    4. [Aufruf] vis-beta Releasen?
      akamia last edited by
      Funktioniert das Gruppieren und Degruppieren jetzt? Habe ich lange nicht mehr ausprobiert.
      • vauvau07
        vauvau07 last edited by
        ich habe jetzt über 2 Jahre iobroker im Einsatz und Dank des hervorragenden Forums konnten kleinere Probleme ohne viele Fragen gelöst werden.
        Seit kurzem teste ich vis-beta ohne Auffälligkeiten bis auf die Filterfunktionen!
        Ich verwende ca. 20 Views mit Diagrammen bei denen z.B. zwischen Woche, Tag und Stunde gewechselt werden konnte (Widget bars - Filter bar im Einsatz).
        Es sind jetzt keine Filterworte von z.B. basic -iFrame mehr sichtbar, somit keine Funktion mehr.
        Noch eine Anmerkung, bei jedem View-Wechsel erscheint kurz ein weißer Bildschirm.
        Volkmar
        • Bluefox
          Bluefox last edited by
          ` > Es sind jetzt keine Filterworte von z.B. basic -iFrame mehr sichtbar, somit keine Funktion mehr.
          Noch eine Anmerkung, bei jedem View-Wechsel erscheint kurz ein weißer Bildschirm. `
          Ich habe Filter gefixt und View-Wechsel verbessert. Bitte testen.
          • vauvau07
            Hallo Blufox,
            das Problem mit dem Widget bars - Filter bar ist nicht mehr vorhanden.
            Aber leider sind einige andere Probleme hinzugekommen (Anzeigeprobleme sind zu lösen mit großem Zeitaufwand) nur der View-Wechsel funktionier nur einmal, danach ist mein
            „basic- view in Widget“ mit dahinterliegendem „basic-HTML navication“ gesperrt.
            Volkmar
            • Bluefox
              @vauvau07:
              Hallo Blufox,
              Volkmar `
              Du verstehst doch, dass ich mit deiner Aussage nicht viel anfangen kann oder?
              Browser Console? Screenshots?
              Was heißt "andere Probleme"??
              • Bluefox
                Jetzt habe ich nur die Änderungen für Filter und View-Weches gelassen. Bitte 0.12.14 testen.
                • Bluefox
                  @vauvau07:
                  Hallo Blufox,
                  Volkmar `
                  Super views. 🙂
                  Browser Console ist auch sehr interessant. F12 im Browser Drücken und Konsole ansehen.
                  • Bluefox
                    Kann dein Problem mit views reproduzieren. Bitte abwarten
                    • Bluefox
                      Aber jetzt
                      • vauvau07
                        update vis-beta 0.12.16 ???
                        • Bluefox
                          @vauvau07:
                          update vis-beta 0.12.16 ??? `
                          ja
                          • vauvau07
                            kein update möglich!
                            cd iobroker
                            iobroker stop
                            iobroker update
                            auch nicht vom Browser aus
                              Turbo last edited by
                              Ähem - bevors bei mir schief läuft - kann ich das einfach unter Adapter hinzufügen oder habe ich dann 2x vis?!?
                              Viele Grüsse
                              Uwe
                              • vauvau07
                                Unter den Adaptern kann vis und vis-beta installiert werden.
                                Sie können dann getrent aufgerufen werden.
                                  …aber vis beta ist doch jetzt nicht mehr vis beta?!?
                                  Hab ich dann trotzdem 2x vis oder wird jetzt das "alte" vis upgedatet?
                                    @Turbo:
                                    ..aber vis beta ist doch jetzt nicht mehr vis beta?!? `
                                    vis-Beta gibt es noch immer.
                                    zwei vis-Instanzen sind nicht möglich daher vis 0.10.15 und vis-beta 0.12.16
                                    Wenn du dein bestehendes zum Beta updaten willst kannst du das über Octocat machen.
                                    Rainer
                                    • vauvau07
                                      Es sind 2 unterschiedliche Adapter.
                                        …wobei die Beta nur an der Versionsnummer zu erkennen ist bis sie installiert wird.
                                        Erst dann erscheint das Beta im Namen!
                                        Rainer
                                        • rantanplan
                                          rantanplan last edited by
                                          Bei mir klappt das Update auf die v0.12.15 nicht.
                                          $ ./iobroker upgrade vis-beta
                                          npm install iobroker.vis-beta --production --prefix  “C:/ioBroker” (System call)
                                          npm
                                          code
                                          ERROR: host.KDB-W10-Onl Cannot install iobroker.vis-beta: 1
                                          ERROR: process exited with code 25
                                          Es wird im admin allerdings v0.12.16 angezeigt.
                                          "Edit vis BETA" zeigt noch die v0.12.11.
                                          Admin 1.7.0
                                          js-controler 0.16.1
                                          npm 3.10.10
                                          node 6.10.0
                                            Hallo bluefox,
                                            ich scheine ein Problem gefunden zu haben
                                            ich habe gerade (allerdings mit controller 0.17.1 und admin 1.7.0) einen View importiert mit vis-jqui-mfd Widgets.
                                            Habe dann über den admin diese Widgets installiert (zum Schluss ging die Konfiguration von den metro Widgets auf)
                                            Aber ich bekomme unter iobroker update angezeigt, dass die jqui-mfd installiert seien, finde keine in der Widgetsidebar und restart, reboot, upload vis-jqui-mfd; upload vis haben alle nicht geholfen
                                            Rainer
                                            97
                                            8898
