    • Boronsbruder
      Boronsbruder @Andre105 last edited by Boronsbruder
      @andre105
      nicht in das Verzeichnis iobroker
      sondern, wenn dann in andre105 oder du legst einen neuen Benutzer (z.B wetter) mit homeVerzeichnis an und legst die 3 Dateien da rein.
      Zur WsView
      192.168.116.250 ist die IP vom IobrokerGerät bzw. das auf dem das Skript nachher läuft
      Port wäre nachher in der .conf 45454
        Andre105 @Boronsbruder last edited by Andre105
        @boronsbruder
        Habe mal einen Ordner erstellt.
        Soweit richtig?
        • da_Woody
          da_Woody @Andre105 last edited by
          @andre105 nope! liest du keine postings und schaust dir die bilder an?
          da gehören keine ordner angelegt.
          A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            Andre105 @da_Woody last edited by
            @da_woody
            Doch,aber wohl noch nicht genug:(
            Steh etwas auf dem Schlauch.
            Dann muss ich mir hier wohl noch mehr durchforsten.
            Boronsbruder 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Boronsbruder
              @andre105
              home
                |- andre105
                |- iobroker
                |- wetter
              Und die Dateien in wetter zum Beispiel
                @da_woody
                Sind die Verzeichnisse nicht richtig so?
                • da_Woody
                  @andre105 kannst schon machen, nur musst das halt dann überall so eingeben.
                  ich habs halt direkt im home/woody. bekennend fauler hund. 😉
                  IMHO besser, du lässt iobroker weg, direkt in deinem home ein wetter verzeichniss.
                  und vergiss die ws_updater.sh nicht mit zu kopieren!
                  • Nashra
                    Guten Morgen und ein frohes neues Jahr wünsch ich euch 🙂
                    Nun zum Problem...
                    2022-01-01 01:03:00.073 - error: javascript.0 (611) script.js.Wetter.Statistik-Wetterstation: TypeError: Cannot read property 'Tiefstwert' of undefined
                    2022-01-01 01:03:00.074 - error: javascript.0 (611) at VorJahr (script.js.Wetter.Statistik-Wetterstation:355:67)
                    2022-01-01 01:03:00.074 - error: javascript.0 (611) at Object.main (script.js.Wetter.Statistik-Wetterstation:139:10)
                    Ergebnis:
                    • Boronsbruder
                      Gutes Neues!
                      @SBorg
                      2022-01-01 01:03:00.081 - warn: javascript.0 (23412) You are assigning a string to the state "0_userdata.0.Statistik.Wetter.Data.2021.12" which expects a object. Please fix your code to use a object or change the state type to string. This warning might become an error in future versions.
                      2022-01-01 01:03:00.084 - warn: javascript.0 (23412) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1967:33)
                      2022-01-01 01:03:00.085 - warn: javascript.0 (23412) at processImmediate (internal/timers.js:466:21)
                      2022-01-01 01:03:00.129 - warn: javascript.0 (23412) You are assigning a string to the state "0_userdata.0.Statistik.Wetter.Data.2021.12" which expects a object. Please fix your code to use a object or change the state type to string. This warning might become an error in future versions.
                      2022-01-01 01:03:00.132 - warn: javascript.0 (23412) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1439:20)
                      2022-01-01 01:03:00.132 - warn: javascript.0 (23412) at Object. (script.js.common.Wetterstation_Statistik:346:169)
                      2022-01-01 01:03:00.133 - warn: javascript.0 (23412) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:342:38)
                      2022-01-01 01:03:00.133 - warn: javascript.0 (23412) at processImmediate (internal/timers.js:466:21)
                      2022-01-01 01:03:00.135 - info: javascript.0 (23412) Could not parse value for id 0_userdata.0.Statistik.Wetter.Data.2021.12 into object: Unexpected end of JSON input
                      2022-01-01 01:03:00.136 - info: javascript.0 (23412) Could not parse value for id 0_userdata.0.Statistik.Wetter.Data.2021.12 into object: Unexpected end of JSON input
                      spuckte das log heute aus. (nur zur Info 😉 )
                        @boronsbruder sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                        @andre105
                        Frohes neues noch:)
                        home
                          |- andre105
                          |- iobroker
                          |- wetter
                        @da_woody sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                        Wollte eben ein neues Verzeichnis im home machen,da kommt die Meldung das ich keine Berechtigung habe.
