to be type "string" but received type "number"
                                mqtt.1	2022-01-02 16:18:51.085	info	State value to set for "mqtt.1.gaszaehler.main.raw" has to be type "string" but received type "number"
                                mqtt.1	2022-01-02 16:14:00.206	info	State value to set for "mqtt.1.gaszaehler.main.raw" has to be type "string" but received type "number"
                                mqtt.1	2022-01-02 16:09:09.302	info	State value to set for "mqtt.1.gaszaehler.main.raw" has to be type "string" but received type "number"
                                mqtt.1	2022-01-02 16:04:18.218	info	State value to set for "mqtt.1.gaszaehler.main.raw" has to be type "string" but received type "number"
                                mqtt.1	2022-01-02 15:44:54.267	info	State value to set for "mqtt.1.gaszaehler.main.raw" has to be type "string" but received type "number"
                                mqtt.1	2022-01-02 15:40:03.161	info	State value to set for "mqtt.1.gaszaehler.main.raw" has to be type "string" but received type "number"
                                mqtt.1	2022-01-02 15:35:12.249	info	State value to set for "mqtt.1.gaszaehler.main.raw" has to be type "string" but received type "number"
                                mqtt.1	2022-01-02 15:30:21.306	info	State value to set for "mqtt.1.gaszaehler.main.raw" has to be type "string" but received type "number"
                                mqtt.1	2022-01-02 15:25:30.239	info	State value to set for "mqtt.1.gaszaehler.main.raw" has to be type "string" but received type "number"
                                mqtt.1	2022-01-02 15:20:39.243	info	State value to set for "mqtt.1.gaszaehler.main.raw" has to be type "string" but received type "number"
                                mqtt.1	2022-01-02 14:46:57.126	info	send2Server mqtt.1.awtrix.notify[awtrix/notify]
                                mqtt.1	2022-01-02 14:46:52.131	info	send2Server mqtt.1.awtrix.notify[awtrix/notify]
                                mqtt.1	2022-01-02 14:07:25.489	info	State value to set for "mqtt.1.gaszaehler.main.raw" has to be type "number" but received type "string"
                                mqtt.1	2022-01-02 09:48:52.413	info	State value to set for "mqtt.1.gaszaehler.main.raw" has to be type "number" but received type "string"
                                mqtt.1	2022-01-02 08:45:49.740	info	State value to set for "mqtt.1.gaszaehler.main.raw" has to be type "number" but received type "string"
                                mqtt.1	2022-01-02 05:48:51.180	info	State value to set for "mqtt.1.gaszaehler.main.raw" has to be type "number" but received type "string"
                                mqtt.1	2022-01-02 05:11:43.492	info	send2Server mqtt.1.awtrix.customapp[awtrix/customapp]
                                mqtt.1	2022-01-02 05:01:43.493	info	send2Server mqtt.1.awtrix.customapp[awtrix/customapp]
                                mqtt.1	2022-01-02 03:12:04.256	info	State value to set for "mqtt.1.gaszaehler.main.raw" has to be type "number" but received type "string"
                                mqtt.1	2022-01-02 03:07:13.467	info	State value to set for "mqtt.1.gaszaehler.main.raw" has to be type "number" but received type "string"
                                mqtt.1	2022-01-02 02:47:49.248	info	State value to set for "mqtt.1.gaszaehler.main.raw" has to be type "number" but received type "string"
                                mqtt.1	2022-01-02 02:42:58.285	info	State value to set for "mqtt.1.gaszaehler.main.raw" has to be type "number" but received type "string"
                                Mal darfs "number" sein und dann wieder "string". Kein Reboot in dem Zeitraum laut Log
                                  @alexho sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                                  @steffi
                                  Das Problem kommt daher, dass seit Version 10 bei einem fehlerhaften Wert kein Value übertragen wird, sondern ein leerer String: "". Wenn jemand eine bessere Idee hat, bitte gerne melden. Das scheint bei mehrerer zu Verwirrung zu führen.
                                  • Hasont
                                    Hasont last edited by Hasont
                                    @jomjol
                                    Hallo und gesundes neues Jahr.
                                    Ich hab zum Jahreswechsel meinen Gas und Wasserzähler von 6.4 auf 10.2 upgedatet.
                                    Wasser läuft soweit prima aber Gas macht mir die 6 und 9 Probleme.
                                    Du hast mir damals die dig0840s1q.tflite dafür gebaut. Die hab ich jetzt auch probiert aber er erkennt mir die 9 an der dritten Stelle immer wieder mal als 0 obwohl die sich ja gar nicht ändert. An der 5 und 6 Stelle erkennt er die 6 und 9 bisher ganz gut. Anbei die Ziffern 5, 6 und 9.
                                    9_dig3_20220103-105110.zip
                                    Hab jetzt auch schon mit der Größe gespielt aber nach mehreren richtigen kommt immer wieder die 0.
                                    Was genau macht eigentlich der Eintrag "ModelInputSize = 20 32" kann man da ev. was tun?
                                    Die Größe der Zahlen beim Konfigurieren ist dx 60 dy 107
                                    Anbei auch meine Config.ini config.ini
                                    Freu mich schon auf deine Antwort
                                    LG Horst
                                    • Fanatikz
                                      Fanatikz last edited by
                                      @jomjol Erstmal, geiles Projekt!
                                      @all
                                      Ich hätte zwei Fragen zu dem Projekt, neben der normalen Wasseruhr würde ich gerne meine Warmwasserzähler tracken.
                                      1. Ich hab schon gesehen, dass nicht unbedingt 4 Analogzeiger zum errechnen des Zählerstandes notwendig sind, Frage ob der Wasserzähler im Bild funktioniert, ich gehe da aktuell davon aus.
                                      2. Wie man ebenfalls auf dem Bild erkennt hab ich im Heizkreisverteiler nur 7-8 cm Platz, die Linse wäre dann nur ca. 5cm von der Uhr weg. Krieg ich das scharf, reicht der Winkel vom Objektiv und ist die Bilderkennung darauf angewiesen die volle Rundung der Uhr zu erkennen?
                                      Rupert S. 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • Hasont
                                        Hasont @AlexHO last edited by Hasont
                                        @alexho
                                        Ist ja lustig, selber Zähler und Zählerstand
                                        • Rupert S.
                                          Rupert S. @Fanatikz last edited by
                                          @fanatikz said in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                                          Ja, der geht. Du musst den Parameter DecimalShift = -3 setzen.
                                          Die volle Rundung ist nicht nötig. Wenn Du das Bild nicht scharf bekommst oder die kurze Entfernung zu starke Verzerrung erzeugt, versuch's mit einem Spiegel.
                                          W Fanatikz 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            wusa @Rupert S. last edited by
                                            @rupert-s sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                                            Bist du dir hier sicher?
                                            Es geht ja bei DecimalShift und die digitalen Ziffern?
                                            Bei der Beschreibung zu DecimalShif steht: Shift the digit separator within the digital digits (positiv and negativ)
                                            Ich habe bei mir in den analogen ROI's einfach nur 3 angelegt und somit auch nur 3 Kreise um die analogen Zeiger gemacht. Bisher klappt das gut.
                                            Bei DecimalShift steht bei mir 0
                                            J Fanatikz 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            238
                                            3411
                                            2010800