                        Mache es mit Filezilla.
                        Aber ich hatte doch schon mal ein Verzeichniss erstellen können,siehe oben.
                        Was kann das sein?
                        Oder sollte ich mal WinSCP probieren?
                        • Boronsbruder
                          @andre105
                          das macht keinen Unterschied ob mit Filezilla oder winSCP
                          der Benutzer mit dem du dich verbindest hat keine Berechtigungen in home ein Verzeichnis anzulegen und das ist auch richtig so.
                          Benutze doch das wetter Verzeichnis aus deinem Screenshot also home/andre105/wetter
                            @boronsbruder
                            so sollte es doch gehen oder?
                            • SBorg
                              SBorg Forum Testing Most Active @Rene55 last edited by
                              Erstmal euch allen ein frohes Neues 🍾
                              Ich muss gleich mal weg, werde also erst etwas später auf alles eingehen können 😉
                              @rene55 sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                              @SBorg Ich wüsste nicht, wer da noch auf den gleichen, doch recht speziellen Datenpunkt schreiben sollte. Meine Test-Instanzen laufen derzeit nicht und es wär auch ein anderer ioB. Da muss ich wohl dranbleiben. Aber erstmal wünsche ich, auch allen Mitlesern, einen guten Rutsch ins nächste Jahr, mit viel Erfolg und bester Gesundheit.
                              LG Rainer
                              Ich hab mal nachgeschaut, ich schreibe zu keiner Zeit einen Dummy-Wert von "-999". Da er sich nie ändert, kann es auch keine Fehlberechnung sein (es wird nichts limitiert oder begrenzt, müsste dann also bspw. auch mal -998 oder -1000 etc. sein). Er kommt auch gelegentlich vor "meinem" Datenpaket. Ich bin zwar ganz gut, so gut bin ich dann aber auch nicht. Mein Fluxkompensator ist noch in Arbeit 😂
                              Du kannst aber mal den Datenpunkt verändern:
                              in der sub ganz oben ändern
                              von
                               DP_DRUCK_TENDENZ=${PRE_DP}.Druck_Tendenz
                              in
                               DP_DRUCK_TENDENZ=${PRE_DP}.Druck_Tendenz_neu
                              Dann (bei default-Einstellungen) den DP javascript.0.Wetterstation.Druck_Tendenz klonen und als Druck_Tendenz_neu benennen.
                              Service neu starten systemctl restart wetterstation
                              Jetzt sollte die Drucktendenz nur noch im neuen DP landen (+ da es ihn bis dato nicht gab, greift da zu 100% auch kein anderes was auch immer darauf zu[außer es gäbe einen Selector]).
                              • SBorg
                                SBorg Forum Testing Most Active @da_Woody last edited by
                                genügts da einfach auf 2 umzustellen, oder brauchts da noch mehr? hab das nicht ganz begriffen...
                                Im Prinzip ja; die "WS_ID" kann man einfach lassen, die wird dann nur nicht mehr benutzt.
                                Du musst natürlich noch die Station auf Ecowitt umstellen 😉
                                ...ist aber im Grunde gleich, nur Protokoll ändern und beim "Pfad" dann ein / eintragen (wie Screeny in der WiKi).
                                • SBorg
                                  SBorg Forum Testing Most Active @Nashra last edited by
                                  @nashra sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                                  Nun zum Problem...
                                  (Wieder) geändertes Datenformat. Ich hoffe es kann jetzt endlich mal so bleiben...
                                  Im Script ersetzen (am Anfang, so ~#55 ff):
                                  let helper;
                                  if (typeof(formathelp)=="object") {helper=getState(id).val[0];}  else{helper=JSON.parse(getState(id).val)}
                                  helper={ ...helper, ...obj2, ...obj3}
                                  in
                                  let helper;
                                     else if (typeof(formathelp)=="string") {helper=getState(id).val
        helper=JSON.parse(helper.substring(1, (getState(id).val).length-1));}
                                     else {helper=JSON.parse(getState(id).val);}
                                  Nashra 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                  • SBorg
                                    SBorg Forum Testing Most Active @Boronsbruder last edited by
                                    Nutzt du die aktuelle Version von GitHub? Der legt den Datenpunkt noch als "Object" an und meckert dann zu Recht, dass ein String hinein geschrieben werden soll.
                                    Aktuelle Version (stimmt hier mit String):
                                    • SBorg
                                      SBorg Forum Testing Most Active @Andre105 last edited by
                                      @andre105 sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                                      Jepp, in dem Verzeichnis hast du als User auch die nötigen Rechte 😉
                                      • SBorg
                                        SBorg Forum Testing Most Active last edited by SBorg
                                        Der kpl. Vorgang der Statistik zum Jahreswechsel hat funktioniert 😎
                                        Alle Werte resettet, Jahreswerte geschrieben und auch der Jahrestemperaturdurchschnitt (wenn man mindestens seit 01.01.2020 gesammelt hat) geht, wenn auch Min und Max gleich sind. Ist aber logisch, bei einem einzigen Wert geht das etwas schlecht. Sieht dann nächstes Jahr besser aus 😉
                                        SBorg Negalein 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • Nashra
                                          Nashra Most Active Forum Testing @SBorg last edited by
                                          @sborg sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                                          Nun zum Problem...
                                          let helper;
                                          in
                                          let helper;
                                          Geändert aber beim Start kommt
                                          13:09:13.523	error	javascript.0 (611) script.js.Wetter.Statistik-tabelle: SyntaxError: Unexpected token : in JSON at position 12
                                          13:09:13.524	error	javascript.0 (611) at script.js.Wetter.Statistik-tabelle:62:56
                                          13:09:13.524	error	javascript.0 (611) at dataStuff (script.js.Wetter.Statistik-tabelle:51:15)
                                          13:09:13.524	error	javascript.0 (611) at main (script.js.Wetter.Statistik-tabelle:164:4)
                                          • Boronsbruder
                                            Boronsbruder @SBorg last edited by
                                            @sborg said in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                                            /* Wetterstation-Statistiken
                                               (c)2020-2021 by SBorg
                                               V1.0.0 - 02.10.2021  ~Bugfixing Werte VorJahresMonat
        +Kompatibilität mit JSC 3.3.x hergestellt (Änderung JSON -> Array)
        ~Rekordwerte werden nun korrekt am Tag des Ereignisses gespeichert
                                               V0.2.2 - 01.02.2021  ~Bugfixing Regenmenge Jahr + Monat
        ~Frosttage (Korrektur: Tiefstwert unter 0°C)
                                               V0.0.3 - 15.09.2020  +Frosttage (Min. unter 0°C) / kalte Tage (Max. unter 10°C)
                                               V0.0.2 - 12.09.2020  +warme Tage über 20°C / Sommertage über 25°C / heiße Tage über 30°C
                                               V0.0.1 - 11.09.2020   erste Beta + Temp-Min/Temp-Max/Temp-Durchschnitt/max. Windböe/max. Regenmenge pro Tag
                                                  ToDo: ---
                                                  known issues: keine
                                            aber im aktuellen Skript vom GIT ist auch
                                            createState(PRE_DP+monatsdatenpunkt,'',{ name: "Monatsstatistik für "+monatsname[datum.getMonth()]+' '+datum.getFullYear(), type: "object", role: "json" }, () => { setState(PRE_DP+monatsdatenpunkt, json, true); });
                                            in Zeile 346 drin?
                                            152
                                            5661
                                            3792351
